justflash
válasz juliabrilke #14537 üzenetére
Egyénként már akartam kérdezni, miért jobb egy ilyen szerver, mint egy sima gép, nagyjából ugyanannyira kihasználható átlagos használatra mint mint pl. egy 4magos HT-s i7, játékok alatt sem számít sokat a 12 mag kivéve 1-2 címet, munka miatt kell esetleg? Vagy csak hobbi?
Nem akarok belemászni persze, csak érdekel.
mióta a barátnőm terhes lett minden megváltozott...a telefonszámom, a lakcímem, minden...
gyenge47
válasz juliabrilke #14545 üzenetére
Jah, én se értem ezt a szerveres témát
gyenge47
MunezXBK
válasz juliabrilke #14549 üzenetére
Battlefieldet csak 750-en..
justflash
válasz juliabrilke #14547 üzenetére
Pedig működik. Állítólag jobb mint az MX4
(#14548) gyenge47:
Egyébként mindegy ha 1000 ember használta is, akkor legyen szabad mikor nekem kell.
Mondjuk egyszerre 1000 ember 1 puncira azért eléggé DDoS lenne.(#14551) madarasz92: Nekem nincs, de tudok nyomtatni. Viccen kívül mindjárt rácsörgök anyámra, elvileg holnap megy vásárolni.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14557 üzenetére
Én mennék, vinnem kellene egy erősítőt. Csak időm nincs.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14559 üzenetére
Persze.
De szokott jönni felém, majd kommunikálok vele.
pd
válasz juliabrilke #14623 üzenetére
Lehet, hogy tényleg van valami értelme ezeknek a visszajelzéseknek, amiket kérnek. Nekem pont a legutóbbi 8 napos szállítás után küldtek egy levelet (az Aquából), hogy "igénybe vették az Árukereső.hu "Megbízható bolt" szolgáltatását, mely az internetes áruházak szolgáltatásainak minőségét, megbízhatóságát kívánja felmérni".
Kitöltöttem, amiket kellett, ahol meg javasolni lehet, hogy mit csináljanak másképp, leírtam, hogy nem baj, ha egy hét alatt van meg a cucc, de akkor mondják azt, ne egy héten keresztül folyamatosan azt, hogy 1-3 nap. Lehet, hogy már a sokadik voltam, aki ezt véleményezte, és megjavultak.
justflash
válasz juliabrilke #14634 üzenetére
Telepítgetés helyett menj el aztán igyál meg 6 sört, problem solved.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14636 üzenetére
Viszont le fogod sz@rni.
tzimash
válasz juliabrilke #14675 üzenetére
még mindig nyomom
mtade
válasz juliabrilke #14707 üzenetére
Prizmatic-ot próbàld meg. Pneumatikai szaküzlet, de csövek mindenféle méretben vannak.
Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it. // Henry Ford
freemanone
MacCaine
válasz juliabrilke #14715 üzenetére
Ja, meg 2048 dollárt utal a számládra.
justflash
válasz juliabrilke #14720 üzenetére
Van itthon benzincsövem , az nem jó?
(#14721) Fecogame: Ha lenne időm elkezdeném. Vagy ha raknának egy portált a Sörpatika-Pince-Corvinus háromszögbe.
sandor906
válasz juliabrilke #14756 üzenetére
A múltkor chipset hűtőt kerestél, ha még aktuális, akkor itt egy jó darab.
GhostDragon#24437
sandor906
válasz juliabrilke #14758 üzenetére
Csövem csak "átmérő" 40mm-től felfele van, de abból jó sok. Esetleg még lehet, hogy van pár méter orvosi műcső valahol, ha az jó.
