tisn
válasz Rhino666 #43211 üzenetére
Nekem aeg van 8 eve, atlagban napi 1x megy, 1x kellett javitani, illetve most jon a masodik, mert folyik.
Tipushiba, valami cso kilukad, az elso hiba az volt, kb. 5k-ert javitottak, remelem most is az lesz. (Igaz szetszedtem, de nem lattam a likat.)szerk: csak en olvasom ugy, hogy rhino mosoGATOgepet keres?
Rolly
válasz Rhino666 #43221 üzenetére
mosogatógépből mikor én néztem akkor asszem a Bosch volt ami tetszett... 12-14 terítékes legyen és keveset fogyasszony (víz / áram) amúgy itt kevesebb a meghibásodás esélye ... Pl nekünk egy - talán indesit van otthon - használt gép van 15e vettem mert annyiba került a kompresszor cseréje. De csak 9 terítékes (40x60-as) így a sarkoknban nem mosogat jól és kevés is fér bele...
albérletben is 40x60 cm-es van az is 8 vagy 9 terítékes hasonlóan "jól" mosogat ...
tisn
az enyim az GATO
(amugy erdekes, itthon hulyenek nezik az embert, hogy van mosogatogepe, meg anyamek is furan neznek rank, pedig legalabb annyira hasznos, mint a mosogep)
annyit ajanlanek meg, hogy ha egyedi melegvized van (kazan/gazbojler), akkor erdemes olyat valasztani, amin melegvizbekotes is van
olcsobban uzemel, ha a vizmelegites egy reszet gazzal csinalod, nem delejjel[ Szerkesztve ]
tisn
válasz Rhino666 #43226 üzenetére
ugy nezem, a legolcsobb miele kb 200k, legolcsobb aeg 85k
(fogyija pont ugyanannyi mindkettonek, adatlap szerint, 12 teritekesek)nekem nem erte meg a kulonbseget, de lehet hogy most mashogy dontenek
szerk: a mielen van melegviz bemenet
szerk2:miele adatlapjan: 20 evre tesztelve
tisn
Ez a nagy félelmem, mert ha a dzsuvásakat ugyanúgy kézzel kell elmosogatni akkor kb. semmivel nem vagyunk előrébb.
hat, 4 evig nem volt a lakasban mosogato, ugyhogy kezzel semmi se volt elmosva
ha valami nagyon raeg, akkor lehet, hogy 2x, 3x kell betenni
ha rakoltod a 200k-t, akkor mielet vegyel
Rolly
a fürdőszobában van lefolyó ... Illetve mosógépnél a tipikus hibák: vezérlő, motor, csapágy (persely ház ha megfordul... a müanyag dob miatt kuka) egyik sem jár eláztatással.
mosogató gép... 200e tuti nem vennék ... nálam mosógépben és mosogató gépben is a nagyon max a 100-110e-es kategória.
Digital
Nekem egy Electrolux ESI 6261 van lassan 8 éve. Egyszer kellett rákölteni, valami panel baja volt, 12k-ból meg is csinálták. Meg vagyok vele elégedve!
"barackot,imádom a húsos barackot" Emlékszel a lassú internetre? Csak nyolc kép fért bele egy éjszakába...
tixem
nálunk egy 70 ezer Forintos (2007-ben vettük, akkori 70 ezer Ft) Bosch megy, eddig még egyszer sem kellett hozzányúlni. Néha a lerakodott szutykot ki kellett belőle szedni, de ez nem a gép hibája
Valószínűleg egy 2x-3x ennyibe kerülő AEG vagy Miele még jobb.Galaxy S24 Ultra 1TB ||| ( •_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)
Rick4
válasz Rhino666 #43275 üzenetére
A sznobságot nem konkrétan rád értettem, vannak akik valóban sznobok, és azért vesznek ilyet, mert másnak is ilyen van, meg jó drága.. A Miele gépedet megveszed 280-ért, majd a 2 év gari mellé 70-ért vehetsz gari kiegészítést 10 évre, gondolom sejted, hogy ingyen semmi se jár, főleg nem egy Miele-hez? Bármit szeretnél két-három év múlva venni, legyen az egy cső, egyszűrő, kifizetsz érte egy normális mosógép árának negyedét.
Ha ezekkel a feltételekkel tényleg ilyet veszel, még mindig nem vagy sznob, mert Te csak magadnak akarsz jót, holott ezen kívül semmiféle érv nem szól a döntés mellett... A Volvo meg egy dolog, mint írtam, a Mistubishi Carisma-val totál meghegyező autó, kicsivel több pénzért, fogjuk rá, hogy neked ez a forma jön be, és ennyi.
Ez meg, hogy minden évben erre- arra szaladgálni... Nem tudom, Te mennyire vagy elfoglalt, én eléggé, olvashattad, mosógépfronton nálam hogy működik a dolog, nem értem azt, hogy nagyon mosógép után szaladgálós lenne az elkövetkezendő egy két évem, az előző kettő se volt az. Kimentem az Auchan-ba, kiválasztottam a gépet, beraktam a kocsiba, itthon kivettem, beraktam a helyére, bedugtam, és azóta most. Az egész ráfordított idő kb 3 óra volt, 5 évente azért ennyi időm van erre..
