Zolee11
Én akkor láttam ilyen szétcsúszott képet, amikor nem jó FW került a készülékre, már nem emlékszem pontosan a típusra, de arra igen, hogy 2 eltérő méretű kijelzővel szerelték őket, ha a másikét tetted fel, akkor a kép így szétesett. Viszont nálad lehet, hogy hw hiba lesz.
Zolee11
Ma próbálgattam mozgó járműből kb. 45 fokban oldalra fordítva a kamerát, félig oldal mozgást felvenni, és egy érdekes jelenséget tapasztaltam. Minél gyorsabban halad el a kép előtt oldalra egy tárgy annál jobban remeg, azaz előre hátra ( a képen jobbra-balra) mozog szinte minden képkockánál. 1080P 30fps beállítással. Ezért a kép hátsó (jobboldali, mivel jobbra fordítottam a kamerát) része teljesen elmosódik, minden remeg rajta.
Más tapasztalt ilyesmit? 1.3-as FW van rajta. -
Zolee11
Megcsináltam a tesztet, a Samsung kártyával úgy néz ki tökéletesen működik.
Sajnos az csak 16GB-os, így 1080p-s felvételből "csak" kb. 100 perc fér rá, ami nekem adott esetben kevés, mert nem kapcsolgatom ki be a kamerát, ha lemerült és akkut kell cserélni, akkor van megállás csak.Én eddig erről sehol nem olvastam, hogy a Kingston gyenge márka, ár érték arányban sokszor veri a többit, több gépben is az van, (telefonok, tükörreflexes gépek, stb.) Évek óta működnek, én nagyobb hibaarányt nem tapasztaltam mint más márkák esetében. Teszteken se olvastam ilyesmit.
Mivel vennék bele egy másik legalább 32GB-os kártyát, akkor így megkérdeznem, hogy mi lenne az ajánlott típus, ha esetleg olykor-olykor 2K vagy 4K felvétellel is megpróbálkoznék.
A Samsung EVO (Class10 UHS-1) biztos jó, esetleg a Pro változata is jó lehet (Class10 UHS-3)? -
Zolee11
Sajnos a Gyro kikapcsolása sem segített, 4x3 perc van meg a 30 percből. Marad a kártyacsere, Samsung EVO Class10 U1-es kártyám van még amit bele tudok tenni, ha azzal is ezt csinálja akkor szerviz.
Zolee11
Megane2000
#2522
SD kártyából: Kingston microSDHC kártya 32GB UHS-I Speed Class3 (U3)
Kamerából egy 5000X-es van, gyárilag az 1.2.5-S firmware volt rajta. A legelső felvétel autóban készült, töltőről üzemelt, gond nélkül felvette azt a 20 percet, vót öröm s bodottá.
Azóta csak akkumulátorról üzemel, 2 akkum van, felváltva használom őket, de azóta mindig van valami probléma a felvételekkel. Most formáztam a kártyát, és kikapcsoltam a Gyro-t. Felveszek egy félórát, a kamera nem mozog, meglátjuk mit alkot így. Ha sikeres a teszt, megnézem Gyro-val. Ha eleve sikertelen, akkor másik kártyával tesztelem majd, csak át kell mentegetnem a telefon kártyájáról a cuccokat, meg kérdéses milyen, de ha jól rémlik "sima" class10-es, az elég lesz 720p-ig biztosan.
Majd a kártyát is bepattintom egy olvasóba és letesztelem, hátha azzal van a probléma, persze ha a másik kártyával is ezt csinálja, kevés az esély arra, hogy a kártya a hibás, vagy nem szereti ezt a típust. -
Zolee11
Zolee11
#2491
A teszteket megcsináltam, de ugyanaz a helyzet, hibás video fájlok, illetve másfél órából 15 perc van meg, a többi sehol, többször ellenőriztem a kamerát, a kijelző szerint ment a felvétel, hibának nem volt nyoma. Kipróbáltam álló helyzetben is, nem mozgatva, ugyanúgy hibásan működik. Most jön az a teszt, hogy Gyro -> OFF, illetve utána másik memóriakártyával, ha ezek sem segítenek, akkor mindenképp szerviz. (Ez (lesz) már a 2. hibás kamera.
