Star Trek Online -=MMORPG=-
FireKeeper
válasz gerisz23 #7589 üzenetére
mindegy, csak legyél konzisztens. a phaser mondjuk autentikus, és jól mutat, meg akkor quadozhatsz ha megvan a defiant refit is.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Lanny
válasz gerisz23 #7599 üzenetére
A jelenlegi buildem nagyjából így néz ki, skilltáblát majd később linkelek be.
Én ap. buildet használok obelisk szettel, mert azzal occón megúsztam a +10% dmg-t, és így kb. 1700 lett az alap dps-em mindenféle buff nélkül. A phaser az egyetlen olyan energia fajta, aminek még nem csináltak dmg-t növelő szettet, szóval jól gondold meg.[ Szerkesztve ]
"Great men are forged in fire, it is the privilege of lesser men to light the flame..." - War doctor -
Robokutya
válasz gerisz23 #7660 üzenetére
na most pacsáltam rá erre a hibrid sci karaktere...
hiába választottam federációs szövetséget iszonyatosan le van tiltva minden a fed oldalról
defiant
SaoPaulo
heawy escort refit
escort refit
váltható ki csak a meglévő fedes hajóim közül.
romulánom meg a tvaro csónakok elérhetőek csak.
illetve ezek amit a fejlődés során szedtem ki.
D'deridex warbird battle cruiser
Mogai Heavy warbird
Ha'nom Guard Warbird
Talán azért mert alient csináltam romulán oldalon?
Akkor csak ezek választhatóak de melyik? -
Robokutya
válasz gerisz23 #7679 üzenetére
meg lett volna nekem is a 30+ csak kora délután kezdtem neki.
Láttam van piacon valami exp meg ccp vagy milyen pont növelő kártya arra azt hittem hogy az amire gondolok de nem az volt így kidobtam vagy egy millát az ablakon
ezek a pontok amúgy mire jók ? Itt ebbe a kijelzőbe töltődnek fel ezeket fel lehet használni valahogy? -
FireKeeper
válasz gerisz23 #7695 üzenetére
olyan mint a crystalline catastrophy-nál volt event, amikor újra játszható lett. ugyanúgy tokent kapsz ha lejátszod a pályát, amit reputation projektbe kell rakni, és ha kigyűjtöttél xy mennyiséget, kapsz egy rahedli markot, dilit, meg egy spéci lila doffot.
ha engem kérdeztek kurvára unalmas már ez a folytonos grindelés, gyűjts ki ezt, gyűjts ki azt, de csak egy bizonyos időablakban van rá lehetőséged. a casual játékosokat teljesen ellehetetleníti.
FireKeeper
válasz gerisz23 #7700 üzenetére
ugyanolyan mint volt a winter eventnél a napi futás, meg az évfordulónál a napi ajándékozás. minden nap csinálsz valamit, de minden nap csak 1x kaphatsz érte tokent. hányinger már, hogy csak ezt tudják kitalálni. és nem úgy tűnik hogy ezen bárhogy változtatnának. biztos lehetsz benne hogy a summer eventnél ugyanúgy jön a napi repkedés, és így tovább....
Robokutya
válasz gerisz23 #7707 üzenetére
ezt a van rá időm dumát is úgy adjátok le mintha azt kérnék tőletek hogy foglalkozzatok az épp aktuális farmolással órákat, miközben kb alsó hangon is kb 5-6 percet vesz igénybe ezeknek a küldiknek a megoldása.
A futás is max 1 perc ha jól csinálja az ember. A Q vadászat se volt 2 percnél több. Eddig ami küldetéseket ezen a területen kitaláltak nekem a Risai küldi volt idáig a leghosszabb buli szerintem az is csak a repkedés miatt. -
FireKeeper
akira76
válasz gerisz23 #7781 üzenetére
Romulán scim, csak 50-es szinten van az klingonhoz csatlakozott.
Nekem, nehéz volt 50-ig eljutni vele, hiába volt fedes scim, és van klingon is (sci), így nagyjából képben vagyok scivel kapcsolatban.
(ezek klingon oldalhoz csatlakozottak, a marauder küldik miatta, amik farmolnak gyakorlatilag a fedes tac karaktaremnek plusz még van 4 másik is csak farmolni)
Scinek próbálta, a tyken 3+tractor beam kombót is, az sem volt rossz, de az csak 1 célpontra sebez így, mert a többi elmegy a tyken riftből. Próbálkoztam tachyon beamekkel is, annak nem sok hatását láttam. (illetve láttam, de annyira nem találtam hatékonynak)
Próbáltam charged pb-t is, de szerintem, ahogy tapasztaltam, abból az 2-es vagy 3-as ami komolyabban sebez is.
Így ismét gravity wellnél kötöttem ki
Fegyverzetben, sci vestám volt/van, aux phaserekkel, de.... az sem az igazi (nekem).
Beam arrayokkal jobban tetszett, igaz csak faw1 van így hozzá, de akár sb24-en vagy gorn minefilden számonra jobban tűnt használhatónak, mint a dhc.[ Szerkesztve ]
akira76
akira76
válasz gerisz23 #7802 üzenetére
Na, már az utolsó off.
Zsír újban nekem egy asus nem indult el az istennek sem. (minden alkatrész új volt. -proci+hűtő+ramok stb.)
Amit helyette garanciában kaptam asus, 4 év után elkezdett rosszalkodni, majd egyszercsak annyi.
Most gigabyte van (1156-os), az jó (még, -remélem nem is lesz baja, mert leszúrom magam). A másik gépemben is giga van, az is jó (775-ös).