Amúgy még 2002-ben nyitott Szegeden a Szillérin az euronics, nyitás napján bementem, összenéztem 130K értékben pár dolgot, majd a kasszánál nyújtottam a bankkártyámat, mire közölték, sajnos még nem működik a rendszer, csak kp, menjek el, vegyem ki, és fizessek azzal. Mondtam, ha én innen kimegyek, a pénzt máshol költöm el. Átmentem a MM-ba, ott volt ugyanaz a takarítógép, ugyanannyiért, mindenféle akció nélkül. Egy sima eta száraz- nedves gép, 24K volt, és 12 éve megy. A porzsák 5 db 1000Ft, kb ennyi, egyszer szétszedtem, kitakarítottam belül, kifújtam kompresszorral, és ennyi. Szerelő sose látta.
Szerintem Te nem vettél még ilyen gépet sosem, és azt hiszed, ha a legdrágábbak közül választasz, jól teszed. Most szólok, nem így van... De persze ettől függetlenül (mint ahogy az a Volvo-val is volt) nem kötelező megfogadni, azt csinálsz amit akarsz.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Rhino666 #43302 üzenetére
A döntés a tied, azért azt mondom, nézz meg legalább 10 félét, mire megveszel egyet, és ha már mindenképp MM, legalább a webshop-ban is nézz körül, és ne a szegedi üzletben vásárolj.
Rick4
válasz Rhino666 #43308 üzenetére
Az egy dolog, a kecskeméti, meg a győri a tuti, ami hangfalszett itt 69900 volt, az Kecsón 49900, és ott volt elvettem, kifizettem... A győriben a Pio házimozi erősítő kerek 20K-val volt olcsóbb, és adtak ajándékba egy pio dvdjátszót mellé...
Rick4
válasz Rhino666 #43312 üzenetére
Én legutóbb Fagor-t vettem, 30 perces mosással kimos mindent, igaz, a viselt ruháim nem büdösek, és nem koszosak. Nem penészedik, nem zörög, nem lett hangosabb, nem folyik, pedig 2 év alatt tényleg ment 700 mosást. És ebben a ruhákon túl benne van heti rendszerességgel 4-5 rongyszőnyeg sárral, kutyaszőrrel, a kutyák fekhelyére használt pléd, régi kabát minimum 2 hetente, meg ez az, amit sokan nem mernének egy 200K-s gépbe tenni, mert megbontáskor rögtön garimegvonást eredményezne. Igen, még a 10 év garit is.
GrotESC
válasz Rhino666 #43316 üzenetére
Nekem Electrolux van, és még nincs 1 éves, így túl sok mindent nem tudok mondani róla. Talán annyit, hogy a Zanussi, Electrolux, AEG ugyanaz a cég, csak különbözőek az árszintek, szolgáltatások, stb., de az alap kb ugyan az.
Van egy Égéstér nevű autós, beszélgetős műsor (Totalcar-osok csinálják), ahol tavaly a "mosógépguru" beszélt autókról, és mosógépekről is. Ezt esetleg érdemes meghallgatni. kb. 1 óra: [link]Brit tudósok megállapították, hogy tíz emberből négy az hat.
partymaci
válasz Rhino666 #44056 üzenetére
Csak paypallal való fizetés estén van -3000 vagy tévedek?
Ezekhez képest...Ha nincs elég bajod, vegyél számítógépet!
macilaci78
válasz Rhino666 #44197 üzenetére
Ugye mind a munkavállalót, mind a mind a munkáltatót terhelő járulékok a munkavállaló bruttó bérének lineáris függvényeként leírhatóak. Ha ez 0, azaz nulla Ft, akkor ennek arányában számítandóak a járulékok.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Szerintem az egy emberes kftben 1 ember után kötelező megfizetni a járulékot. Nem számít h vesz-e fel fizetést. Ha lenne benne legalább 1 főállású ember aki után megfizeti akkor lehet megúszni. Most megy egy levelezésem a NAVval hogy KATA-sként lehet-é megúszni a kisebb fix járulékkal ha legalább kettő tulajdonosa van a kft nek, de nem akarják a jót.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
válasz Rhino666 #44204 üzenetére
Nekem a nav ezt állítja. Barmilyen termelő tevékenységben vesz vki részt annak minimalt kell fizetni. Ha vezír ha alkalmazott. A kft meg min egy ember aktív közreműködését kívánja meg. Azzal lehet játszani h nem nyolc órába bízol meg vkit hanem mondjuk kettőbe.
ebegab92
válasz Rhino666 #44226 üzenetére
Így volt a forrás Mindenki tudja, hogy a Terabyte egy R betűs, de a teraformál akkor meg azért tűnne értelmetlennek Zárójelbe rakva az egyik R betűt lenne az ideális, de akkor meg a poén magyarázósnak tűnne
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
HuMarc
válasz Rhino666 #44354 üzenetére
Hát, ezzel vitatkoznék. 60 000 Ft alatt nincs olyan Androidos okostelefon, ami stabilitás terén akár csak megközelítené pl. az 520-at, vagy az 525-öt (még függetlenül is mindkettő 40 000 Ft alatt van).
Emellett valóban vannak gyermekbetegségei a rendszernek (és nem biztos, hogy valaha lesz megoldásuk), de ha ezekkel tud élni az ember (ami nem olyan nehéz, iOS-en kb. pont ilyen korlátokba ütközöl, Androidon azért nagyon sok minden megoldható kellő hozzáértéssek), akkor egy nagyon jó kis rendszert kap.
Ja de vitatkozni tényleg kár.
Polemius
válasz Rhino666 #44419 üzenetére
A rakpart régi hídtól északra (folyásnak felfelé) levő szakasza megközelíthető. Vagyis ami neked közelebb van az IH-hoz. Sőt, még a lejáró mellett is lehet parkolni, ami még közelebb is van. Persze ha van hely...
- NBA és kosárlabda topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Fotók, videók mobillal