GhostDragon#24437
Laca73
válasz juliabrilke #14763 üzenetére
MunezXBK
válasz juliabrilke #14789 üzenetére
Szerencse, hogy nincs ilyenekre időm.
justflash
Te, ennél a csőnél a 16/10 az most colban megadott méret, vagy átmérő/falvastagság?
justflash
válasz juliabrilke #14795 üzenetére
Jólvanna egy ezrest letoltam ma. Szerinted fáradtan mennyivel csökkennek az amúgyis gyenge értelmi képességeim?
justflash
válasz juliabrilke #14797 üzenetére
Óóó hogy ez nekem miért nem jutott eszembe.
freemanone
Brit tudósok bizonyították, hogy a Brit tudósok valójában csak kitalált személyek, így nem bizonyíthatnak semmit, ez viszont annak fényében nem tekinthető teljesen megbízható adatnak, hogy ha a Brit tudósoknak igazuk van, akkor mivel kitalált személyek, ezért nem lehet igazuk, ellenben ha tévednek, és nem kitalált személyek, akkor igazuk lehet abban hogy kitalált személyek, ezért nem hihető a bizonyításuk...
D.Orion
válasz juliabrilke #14800 üzenetére
Baumaxx
freemanone
magam is tapasztaltam/om, úgyhogy alátámasztanám a dolgot, de ezt nem bírtam kihagyni!
justflash
Holnap megnézem, ha nem olyan ami neked kell akkor tudok adni slagot is.
kovsol
válasz juliabrilke #14804 üzenetére
Akit ajánlok: [link]
Megbízható korrekt srác. Többször vásároltam tőle.
Másik magyar bolt ami megbízható: [link]Ha sok dolgot rendelsz akkor érdemes Németországból rendelni: [link]
Vízhűtés topicba is érdemes lehet benézni. Ott tudnak adni tippeket hol érdemes körbenézni, mert ha sikerül találnod valami barkács boltban akkor megúszhatod 250-300Ft/m áron is, viszont azok a csövek nem lesznek annyira hajlíthatóak.
May the Force be with you!
#00809728
válasz juliabrilke #14807 üzenetére
Pneumatikus festő kék cső nem jó erre a feladatra?
Nem értek hozzá csak kérdem.
Nekem a műhely ilyennel van kiépítve egyszerű és 0-16barig tőkéletes.... -
Andris837
válasz juliabrilke #14812 üzenetére
Várjuk az eredményeket!
iPhone SE (2022) | iPad (9. gen) | HWAPO | Ryzen 5 3500X / 16GB 2666MHz / MSI A320M-A PRO / ZOTAC GTX 1660 6GB TWIN FAN
justflash
válasz juliabrilke #14820 üzenetére
Kalapáccsal.
Amúgy Power Cap Manager, vagy biosban az APM-et állítsd offra.
Lehet hogy nem APM néven van, kézikönyv hasznos lehet.
justflash
válasz juliabrilke #14823 üzenetére
Mennyi az alapfesz/freki?
Ja, a VRM rendesen hűtve van? Simán túlmelegedhet, főleg ha vizezed a procid és nem kapja meg azt a minimális légmozgást amit léghűtésnél.
justflash
válasz juliabrilke #14825 üzenetére
Az egyáltalán nem rossz tuning, AMD-nél nagyon jó a 60%, stabilan nem hiszem hogy meglesz az 5GHZ, és nem a hűtés miatt.
Nemtudom szerverprociknál hogy van, de sima AMD-nél érdemes adni az IMC-nek és a HT linknek is egy kis kakaót, adott esetben 2-300MHZ-t is jelenthet.
justflash
válasz juliabrilke #14827 üzenetére
Csak proci fesz és szorzó?
Se HT speed, se HT voltage, se CPU-NB voltage?
Memóriával megpróbálhatsz trükközni, lehet hogy segít.
justflash
válasz juliabrilke #14830 üzenetére
CPU-NB, vagy sima NB? Illetve mondd már meg milyen lap.
Na meg milyen feszen megy?
justflash
válasz juliabrilke #14840 üzenetére
Az is jó, bár nemtudom ilyen gyöszös embereket érdemes-e elhívni, még a végén elájulnak munka közben.
MunezXBK
Elmondjam itt mi van? Elköltöztem...
Tapéta le, alapozás, glettelés, festés, parkettázás, anyagilag tönkremenés.
