SJCAM SJ4000 FullHD Action Cam téma összefoglaló
mm89
válasz sasa311 #9908 üzenetére
2000Ft hozzá egy akksi. Ha folyamatosan töltöd akkor se fog olyan hamar tönkremenni. Én nem szenvednék vele. Elfér benne az akku. Car modeot bekapcsolod, amint áramot kap indul a kamera és a felvétel is, hozzá se kell nyúlni. Ha nincs benne akku szerintem ezt nem tudja, de ez csak tipp. Ha hazaérek kipróbálom neked, ha gondolod.
ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz sasa311 #9911 üzenetére
Rögzíteni is tud, ez biztos, a gond az, hogy szerintem nem fog megmaradni benne a car mode On beállítás. Akku csere esetén kb 5-10 másodpercig jegyzi meg a beállításokat, ha kicsúszik az ember ebből az időből (pl elejti az új akkut csere közben ), akkor default settings lesz. Abban pedig a car mode offon van.
Ha téged nem zavar, hogy kézzel kell indítani a felvételt, akkor nyugodtan használhatod úgy (de nem őrzi meg a beállításokat sem, nem tudsz rendszámot, dátumot a felvételre tenni)
És akkor arról nem is beszéltünk, hogy egy balesetnél ha elveszti az áramforrást a kamera akkor ugye már nem is rögzít, tehát a baleset után biztosan nem lesz felvételed, ellenben ha van benne akku, és persze túléli a kamera akkor rögzít tovább (pl egy verekedést a kocsi előtt )
Szerintem ne aggódj az akku miatt, jó minőségű töltővel töltsd és kész (ne valami kínai gagyival). Amúgy is púposodnak az akkuk, legalábbis nekem eddig az összesnél látszik minimálisan.[ Szerkesztve ]
mm89
válasz tothferenc #9913 üzenetére
Természetesen nem, tökéletesen elmenti az utolsó felvételt is, aztán kikapcsol.
sasa311
Na meg kellett lepődnöm!
Akku nélkül is megjegyzi a car mode-ot. A dátum és a többi viszont nem maradt meg. Nem is értem, hogy jegyzi meg a car-t. Tehát még így is azt mondom, akkuval használd.ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz Vasinger! #9919 üzenetére
Nekem volt wifis. A terv az volt, hogy motoron ne kelljen a sisakon vacakolni a beállítással, hanem telefonnal könnyebb. Na kiderült, hogy nagyobb macera a telefont elővenni és azon nézni a képet, mint tükörből beállítani. Aztán egy teszt felvétel és kész.
SymbianOS
Csak nekem volt értékelhetetlenül lassú a wifis adatmozgatás?
Ráadásul ha csak vissza akartam nézni akkor is először az egészet átmásolta a majd le tudtam játszani, nem élőben streamelte.El is adtam és vettem még egy simát.
mm89
válasz bokrosolajos #9930 üzenetére
Van rajta egy anya csavar. Azzal tudod megszorítani olyan pozícióban ahogy akarod.
mm89
válasz bokrosolajos #10100 üzenetére
Tedd be a kamerába és formázd meg azzal.
mm89
válasz bokrosolajos #10103 üzenetére
És? Működik vele? Máshogy nem fog. Ha a 4gb os fájl mérettel van bajod akkor fogadd el.
mm89
válasz GeryGreyhoun #10115 üzenetére
És ez hol van pontosan?
mm89
válasz bokrosolajos #10121 üzenetére
Sajnálom ha kötekedőnek tűnt, egyáltalán nem volt szándékos. Csak nem értem miért probléma a fat32. Azon kívül persze, hogy új felvételt kezd a kamera kb 30 perc után. Ráadásul te is leírtad, hogy nem működik exfattal, tehát úgyse tehetsz mást, mint hogy a kamerával formázod.
mm89
válasz -=RelakS=- #10143 üzenetére
Régi Sj4000 - em van. Exfatra formázva nem tud vele tenni semmit. Viszont fat32 - n működik szépen.
mm89
válasz krumplista #10224 üzenetére
Külön kell felvenni a hangot. Mondjuk ülés alá teszel valami hangfelvevőt
mm89
válasz -=RelakS=- #10246 üzenetére
Ha csak kb 3 másodpercig van akku nélkül akkor nem felejt semmit. Én úgy szoktam cserélni, hogy kinyitom az ajtót de nem veszem ki az akkut, előkészítem a másikat. Aztán gyors csere és marad minden dátum, beállítás.
mm89
válasz -=RelakS=- #10250 üzenetére
Van rajta egy kis fül, azt fogd meg és húzd ki.
mm89
válasz tothferenc #10732 üzenetére
Én motoron szoktam néha. A sisak oldalára raktam egy tapaszt (3m), arra rakom fel. Nagy hátránya, hogy nagyobb tempónál (150+) érzem, hogy fogja a szelet és oldalra húz.
Használtam már a tankra ragasztva is, hogyha km órát vegye meg az utat, illetve a lengővillán is volt egy tapaszom, ami a lábtartó és az aszfalt találkozását veszi. Az új motorra még nem ragasztottam egyet se.
