Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Mezga Aladár
válasz Doky586 #12405 üzenetére
Valóban itt próbálkozhat. User + 14 karakteres (kis/nagy/magyar/angol/speciális karakterek) jelszó max ötször.
De ez azért tárgytalan mert a kolléga a quickkonnect-en keresztül csinálja.
https://gofile.me/1TvTo/PQICy2oZ Na ezt bogozza ki a betörő.(#12406) Mr. Janó : Meg amit nem mondanak el.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
válasz #29810560 #12409 üzenetére
Nálam ki volt jelölve automatikus telepítésre, de nem települt. Ezek szerint visszavonhatják a hibás csomagot.
Más. Emlékeim szerint a régebbi verziónál minden forgalom átment a quickconnect szerveren, most viszont csak a bejelentkezési folyamatnál van szerepe, és utána lan-on átdob a közvetlen kapcsolatra, wan-on pedig https-re. Jól emlékszem?
Mezga Aladár
válasz yossarian14 #12502 üzenetére
Mert a rendszer csak egy mappát enged.
Mezga Aladár
válasz yossarian14 #12506 üzenetére
Csinálj egy parancsikont az asztalra a nasról.
Itt biztos hogy fogad több mappát.Azt viszont nem tudom hogy a hálózati mappákat is?
Mezga Aladár
válasz f8enter #12514 üzenetére
Szerintem ez nem müxik mert azonnal megkezdené a tömb helyreállítását.
Ha van a raid tömbön kívül biztonsági mentésed, akkor meg lehet próbálni.(#12512) rolcsie:
Két dolog valószínű.
Van valami hibája a lemeznek, vagy a merevlemez ház.
Ha ez az összeállítás már ment nálad stabilan, akkor ellenőrizni kellene a lemez smart értékeit.
Ezt megteheted egy asztali pc-n, vagy megteheted ez alapján Sajnos a syno sz@rik az usb lemezek biztonságára.
Ezt én megtenném mindenképpen.
Ha ezt most állítottad üzembe akkor lehet hogy az usb ház nem tettszik neki. (Sk tapasztalat)[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz rolcsie #12525 üzenetére
Ezt nem szerette.
És ez van most.
A nas energiagazdálkodására sz@rik, és 5 perc inaktivitás után leállítja a lemezt.
Mezga Aladár
válasz bszabi8 #12543 üzenetére
Tehát ha jól értem, minden rendben kivéve hogy nem megy ki a netre?
Hátul a ledek nem működnek nálam, ez nem hiba.
Miután megy a rendszer jó sebességgel, és belsőhálón tökéletesen, ezért nyálazd át a hálózati beállításokat, tűzfalat. És nézd meg a dns szerver ip címét.
Ez szerintem nem hardveres hiba, valószínűleg menni fog.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
válasz allein #12544 üzenetére
Az ő képe a 4.5 verzióval készült a tied a 4.4-el.
Töltsd le a legfrissebbet és azzal csinálj képernyőmentést. Ha ott is rossz vissza az eladónak."Megrovásban részesített gandalf adminisztrátor úr a kemény hangvételért."
A jobb kezed középső ujjának szakszerű felmutatásával válaszolj neki.
Mezga Aladár
válasz bszabi8 #12596 üzenetére
"Tehát ha jól értem, minden rendben kivéve hogy nem megy ki a netre?
Ez szerintem nem hardveres hiba, valószínűleg menni fog. "Ezt írtam a 12545 hsz-ben. Csak tudnám minek ha nem olvastad el.
Mezga Aladár
válasz eric.cartman #12605 üzenetére
Ha megcsinálod megosztanád a tapasztalatokat, itt.
Mezga Aladár
"Erre azt látom, hogy már hónapok óta többen is beléptek olyan ip címekről, amiről fogalmam sincs kié!!"
Ha ddns-t használsz akkor a sajátod is lehet.
Milyen felhasználói fiókkal léptek be, és te ezt használod?Kísérletek száma: 2
Percen belül: 5
Blokkolt napok: 9999 ----Örökké.És az otthoni gépedet add meg mint kivételt, nehogy kizárd maga.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
"Port továbbítás beállítását hol tudom megnézni hogy milyen?"
A router dhpc menüjében fix címet adsz a nasnak.
A router foward menüjében beállítod az általad használt szolgáltatások port értékét hogy, továbbítsa a nas ip címére.
A nas vezérlp., külső hozzáférés, router beállításnál minden port tartomány elöl kiveszed a pipát.
(Ezzel tiltod a nas upnp szolgáltatását)
A nas vezérlp., biztonság tűzfal beáll., konfigurálod a tűzfalat. Csak azokat a portokat amire szükséged van.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
81.182.131.XXX
Az ip címtartomány alapján nem a wifin léptek be, de nem árt ha megcsinálod, mert nagyon karcsú a wifi védelme.
Szinte biztos h., a net felől léptek be. A frissítéseket telepítetted?A routerben a dmz funkció legyen kikapcsolva!!
Mezga Aladár
A konfigot belső hálózaton csináld.
Itt megnézheted az alapértelmezett portokat."68,67 "
Ezt minek. Ez a dhcp szerver eléréséhez szükséges, neked nem kell.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz Doky586 #12657 üzenetére
"Az olvasás/írás csomag méretének beállítása
Ha az írás/olvasás csomag mérete az ön NFS kliensén nem állítható be, akkor ebben a mezőben ön meghatározhatja az alapértelmezett értéket.
Az írás/olvasás csomag méretének beállítása:
Válassza ki a kívánt csomagméretet az Olvasási csomag mérete és Írási csomag mérete mezőkből.
Kattintson az Alkalmaz gombra.
Csatolja újra a megosztott mappát.
Megjegyzés:
Az írás/olvasás csomag méretének módosítása után a megosztott mappát újra kell csatolni, mielőtt az új beállítások érvénybe léphetnének.
Ezek a beállítások csak olyan NFS klienseket érintenek, amelyek UDP (User Datagram Protocol) segítségével csatlakoznak."Idézet a súgóból.
Hülyeséget te írogatsz. Semmi köze az MTU-hoz.
Mezga Aladár
válasz mesehabbal #12662 üzenetére
Elnavigálsz a wd honlap support oldalára, megkeresed a lemezedet és letöltöd az alkalmazást ami kikapcsolja a parkolást.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Mezga Aladár
Windows:
Open a command line window.
From the command line, navigate to the directory containing the utilities.
Execute wd5741 -? <-- this will type out some terse usage instructions. ------használati utasítást.
Execute wd5741 -d? <-- this will type out a list of drives. --- listázza a meghajtókat
Execute wd5741 -d# <-- this will update drive with same # in previous list. ---frissíti a számmal jelölt meghajtót
Execute wd5741 -dall <-- this will attempt to update all listed drives.ha jól látom a d2 a wd.
wd5741 -d2 ------ ez a parancs ha a d2 a wd[ Szerkesztve ]
- ZIDOO médialejátszók
- Mini-ITX
- GTA V
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- SednaEarfit XELASTEC for AirPods Pro! Legjobb gumiharang Airpods pro modellekhez!
- Különböző típusú és méretű illesztékek/gumiharang/ Ha a kényelmet és hangminőség fontosnak tartod!
- Ulanzi FM01 hordozható ködgép, füstgép, ÚJ
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