Zolee11
Végül nem volt lehetőségem frissíteni a fw-t, és így a kutyuson sem teszteltem, de teszteltem hazafele az autóban. Első körben fullra töltött akkuval, 4*3 perc van meg utána nincs felvétel (épp mentünk fel a pályára), amikor megálltam Siófokon pihenni, akkor állítottam le a felvételt, elvileg működött, de most is 12 perc után nincs meg a többi. Elvitte a Tita.
Elindulás után ismét elindítottam a felvételt, itt 11*3 perc van meg és utána vége, hogy itt lemerült vagy csak ismét eltűntek a felvételek, nem tudom, összesen 45 perc felvétel van meg, de ezzel jók, nincs képhiba. Megkapja most az 1.3-as fw-t, és majd holnap tesztelem, kutyuson is meg autóban is. -
Zolee11
Lac-coo
#2485
Ha az akku elmozdulna, akkor végleg megállna a készülék, ez hardveres vagy szoftveres hiba. Ugye a gyártó állítása szerint csak hardveres a giroszkóp, de a hozzáértők szerint szoftveres is meg hardveres is. Esetleg a szoftveres résszel is lehet probléma. Próbáltam elemezni a felvételeket,mikor száll el a kép, egy dolog csak egyértelmű, az, hogy külterületen, pl. egy kilátó belső részén, ahol kevesebb a fény, ott végigmegy a 3 perces snitt, majd a következő 2 perc is ami még bent készül, de ahogy kijövünk a napfényre még 15-20 mp és megint elszáll a kép. A kutya rendszeresen megrázza magát (azért a hám is zavarja valamennyire), és azt simán bírja a kamera, így a giroszkóppal kapcsolatos megérzésem nem állja meg a helyét, nem azzal lesz a gond. Esetleg a képfeldolgozás során olyan értékeket kap a processzor, amitől kiakad (lehet rossz egy fényérzékelő is, vagy a puffer, de akkor nem lenne érdekes a fényviszony, az bármikor hibázna, így mindenképp feltételes a bemenő adat, talán ott hibádzik valami), de ezt totális találgatás csak.
Az akku olyan fixen áll a gépben, hogy rendesen húzni kell, hogy kijöjjön. Ami gyárilag vele járt az picit karcsúbb, az könnyebben jár ki-be, azért még kipróbálom ezt is, hátha mégis akkuprobléma, lehet picit felpúposodott már az új 2. akku és azért ilyen passzentos, és közben feszültségingadozások is lehetnek. Elég sok opció van. -
Zolee11
Hát ha ez lassú hozzá, akkor melyik az, amelyik nem az?
Az UHS családon belül Class 3-as.
Van más kártyám is, majd kipróbálom azt is, de nem hinném, hogy ez a probléma, mert ez a hiba csak a kutyus hátán lévő felvételeknél jelentkezett ezidáig, viszont nem vagyok egyedül, ITT egy fórum bejegyzés a gyártó fórumán. Igaz másabb beállításokkal, de a lényeg ugyanaz, csak pár másodper, fél perc nézhető a 3 perces szakaszokból.
Remélem szoftveres probléma csak, ez majd holnap kiderül(het), segít-e ezen az 1.3-as fw. -
Zolee11
Zolee11
Egy 5000X típusú kamerával a ma a következő hibát észleltem. Már korábban is használtam autóban, gyalog, nem volt probléma. Sikerült végre szerezni egy kutyára "szerelhető" hámot, így a vízalatti felvételek készítéséhez kapott tokba tettem, hogy ne koszolódjon illetve ne sérülhessen meg. Beállítások: 720p 30 fps, audio off, Gyro on, WDR off. Firmware 1.2.5-S
Ahogy elindul a kamera már fél percen belül szétesik a kép és onnan hibás a következő 2,5 perc. Ez a hibázás teljesen random, mert a következő 3 perces blokk megint jó xy másodpercig, illetve van 2 db teljesen jó 3 perces blokk is. Először a durva mozgásra gyanakodtam mint hiba oka, de többször is megrázza magát a kutya és nem ilyenkor akad el a felvétel.
