macilaci78
válasz Polemius #27518 üzenetére
Mondok jobbat! Tetszés Szerinti SE-hez elmegy, kifizeti az éves tagdíjat egy összegben (U)pártoló tagként(/U) és kikéri az igazolást. El se kell mennie többet.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Rick4
válasz Polemius #27641 üzenetére
Szerintem egy fő paraméter van: Jól döntesz-e, ha Te magad akarod rendelgetni, vagy tudsz olyat aki gyorsan, és nálad olcsóbban beszerzi ezt az egészet.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
SirRasor
válasz Polemius #27639 üzenetére
Hát dögöljek meg, de nekem egyik se tetszik. Mindegyik olyan kis pici tömzsi, nekem meg a hosszú vékonyak tetszenek. Viszont azon a honlapon vannak mora kések is. Azok nagggyon jóóók
macilaci78 szerintem is ez a szúróláng. Viszont akkor milyen az a szúróláng nélküli vihargyújtó? Arról nem találok semmit se gugliban
Make Love not war!
Rick4
válasz Polemius #27695 üzenetére
Ugyanazt kapod, ugyanonnan, csak olcsóbban, mint ha magad vennéd. Ehhez mindössze egy privit kell írnod nekem, amiben szerepel, hogy miket szeretnél megvenni. Tőmondatokban kb ennyi.
veze
válasz Polemius #28393 üzenetére
nekem is olyan régebbi (kodak) gépem van ami csak sd-t kezel. a gép maga jó, de ha nem lesz sd kártya akkor nem tudom használni sem.. ebayről rendeltem2db 2 gigasat, kingston (biztos hamisitvány ) kemény 600 Ft-ért darabjat, de teszi a dolgát..
( 4-est nem mertem,pont azért amit írtal, hogy ha nincs is feltüntetve hogy sdhc..akkor is sanszos hogy az..) -
macilaci78
válasz Polemius #28515 üzenetére
Igen, ezt is merem ajánlani, de látatlanból tudtam, hogy felette lesz a megálmodott árnak. 3-Day-Pack esetleg?
Tim82: Igen, ez lesz az!
Rawulf: Garancia?
boba6
köszi
már választottam, fotóstáska lett, amiben van laptop rekesz: ez, az itthoni árhoz képest egész jó
az aljába be tudok szuszmákolni egy kész kisebb hűtőtáskát, máskor meg jó fotós/videós cuccoknak... "Have you tried turning it off and on again?" .... "Is it definitely plugged in?" ... • • • • • • • • • • • • ha nem kapsz választ 24 órán belül, emlékeztess!
SirRasor
válasz Polemius #28562 üzenetére
Adj egy kést, és megnézem mit tudok vele kezdeni, mivel pár hete elkezdtem az élezés művészetét és már elég szépen tudok haladni. Egyedül polírozni nem tudom a pengét, mert nincs mivel, de attól még borotvaélesre tudom élezni.
Min gyakorlok? 200 forint volt egy 5 db-os csomag; barna nyelű vackok, de elég kemény anyagból. Elég jó élt bele tudtam tenni. A második Mora késem úgy jött, hogy nem volt mindenhol ugyanolyan éles. Jól összekarcoltam, de most már iszonyat éle van annak is
Akkor miért nem csinálom meg magamnak? Mert ez nem szimpla élezés. Gyárilag tompa, tehát brutálsok anyagot kell ledolgozni róla, amire nem alkalmas az élező cuccom. Ahol a penge éle van, az ott ilyen 0.00mittoménmennyi001 mm vastagnak kéne lennie. Na ez ott 1,5 mm vastag, szóval ezzel max ütni lehet, vágni nem
Make Love not war!
SirRasor
válasz Polemius #28568 üzenetére
Nekem ilyen van:
Fallkniven DC3 - durva meg extra finom felülettel. És még azt se mondhatom, hogy a kettő közötti átmenet megalkotásával gond lenne, csak tényleg azt hiányolom, hogy nem tudom polírozni a pengét. De majd még kipróbálom a bőröv+fogkrém kombinációt, hátha működik.Make Love not war!
macilaci78
válasz Polemius #29103 üzenetére
Igaza van pedig.
Nemrég változott a törvény, annak előtte a rendőr elkobozhatta a kocsiból a rádió adó-vevőt, ha nem volt engedélyed rá. A taxisok, kaminosok is elvileg hullámsávot bérelnek, melyen belül forgalmazhatnak. Úgy szokták dugdosni a fülkében, utastérben a készüléket, az URH-antennára meg ráfogják, hogy a Slágerhez kell, mert jobb a vétel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Polemius #29107 üzenetére
Nem tudom a jogszabályt sajnos, ismerőstől hallottam.
Az biztos, hogy az illegális forgalmazókat műszerkocsival mérik be és kapcsolják le.És igen, életszerű, hogy valaki egy tök ép, működőképes URH-t tart a kocsiban akár a műszerfalba, akár rejtve beépítve, bekötve, antennával csak azért, mert jól mutat és be sem kapcsolja...
Nekem is van egy rádióm, ami fogja az FM-sávot, PMR-r és URH-t is. De adni csak a PMR-sávon adtam vele eddig, URH-n csak a Tiszavolánt és a taxisokat hallgattam hébe-hóba.
