Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
canniball
Miután egy héten belül kétszer állt le a gépem áramszünet miatt eldöntöttem, hogy veszek egy UPS-t. Mivel nem értek a témához (eddig azt hittem otthoni használatra felesleges az ilyen kütyü, hát most rá kellett jönnöm, hogy nem ) utánaolvastam kicsit, de van még pár dolog, ami homályos maradt, ezek tisztázásához kérnék egy kis segítséget.
Kezdjük az elején: ha jól vettem le a dolgot három fő változat létezik:
-online UPS: állandóan a szünetmentestől kapja a gép a feszültséget
-stand-by UPS: ez figyeli a feszültséget és ha az csökken (vagy megszűnik) átáll akksis üzemmódra
-line-interaktív UPS: ez is csak figyel, de csak akkor áll át akksira, ha áramszünet van, ha csak csökken a feszültség, akkor kiegészíti azt.
Jól gondolom vagy esetleg sántít valahol amit leírtam?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz kisninja #204 üzenetére
Naccerű.
A következő ugye: el kéne dönteni, hogy milyen fajtát vegyek. Az olvasottak alapján azt szűrtem le, hogy (mint ahogy te is írtad) az onlineok beszerzése és üzemeltetése is drága mulatság, ez tehát kapásból kiesett. Kérdés: megéri-e a stand-byokhoz képest másfélszer annyit kiadni a line-interaktívokért? Tudnak-e annyival többet? Egyáltalán érdemes-e ezekben gondolkozni, vagy ha nincs az embernek pénze onlinera, akkor inkább hagyja az egészet? (Ilyen véleményt is olvastam már.)https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz kisninja #206 üzenetére
Az online UPS-ekkel nem csak az áruk a gond, hanem ahogy olvastam a fenntartásuk is, mivel ugye -ellentétben a többivel- állandóan dolgoznak és így eléggé megnövelik a(z amúgy sem kicsi) villanyszámlát. (Arról nem is beszélve, hogy ezek nagy része soros porton kommunikál, amiből egyetlen darab van a lapomon, az is foglalt.)
''Elöször is mekkora teljesitményű kell neked ? Használt vagy új?''
Az adataimnál leírt (alapjáraton ketyegő) konfigot kéne elvinnie és egy TFT monitort (Bővebben: link) 2-5 percig + 1-2 perc a leálláshoz. Erre ha jól tippelem egy 500-650VA teljesítményű elég lenne. Igazából szívesebben vennék újat, az APC RS-sorozattal szemezgetek, csak nem tudom érdemes-e ebbe fektetni. (Vagy elég egy stand-by üzemű? Esetleg mindenképpen csak onlinet érdemes venni?)https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Szépen gyűlünk!
''Az RS sorozat line-interaktív, nem pedig online rendszerű.''
Igen, ez tudtam (azért köszi, hogy szóltál).
''Sőt az 500-as csak sima stand-by rendszerű!''
Ez tuti? Itt van mellettem egy APC-katalógus, abban az RS500-ra is azt írják, hogy ''automatikus feszültségszabályozás'', ez pedig ha jól tudom a line-interaktívok jellemzője. Rosszul tudom?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz neduddki #213 üzenetére
Vesszek meg de nem tudom teljesen kihámozni, hogy mire akarsz kilyukadni. Annyit értek belőle (?), hogy a PowerWare online UPS-ei 86/76%-os hatásfokkal dolgoznak, de nem értem, hogy ez mit jelent/mit akartál ezzel mondani és mi van a számláddal.
(Amúgy köszönöm, hogy segíteni próbálsz, csak légy szíves kicsit érthetőbben. )https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hmm...ez érdekes. Az olvasottak alapján én meg voltam róla győződve, hogy az automatikus feszültségszabályozás (AVR) funkcióval csak a line-interaktív UPS-ek rendelkeznek. Ezek szerint van olyan stand-by is, ami tudja ezt. Akkor legyetek szívesek magyarázzátok el nekem, hogy mi a különbség egy line-interaktív és egy stand-by UPS között, mert most már teljesen össze vagyok zavarodva...
canniball
Köszi, de az angol nyelvismeretem elég hiányos. Nagyon pofátlan kérés lenne, hogy foglald össze pár mondatban?
Az első kettőt nagyjából kibogarásztam (azt hiszem számomra most ez a lényeg) és a standby UPS-nél feltűnt ez a mondat: ''The inverter only starts when the power fails...''. Én azt hittem, hogy feszültségcsökkenésnél/túl magas feszültségnél is bekapcsol az akksi, ezek szerint ez ellen ezek az eszközök nem is adnak védelmet?
