Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz nightshadow #79112 üzenetére
Nagyon béna ez a Samsung Majdnem az összes tesztnél firmware gondok, amik használhatatlan képet adnak.
PuMbA
JU7100 UHD (Local) Dimming, nagyon kevés zóna van...RTINGS tesztben feleslegesnek tartják...
PuMbA
PuMbA
"A ledes cucc pedig asszem ugy maradt ki-bekapcs utan is, de most elbizonytalanitottal "
Könnyen ellenőrizheted úgy, hogy kikapcsolod a TV-t és vissza, majd a menübe visszalépve nyomsz egy ki és bekapcsolást a LED-es cuccon és látod, hogy hogy változik a kép, mert ha sötétebb lesz, mint a TV visszakapcsolásakor, akkor elfelejtődött
PuMbA
válasz zsozsofigter #79206 üzenetére
"If you want to connect devices with 50P/60P UHD resolution, you need to change the HDMI UHD color setting to "On""
Tehát akkor kell bekapcsolnod, ha 50 vagy 60Hz-en küldesz a TV-re Ultra HD (3840x2160) jelet, ami a közeljövőben nem fog megtörténni
PuMbA
válasz paavoo #79249 üzenetére
"2) PS4-el néha bevillan egy-egy szürkés fehér sáv alul, kb képernyő 1/4-e (C650-el nem tapasztaltam ilyet), esetleg Motion Plus 'Tisztán' van azért vagy másik HDMI-be kéne dugni?"
Az Összefoglalóba semmi ilyesmi nincs említve, hogy PS4-nél Tiszta Motion Plus kell. PS4-et ajánlott a HDMI/DVI porthoz kötni, ha nincs oda kötve számítógép. A HDMI bemenet címkéjét PC-re rakni és bekapcsolni a Játék módot a TV menüjében.
") Van rá lehetőség, hogy képprofilokat hozzak létre, külön PS4, PC, USB vinyora (filmekhez), illetve TV adáshoz, és ezt automatikusan kezelje ha forrást váltok?
Az Összefoglalót ha elolvasod, akkor az Általános Beállítások résznél oda van írva, hogy külön beállítás van mindenre
gboszi: Régebbi, magasabb széria természetesen
PuMbA
válasz nightshadow #79292 üzenetére
Akkor nagyon jó, hogy akik ilyen TV-t vesznek és ugye nem értenek hozzá (95%), azok nézni fogják a mosott képét A Samsung lejjebb akarja szorítani a képminőségi elvárásokat az emberekben, hogy a következő szériájuk még szarabb képe ne tűnjön rossznak
PuMbA
válasz polar-x #79314 üzenetére
Ha tényleg az Összefoglaló szerint van beállítva minden egyes beállítás és 100%-ra egyeznek, akkor az F szérián szerintem más a felskálázási algoritmus Ha így van, akkor próbáld meg a H-n bekapcsolni a Dig tiszta megjelenítést és az MPEG zajszűrést
FlashLed: Vagy újra kell formáznod NTFS-re vagy FAT32-t vagy kénytelen használni.
kovimre: Az, fogyasztóvédelem, attól összeszedik magukat
PuMbA
"Tudnátok linkelni egy részletes (az összefoglalóban lévőnél is részletesebb) beállítási kalauzt ?"
Elég részletes, mert a többi opciót úgy kell hagyni, ahogy alapból vannak
polar-x: Akkor ez ilyen, viszont jó minőségű adás vagy HD filmek esetén szerintem már nincs akkora különbség
PuMbA
válasz tillatrilla #79423 üzenetére
Ez teljesen rendjén van, azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy a TV-jét az örökké valóságig fogják támogatni, frissíteni, mint egy PC-t és már vásárláskor tudni lehet, hogy hamar el fognak avulni, szóval berendezkedni rá nem nagyon érdemes
PuMbA
PuMbA
válasz Flashget #79460 üzenetére
Tehát csak magyar utánkezelt BD-knél van a gond?
twinkiecz: Háttérvilágítást, illetve a fényerőt veheted kicsit lejjebb, egyébként meg, ha meg már túl sok minden fekete, akkor pedig a HDMI-t feketét Normál-ra kell állítani - illetve az Xboxod beállításaiban megtalálod, hogy milyen jelet ad ki (Normál a 0-255-öt jelenti, az Alacsony pedig 16-235). Élességet 50-re rakd, és Meleg 2 a színtónust, de ez benne van az Összefoglalóban
PuMbA
válasz Flashget #79474 üzenetére
Most már érthető
joco79: Ha minden az Összefoglaló Általános beállítások része alapján van beállítva, akkor igen, úgy kell lennie Ha nem HD adást nézel, akkor természetesen "homályos" lesz a kép, hiszen a TV-d szebb képet is meg tud jeleníteni, mint a TV adások
PuMbA
válasz kovimre #79490 üzenetére
Ha 1,6m-nél távolabb ülsz a TV-től, akkor felesleges az UHD Egyébként a JU széria tesztek alapján csak Film képmódban ad értékelhető képet, de a többet tud, ami kérdéses, hogy kihasználnád-e, ezt magadnak kell megmondani pl. H265 videók lejátszása
bul07: Ez teljesen érthető, csak az a baj, hogy az egész YT-ot 3-4 évente újraírják, sávszélesség kímélőbb kodeket használnak stb. és a TV ezt már nem tudja támogatni
PuMbA
válasz kovimre #79495 üzenetére
A FullHD TV alacsonyabb kategóriájú volt, mint a HU7500-ad? Milyen modell volt?
