fecus
Egy barátom megkért, hogy keressek a haverjának laptopot. Körbejártuk a témát, hogy mire szeretné használni. Minden jó volt, csak végén mondta a haver, hogy neki éppen fele áron kellene, használt.
Kérdésem, van olyan bolt hol ilyen laptopokat adnak valami kis garanciával. pl. fél év? A Neten is jó."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Én nyitott vagyok mindenre:
15" körüli kijelző irodai, nem fényes,
2G RAM,
dupla proci,
DVD olvasó
maradék gari pl. 6hó
1-2 óra akkuidő, mert melóra használnák,
bluetooth, ez is kell a munkáhozHa van valakinek ilyen beszéljük meg!
fecus
Köszönöm a tanácsokat. Az ismerős vett a T-től egy laptopot egy új mobilnet előfizetéssel. Azzal a 30 000 Ft-tal nem tudok versenyezni.
fecus
Egy kis digitális televíziós segítséget kérek.
Egy kollégám vett egy új LCD TV-t. Van benne CI aljzat (ha jól írtam).
T-com digitális kábeltv-je van. A set-top-box nem tud HDMI-t. A T-com nem hajlandó cserélni, nincs neki (???) hdmi-s set-top-box-a. De hajlandó havi+2 rongyért átállítani IPTV-re.
Van valakinek olyan adaptere kölcsön, amivel kipróbálhatnánk, hogy a TV egyenesben tudja-e venni a digitális kábel jelet. A kolléga szerint van benne DVB-C vevő.
Van valakinek tapasztalata, hogy sikerrel járt ilyen manőver?Köszi.
fecus
válasz regvoltrossz #1611 üzenetére
"...Hd boxot azért nem tudnak adni, mert Szegeden nincs nincs Mpeg4 HD DVB-C csatorna, nem is volt..."
Na várjunk, ezzel azt mondod, hogy hiába rakjuk össze a kártya+conax modul+TV kombinációt akkor is SD adást fogunk nézni amikor a DunaHD-t nézzük, csak a TV konvertálja fel? Akkor ezért írta ErőVarázsló, hogy nem lesz jobb a kép!"...sőt még a korábbi MPEG-2 DVB-C csatornákat is eltüntették és minimálisra csökkentették mára..."
A kollégának most is T-home digitális szolgáltatása van. Van azon elég csatorna, csak ugyanennyi csatornát drágábban mérik az IP-n. Ez a "mindenféle aljas és annál is aljasabb eszköz", gondolom.Azért egy próbát szívesen tennék ha valakinek akad egy conax csatolója!
fecus
Utolsó próba:
Nincs valakinek kölcsön egy órára egy CI adaptere, kipróbálni, hogy egy philips lcd tv tudja-e egyenesen venni a T-home-os digitális kábeltv csatornáit? Ki kellene hagyni a set-top-boxot mert nincs elég scart csatlakozó a tv-n. A set-top-boxon meg nincs hdmi.[ Szerkesztve ]
fecus
Egy xbox360 4GB Slim gépem van eladó a dobozában 0 kilométeres 1 napos. Euronics számla, bolti garancia. 40 000 Ft-ra gondoltam.
fecus
AsrockH67M alaplappal van gondom. Ez már B3 stepping, tehát sata3 hiba mentes.
A hiba:
tegnap óta a win7 boot közben megállt, újraindult, aztán már a lemezt se látta, ma du megint újraindulgatott. A meghajtó teljesen olvasható a linux alól.(másik meghajtó)
Most átdugtam az SSD-t SATA2 csatira. Az SSD SATA2-es. Most megy. Visszatettem SATA3-ra megint megy.
Kérdéseim:
- Lehet, hogy mégsem B3-as a lap? Matrica volt rajta.
- SATA2-es SSD-t nem szabad SATA3-ra dugni?
- Van valahol a SATA3 hiba leírása, esetleg magyarul?Tudom varázslás, csak hátha van valakinek jó ötlete, tapasztalata...
fecus
A táp idei vétel. Gyárilag sata tápos, de amikor nyomkodom a sata csatit hozzányúlhattam a tápcsatihoz is?! Ez már mágia vagy kh.
fecus
Csak ijesztgess! Ha nagyon megrémülök szervizbe viszem.
fecus
Van valakinek eladó mobil HDD IDE; >=160GB?
A szép,új Panasonic TV csak 160GB-tól fogadja el a winyót, hogy felvegye rá a műsort. Mobil keretem van, de ha azzal együtt is van eladó jóáras termék akkor mindegy milyen benne a HDD csak kisebb ne legyen."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Menteni kellene a házban lévő gépekben található oprendszereket/HDD-ket. Huncutkodik az egyik SSD.
