Dare2Live
válasz juliabrilke #14202 üzenetére
szigetelő és kontaktspary. Egyszerre.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Komi28
Lefújod WD40-el és már le is jön a kupak
Dare2Live
válasz juliabrilke #14217 üzenetére
új vasalót akartál venni és rádordítottak?
justflash
válasz juliabrilke #14219 üzenetére
Nyugi, nekem is elromlott a HD6850, azért lett a 280X.
De jó tudni hogy nem csak én olvasom a napirajzot.
mióta a barátnőm terhes lett minden megváltozott...a telefonszámom, a lakcímem, minden...
freemanone
uhh... minden.... egyes...... vásárlásnál.........
San398
válasz juliabrilke #14185 üzenetére
Eljössz adok egyet egy köszönömért! Keress magánban ha még aktuális.
Az alsóból van egy marékkal csak nincsen tüskesor rajta.[ Szerkesztve ]
-----====A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó.====----- PÜ-re illik válaszolni!!
San398
válasz juliabrilke #14227 üzenetére
Ment vissza is
MunezXBK
válasz juliabrilke #14236 üzenetére
Mindkettő eladó.
justflash
válasz juliabrilke #14238 üzenetére
Raklap tégla oszt' befalazni a kaput, olcsóbb is mint importálni a "csodatevőket".
De az a jó, hogy Gomes szerint összeállt...
https://www.coreinfinity.tech
MacCaine
válasz juliabrilke #14246 üzenetére
Ventit.
D.Orion
A hét elején vagy múlt hét végén linkelte be valaki ide a topikba a hirdetését egy 2 hőcsöves álló chipset bordáról.
Egyébként két üres bordám nekem is van, csak rögzítőm nincs hozzá. 45mmx45mmx7mm ez a sűrűbb lamellás, míg a másik 50mmx50mmx15mm, de ez lépcsős és nagyon ritkás. Ha valamelyik kell, akkor dobok fel róla képet, ingyen is odaadom.
justflash
válasz juliabrilke #14249 üzenetére
Mondtam már hogy gyártok neked. Lefogatót is tudok.
Az az 50x50-es borda viszont pont jó amit D.Orion ajánlott, rámegy egy AMD gyári procihűtő venti 7V-on és tökéletes, meg halk is.
(#14250) Richie146: Nem lesz extra tömeg szerintem, főleg este vannak programok, meg kell egy BTR felvezetőautónak és nincs gond.
D.Orion
válasz juliabrilke #14279 üzenetére
Én vagyok a hülye, hogy megpróbáltam feldobni egy értelmes témát. Nem gondoltam bele, hogy milyen emberek vannak a topikban.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14281 üzenetére
A hűtő/processzor/pc vonal is kimaradt.
justflash
válasz juliabrilke #14253 üzenetére
Bármiből. A TX2 jó lehet rá, az a kérdés elfér-e.
Az ukrán témához:
Nem lesz háború, maximum kisebb helyi konfliktus, NATO-beavatkozás pedig biztosan nem. Nem érdeke senkinek hogy elzárják a gázcsapot az oroszok, fél európa onnan kapja az anyagot velünk együtt. Ha elmérgesedik a helyzet lesz egy kis üzengetés a nagykövetekkel hogy meglegyen a látszat, aztán szépen el is fognak hallgatni róla.
Egyébként várható volt hogy az oroszok kihasználják a helyzetet és elkezdik kóstolgatni az ukránokat.
A mozgósításhoz:
Persze, be lehet vonultatni a 18-45 közötti korosztályt (ha jól emlékszem ez az aktív életkor) egy parlamenti szavazás után, csak kérdés mennyi értelme lenne. Azt nem is említem hogy van összesen 12db harckocsink és 10db vadászgépünk, a haditechnikai témába ne menjünk bele.
Elég csak arra gondolni hogy az 50kilós ecsethajú rózsafüzéres életformák nagyjából mennyi idő alatt esnének össze a menetfelszerelés súlyától, és amíg nem esnek össze mennyi lenne a harcértékük.Mondjuk ha a Westendet kéne védeni lehet hogy lenne meglepetés.