Ami még feltűnt, hogy a ''voltage regulation'' funkciót csak a line interaktív UPS-eknél említi. Akkor hogy van az, hogy az általad megadott linken az APC RS500-ra azt írják, hogy ''Topológia: Készenlét'', miközben említik az ''automatikus feszültségszabályozás'' funkciót?
Azt hiszem még jobban összezavarodtam...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz biboistvan #219 üzenetére
Bővebben: link Azt hiszem erre gondolsz. Biztos tudod, azért leírom (hátha): míg a gép elé helyezett túlfesz.védő a gépet védi az elektromos hálózatból érkező tüskéktől, addig ez a kütyü a ''tápon túli'' eszközöket óvja a táp hibájából adódó esetleges megfutásoktól!
canniball
Köszönöm! Kéne egy kis magyarázat is hozzá: akkor most a standby UPS véd a túl alacsony vagy túl magas feszültség ellen is (''...az átviteli kapcsoló a szűrt AC bemenetre van állítva, és akkus / inverteres üzemmódra vált, ha az elsődleges forrással gond van.'') vagy sem (''Az inverter csak akkor kezd működni, ha az áramellátás megszűnik'')?
(Bocs ha ez egyértelműen kiderül a szövegből, de úgy látszik én ma nagyon le vagyok lassulva.)
[Szerkesztve]https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Hát azt hiszem akkor az eredeti gondolatom lesz az igaz, vagyis az, hogy egy bizonyos feszültség alatt és fölött a standby-ok egyszerűen akkura kapcsolnak.
Úgy látom a technológia alapján nem nagyon tudok dönteni (persze a logika alapján line interaktívot vennék, de a pénztárcám...), közelítsük meg más szemszögből a kérdést: mint írtam a célom az lenne, hogy egy esetleges áramszünet esetén 2-5 percig (+ 1-2 perc a leállásra) tartsa a gépet és a monitoromat a UPS (konfigom adataimnál, monitorom linkje a #207 hsz.-ben). Úgy tippelem, hogy ehhez egy 500-650VA teljesítményű eszközre lenne szükségem. Jól gondolom? Esetleg kisebb is elég lenne? Vagy ez is kevés?
canniball
Azt meg tudjátok-e mondani, hogy a line interaktív UPS-ek mennyit fogyasztanak (mennyire pörgetik meg a villanyórát)? Mert az onlineokról azt olvastam, hogy sokat esznek, a standbyokról meg hogy keveset, de mi a helyzet a line interaktívokkal?
canniball
Én nem vagyok nagy szaki e téren és nem tudok olyan szép levezetést írni, mint mh197 kolléga, de: ha jól következtetek a típusszámból, akkor a te UPS-ed 325Va-s, ez pedig szerintem lehet hogy kevés ehhez a konfighoz... Annyit tudok javasolni, hogy fogadd meg mh197 tanácsát: próbáld meg úgy tesztelni, hogy csak a monitor legyen rákötve. Ha így megy én még elcipelném a szünetmentest valami olyan ismerőshöz, akinek kevesebbet fogyaszt a gépe. Ha ott megy, akkor a te gépedhez kevés a UPS, ha ott sem, akkor egyértelműen gar.
canniball
Na úgy néz ki végre az anyagiak is megteremtődtek a projekthez. Az APC Back-UPS RS 500VA-t néztem ki [link], de egy dolog kissé aggaszt: az RS sorozat minden tagja vonalinteraktív üzemű, csak ez készenléti annak ellenére, hogy mindent tud amit a többi. Felhívtam az APC-t ahol azt mondták, hogy ez olyan technológiai kérdés, amit egy mezei usernek (mint amilyen én vagyok) nehéz lenne elmagyarázni, de leegyszerűsítve az a lényeg, hogy az RS500 működése átmenet a készenléti és a vonalinteraktív üzem között. Ez vajon tényleg így van vagy csak mivel nem értek hozzá ezzel le lettem rázva? Végül is tudja azt ami nekem kéne (AVR, PC-vel kommunikál, stb.), csak egy dolog tart még vissza: olvastam a neten olyan vélemény(eke)t, hogy csakis line interaktív UPS-t érdemes venni, mert azok adnak ''szép színuszos feszültséget'' a PC-nek, a stand by üzeműek viszont ''szögletes'' fesz.-t adnak, ami még rosszabb a gépnek, mint ha csak ''simán a falból'' kapná az áramot.
Most akkor meg merjem venni az RS500-t vagy nem?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Én is így gondolom, de mivel nem értek hozzá és nálam okosabbaktól olvastam ezt egy kissé elbizonytalanodtam. Várjuk valami szaki véleményét is!
