Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
canniball
Én a helyedben ráraknám a UPS-t a hálózatra 8-10 órára, hogy töltsön, aztán rákötném a gépet és csinálnék egy tesztet (UPS hálózatról lehúz és néz, hogy meddig bírja a gépet). Így kiderülne mi a helyzet. De ez csak "baráti" tanács, nem vagyok szaki.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...van-e értelme ilyen pici UPS mögé egy 400-as tápot tenni..."
Nem a tápod, hanem az egész géped fogyasztása a lényeg. Ha eddig bírta a UPS (a fogyasztás miatt) valószínűleg ezután sem lesz probléma.
"...a táp zavarban lesz-e tőle?"
Szintén egy tesztet tudnék javasolni. És szintén csak "baráti" tanács.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
A legrosszabb eset ami történhet, hogy egy másodpercig sem tudja tartani a gépet (amit kétlek). Ettől még nem szabad tönkremennie a PC-nek (ez is csak olyan, mint egy áramszünet: nem használ, de (jó)párat azért ki kell bírnia). Legfeljebb ha tutira akarsz menni a szünetmentes feltöltése után, mielőtt rákötöd a gépet rádughatsz egy 100W-os izzót.
canniball
Teszt alatt azt értettem, hogy te is kipróbálod mit szól hozzá a UPS, ha kihúzod a konnektorból miközben megy a gép. Természetesen a boltban emiatt nem valószínű, hogy visszaveszik (bár ki tudja, ha levásárlod helyben talán cserélik, egy próbát megér), de legalább tisztában leszel a képlettel és nem egy esetleges áramszünetkor szembesülsz a tényekkel. Tudom sovány vigasz... De pontosat csak az tudna neked mondani, akinek pont ilyen szünetmentese és tápja van, de ugye az esély arra, hogy ilyet találsz meglehetősen csekély. Ha még nem rendelted/vetted meg a tápot kérdezz rá a boltban, hogy esetleg cserélik-e ha gondban lennél.
canniball
Nem a tápod mérete, hanem a géped fogyasztása a lényeg. Amíg mások nem mondanak valami okosat itt egy "szelektor", megmondja mekkorát ajánl, te meg (ha nincs szükséged hosszú tartási időre) vegyél egyel kisebbet.
canniball
Mivel a kérdésed inkább a tápra vonatkozik, mint a UPS-re javasolnám tedd fel a Valami baja van a tápomnak...? topikban is.
canniball
válasz TheProGamer #1383 üzenetére
"új vagyok itt..."
Mindenki így kezdte."Van-e rá esély hogy a kettő hajlandó lesz együtt működni?"
Biztosat akkor fogsz tudni, ha kipróbálod: rántsd ki a kábelt a falból. (Nyugi, egy esettől még nem lehet baja a gépednek. Az enyém is jópár áramszünetet megért, mire UPS-t kapott.)"Ha nem működnek együtt akkor viszont két lehetőség közül választhatok..."
Van egy harmadik is: valami ketyerét kell készít(tet)ni a PC és a UPS közé. Volt már róla szó itt a topikban, de sajna nem emlékszem mit/hogyan."...Seasonic M12...(ez szintén aPFC-s úgyhogy itt szintén kérdés hogy menne-e a UPS-el)."
Leginkább a Chieftec tápok kényességére panaszkodnak. Pl. az én Zenem is aPFC-s és semmi baja az APC RS500-ammal.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz TheProGamer #1385 üzenetére
"...mielőtt a UPS-t beszereztem pont egy áramszünet hatására döntött a maxtor vinyóm a kipurcanás mellett."
Akkor vagy a vinyókkal vagy a(z egykori) táppal volt nagy szerencsém...esetleg mindkettővel. (Vagy neked nem.) Jártam már úgy, hogy áramszünet - gép elszáll, áram visszajön, egy perc várakozás, áram meglétét nyugtáz, gép bekapcs, PC tölt, XP logo megjelenik, áramszünet - gép persze ismét elszáll. Na ekkor döntöttem úgy, hogy UPS-t veszek. Viszont a gépben semminek semmi baja nem lett. (Hozzátenném az eset előtt jópár áramszüntetet átéltünk már.)"Arra nem emlékszel hogy kb. mikor lehetett erről szó?"
