Joshi
válasz RockHaRD #2198 üzenetére
WinXP DX9(SM3.0) alatt így néz ki: Crysis VeryHigh
A DX10(SM4.0)-nél nem vettem észre semmi különbséget mert kipróbáltam azt is, de hogy miért nincs nagy különbség erről már sok teszt látott napvilágot. -
Joshi
Jó lett a cikk gratula.
Félre ne érts de szerintem a 7600GT-t nem érdemes párba kötni mert még így is elég gyenge teljesítményre képes, ráadásul te is tapasztalhattad hogy nem minden játék használja ki maradéktalanul. Én is terveztem hogy veszek még1 8800GTS kártyát a meglévőhöz, de a driver problémák miatt inkább ejtettem a dolgot. Mire odajutok hogy kevés lesz a kártyám teljesítménye eladom és veszek egy jobbat, eddig ez a taktika bevált. -
Joshi
válasz Csiborbogár #2268 üzenetére
Igen, egy core2 jobban illene ehez a vga pároshoz.
Joshi
válasz Csiborbogár #2271 üzenetére
3DMark-hoz biztosan nem. Egyébként meg kevés játék használja ki a kettőnél több magot, de az is lehet hogy még nincs is olyan játék.
Joshi
Minden SLI alaplaphoz jár egy SLI-híd amivel összeköthető a két vga a nyák tetejénél, enélkül nem hinném hogy működne. A szoftveres megoldást a CF tudja.
A különböző memóriamennyiségű kártya biztosan működik SLI-ben, de a kisebbik mennyiség fogja megszabni a memória méretét.
Csak akkor érdemes összekötni ha már minden meg van a SLI konfighoz, egyébként csak a teljesen egyforma vga-kat célszerű SLI-be kötni. A gyártó lehet különböző. -
Joshi
2007.05. teszt
PH SLI toplista ahol csak egy 320-as eredmény található.
Egyenlőre csak ezt találtam. -
Joshi
Ismereteim szerint ugyanúgy csak két kijelzőt tud vezérelni a SLI konfig is. Erre tényleg jobb a Maxtor megoldásai, ha mégsem így van akkor sorry. Egyébként a SLI nem erre lett kitalálva, inkább a játékoknál lehet "kamatoztatni".
Egyébként biztosan találsz a google kereső által mondjuk a multi-display szó alatt leírásokat, vagy hasonló keresőszó alapján. Sok szerencsét.
Joshi
válasz yakuza.tora #2345 üzenetére
CPU teljesítményből sohasem elég, annyin járasd hogy játékok alatt is stabil maradjon.
ui.: ha 3DMark-ra gyúrsz akkor pedig nem lehet kérdés.
Joshi
válasz Eddie141 #2466 üzenetére
A tesztek és a valóság két külön dolog, ahoz hogy észrevehető teljesítménytöbbletet kapj a SLI-vel még a csillagoknak is együtt kell állniuk.
Valójában marketing fogás a CF és a SLI, egyszerűen bonyolultabbá teszi a programozást ráadásul időigényesebb is ami a játékfejlesztők rémálma.
Egyszóval mi is a SLI? Többe kerül, több fogyasztás, nagyobb zaj(vízhűtés kivételével) és nem utolsósorban bosszúság hogy nem kapja azt az ember amire számított. -
Joshi
Ezzel a tesztel csak az a probléma, hogy már lefutott játékokkal teszteltek és bizony egy új játéknál nem lesz ekkora gyorsulás. Az mindenképpen igaz, hogy a nagy felbontásoknál sokkal érezhetőbb a SLI & CF hatása. A procit illetően sajnos tévhit az hogy elég egy gyengébb proci, ugyanis egy 9800GTX kihajtásához is kell egy E8200 minimum 3,5Ghz-re húzva. Gondolj csak bele, hogy egy 8800GTS 512Mb kártyánál mekkora adatforgalom van hát még kettőnél.
Itt nézelődhetsz hogy milyen konfiggal mit lehet elérni. -
Joshi
Az otthoni felhasználás azért más, mert te játszani fogsz olyan játékkal is ami esetleg proci limites ráadásul mindent a proci szolgál ki így a videókártya mellett a memóriát is tehát nagyon fontos egy gyors processzor. Én inkább vennék egy 2magos gyors procit(E8200-8400) egy 8800GTS 512 v 9800GTX kártyát, mint egy SLI v CF konfigot gyengébb procival. A SLI v CF előnye inkább a stabilabb FPS és nem a magasabb FPS, ezt jó előre tudni.
Ha te eldöntötted, hogy SLI konfigot építesz akkor sok szerencsét. Lesz játék hogy óriási lesz a gyorsulás, lesz játék hogy alig érezhető lesz és végül lesz olyan játék is ahol ahelyett hogy gyorsulna a játék inkább lassulni fog. -
Joshi
válasz szab.tam #2473 üzenetére
A Crysis egy szarul megírt program. Normál menetben egy erős single kártyával Full graffal is 40-50FPS-el kellene mennie, nem csoda hogy a többkártyás rendszerekkel is nehezen boldogul. Hasonló progi a Call of Juarez volt.
ui.: a konfigod elég jó lenne, de az alaplapod helyett nem találtál jobbat?
Joshi
Joshi
Az adatlapod szerint egy 8600GT kártyád van, de most szeretnél venni egy 8800GTS 320-as kártyát? Esetleg kettőt SLI-be kötve?
Mind1, mert a többkártyás megoldásoknak mindíg is volt/lesz ár/érték arányban 1kártyás alternatívája. Általában csak akkor érdemes SLI-ben gondolkozni, ha már a meglévő kártyához veszünk még1 ugyanolyat. De még ekkor is jobb megoldásnak tűnik ha eladjuk a meglévőt és veszünk használtan(garival) egy erősebb kártyát.
Nem véletlen, hogy nem olyan népszerűek a többkártyás megoldások legalábbis a kis pénztárcájú, megfontoltabb felhasználók körében. -
Joshi
válasz winfier #2510 üzenetére
Sok tápot felsorolhatnák, de én egy Enermax Liberty 620W-os SLI tápot vennék ami ráadásul moduláris tehát csak azokat a kábeleket kell bedugnod amit használni szeretnél. Sajnos nem olcsó, de nagyon stabil jó táp, lehet hogy az 500W-os kistestvére is elég lenne de a jövőre való tekintettel érdemesebb a nagyobbat megvenni.
Joshi
Joshi
válasz tangabuvar55 #2515 üzenetére
Próbáld meg ezeket a drivereket:
nForce Driver 15.17 - Vista 64-bit
GeForce GTX 200 driver 177.35 Vista (64-bit) -
Joshi
válasz tangabuvar55 #2517 üzenetére
A Single még sokáig jó alternatíva maradhat.
Joshi
Felmerült bennem a gondolat hogy a régi 8800GTS 320(G80) kártyámat melléteszem a 8800GT(G92)-nek mondjuk fizika számításra vagy tudom is én. Egyáltalán van értelme? Azért kérdezem mert igen alacsony az ilyen kártyáknak a használt piaci értéke, de ha gyorsulnának a játékok akkor lehet hogy megtartanám.
Egyáltalán működne a két kártya együtt SLI híddal vagy anélkül?