Anyumnak ez az abit van/volt, ps2 hibás, meg az az asus aminek gondja van (lehet én voltam a ludas benne, de nem hinném, hogy az üzletben jó, majd hazaviszem, ott meg füst)Visszatérve a scire, a klingont választanám, gw3+tbr kombóval. És, hogy legyen valami energia szintem is, energy siphont is alkalmaznék, a mellékelt skill planner szerint.
Lobys hajót, nem vennék, jó nekem az "alap" zenes is.http://skillplanner.stoacademy.com/?build=kdfscigwtbres_0
Fegyverzetben plasma (vagy akár tetryon- az még soha nem volt), amire gondoltam (scinek tudom, még polaron is jó lehet). Néztem a nukara web minet, is, és mivel még nem volt, illetve nem ismerek olyat aki használja akár még ki is próbálnám.
Torpedonál, akár a romulán hyper plasmát is kivenném a gravimetric helyett, ha az jó.
Deflektornál, mivel nem agyon ismerem a klingon oldalt, így a fedes "alap" borg+borg+macot vettem alapul.
Nem tudom, ez a sok univerzális konzol jó megoldás e, de az assimilated ugye alap mindenhol, és a zero point is nálam. Plsamonich leechet azért raktam be, mivel sokan írták, hogy jó (nekem még soha nem volt)
Nagyjából ez lenne, várom a javaslatokat, mit javítsak[ Szerkesztve ]
FireKeeper
válasz gerisz23 #7827 üzenetére
a hunternek ugyanakkora a turn rate-je mint a flottás definek, de nagyobb a hullja, és sokkal használhatóbb a boff kiosztása is. ráadásul még konzolt is kapsz mellé, bár az nem egy nagy cucc.
Konfigos
válasz gerisz23 #7835 üzenetére
Hát most igen,de érdekes módon jobban bevált a több karakter néha,nem tudom mit számíthat..Múltkor találtam összefüggést a dobozokba is,érdekes módon ha olyan dobozt vettem amibe hajó volt a rá harmadikra következő 20-as packba megint az volt(szerintem a devek pakolják am fel őket),aztán kipróbáltam ezt a dolgot és újra bejött,lehet totál hülyeség,azóta se sikerült újra ez a bravúr(és ugye előbb bontani is kellett hogy tudjam mi van abba a packba) Most pl 70 dobozt nyitottam a héten és nem esett egy hajó se sajnos.Viszont ma jött még egy cell ship meg 100milla doff a romu packokból kb 40db-ból,de az azt következő 30ba nem volt már semmi szinte,szóval megérte,de nem annyira hogy a seggem a földhöz verjem.
Konfigos
válasz gerisz23 #7849 üzenetére
Szerintem nem,legalábbis ha abból indulok ki hogy előtte pl a romu surv packba volt,és abból volt exen egy raklap.Sose láttam utána hogy valaki megszerzett volna egyet is.Szóval ha ebből akarsz pénzt csinálni hogy később drágábban eladod akkor nem hiszem,persze attól még lehetséges hogy ez dobni fogja,és az is lehet hogy ettől függetlenül megveszik majd.De arra is van esély hogy ha lejár a promo utána minden minden promo pack automatikusan visszavaltozik sima surv pack-à.Megtudják oldani biztosan.Ha pénzt akarsz vegyél sima surv packot,annak az ára biztos legalább 2x ennyi lesz majd utána szerintem,én is elkezdtem felhalmozni őket,de pár napja kinyitottam mind unalmamba,jött mégegy Cell ship,és kb 130m lila doff.
FireKeeper
válasz gerisz23 #7866 üzenetére
ESD-n, DS9-on, meg talán még egyéb nagyobb központokban, a Security Officernél
FED-nél egy Caitian csaj karakter, piros egyenruhában, ESD-n a középső csarnok-szerűségben van az egyik sarokban egy konzol előtt.
Klingonnál egy sima klingon harcos ruhájú karakter, QFC-ben a kancellár csarnokában, a bejárattól balra lesz.
DS9-nél ott van mindkettő, az exchange-hez vezető folyosóval szembeni székeknél állnak és beszélgetnek.steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
FireKeeper
Lanny
válasz gerisz23 #7923 üzenetére
Nekem is éppen ma ért véget a suliban assigment, 3 kariból egy dobott lila aux to dampers doffot!
Bocsi, most nem tudtam válaszolni, egyszerűen nem értem rá foglalkozni a játékkal, az előzményekben valahol megtalálod a defi skill kiosztásomat, bár nem pvp-re szoktam használni, mégis ezzel döngöltelek a földbe, ha még emlékszel rá.
Vagy valamelyik bogártulajdonos buildjére is rákereshetsz az előzményekben, szerintem az is megfelelne, bár nem értem miért raktak annyi skill pontot sensorra. Sci létemre még nem sikerült úgy megtörnöm bármilyen álcát, hogy 10+ km-ről is lássam az ellenfelet, hiába van rajta 6 pont a sensoron (igaz, kezdő karival még nehéz)."Great men are forged in fire, it is the privilege of lesser men to light the flame..." - War doctor -
gerisz23
válasz gerisz23 #7929 üzenetére
Lobbyt csak 1xad naponta gondolom:/
Lanny mikor mentem a defiantod ellen?csak az arkifra emlékszem,meg utánna voltál egyszer talán engineerel.Arkiffal is vagy 20 perc volt mire leszedtélde lehet én emlékszem rosszul,konfigosnak jobban ment[ Szerkesztve ]
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
