fero02
fero02
16-24 portos, fekete, 19" rackmount kivitelű, nem managelhető switch-et keresek vételi szándékkal. Akinek van dobjon egy privátot.
fero02
Igaz a mondás: aki vezet az fél lábbal a börtönben és fél lábbal a sírban van.
fero02
Nincs valakinek elfekvőben Nokia 6210i, vagy 6310i készüléke? Sör/csoki/pacsi, fórumos haverságért cserébe.
fero02
válasz macilaci78 #57007 üzenetére
Of korsz...
tisn: olyan 5 éve van okos telefonom, de néha nosztalgiáznék egy ilyen fasza kis régi cuccal.
fero02
válasz totya694 #57024 üzenetére
Pedig az egy korrekt kis készülék még napjainkban is, belépő szintre nem is kell jobb. Az akku az okoskák 90%-nál probléma. Én ezért cseréltem le kb 3-4 hónapja az SGS2-őmet egy Lenovo S860-ra. Egy 4000 mAh-s lítium-polimer akku van benne. Normál használat mellett 3 napot bír, ha nem babrálom, akkor csak 5. nap este kell tölteni.
fero02
fero02
Van valakinek eladó elektromos ágaprítója?
fero02
Van itt olyan tag, aki netes vásárlás után egy hibás terméket kapott, ami utána csak bonyodalmak voltak és rendőrséghez fordult?
fero02
válasz partymaci #58339 üzenetére
Csináltatni kurva drága. Mi az Aranyablaktól rendeltük eddig ami kellett, illetve ami fog kelleni az is tőlük lesz. Korrektek az árak, jó a minőség.
fero02
A "panelos" szerelésnél több féle kábel vezetési technológia volt érvényben, de összességében elmondható, hogy a minőség minden esetben a szerelési idő erőltetett gyorsítása végett ment gallyra. Ha akartak volna, akkor tudtak volna a házgyári, előregyártott elemek készítésekor (komplett falak, esetleg helységek) falaiba is hornyot hagyni, vagy csövezni és dobozolni (igen, ilyen is létezik). De nem akartak, mert könnyebb és gyorsabb volt az elemek illesztési hézagaiban, vagy az aljzat betonban elvinni, vagy még egyszerűbben csak felgipszelni a falra az mmfal kábeleket, majd jó vastagon bevakolni a cementet szinte alig látott mész-homok vakolattal, amihez ha hozzáérsz fél tenyérnyi tuti leesik. Utána meg falon kívüli szerelvények, padló dugaljak, stb. Arra sosem gondoltak mi lesz, ha később javítani, módosítani kell valamit.
Az igazán régi lakáselosztóban nem ritka a 2 áramkör (dugalj és világítás, ráadásul az is olvadóbetétes (ún. DB biztosíték)), ahol kicsit gondolkoztak, ott akár 3-4-re is feltornászták, de ÉV relé nincs. A nem meleg burkolatos helységeben (tehát fürdő és konyha) már akkoriban is kötelező volt a védőföldelés kiépítése, azonban nullázott rendszer esetén (ráadásul az is olyan, amilyen..) simán leverhette a parasztot a lábáról egy zárlatos vasaló, vagy bármi.Szóval igen, erősen ajánlott lenne ezeket a rendszereket kiváltani, csak hát sokan nem engedhetnek meg maguknak egy fél milliós kiadást. Ezért marad a "kókány", réz vegyítve az aluval, sufni tuning.
Azért szerencsére egyre több helyen cserélődnek a lakáselosztók (pl egy elektromos sütő miatt), így az ilyen lakásokban is lesz ÉV relé. Persze ettől még a falban lévő kötések, régi szerelvények mind időzített bombák...
totya694: de azt ugye tudod, hogy a szabvány nem fogadja el a forrasztást...de nem is tiltja. Érdekes ez, jó kis vita alap.
csoszogi: szerelvények szétégése 3 dologra vezethetőek vissza:
- az megengedettől nagyobb megszakítóval volt biztosítva (dugaljat max 16A-el lehet), pl megpatkolt kismegszakító
- elégtelenül meghúzott csavar a kötési pontnál (elvileg minden kötésnél időközönként ellenőrizni kellene és ha szükséges utánhúzni a csavarokat)
- a túl sok dugvilla ki húz-bedug hatására kitágulnak az érintkező lemezek, aminek következtében rossz lesz a kontaktus és kimelegszenek (ugyanez igaz az előbbi csavaros sztorira is)A szolgáltató előírja, hogy adott áramerősségű főbiztosítékhoz milyen keresztmetszetű kábelnek kell bemennie a lakáselosztóba. Ha nincs meg, akkor szó nélkül eláll a teljesítménybővítéstől, amíg az általuk szabott feltételeknek nem felel meg a kiépítés.