A másik szerintem elég durva hiba, hogy másfél órás volt a túra, 40 perc után gyakran ellenőriztem, villog-e a felvételt jelző led, a túra végén kapcsoltam be a kijelzőt, akkor már villogott, hogy low batery és kikapcsolt. És a lényeg: összesen 6*3 perc fájljai vannak meg, azaz 18 perc. Másfél óráig villogott a felvételt jelző led. Hol a többi? Ennek a 18 percnek is nagy része használhatatlan.
Felpakolom rá az 1.3-as firmware-t, és újra tesztelem holnap.Szerk. Itthon a sokk után, kipróbáltam ugyanilyen beállításokkal a kamerát kézben hurcibálva, és jók a felvételek.
Zolee11
Hadd kérdezzem meg, milyen firmware van a kamerádon? Illetve melyik verzió, az 1,5"-os vagy az 1,54"-os?
Amíg nem frissítettem a 2.8-as verzióra talán egyszer volt ez az újraindulás gondom, és akkor már nagyon merült a gyári akku, persze vettem hozzá egy tartalék akkut is, utána nem volt probléma, most az új firmware-el (2.8-as), mindegy milyen akku van benne, ugyanúgy hibádzik. Persze lehet semmi köze az újabb firmware-ekhez, most már a 2.7-es is ugyanezt produkálná.
Egyelőre használom, próbálgatom, ha nem sikerül megoldani, akkor vissza garanciába. -
Zolee11
Srácok, erre korábban volt példa? Van erre megoldás? Ahogy látom ez nem egy adott firmware hibája: LINK
Ergo kijelenthetjük, hogy nem csak leválik a szenzor a nyákról, de egy adott kondi megdöglik, vagy alul van méretezve, és csak a cseréje segít? Szép kilátások...
Konkrétan próbáltam más kártyával is, kártya nélkül is, ugyanaz. Ahogy "kihűl" a masina, Mode gomb újraindítja a készüléket, vagy 5-10 újraindítást csinál, mire működik normálisan.
Zolee11
Zolee11
A múlt héten szereztem be egy SJ5000+ kamerát, melyen gyárilag a 2.7-es firmware volt. Kipróbáltam működött, viszont láttam, hogy van újabb firmware, gondoltam felteszem. Ekkor láttam, hogy van 1.5"-os és 1.54"-os verzió is, dobozon megnéztem, az enyém 1.54-es.
A frissítés után viszont érdekes dolog történt, a boot képből is csak kb. a fele látszódik SJCA az A fele már lelóg a képről, és ugyanígy a boot után is minden lelóg, illetve a színek mintha inverzbe lennének. A dobozon egyértelműen: ez 1.54-es kamera. Ismét frissít, ugyanaz, na akkor találtam egy 2.6-os verziót, azzal is ugyanez...
Nem 1.54"-os a kamera? Csak próbaként feltettem az 1.5-ös kamerához való firmware-t, és megjavult. Viszont azzal a firmware-el az elindulás után a mode gombot megnyomva párszor mindig újraindítja a készüléket, majd pár újraindulás után (más gombot nyomkodva nincs ilyen jelenség) működik rendesen.Kérdésem: honnan tudnám biztosan, hogy ez most 1.5"-os vagy 1.54"-os kamera? Találkozott valaki hasonló problémával? (Tolómérővel méregetve 38 mm-t mérek és nem 39-et, persze lehet még attól 39-es a fekete keret alatt.)
- Milyen okostelefont vegyek?
- Sorozatok
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Napelem
- Synology NAS
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone SE 2020 64GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