Érdekes szemszögből lehet venni még ha az utas lábtartó segédváz részére teszed azzal a rögzítővel amivel a kormányra is lehet. Hátrafelé irányítva izgalmas képeket lehet csinálni a mögötted haladó haverról.Szerk
Nekem is caberg duke van[ Szerkesztve ]
mm89
Egy dupla time-lapse videó:
olajcsere
Nem lett tökéletes a szinkron. Nehezebb mint hittemELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
Siasztok!
Két kérdésem van sima, eredeti sj4000:
1. még mindig nincs videolapse?
2. melyik az a legutóbbi fw amiben van 3s capture mode ---- megválaszolom: N2014110729V02Köszönöm!
mm89
válasz Beppe91 #10864 üzenetére
Tedd fel a 3 sekunden fw-t
innen(#10866) sasa311
Uhh
Az kellemetlen... Azt hiszem én is azok között voltam akik javasolták hogy hagyd benne az akkut. Elméletileg nem kellett volna kárt tennie szerintem... Sajnálom[ Szerkesztve ]
mm89
válasz -=RelakS=- #10936 üzenetére
Én is több kártyát, pen driveot vettem már tőle. Nemrég egy pendrive nem érkezett meg. Vártam, írtam, írt, vártam, írtam. Végül nyomtam a refundot amit természetesen meg is kaptam. Egyszer az egyik csomagban meg volt egy plusz pendrive na annak örültem.
mm89
válasz tothferenc #11078 üzenetére
Tegyél fel korábbi fw-t.
Pl a 3 sekunden fw-t innen .ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz tothferenc #11080 üzenetére
Más a kijelző a legújabbakban.
Ha kell a 3sec képkészítés (nekem kell mert néha timelapsehez sok az 5 sec), akkor azt rakd amit mondtam. Ha nem kell akkor jó a legújabb (neueste)ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz tothferenc #11082 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű, mert volt eddig is két fajta kijelző. Az enyém akkor új kijelzősnek számított (a tied is), de azóta jött ki egy még újabb
Tehát már összesen három van. Amire rámegy a hivatalos legújabb fw az a 3. kijelzős változat már. Amire nem, az meg az első kettő közül valamelyik. Neked, nekem a második van.szatyi1
Eredeti, legújabb fw. Üdv a klubban!
forrás[ Szerkesztve ]
mm89
válasz szatyi1 #11093 üzenetére
Nekem a legtöbb 4x20 + 1x10 perc volt ami egy akkuval sikerült. Tehát kb 90 perc.
A töltésre nem tudok válaszolni. Én 1.2A telefontöltővel töltöm, nem szoktam nézni. Bedugom aztán amikor arra járok akkor ránézek. Vagy power bank. Nem tesz kárt neki a 2A-es töltő sem, de nem lesz dupla olyan gyors, mert az akku nem vesz fel annyit.ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz krumplista #11125 üzenetére
Ugyanez a sisakom van nekem is. Én bal oldalra teszem, mert bluetooth cuccot nem használok. Általános közlekedésben jó még a mellkaspánt szerintem.
Érdekesebb szemszögek meg: tankon előre nézve, kormányon, kormányon hátrafelé, hogy a pilóta mozgása látszódjon, utaslábtartó hátrafelé hogy a mögötted haladó látszódjon. Stb.
Az új motorra még nem ragasztottam fel, de a lengővillán is jó KÉPELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz krumplista #11130 üzenetére
A Duke állára még nem próbáltam rögzíteni, mert ránézésre nem tűnik megoldhatónak, de sok sikert hozzá
A gimbal is érdekes felvételeket tud adni, én szívesen tenném a tankra, vagy a farok idomra.
Ha esetlen nem sajnálod annyira a sisakot, akkor kis faragással így is lehet:
[link]Pálya
Mi Kecskemétre szoktunk menni a gokart pályára. Nagyon jó! Kakucson egyszer voltam, nekem nem jött be annyira. Kecsóhoz képest csúszik az aszfalt. Euroringet szeretném majd még kipróbálni, de az már drágább lesz...ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
Két videó sima sj4000-rel készítve:
Kecskemét motorozós
kutyával bicajozósELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
mm89
válasz baboss #11204 üzenetére
Én AVS video editort használok az egyszerűbb dolgokra, Sony vegast meg tanulgatom még...
(mindkettő fizetős - elméletileg..)
A szélzaj nagy ellenség valóban. Én nem szoktam a mikrofont lekapcsolni, had vegye csak, majd vágáskor lenémítom. Amúgy meg úgy kéne hangot felvenni hogy külön diktafonnal mondjuk az ülés alatt, vagy kabát zsebben vagy bárhol ahol nem kapja a szelet, aztán vágásnál összefűzni.ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
- Nikon D7100 fotós szett
- Új Liitokala töltők 18650 21700 Li-Ion AA AAA NiMh többféle kivitelben 3500Ft-tól eladóak
- Walimex WT-600 Dolly kamera állványok sima mozgásához!
- Manfrotto Pro Light PL-CC-193N / nagyméretű professzionális kamera táska / gyakorlatilag ÚJ!
- Sony A230 + Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG MACRO
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