fero02
fero02
Ja, csak baszhatod az 500 Ft-os port, ha pl félrecímkézett port kapsz, vagy ne adj Isten olyan töltött tonert veszel, amibe nem megfelelő por került és ráég a hengerre...aztán egy komplett dobegység csere munkadíjjal 100-150e ft...
Az előző munkahelyemen egy akciósan bevásárolt 10 db-os toner pack pont így szarta el a 200-250E ft-os Kyocera nyomtatókat. Utána heti váltásba hordtam őket a FixDirect-hez felújításra...
100 szónak is 1 a vége, aki nem nyomtat havi 100-150 oldalt, annak nem érdemes saját nyomtatót fenntartania és teljesen mindegy, hogy lézeres, vagy tintapatronos.
fero02
válasz macilaci78 #59643 üzenetére
A törött kábelre is vonatkozik a gari, ha nincs látható külsérelmi nyom.
fero02
válasz CanibelZ #59645 üzenetére
Semmiképp ne hagyd magad lerázni és a papíron szerepeljen a dátum!
Én régebben öcsém laptopjával kellett cirkuszoljak (igaz nem itt), mert gari lejárta előtt 2 nappal vittem vissza a szintén töltő hibás gépet. Mindent megpróbáltak kitalálni, csak hogy ne kelljen érvényesíteni a garit. De végül sikeresen leboxoltuk és kapott egy új töltőt.
fero02
válasz DarkByte #60612 üzenetére
Ami nálam a pálmát vitte és földhözbaszott, hogy a gyártó által felajánlott szoftver frissítésben (amit én marha meg is csináltam, mert nem néztem utána, mielőtt engedélyeztem) nem volt csak Kínai és Angol nyelv.
A többi bagatel ehhez képest. Pl bill zár feloldásához power gomb nyomása után továbbra is fekete képernyő, nem reagál semmit. Ismételt megnyomás után a zárás klattyanó hangja megvolt, de még mindig fekete a képernyő. Ennek úgy 3-4 nekifutás kellett, ha olyanja volt. Aztán voltak laggok képernyő oldalak váltása között ( azt hiszem 4 oldal volt és kb 15 ikon), telefonkönyv random alkalmanként kurva lassan töltött be (volt sim-en, azután telefonon és gmail-be szinkoonizálva is). Telepített alkalmazás ikonja eltűnt minden szó nélkül. Kamera nem mindig váltott át fényképezőről kamerára. Gyári böngésző néha rettenetesen belassult, holott sávszél jó volt, és a szokásos törlendő dolgok kukázva voltak rendszeresen.
A fentről lehúzható panelben nem mindig jelenítette meg a kapcsolókat. Volt, hogy többször kellett le és fel nyitni, mire behozta...Hirtelen ennyi ugrik be.
fero02
válasz DarkByte #60614 üzenetére
A végén már valamilyen (google) hibaüzenettel indult mindig a rendszer és a gyári visszaállítás is csak 1-2 napig tartott ki...holott semmi új és nem jól működő app nem volt rajta.
Nekem anno a SGS2 mindig gyári rendszer volt és soha, de tényleg soha semmi bajom nem volt vele. Kurvául szerettem a kis gépet, azóta is öcsém nyúzza. Vigyázva volt rá, mindig tokban volt, kijelzőn fólia. Alig volt rajta 1-2 karc, még a szokásos helyeken is. Évente kapott egy új gyári akkut és hozzá sem kellett nyúlnom soha.
Ezt megvettem 63e ft-ért és egy fing. Küllem jó, anyaghasználat jó; hangja, kijelezője jó volt nagyon, de amúgy nem éreztem, hogy gyorsabb lett volna és a térerő használat jócskán gyengébb volt, mint a samué. Nem volt bővítési lehetőség (-> lol), GPS harmat gyenge, szoftveres support gyakorlatilag nulla. Életem legrosszabb telefon vásárlása volt.
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Futás, futópályák
- Linux kezdőknek
- Yettel topik
- BMW topik
- Metal topik
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