nlpK: A TV tudná kezelni, de a Samsung TV-kre max. 2 év szoftveres support van és már nem foglalkoznak azzal, hogy kijavítsák a firmware-t Ezt keveslem én is és ezért nem érdemes bármire is gondolni 2 év után (az F6100-ra 1 év múlva már abbahagyták a firmware gyártást és még így is tiszta hibás).
PuMbA
válasz kovimre #79516 üzenetére
YT-on most is van minden videónak H264 változata választhatóan, amit meg lejátszik az összes TV, szóval ez nem érv, hogy miért nem megy a régebbi TV-ken A YT 4K-s videók minősége meg nem éri egy egy Blu-ray FullHD-jét, úgy, ahogy egy 1080p-é is alig éri el egy rendes 720p-t, szóval szerintem teljesen felesleges. Egyedül majd a beszerezhető forrásoknál lesz jelentősége, ha elterjed, mindenesetre ez tényleg előny az új TV-knél
PuMbA
válasz Cassio1987 #79543 üzenetére
Ez valami Catalyst hiba, nekem alapból Full 4:4:4 RGB-n volt a legújabb AMD driverrel, de másra állítani nem tudom, mert azt csinálja, amit neked. Frissíts drivert szerintem
PuMbA
válasz Cassio1987 #79562 üzenetére
Igen
PuMbA
válasz Funthomi #79645 üzenetére
"Illetve azt vettem észre, h a böngésző ablakának alsó és felső része kicsit kilóg, azaz nem látszódik a TV-n, ezzel mit lehet kezdeni?"
Összefoglaló Általános beállítások szerint ha beállítod a TV-t, akkor a Catalystban a TV képernyő tulajdonságainál a méretezést 0%-ra kell raknod
"Ezeken kívül kell még bármi mást beállítanom?"
Az Összefoglalóban ezen a kérdéseden kívül minden le van írva az Általános beállítások részben
PuMbA
válasz Sárpac #79703 üzenetére
A netes kalibrációs beállítások nem jók, hiszen minden TV-t külön kell kalibrálni. Csak az Összefoglalóban lévővel érdemes összehasonítani. A LED-es eredmény valami bug miatt lehet, firmware csere lehet, hogy megoldja. Milyen TV modellről van szó egyébként?
PuMbA
válasz Flashback #79783 üzenetére
5-6 méter főleg fallal már gond egy WiFi-nek, egyébként a WPA2 levesz sebességet, főleg olcsó router esetében, de ezt ugye kikapcsolni nem jó dolog. Amit próbálhatsz az az, hogy 11b-re vagy n-re vagy bn-re állítod a routert, illetve a legjobb megoldás az, hogy elvezetsz egy kábelt a falnál, hiszen a WiFi az mindig WiFi marad, sose lesz 100%-os ekkora sebességek esetén. Illetve lakótömbbe, ha van 30 WiFi, akkor simán zavarhatják egymást, mert nincs több kiosztható csatorna, nálam a kábel simán megjavította ezt a gondot.
PuMbA
válasz Azurooandrew #79840 üzenetére
UE55H6203 akciósan 200k Euronicstól, sokkal jobban megéri
PuMbA
válasz ejnyebejnye #79854 üzenetére
Ez szerintem semmi, enyém is ilyen
PuMbA
válasz Stevenstyle #79903 üzenetére
Én sem tudok ilyenről. RTINGS teszteken az LG 2015-ös LF és UF TV-i mind alacsony kontrasztúak vagy nagy a mosódásuk stb., nem ajánlják jobban őket, mint a Samsungokat
PuMbA
válasz Azurooandrew #79906 üzenetére
A legjobb megoldás: UE55H6200 220K-ért akciósan EDigital-tól és nem lesz semmiféle butításod és még benne van a keretedben
nightshadow: Ja, hogy van ilyen
PuMbA
válasz ejnyebejnye #80010 üzenetére
Elég baj lenne, ha utánhúzna. Még a monitoromon se húz, pedig nincs Motion Plus benne. Egyébként ez a teszt mozgásfelbontás meghatározására való, ameddig nem folynak egybe a vonalak, akkora a TV mozgásfelbontása, ami egy jó H6400 esetén legyőzné Sárpac50Hz-es LG TV-jét, de a H6400-asával ugye nagy bajok vannak
PuMbA
válasz blakey #80017 üzenetére
Ha a Motion Plus bekapcsolásakor nem változik semmi, akkor az firmware hiba Egyébként nem lepődnék meg, ha hasonlóan a JU7000-hez, egyes képmódokban mosottas képet adna és csak egy bizonyos beállítás mellet működik jól. A Samsung programozói csapata már kitett magáért eddig is, szóval bármi elképzelhető