Régen. Pontosabbat sajna nem tudok mondani. Esetleg annyit, hogy azt hiszem 2005-08-07 után.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz TheProGamer #1388 üzenetére
Látod, kár volt aggódni.
canniball
válasz Scalpel #1413 üzenetére
Remélem nem mondok hülyeséget, de (ha nem akarod napokig UPS-ről járatni) szvsz noti mellé teljesen mindegy, hiszen alacsony a fogyasztása, így egy kisebb szünetmentes is elég lehet. Esetleg annyit ajánlanék maradj márkahű!
canniball
canniball
1. Mivel vagy szabványos "konnektor" vagy azzá tehető aljzat van rajtuk teljesen mindegy milyen régi a géped. Sőt, akár mást is rá lehet kötni.
2. Attól függ milyen igényeid vannak.
3. Igen.
4. Ez úgy működik, hogy amíg van áram arról megy a gép és csak akkor vált akkura, ha gáz van. Hogy ekkor hány percig bírja az függ a gépet fogyasztásától és a UPS teljesítményétől.
5. Igen."foleg hogy legyen időm az esetleges áramkimaradaskor SZABÁLYOS kilépést végrehajtani XP -mben"
Egyes modellek ezt megteszik maguktól, nem neked kell vele szöszölni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ha egy P3 lesz rákötve, nem akarsz belemerülni a témába és nincs különösebb igényed azt javaslom vegyél egy használt APC-t, amiben azért még nem haltak meg teljesen az akkuk (majd esetleg idővel szerezhetsz hozzá új akksikat).
Perc - viszonyításképp: az adataimnál lévő konfigot a povercsutka szerint cca. negyed óráig viszi/vinné egy 500VA-s UPS (APC Back-UPS RS500). Mivel nem hiszem, hogy ezen fogyasztást lealázná a P3-ad nem kell iszonyatos teljesítményű szünetmentest venned.
Ár - nézz körül az aprók között.
canniball
Minden bizonnyal igazad van, de ő újat akar, nem használtat.
canniball
Keresztkérdés a szakikhoz: számít-e valamilyen szempontból, hogy a fogyasztókat a UPS egy szünetmentes ágára kötöm vagy a három csatira szétosztom őket?
canniball
Erre valaki?
canniball
válasz #54630400 #1656 üzenetére
Nekem ugyanebből a szériából van az 500-as modell és nem tapasztaltam ezt a hibát. Igaz külön tesztet nem csináltam, de ha elment az áram tolta akksiról, ha visszajött adta tovább a hálózatról az áramot. Még akkor is ha csak pillanatnyi kimaradás volt.
Ezt az érzékenység dolgot meg nem értem: miért akarod alacsonyra állítani, amikor pont a magas a jobb?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Az aPFC-s tápok közül is (ha jól emlékszem) csak bizonyos Chieftec modelleknek van problémája a nem színuszos jellel.
Ha olyan UPS-t veszel ami tud kommunikálni a PC-vel (ha szükséges le tudja állítani azt) szvsz felesleges rákötni ezt a monitort (elég ha a túlfeszvédős aljzatra dugod). A router pedig egyfelől olyan túl sokat nem ehet, így mehet a szünetmentes ágra, másfelől ha áramszünet esetén nincs monitorod teljesen mindegy hogy van-e routered...tégy belátásod szerint.
Ha ragaszkodsz a linkelt bolthoz szerintem csak annyi dolgod, hogy kiszámolod a géped fogyasztását és megnézed melyik fér bele a keretbe, aztán tetszés szerint döntesz. (Ha nem annyira ragaszkodsz nézz körül itt az aprón is, hátha akad valami jó vétel. )
canniball
válasz Klemens #1747 üzenetére
Úgy is lehet értelmezni amit írtál. És nem tudtam úgy értelmezzem-e. Ezek szerint ne. Akkor nem értem úgy.
"...akkor megpróbálom APFC-s táppal ami nem DELTA beles."
Ha ez is játszik még egy pozitív tapasztalat: az én APC RS500-am és az aPFC-s Zenem vígan elvannak egymással.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