Meg lehet tudni, hogy milyen konfigod van és milyen kapcsolatban állnak egymással?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Gondolhattam volna, hogy ez így félreérthető lesz... Azt akartam kérdezni, hogy mennyire volt könnyű/nehéz ''összepárosítani'' őket, mennyire használható az APC szoftvere (gondolom azt használod), mennyire lehet felügyelni a UPS-t a gépen keresztül (el lehet-e dugni a sarokba a szünetmentest és elfeledkezni róla vagy néha azért rá kell nézni), áramszünet esetén mennyi ideig tartja a gépet, stb.?
canniball
Köszi, de tulajdonképpen nincs konkrét dolog amire kíváncsi lennék. Csak úgy általánosságában érdekel a dolog, mivel még soha nem láttam ilyet és a tapasztalatokból valamint a tesztekből lehet megtudni, hogy mi az ami jó benne és mi az ami hiányzik. Ha jól vettem ki a szavaidból neked semmi nem hiányzik belőle.
canniball
canniball
Erről az ''aktív PFC-s tápoknak gondja van egyes UPS-kel'' dologról már olvastam, de az én tápom passzív PFC-s, így ezzel nincs gondom. Csak azt nem tudom, hogy a ''szögletes jel'' esetleg okozhat-e bárminemű károsodást/abnormális működést?
canniball
Ez a következőktől függ:
1, mire használod a gépet - full terhelésen ugye jobban meríti a UPS-t
2, mennyi ideig akarod használni áramszünet esetén a PC-t - minél tovább annál nagyobb UPS kell
3, milyen ''tudást'' vársz el a szünetmentestől (pl. kommunikáljon a géppel, stb.)
Itt van egy kalkulátor [link], de ahogy láttam ez jóval fölé mér (vagy csak full terhelést vesz?), szóval nem 100%-os. Ha a fenti kérdésekre válaszolsz és Sanya kolléga (vagy más hozzáértő) megnézi az adataidnál a konfigodat , akkor talán tud(nak) valami pontosabbat mondani.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Tegnap vettem egy APC Back UPS RS500-at. Este (11 körül) kikapcsolva elkezdtem tölteni (első használat előtt 8 órát javasol a ''manual''), azóta nem volt időm foglalkozni vele és egy-két napig nem is lesz. Hagyjam kikapcsolva a 220-ra kötve (nem árt ez neki) vagy húzzam le róla és legközelebb tudom használni (nem árt ez az akksinak)?
canniball
canniball
Én ugyan nem nagyon vágom a témát, de amiket eddig láttam komolyabb UPS-eket, azokat sajna nem ilyennel szerelik.
Nekem is lenne egy hasonló kérdésem: tudja-e valaki hol tudok IEC 320 C13 - sima hálózati csatlakozó átalakítót venni? Az SOSUPS-nél találtam ilyet: ''hármas elosztó PDU csatlakozóval és 1,5 méter kábellel'' [link], valami hasonló (vagy ez?) kéne nekem. És továbbra is fennáll a búgásra vonatkozó kérdésem.
canniball
Én olvasom be az állást.
Újabb kérdés, most a PowerChute progival kapcsolatban:
1, A Rendszerfelügyelet->Teljesítmény alatt tekinthetők meg az eddigi események, itt ezek vannak: áramszünet, alacsony feszültség, túlfeszültség és elektromos zaj. Ezek előtt vannak izzóra hasonlító ikonok, amik folyamatosan változnak (szürke, halvány sárga, ''világító'' sárga, villogás). Az ikonok változása jelez valamit vagy csak ''dísznek'' szánták a progi készítői?
2, A Beállítások->Feszültség alatt lehet beállítani, hogy mikor avatkozzon be a szünetmentes, ezek az értékek most nálam (alap beállításon) 266V-ra és 190V-ra vannak állítva. Érdemes ezeket megváltoztatni vagy jók az értékek (megfelelnek-e az alkatrészek ''érzékenységének, tűrőképességének'')?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Azt hiszem a márkajelzés jelen esetben mindegy, majdnem átállítottam én is ezekre az értékekre...de az én progimban csak 198 és 254 a min./max. érték (nem gondoltam hogy ez is korlátozva van ), így kénytelen leszek ezekkel beérni.
canniball
Alap esetben is van búgó hangja (legalább is az én BackUPS RS500-asomnak), de ha megy a gép ez nem hallható (elnyomja a(z egyébként halk) gép), csak kikapcsolt gép mellett (lehet) zavaró (de ekkor meg ki lehet kapcsolni a UPS-t is).
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Windows 11
- Büszke apukák és anyukák topikja
