Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
domerator
válasz Cs1csó #13300 üzenetére
Köszi, de a linkeltet én is kigugliztam, de az 12-24V-os, nekem pedig 230V-os kell
(#13301) cinemazealot
Pont az akku ami miatt nem aggódnék, inkáb az elektronika miatt, hogy bírja-e az esetleges mínuszokat, illetve fűt-e annyira az egész ups, hogy nyáron valahogy megfő?
Én még drágán sem találtam 10 perces kereséssel.
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
nyogo83
válasz Cs1csó #13315 üzenetére
Köszönöm
Igazából a "buta" UPS is tökéletes megoldás, mivel amikor hasznát vennénk, akkor valaki mindig ül a gépnél és menteni tud illetve gépet leállítani.
Árban nem nagyon van megkötés, de feleslegesnek érzem egy ilyen szimpla felhasználásra valami drágát megvenniA linkelt APC Easy-t néztem én is, csak mindig léteznek megbízható márkán belül is nem annyira ajánlott típusok, azért is gondoltam hogy megkérdeztem mert nem vagyon otthon a témában.
_Smooth
válasz Cs1csó #13322 üzenetére
Köszi a választ.
Igazából redőnymotorokhoz kellene. Prémium cucc, úgyhogy szerencsére darabja csúcson is csupán 40-50W, viszont 14db lenne belőlük.
Nem feltétlenül mennének egyszerre és nem érnék el a max teljesítményüket, tehát a 600W-os is jó lehet.
Illetve a futási idő se feltétlenül haladná meg az 1-2percet irányonként, az elvárás pedig 1 fel és 1 le áramkimaradás esetén.Köszi az infót és a tippeket.
# I got bored one day and put everything on a bagel...
magaurad
válasz Cs1csó #13336 üzenetére
Nem mai darab, de van egy hasonló csak régebbi típusú APC, aminek az akkujával próbáltam, ill. egy másikkal is. Hibát nem jelez a szünetmentes. Viszont 0 volt helyet 9,6 voltot mérek a kivezetéseken. ??? Akksikon 13,03 voltot mérek, a töltés 13.7 v. Minden úgy működik mint a másik szünetmentesnél, csak a kivezetésen a 9,6 volt nem oké.
cibus
válasz Cs1csó #13334 üzenetére
köszönöm,
nekem ez tetszik
https://www.pcland.hu/sps-pro-600va-line-interactiv-ups-led-szoftverrel-pro600iled?ke=SGY5cjBBTHpxajVUWGE3WHl6NnFMdjNYYVg0dk56dlBCNURiNjBJZUpEOD0=ezen van 2"AC" dugó. nem kell plusz átalakító.
és ahogy néztem képen googlen, (már amennyire hiteles lehet) nincs rajt venti -
cinemazealot
Nem nagyon van márka tapasztalatom, így csak az árukereső grafikonjából következtetek arra, hogy egy 8 éves modellel és annak 2012-es és 2017-es árugrásával állunk szemben. Talán a közös nagykerben bent ragadt utolsó példányokat próbálja az összes (~30 db) kereskedő elpasszolni, és mert valaha népszerű volt, ezért ilyen drága. Ja, és mert APC.
Razi
válasz Cs1csó #13344 üzenetére
Először is nagyon köszönöm a válaszodat. A gép paramétereit megpróbálom röviden.
Tápegység: FSP Aurum PT1000W
Alaplap: Asus ROG Maximus X Formula
CPU: i7 8700k @5Ghz
VGA: EVGA 1080Ti FTW3
Ram: 32GB G.Skill TridentZ @4000Mhz
Rendszer meghajtó: Samsung 960EVO 250GB M.2 PCI-e SSD
Játék meghajtó: Samsung 860EVO 2TB
Egyéb meghajtó: WD Caviar Black 2TB
Hangkártya: Xonar Essence STX IITovábbá a teljes rendszer egyedileg tervezett vízhűtéssel üzemel 3db hőleadó radiátorral és összesen 14db ventillátorral plusz a szivattyú. Ez nem olyan fontos de összeségében már ennek is van kb 50W fogyasztása (plusz a sok RGB-s ledszalag.) Minden alkatrész túl van hajtva.
Ha tippelnem kéne ez a gép kb 550-600W-ot eszik ehhez jön hozzá a TV ami egy LG55OLEDB7V. A TV átlag fogyasztása kb 170W. A TV elméleti maximum fogyasztása 225W max fényerőnél de ez nem életszerű adat.
Ezen kívül rá van kötve egy PS4 PRO, 1 külső winchester, 1 NAS, 1 Modem, 1 Switch, egy 2.1-es hangfalsett.
Természetesen a PC-n és a TV-n kívül minden készenléti üzemmódban van tehát elméletileg ott összesen kb 20W a fogyasztás viszont a gép és a TV együtt erős.