Milyen free progit javasoltok, ami a samba hálózati meghajtóra is tud menteni és utána visszaállítani?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Azt keresem, hogy tényleg lehet az otthoni szemét elszállításáról Hódmezővásárhelyi céggel szerződni? Az olcsóbb?
Valaki látott már ilyet?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Van valakinek egy felesleges 5cm-es ventillátora eladó? Olyan ami 3 pin-es és megy rajta a fordulatszám visszajelzése. Ja és csendes. A mostaniba megdöglött a fordulatszám és nem tudja a pc szabályozni visszajelzés nélkül.
fecus
Van valakinek eladó 512MB 133MHz SDRAM-ja? Egy vagy kettő attól függően, hogy mi az ára.
fecus
Sajnos nem. 2*256MB van benne és a server 40-100MB swap-et használ. Egy modul talán már lefedné. hogy ne legyen swap használat. Kettővel talán le is tilthatnám (Ubuntu).
fecus
Mostanában milyen free progival lehet megnézni egy médiafájl szerkezetét (kódolás, konténer, stb.)? Régen gspot-ot használtam, de az nem írja ki az mkv fájl adatait.
fecus
fecus
Van néhány eladó SDRAM-om:
Compaq 64MB 100MHz 1 oldalas 400Ft
Noname 128MB 100MHz 1 oldalas 600Ft
Kingston KTC6611/256 256MB 133MHz 2 oldalas 1000Ft
Noname 256MB 133MHz 1 oldalas 1000FtHa valakinek van SDRAM 512MB 133MHz-es cseredarabja azt becserélném. A fenti listából két másikat adnék érte, vagy hármat!?
Üdv.
fecus
válasz ErőVarázsló #8769 üzenetére
"van 512mb-sem több si"
Köszi, de többet már nem költök a kis szerveremre. Majd ha elmegy néhány a felesleges cuccokból, akkor lesz új ram. (meg megint egy eladó 256MB-os )
fecus
Hátha azóta valakinek kell:
Noname 256MB 133MHz 1 oldalas 1000FtHa valakinek van SDRAM 512MB 133MHz-es cseredarabja ezeket becserélném .
Üdv.
fecus
Valaki tud segíteni nekem e-bay és paypal ügyben? Nem sikerült vásárolnom előre feltöltéssel.
Jó privátban is."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
"Valaki tud segíteni nekem e-bay és paypal ügyben? Nem sikerült vásárolnom előre feltöltéssel."
Segítsen már valaki! Rátettem a paypal-ra pénzt. Vásárolni akartam. A fizetésnél kérte a hitelkártyaszámomat. Miért? Nem tudom elvásárolni a pénzemet? Most forintban mutatja a paypal a pénzem. Külön konvertálnom kell? hogyan?[ Szerkesztve ]
fecus
válasz madstunt #9153 üzenetére
Mindenkinek köszönöm. Elolvastam a két útmutatót. Feltöltöttem a forintot. Már csak egy kérdés: ha van rajta 5000Ft, azt előbb át kell váltanom dollárra, vagy az a vásárlás során automatikusan megtörténik?
fecus
Kösz. Sikerült. Várom a cuccot...
fecus
T-home-os kérdésem van: Egyik kolleginánál T-s IPTV és Internet van. A router állítólag WiFi-s mert a szobában vehető a Net, de nincs rajta antenna. Így a másik két szobában még dróton lógó, külön antennával se jön a Net rendesen.
Létezik, hogy nincs antennája egy wifi-s routernek? Lehet ezt cseréltetni? Ha nem akkor egy AP-t kell feltennem, hogy legyen kapcsolat?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Keresek próbára 2,5"-os SATA HDD-hez USB-s külső házat. Ha a TV-m elfogadja a cuccot vevő is vagyok rá.
fecus
Többen írtátok, hogy Digi internetet használtok. Használja valaki a TV és a telefon szolgáltatásukat is?
Most jönnek az utcába. A 3 együtt 4200Ft/hó. A TV nem kritikus.
De, a telefont csak akkor hoznám át az Inviteltől, ha tényleg normálisan működik. Az 500Ft-ért korlátlan belföldi hívás az jónak tűnik.
Minőség, elérhetőség, stb...?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
válasz fradi81 #11174 üzenetére
Vegyes. Kecskeméti u. Itt van minden a panelen kívül.
fecus
Linksys wrt54GL-re most milyen alternatív firmware-t érdemes feltenni? dd-wrt v. openwrt?
Most v4.30.1, HyperWRT 2.1b1 +tofu13c [Feb 3 2006] van rajta.
