Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
canniball
A táp kiválasztásához: a topikban olvasottak alapján csak arra kell figyelni, hogy ne Delta beles Chieftec legyen.
A UPS kiválasztásához: számold össze mennyit eszik a géped+amit még rá akarsz kötni, aztán döntsd el mennyi ideig akarod hogy tartsa az egészet és ezek alapján válassz (lehetőleg valami megbízhatóbbat).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
A búgó hangját leszámítva nem volt vele problémám. Amikor megvettem egy FSP Zen 300W volt a(z akkor még egyetlen) gépemben, illetve rá volt még kötve a monitor, modem, router (és bár szeva000 szerint ez csúnya dolog szerencsére nem volt belőle gond), mindig problémamentes volt az áramszünetek áthidalása.
Jimbo75!
Jól gondolod, a UPS-nek épp az lenne a lényege hogy áramszünet esetén tartsa a gépet. Feltöltötted előtte vagy csak rádugtad és egyből próbáltad?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Jimbo75 #4175 üzenetére
Konkrétan azt a típust nem ismerem; én amikor megvettem az APC RS500VA-t azzal kellett kezdeni hogy az akksiról levettem a "ragasztót", bekötöttem az útmutató alapján és egy éjszakán keresztül töltöttem mielőtt rákötöttem a gépet.
canniball
canniball
canniball
No de akkor két kérdésről van szó.
Az egyik hogy (rövid időre) megéri-e kihúzni. Itt azért vannak kételyeim, mert ilyenkor ugye merül az akksi és visszadugva azzal kezd hogy tölt ergo lehet hogy ezzel pont vesztesz. Ki kéne számolni/meg kéne mérni...
A másik hogy érdemes-e cserélni. Itt neked kell tudni mik a lehetőségeid: milyen állapotban van a jelenlegi, mennyiért tudod azt eladni, mennyibe kerülne az új, mennyi idő alatt hozná vissza a különbséget stb. Persze ha szigorúan zöld szemmel nézzük, akkor igen, érdemes váltani.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz Dany007 #4553 üzenetére
"Azért fontos, hogy konnektoros bedugója legyen..."
Nem értem miért van mindenki ezen felakadva...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Anubis_9 #4648 üzenetére
"Olvastam itt egy hozzászólásban, hogy csak egy 230V-os aljzat a szünetmentes benne, a többi csak túláramtól, stb-től véd."
Az általad linkelt gyártói oldalon írják, hogy "(4) Schuko CEE 7 (Battery Backup) (4) Schuko CEE 7 (Surge Protection)".[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Mr.Pioneer #4680 üzenetére
canniball
válasz szeva000 #4813 üzenetére
"A túlfeszvédő is igazán csak a hálózati becsatlakozás körül az igazi,aztán még mehetnek a dugaljakba a kisebbek."
Laikusként kérdem: ha a rendszer elején már van akkor a konnektorokhoz miért lenne szükség még további(ak)ra?[ Szerkesztve ]
canniball
Vagy nyálazd át az egész topikot (emlékeim szerint volt ilyen kapcsolási rajz linkelve) vagy kérdezd meg Shkiz0 kollégát ő hogy oldotta meg.
canniball
Igen urak, csak én nem értek a csináláshoz/forrasztáshoz.
Amúgy nem lenne rá szükségem, csak
- nem tudom enélkül tudok-e "életet adni" az AP9606 kártyának
- kissé bosszantó a hozzáállás, mert nyilván APC úgy gondolta hogy akinek kell az vegye meg a gyári kanócot.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz erikke17 #5224 üzenetére
Akkor félreértettem: mivel először az aPFC/pPFC kérdéskört vetted elő azt hittem arra gondolsz hogy a nyomtató tápja és a UPS nem passzol egymáshoz.
Amúgy a porszívóról jut eszembe: jártam már úgy, hogy a párom ugyanabba a hosszabbítóba dugta a porszívót mint amiben a szünetmentes volt, jól le is vágta a UPS-t.
canniball
válasz razor03 #5234 üzenetére
"...használtat nem szeretnék..."
Pedig nem ördögtől való az.szeva000!
Ha jól értem nem az a problémája hogy áramszünet esetén tartja/nem tartja 20 percig, hanem hogy a jelenlegi akkor is nekiáll 20-30 perc után visítani ha van áram.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
canniball
válasz Darko_addict #5780 üzenetére
canniball
canniball
AVR=Automatic Voltage Regulator (automatikus feszültség-szabályozó), ha túl alacsony vagy magas akkor nem egyből akkura vált mint az olcsóbb szünetmentesek, hanem rádolgozik. Cobra. is a postjai nagy részében áramingadozásokat ír.
De valóban kétszer előfordul az is hogy rövid kimaradást említ és mint írtam lehet tévedek, majd ha erre jár biztos elmondja mi a pontos helyzet.[ Szerkesztve ]
- Így építsd a billentyűzeted!
- Háztartási gépek
- Instagram közösségi fényképezés
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- LEGO klub
- Anime filmek és sorozatok
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lightyear - befektetési app