D.Orion
válasz juliabrilke #14293 üzenetére
Jap tudom, érdekes dolgok ezek. Mondjuk azért bebaszik, hogy ha a gáz és egyéb dolgok miatt hagyják elszakadni a Krím-et. Politikai úton 2-3hónap alatt le lehet rendezni katonai konfliktus nélkül is.
D.Orion
válasz juliabrilke #14302 üzenetére
A medve nem játék.
Az az érzésem(összeesküvés elmélet), hogy Ukrajna tulajdonképpen csak azért kell az EU-nak és az IMF-nek(már elindultak a több tíz milliárd dolláros segélyről a tárgyalások), hogy kicsesszenek Oroszországgal. Leváltottak egy korrupt elnököt aki orosz barát volt, most hatalomra került egy szintén korrupt, de Európa barát vezetés.
Tom5
válasz juliabrilke #14304 üzenetére
Siralmasak vagyunk sajnos...nem érdemlünk bajnoki címet.
Komi28
Gyurcsó majd nem is lesz kezdő a következő meccsen
Elnézve a mai két meccset sokat kellene fejlődni a Vidinek, hogy egyáltalán dobogón legyen -
justflash
válasz juliabrilke #14315 üzenetére
Nekem biztos nem kell, feltolom a Phenomot 1,5V-ra, játszom egy órát, és a 280X-el együtt felfűti a szobát 30fokra.
justflash
válasz juliabrilke #14317 üzenetére
Berki Krisztián, volt Fradi vezérigazgató, megélhetési celeb, testépítő, de leginkább médiamajom.
A vasalós sztoriról bővebben itt, én is csak ezután néztem meg hogy ki ez.
Nagyjából ugyanaz a kategória mint az ecsethajúak, csak ő idősebb meg több pénze van.
gyenge47
Semmiből és pénzt. Valahogy kurva sok pénze lett.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14319 üzenetére
De. Igen komoly pénzeket nyúlt le, soha nem sikerült rábizonyítani.
MunezXBK
Úgy tűnik komolyan gondolják, tv szerint már ássák a lövészárkokat.
justflash
válasz juliabrilke #14345 üzenetére
Tehetsz, miért kellenek neked ilyen cuccok?
kovsol
válasz juliabrilke #14387 üzenetére
Próbáltad másik táppal? Lehet az melegszik túl.
May the Force be with you!
D.Orion
Ha drága cucc, akkor nézed meg műszerésszel. Bár én félek, hogy egy chip lett korábban megfőzve és nem egy forrasztott alkatrész a hibás. Valahol valamilyen szigetelő átéghetett és szivárog, ettől melegszik... A többit te is tudod.
Hülye ötlet lehet, de próbáld meg beüzemelni egy hideg helyen ahol mínuszok vannak. Persze ettől nem derül ki, hogy mi égett át, csak az, hogy tényleg a melegedés okozza-e a problémát.
justflash
Ja, ha nem nálad halt meg akkor valószínűleg megfőtt ahogy D.Orion is írta. Van egy tippem, a paszta a gyári szürke betonkemény cucc volt rajta ugye?
(#14390) bim: A Mondeo 1,5 tonna üresen, a benzinesek fogyasztása biztosan nem lesz 7l alatt, tiszán városi üzemben meg simán kéri a 8,5-9 litert is. Én dízelest vennék, az 1.8TD jó konstrukció, nincs velük sok baj, meg a fogyasztása is baráti, és nem megy rosszabbul.
Na meg ugye gázolajat lehet kedvezményesen is tankolni.
(#14395) deicide:Az F Astra bő fél tonnával könnyebb is.
justflash
válasz juliabrilke #14397 üzenetére
Akkor más baja van, de azért ne dobd ki ha nem sikerül megoldani, valószínűleg éleszthető még.
MunezXBK
Meg kell voo-doo-zni.
MODERÁTOR
válasz juliabrilke #14419 üzenetére
Ezt most olvastam:
"A segg új, a szar a régi."