Süti: majdnem szomszédok leszünk.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14858 üzenetére
Van. Épp a falat glettelik.
De szóltam neki amúgy és pont Fehérváron volt, elugrott az erősítőért. Úgyhogy sorry, max. ha hozza vissza, akkor találkozom vele.
Hiba nem lesz, egy darabig nem lesz senkim, ki kell pihennem ezt a sok évet.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14860 üzenetére
Remélem jövő héten.
Csak falra és parkettára ér rókázni!
justflash
válasz juliabrilke #14867 üzenetére
Nem, nem létesítettem szexuális kapcsolatot egy tengerimalaccal sem, és nem fogok a jövőben sem.
Egyébként a kőzetgyapot a leggyorsabb és a leghatékonyabb megoldás, és ha az ár/érték arányt nézzük a legolcsóbb is. Tetőtérnél mással nem is szoktak dolgozni, illetve más alternatíva nincs, kivéve a hungarocellt, de azzal sokkal szarabb dolgozni és azonos áron kevésbé szigetel, inkább padlóra vagy kültérre jó.
justflash
válasz juliabrilke #14872 üzenetére
#49155328
válasz juliabrilke #14897 üzenetére
Bizony engedély köteles, kellene rá kiviteli, építési engedély csak sokan tudatlanok még a cégek is.
A társasház alapító okiratában kell megnézni hogy a homlokzaton mit lehet változtatni engedély nélkül ! -
Delerium
válasz juliabrilke #14902 üzenetére
Én is csak fórumokból tudom, pl.: utcafrontra néző falra nem szerelhető fel, még parabola sem. Ha mondjuk valami balfasz roszzul rakja fel az egységet és leesik, akkor engem fog terhelni a felelősség mivel oda fel sem rakhattam volna semmit. Ezzel meg vagyok lőve mivel erkély nincs, az egyik oldalon parkoló van a másikon meg játszótér.
"I fight for the Users"
#49155328
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Itt megkeresheted valamelyik mellékletben van.
Amúgy meg a társasházi alapító okiratban is lehet kitétel. Meg kell nézni.
Amúgy meg nyugodtan fel lehet szerelni senki nem foglakozik vele.
Ha meg mégis akkor fennmaradási engedélyt kell kérni egy kis büntetés megfizetésével. -
justflash
válasz juliabrilke #14933 üzenetére
Irigylem a problémáitokat, főleg így másnaposan, tényleg. Tüntetni nem akartok vagy valami?
justflash
válasz juliabrilke #14935 üzenetére
Azt is mondta hogy idén?
A párkapcsolatot meg ne emlegesd, ki kellett találnom ma hogy tegnap este hol voltam meg mit csináltam, mintha a Gestapo hallgatott volna ki.
justflash
válasz juliabrilke #14937 üzenetére
Nem, én kemény vagyok, 2percig hallgattam aztán bemondtam hogy nemtudom, nem emlékszem születésnapom van, és hagyjál békén amúgy is.
Asszem egy darabig nem lesz szex.
justflash
válasz juliabrilke #14939 üzenetére
Még jó, nemtudom mi lett volna ha éppen nincs, szerintem egy élve megnyúzás is befigyelt volna, de tompa késsel hogy jobban fájjon.
justflash
válasz juliabrilke #14976 üzenetére
Áh...:
-Snowdent az NSA építette be az oroszokhoz/ valójában földönkívüli
-eltörli az Artisjus az üres eszköz utáni jogdíjat
-új iPhone/Samu retinaszkennerrelJa, ha valakinél tegnap Veszprémben nem volt net és Telekomos akkor bocs, faterék elszedték az optikát a 8as mellett.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14993 üzenetére
Mikor inni kell, mi?
Cellpeti: Alba kondi, 6.000/hó.
MunezXBK
válasz juliabrilke #14996 üzenetére
Előbbiekből most csak nem káros van, Vidi meccset meg hagyjuk is. Nézni sincs kedvem.
Arsenal-ra meg időm nincs. Ez mondjuk jobban zavar.
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
