Lacielvtárs
válasz maximilian4 #77892 üzenetére
Én mx4et vettem kb fel éve a nagyáruház laptop üzletében. Lenn a kínai étterem mellett. Ott volt kapható anno talán az egész városban
De tényleg érdemes inkább rendelni, mert szegeden, tényleg nem lehet semmi 'értelmes' dolgot kapni.
Eddig az Edigital felkészült volt, de mostanában szinte mindenre azt írja hogy 1 munkanap, és ez a jobb eset...[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz maximilian4 #77900 üzenetére
Az ingyen van, de ha nem kell sok paszta, és eljossz felém, elhozod az adott cput, akkor en adok neked annyit rá hogy meg tudd csinálni amit szeretnél
Lacielvtárs
válasz maximilian4 #77902 üzenetére
Akkor nem a cput hozod el, hanem a hűtő bordát vagy az egész gépet.
De nekem az is járható út, hogy elviszed a tubust, használsz amennyi kell, es vissza hozod, csak igy dupla útVagy rendelsz...
Majd látod.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Üdvözlet jégbe zárt fórumtarsaimnak
Tudom hogy nincs itt az ideje még a klima kerdeseknek, de hatha tudnátok ajánlani nekem split klíma beuzemelo céget, aki vállalja nem csak a felszerelést, hanem a teljes körű beuzemelest.
Szoval lehet villanyt is kell szerelni, mert ahova akarom rakatni ott nincs aljzat.
Nem is tudom hogy sima aljzatba kötik e, vagy külön kabel húznak be az órától?
Szóval olyan érdekelne aki ezt is vállalná es mellé még lenne egy kis villanyszerelesi munka is.
Csak sima kábel behuzas, kb ugyanoda ahova a kilma miatt is kellene áram.
Gondoltam a kettőt egyutt csinaltatnam a szerelővel, főleg ha ilyen téren rugalmas lenne.
Elore is köszönöm ha megosztjatok velem a tapasztalatotokat, véleményeteket, otleteitek[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Lacielvtárs
Ez jól hangzik, azt hittem minden évben kell tisztítani, fertőtleníteni szakemberrel.
De ha ez egy sprayal megoldható, akkor tuti meg tudom csinálniAz éves portalanitas az nagyon fontos?
Mert nalam ez nem ilyen egyszerűDe a tanácsod nagyon köszönöm
Lacielvtárs
Lacielvtárs
válasz FoxiestFox #79625 üzenetére
Nyauuuu
Az usb ház érdekes lehet számomra, esetleg egy hazhozhozatal utba esne a nagy állomás környékére?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz FoxiestFox #79628 üzenetére
Okes, és merre vagy fellelhető?
Lacielvtárs
válasz kovaccss #79931 üzenetére
Nálam telekom 250es net van, és mindig stabil full sebesseggel megy. Nagy állomás környéke
Az iptv olyan amilyen, tény hogy a mindig tv fullhd adás jobb volt, de mar nem nagyon tevezek.
Nem lehet hogy nálad valami eszköz nem megfelelő?
Hibára nem jelentetted be a 'lassú' netet?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz kovaccss #79933 üzenetére
A digi es Dunaújváros az az ottani szerver amivel tesztelt a progi. Az én netem, telekom, szeged, nagy állomás környéke.
Nagyon érdekes amit mondasz, hogy optikan olyan lassú netet tudnak adni"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
válasz Jinxb1rd #80676 üzenetére
Szia, fogsz egy mosogató szivacsot és kivagsz a közepén szikevel egy akkora kockát amiben pont belefér a proci, persze olyan mélyen vágsz ki egy kockát hogy pont bele süllyedjen a proci, majd karton doboz ragasztóval korbe tekerd, proci 'sapkájára tehetsz valamit ha nem akarod osszeragacsozni a kupakjat...
Majd bekerakod egy karton dobozba biztosan rögzítve, hogy ne tudjon mozogni.
Én is kaptam már nem egyszer így 'csomagolva' AMD proci[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Lacielvtárs
válasz Lacielvtárs #80682 üzenetére
Alakul az alkalmazás
Ezt kapom a hibajegyre...
Mindegy, alszok, majd holnapra ha nem javul meg, akkor pampogok nekikRick4 Szerkesztésedre.
Asus ac58as dual band routerem van a wifi 5 GHz...
Szóval nem nalam van a hiba, az tuti fix.
Ezzel a routerrel használom mobilon és általában ilyen értékek vannak mobilon.Azért mindent köszönök
Lacielvtárs
válasz pilóta #80840 üzenetére
Ha a fenti linken lévő beállítás nem megy, akkor nézd meg a biosban van e allitasi lehetőség, esetleg le van e tiltva a display port..Valamint saját gep/eszkozkezeloben győződj meg róla hogy fenn van e a megfelelő vga driver.
Nekem volt olyan laptopom, igaz régi volt, második generációs Intel i7 cpus, ahol volt külön hdmi driver a neten.
Anélkül nem ment...[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz pilóta #80844 üzenetére
Elvileg automatikusan kellene 'indulnia', tükröznie a képet.
Be volt kapcsolva a tv+laptop amikor összekötotted?
Ha igen, erdemes megprobalni kikapcsolt állapotban, de alapból mukodnie kellene.
Milyen cpu és vga van benne?
Milyen op rendszer?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz pilóta #80846 üzenetére
Értem az eszköz kezeloben normálisan kiirja hogy vga intel hd3000?
Amúgy még az atalakító is lehet ludas.
De hátha befut totya mester is, ő már látott 'megyfan pókot'
Keresgélek a neten, de kozbe rajottem az én hdmi driveres gondom egy m520 nvidia kártyával volt...
Amúgy még erdemes az Intel grafikus vezérlő menüben is szetnezni, hátha ott van valami ami ninxs vagy épp be van pipalva és nem kellene...[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Urak, a nagy állomás környékén tudtok olyan helyet ahol damilt lehet venni?
Vagy esetleg az árkád melyik üzletben kapható?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
Jó estét urak.
Lenne egy elektrolux felülfagyasztos hűtőm, ami ingyen elviheto.
Eléggé oregecske, 10+éves, viszont működik, csak lehet raferne egy nagyobb takarítás.
Ha innen valakit érdekelne, akkor csinálok róla fotót.
Garázsba, nyaraloba, kiskertbe, sorhutonek akár meg jó lehet.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Ted_Beneky #81309 üzenetére
+1, én a hervisbe néztem egy bringát, nem ártana mozognom , max próbára kerülök egyet az uzlet soron
De amugy engem meg az érdekelne hogy veszek egy bringát a hervisbe, akkor azt el kell toljam szervizbe ahol megszakertik es csak utána használhatom?[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz pulutodurumo #81311 üzenetére
Ohh köszi a választ
Amit kinézetem ott volt vagy 5 belőle és összeszereltnek tűnt."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Jo reggelt, ha valakit érdekel, a telekom kínálatában elérhető az 500/22megbit net...
[link]"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