20 éve a Prohardveren
justflash
Úgy irigylem ilyenkor a focidrukkereket, én szépen nyugisan iszogatom a sörömet, és sz*rok rá.
justflash
válasz juliabrilke #14422 üzenetére
Az a helyzet hogy ha állandóan magyarázkodni kell a teljesítmény miatt az régen rossz, legyen szó bármilyen témáról.
MunezXBK
Mondtam már...86 óta nem kaptak gólt VB-n, mi a baj?
pd
válasz juliabrilke #14454 üzenetére
Ez jó.
Nem, Nikoliccsal meg egy másik szerb vagy milyen származásúval futottam egyszer össze kúton.
Sándor mit keresett a válogatottban amúgy? Hála égnek mondjuk nem láttam a meccset mert én is épp fociztam de olvastam hogy ismét rettentő gyenge volt a csapat.
Més que un club!
siti
válasz juliabrilke #14463 üzenetére
van otthon egy, meglesem majd este hogy milyen.
Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
siti
válasz juliabrilke #14465 üzenetére
a kocsiban van egy, de azt nem tudom mit bír
Komi28
válasz juliabrilke #14509 üzenetére
Még ha megérdemelnénk, de ilyen játékkal örüljünk hogy ott lehetünk az első 5-10 hely között
Na azért ahhoz még pár meccset meg kell nyerni. Bár elnézve a Vidi formáját valóban esélyesebbek.
Més que un club!
D.Orion
válasz juliabrilke #14519 üzenetére
Fehérvári boltnak van közvetlen telefonszáma? -Passz.
Bankkártyás fizetés működik már, illetve nem kell akkor többet fizetnem? -Tavaly novemberben vettem ott utoljára, akkor nem volt kártyás fizetés
Mennyire reális a 9(!) munkanapos szállítási idő pár termékre? Vagy csak direkt többet mondtak és itt van 3-4 nap alatt? -He? Nekem maximum két nap alatt ide szokott érni a cucc.
MunezXBK
Max. 2 nap volt eddig nekem is.
deicide
válasz juliabrilke #14522 üzenetére
Olyan alacsony az IT-ban az árrés, hogy a banki terminál költsége elvinné a haszon jó részét, gondolom ezért nem erőltetik. Nálunk sincs.
Live fast - On high - Repentless - Let it ride
kovsol
Én úgy tudom, hogy már lehet kártyával fizetni, de akkor a webes kedvezmény nem él.
pd
Lehet kártyával fizetni, de akkor a bolti árat kell kifizetni, nem a webshop árat.
A szállítási idő hol ilyen, hol olyan, de ha 9 napot írtak, akkor valószínűleg annyi lesz. A legutóbb a házikó, amit rendeltem, nekem is 7 napig tartott, amíg ideért, pedig végig 1-3 napon belül elérhető volt a webshopban. Legalább most úgy tűnik, őszinték lettek.Amúgy ott van pár ATM terminál a közelben (Unicredit, egy takarék is van átellenben a sarkon), nem kell sokat mászkálnod a kápéval. 150-et úgyis "ingyen" vehetsz ki.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14529 üzenetére
Paks 3?
justflash
válasz juliabrilke #14533 üzenetére
Ha lenne hozzá mATX-es lapod is, na meg nem tudnám mennyit sz*ptál vele akkor esetleg meggondolnám. De így inkább maradok a jólbevált konzumer cuccoknál, azokkal kevesebb a probléma.
(#14532) kovsol: Konkrétum? Lapot már belőttem, G1 Sniper M5 vagy Gryphon Z87 ami szimpatikus, procin viszont gondolkozom, egy Sandy i7 lehet hogy többet tud hasonló áron mint egy Ivy i5, elvileg a node váltáson kívül sok minden nem történt a generációváltáskor.
justflash
válasz juliabrilke #14535 üzenetére
Én már régen agyf@szt kaptam volna, kb kicsit több mint egy hónapja szívsz vele nem?
Nagykalapács érdekel stresszlevezetésre ha nem jön össze?
- Xbox Series X|S
- Linux kezdőknek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
