honda23
válasz 1stVikman #18559 üzenetére
Ez a manus akart nekem több tízezerért ecu hibakódot diagnosztizálni...
Esetleg ha rossz lett volna vmi, akkor még javítani is forrasztással, mint utólag kiderült, elbaxta egy híres szaki nekem a szelephézag beállítást...
Megoldottam két dróttal rövidre zárva kivillogtatva.
Injektor tisztítás benzinesben veszel stp akadékot, kipörgeted elkerülőn, és kész is a mutatvány.
Dízelnél sajnos ez nem működik, tisztítani sem érdemes, mert a porlasztó rész szinte mindig meghal benne.
Főleg ha fos d*nso, bosch még javítható alkatrészcserével.nincsen lehetetlen, csak tehetetlen
honda23
válasz 1stVikman #18561 üzenetére
Még itt van egy injektor diagnosztika a garázssor mellett a gellért utca mellett.
Ők vannak ketten szerintem.
Ha megcsinálták jól, akkor az a lényeg. Csak nekem az nem tetszett, hogy nem tudott konkrét árat mondani, minimumot mondott, határ a csillagos ég, jól van mondom, köszi, akkor megcsinálom én...nincsen lehetetlen, csak tehetetlen
Rick4
válasz 1stVikman #20129 üzenetére
Én nem akartam beleszólni, hogy annyi pénz nincs, amiből egy ilyet rendeben lehet tartani, de ugye nem az én dolgom... Meg hát gondolom az eladó már kenyérre is kölcsönkér, hadd egyen holnaptól szegény.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
mtade
válasz 1stVikman #24693 üzenetére
Pofás darab. Ha az áprilisi büdzsébe be tudom ékelni és még meglesz, megkereslek.
Akkuja mennyire működik még? A batterybar nemsok mindent mond nekem...
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it. // Henry Ford
Pancsermeste
válasz 1stVikman #24698 üzenetére
"Mivel a legtöbb energiát a ventilátor eszi meg..."
Az azért nem lenne túl jó, ha a disszipáció okozta melegedés hűtéséhez nagyobb energiára lenne szükség, mint maga a disszipációs teljesítmény.
Persze az igaz, hogy hatékonyabb hűtéssel a venti is ritkábban/kevésbé pörög fel, így valóban csökkenhet a fogyasztás.
Amúgy nekem is tetszik a laposod, jó áron adod.
-= Pancsermeste® =-
sheep
válasz 1stVikman #24724 üzenetére
Miért nem csinálod meg a Netrisken keresztül? Egyszer kell csak regisztrálni és kitöltögetni mindent, aztán levan a gond róla egy életre, mindent ők intéznek, neked csak ki kell választanod a legolcsóbbat évente.
Én vagy 6 éve a neten csinálom, sosem volt semmi problémám.[ Szerkesztve ]
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
honda23
válasz 1stVikman #24733 üzenetére
Erre van egy biztosítós haverom, aki intézi, nekem csak 3 papírt kell visszaküldenem szkennelés után, semmit sem kell csinálnom, a legjobb árakat dobta eddig mindig. Minden évben lemondatom vele, majd máshol vagy ugyanott megkötöm ismét.
sheep
válasz 1stVikman #24748 üzenetére
Simán kössed meg a legolcsóbbat, persze.
Sajnos most emelkedtek az árak, szinte biztos hogy többet kell fizetned mint tavaly, hiába kerülsz jobb bónusz kategóriába.
Egy ismerősömnek is múlt héten kötöttünk, ha marad a saját biztosítójánál akkor 60k lett volna, a Netrisken megnéztük és 20k-ban megállt.
Azért nem mindegy...[ Szerkesztve ]
justflash
válasz 1stVikman #25439 üzenetére
Asztalon multiméterrel nem tudod tesztelni, terhelés alatt szoktak elmászni a feszültségek. Ha terhelés nélkül is elmásznak akkor jó eséllyel el sem indulna a gép vele.
Javítgatás helyett vegyél valami 3-400W-os minőségit alá az apróról, egyszerűbb és gyorsabb, na meg olcsóbb is.
Már ha táp baja van.
mióta a barátnőm terhes lett minden megváltozott...a telefonszámom, a lakcímem, minden...
D.Orion
válasz 1stVikman #25436 üzenetére
Ha jól meggondolom, akkor van a gépemben egy FSP 400W Aurum 80+ Gold táp. Jövőhét szerdán délutántól nyaralok így elviheted tesztelni ingyen, ha megtetszik, akkor megbeszéljük a vételárat.