Valami stabil verzió kellene, hogy megint elmenjen 6 évet.Úgy értem valami gyakorlati tapasztalat alapú tanács kellene.
fecus
válasz SirRasor #11712 üzenetére
Virtuális gépen futó custom preview win8 jó?
fecus
A postaládákról jut eszembe: Tudtok valami jó megoldást olyan tartóra amit kiteszek és 6 lakás reklámújságait szépen bele lehet tenni. Neten kép, barkács leírás, bolt ahol lehet ilyesmit kapni...
Esőtől védett helyünk van, csak valami kulturált megoldás kellene."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Van valakinek eladó, használt USB-s webkamerája? Min. ilyet tudjon:
640*480 vga videó, beépített mikrofon.
Ha linuxon használható az előny, a W7 driver meg muszáj ."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Hátha valakinek felszabadult eladó, használt USB-s webkamerája? Min. ilyet tudjon:
fecus
Tiszteletem!
Van valakinek 1-2 db, csoki árban eladó, 1-2GB-os, működő, pendrive? CD helyett. Telepíteni szeretnék optikai meghajtó nélkül, de itthon minden pendrive tele van valami fontossal.
fecus
válasz Rawulf #15192 üzenetére
Csak az a sok retusálás ne lenne!
fecus
válasz Rawulf #15196 üzenetére
Ugye!? Látszik pl. a dekoltázsnál. Tudom én, hogy még így is minden ujjamat megnyalnám utána ha megkapnám, de akkor is átverés az a sok "csuda" kép. És már az élőszereplős filmeken is megcsinálja a számítógép.
Ja, azért ha valaki felbukik a kis pendrive-okban szóljon!
fecus
Használt házat keresek occsóé. Egy gépet akartam felújítani, de kiderült, hogy a ház még olyan "régi". Nincs hely a hátlapnak. mATX alaplap menne bele, semmi extra. Színe mindegy.
fecus
válasz SirRasor #16497 üzenetére
"Egyedül a tápra kell valamit kitalálni, de asszem arra nincs gyakorlati ötlet."
A paneltáp? Már 200W-ig vannak.
fecus
Ha van valakinek 2m körüli DVI monitorkábele eladó dobjon egy privit!
fecus
Valakinek - véletlenül - van egy döglött via epia 800-as alaplapja, amiben jó a BIOS ROM? Nem fejeződött be a BIOS frissítés. Most csak műterhelésnek jó a lap.
Oda a kis fogyasztású szerverem.
Hátha szerencsém lesz.."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
2*1GB 800MHz-es DDR2-es RAM-ot keresek eladót.
Ha esetleg lehet róla számla az még jobb!
fecus
Valaki tud adni egy linket privátban, ahol megtudom mi történik a fájlcserélő oldalakkal?
Egyszerűen eltűntek az oldalak amiket használtam."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
Eladó egy GV-NX73G128D-RH ilyen, passzív videókártya.
fecus
A csokis csávókat értem, az az alku egy formája, de az eladó szóból miképpen lett ingyen?
fecus
Szeretnék venni egy olyan fejre felvehető nagyítót. Már nem igazán tudom elolvasni az SMD alkatrészek feliratát, meg a színkódokat.
Valaki használ ilyesmit? Tapasztalat? Hol kell az ilyet keresni Szegeden? A Netről nem merek rendelni, mert nem tudom kipróbálni."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
válasz GrotESC #19884 üzenetére
A sebessége a 32GB-hoz kissé kevés.
Ezen is gondolkodjatok: LEXAR JumpDrive S73Kb. 4-szer gyorsabb.
Ha belefér az együtt-rendelésbe én inkább egy ilyet szeretnék a szülinapomra.
fecus
Eladó egy E350IA-E45 Brazos alaplap.
Gondoltam előbb ide berakom hátha egy szegedi topictárs megkívánja, mielőtt felteszem a piactérre.
Nem garis. Másolt driver lemez. Hátlap, 1db SATA kábel.
Az ára: 23 000 Ft.
2012.08.08-án vettem, és azóta megy otthoni szerverként, hiba nélkül. Azért cseréltem le egy ASUS C60M1-I-ra, mert még kisebb fogyasztást akarok, meg ez passzív.
fecus
válasz LordVader80 #19896 üzenetére
De, gyengébb, egy kicsit, mondjuk 10%.
Mérőszámot nem tudok mondani, csak érzésre. Végül is ez egy headless szerver, így csak a többi gép viselkedéséből tudok következtetni.
A fájlok másolásakor 600Mbps-ot sikerült elérni max, egyszer. Átlag 400Mbps lehet."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
fecus
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
