Frenky89
válasz Stalker-2572 #30934 üzenetére
Az eduroam-hoz először is coospace-ben ki kell tölteni a könyvtári reg. lapot.
Aztán a diák ig. szám lesz a username és asszem 12-JAN-99 (szül. dátum) formátumú a jelszó, viszont a hálózati beállításokat is hackelni kell, amiről kering egy manual, de most nem találom.
Frenky89
Frenky89
válasz Stalker-2572 #30951 üzenetére
Akkor passzolok, csináljatok hot-spot-ot , vagy marad a 3 napos wifi, amit a pultnál lehet kérni.
Frenky89
Frenky89
válasz Stalker-2572 #30964 üzenetére
Nagy vonalakban: 1 eszköz ami tudja csatlakozni a kívánt hálóra + egy eszköz ami tud wifi-t szórni (mondjuk laptop+mobil+usb kábel) esetleg lehet akad az újabb mobilok közül olyan, ami AP-ként tud működni.
ShadowX: HD alatt semmit se nézek meg teljes képernyőn, pláne akkor, ha még a hang is egy rakás hulladék, szóval teljesen egyetértek azzal, hogy ennyit nem ér, de ezt írtam fentebb is.
Frenky89
válasz Stalker-2572 #30973 üzenetére
Passz. Én a telefonos trükköt ismerem.
Rawulf:
Frenky89
Régebbi gépeken az XP vagy valamelyik nagyon alap W7 fut normálisabban?
Frenky89
Frenky89
Akinek esetleg van IPC-1(L)-je az nem vett észre olyan jelenséget, hogy mikor 4db AA-s akksi van fent csepptöltésen, akkor 1,5-2 percenként szikrázik egyet (kb, mint a piezo gyújtó, csak light-osabb) valami a műanyag burkolat alatt?
Mikor majd 2A-t kajál meg (4db akksi × 200-500mAh) akkor csak zúg - ez gondolom normális -, de nem produkálja a fenti jelenséget, csak mikor "stand-by"-ba kapcsol (4db akksi × 10-15mAh) szóval nem tudom mire vélni a dolgot.
Frenky89
Frenky89
válasz viperabácsi #35060 üzenetére
Még több bunkót a magyar utakra, hejj!
Frenky89
válasz viperabácsi #35074 üzenetére
Mivel nem ismerlek ezért - ha észreveszed - általánosságban írtam a szemléletmódról. Legalábbis én nem látom sehol, hogy Te személy szerint benne lennél abban az egy mondatban, hogy magadra vetted az már a Te problémád.
Frenky89
Milyen mód van arra, hogy egy könyv szkennelésének eredményeként keletkezett OCR-es, két oldal/lapos pdf-ből minél egyszerűbben eltávolítsam a széleken és középen a kötésnél maradt alföldnyi fekete részeket?
Frenky89
válasz Polemius #35687 üzenetére
Megvan az "eredeti" képekből álló pdf is, akkor azon eljátszom ezt a folyamatot, vagy valami hasonlót.
Egyébként csak annyi lenne a cél, hogy mikor újra kinyomtatásra kerül, akkor ne menjen el ugyan annyi tinta a fekete részekre, mint amennyi amúgy a szöveg lenne.
Az idő és az energia végtelen mennyiségben áll rendelkezésre.
Frenky89
válasz ShadowX #36117 üzenetére
Nálunk még úgy volt, hogy a külső címlap (alias kötéstábla) nem is kellett bele. Az csak a nyomdász emberkének kellett, hogy tudja hova hány kiló aranyat kell raknia. Illetve, ha nyilatkozat alatt a plágium és könyvtári nyilatkozatra gondolsz, akkor az pedig a doga végén szerepelt még anno.
Szóval nálam úgy nézett ki, hogy belső címlap, bevezető/feladatkiírás, tartalomjegyzék, ... és voltam olyan bátor, hogy már a bevezetőre tettem számozást.
Frenky89
Óriásiak vagytok.
Frenky89
Sapphire 7770 OC vs LG W2453TQ csak D-Sub kábelen hajlandó kirakni a képet teljes képernyőre. Bármi más esetben marad egy fekete keret a kép mellett. Image Scaling nincs bekapcsolva és fullHD-re van állítva a képméret a driver-ben.
Mitől csinálhatja ezt?
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