Nekem gond nélkül vitte a 955BE(4ghz), + hd6850 kettőst. Fx8300 + R9280X már sok volt neki ezért cseréltem le. Szintetikus terhelésben 440Wig bírja konnektorból, addig tartja a feszt is, védelmek tökéletesen működnek benne.
1stVikman
válasz 1stVikman #25450 üzenetére
Helyzetjelentés: másik táppal megy a gép, kb.fél órát próbáltam, abból 16 perc Aida stresszteszt gpu-val. ( Nem minőségi, 450W-os, talán Eurocase nevű táp volt a cserealany).
Nem volt sem leállás, sem újraindulás, szóval sajnos úgy néz ki, hogy az Fsp tápom a ludas. :-/ kb.3 hónapja cserélem a kapcsolóját, mert kikopott a belseje és ugyanígy kikapcsolt, de akkor sercegett a kapcsolónál. Táp belsejében nem láttam semmi hibára utaló nyomot.
Ehh, szóval kéne egy tápos szaki, aki kimérné, vagy egy olcsó használt, de minőségi táp. És mindez rövid határidővel. -
1stVikman
válasz 1stVikman #25460 üzenetére
~1 hónapja írtam, hogy valami gond van a szüleim asztali gépével. Alaplapos topikban javasoltak egy, a tápban lévő 25V, 100uF kondi cseréjét.. Ezt megcsináltam, de sajnos ugyanaz a hiba.
Az alaplapon van két púposka, információim szerint a ramok tápjainak pufferei, ami bár hiba, de azt mondták attól nem kéne kikapcsolnia.
Kérdésem az lenne, hogy lenne -e itt valaki, aki a nagy melegben rá tudna nézni a cuccra, és/vagy elvállalná a javítását?
Nem kérem ingyen, de tekintve a gép életkorát, az sem baj, ha olcsó az illető.
Mindennemű segítséget, javaslatot előre is köszönök.
Üdv: Vikman -
#92888064
válasz 1stVikman #25975 üzenetére
a legolcsóbb ajánlott táp az fsp350-60apn, ami boltból újonnan legalább 11000 forint (fehérváron edigital, aqua).
ha érdemi infót szeretnél, akkor érdeklődj a tápos topikban, de készülj fel rá, hogy akyga meg codegen tápok láttán csúnyákat is mondhatnak.
szerintem fsp vagy seasonic szint alá nem érdemes menni, illetve egy átlagos gépnek fölösleges 500 wattos táp, szóval az is hasznos infó lehet, hogy mire akarod kötni.[ Szerkesztve ]
justflash
válasz 1stVikman #26333 üzenetére
1.6 inkább, bármilyen 3 hengeres motor csúnyán jár, plusz én elhiszem hogy ki lehet hozni 1.2-ből 75 lovat de a kisebb alkatrészek biztosan kevesebbet bírnak, meg gondolom lóf@sz az olajtöltete is, gyakrabban kell cserélni ami több járulékos költség, a gyári csereperiódus úgyis vicc.
Egyébként csak városban nem használnék új űrtechnikás dízelt, korai CR-t vagy adagolósat viszont simán, csak rendesen ki kell kormolni időnként.
honda23
válasz 1stVikman #28333 üzenetére
Az alap 2004 óta eus szabvány szerint bruttó mindenhol itt Fehérváron.
Erre jön rá a 40% műszakpótlék délután 6-tól reggel 6-ig fizetik, plusz túlóra 200%. Nálunk operátoroknak van pl hiányzásmentességi jutalom is. Így egy 220-250 bruttó összeszedhető azért, plusz cafeteria is mindenhol van, mint béren kívüli juttatás, nyaralást így ingyen lerendezheted pl.
Bár én ezt még mindig kevésnek találom ekkora albi árak, élelmiszer árak stb után.
tranceplanet
Igazából egyik sem. Amiről írunk az az alapbér vagy besorolási bérnek is szokták hívni. Az alap bérre jönnek rá a pótlékok, kafetéria, bónusz, utazási támogatás... Ebből lesz a bruttó béred, ebből lejön a SZJA és átutalják neked a nettó fizetésed. Dióhéjban ennyi kb. Elkéstem
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
Dare2Live
válasz 1stVikman #28753 üzenetére
Sejtettem, hogy evvel az esküvőfotóval az idei szezonra elkéstem, aki akar fotost idénre annak márciusban már megvan... de hát ingyen adom sokat nem bukhatok rajta.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Varoz
válasz 1stVikman #28791 üzenetére
Elköltöztek az új Csórira, de úgy tudom csinálják még!
Itt a száma Zsoltinak: 20/667-4229hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