Tényleges fogyasztásmérést vasárnap fogok végezni. A ventillátorok csak abban az esetben kapcsolnak be ha a TV-n olyan játékkal játszom ami csontra megtekeri a gép minden alkatrészét és HDR-ben (A HDR-es megjelenés miatt a csúcs fényerő ugrásszerűen megnő és ezáltal a fogyasztás is). Szóval arra a következtetésre jutottam, hogy a többlet fogyasztás miatt lehet ez. Csak pillanatokra kapcsol be a ventilátor játék alatt, illetve ha mondjuk egy HDR-es játékban a napot nézem az égen ami kb vakít akkor folyamatosan megy. Ez önmagában nem zavar mert ritkán játszom a TV-n, az esetek döntő többségében monitort használok. Engem csak az érdekel, hogy ha van áram és én nagy teljesítményt veszek fel a szünetmentesen keresztül az attól nem-e károsodhat.
Razi
válasz Cs1csó #13347 üzenetére
Ismét köszönöm a válaszodat!
Amit leírtál az jogos, de nem nagyon szeretnék több pénzt költeni UPS-re, maximum ugyanezt az FSP-t csak az FP2000-est ami 2000VA/1200W. Ami a fogyasztásokat illeti, soha nem megy egyszerre minden eszköz. A hangrendszer egy GENIUS SW-G 2.1 2000 ami 45W-ot fogyaszt maximum de természetesen ezt sem csonton használom. A lényeg a lényeg, hogy aszerint választottam UPS-t, hogy az én átlag felhasználásomnak eleget tegyen pár percig áramszünet esetén. Tehát vagy a PS4 PRO + TV megy, vagy TV plusz külső vinyó, vagy a pc + monitor és ritka esetekben a pc plusz tv. Ezek egyike sem haladja meg a max kapacitását a cuccnak de a TV + PC kombó közel jár hozzá szerintem mert csak ebben az egy esetben van az a bizonyos animália, hogy beindul a ventilátor.
ui.: A tápegység a pc-be azért ekkora mert anno több kártyás (SLI) rendszereket építettem de a mai világban ezt a szoftverfejlesztők elvágták sajna ezért van 1db VGA a gépembe de ezért még tápot nem cseréltem. Elméletileg nem vesz fel többet mint amennyire szüksége van ahhoz, hogy az alkatrészeket maradéktalanul kiszolgálja.
Maga az UPS-t azért vettem mert itt ahol lakok "Vassurány" nagyon elszaporodtak a pillanatnyi áramszünetek. Például kedden 10x volt egymást után pillanatnyi áramszünet és villogott minden, kb 5 másodpercenként visszajött és volt egy bő 8-10 másodpercig aztán megint. A tartós áramszünet ritka.
Az, hogy az UPS szimulált szinuszhullámú jelalakkal dolgozik kizárólag a számítógép tápegységét érintheti negatívan? Illetve a leg fontosabb kérdés, amiről hosszas böngészés után sem találtam információt, hogy hogyan tudom kideríteni, hogy mely tápegységek azok amik megbarátkoznak a szimulált szinusos jelalakkal?
Fórumokon csak jókat olvastam az FSP tápjairól, de igazából nincs vagy én nem találtam olyan táblázatot ami ezt egyértelművé tette volna. A másik dolog amit nem értek ezzel kapcsolatban, hogy miért csinálna az FSP egy UPS-t kimondottan otthoni felhasználásra PC-k üzemeltetéséhez ha ez kinyírja a saját tápegységüket? Gyakorlatilag nem is találtam olyan PC tápot ami ne aktív PFC-s lett volna. Valahogy kezdem úgy érezni mintha mindenki azt sugallná a piacon lévő összes UPS szar amit PC-hez terveznek kivéve a méregdrága tiszta szinusos és smárt funkcióval ellátott UPS-eket (no offense csak laikus vagyok ) -
Razi
válasz Cs1csó #13350 üzenetére
Nagyon örülök hogy említetted, hogy ne dugjak túlfesz védelemmel ellátott elosztót a szünetmentesbe. Mert én kettőt is rákötöttem . A szünetmentes bekötése úgy néz ki nálam, hogy maga az UPS sima konnektorra van kötve, 4 hagyományos konnektor aljzat van a hátulján, ezekből 1 a pc 1 a tv a másik kettőre 2db 8-as túlfesz védelemmel ellátott elosztót dugtam ahova a kisebb energiaigényű fogyasztókat dugtam szépen elosztva (modem, swithc, külső vinyó, nas stb..) Tisztában vagyok vele, hogy az UPS alapból rendelkezik túlfesz védelemmel a kimeneti portokon de miért gond ha a rádugott elosztó is rendelkezik ezzel a védelemmel?
Razi
válasz Cs1csó #13354 üzenetére
Most variáltam át, de ugyanaz mint eddig. Igazából minden flottul megy, mint ahogy eddig is. Csak ha tv-n játszok PC-ről időnként megszólal a venti. Semmi jele nem mutatkozott annak, hogy probléma lenne a túlfesz védelmes elosztókkal ha Ups-ről mennek. Mondjuk nem is kötöttem rá bika fogyasztókat. Szerintem vissza rakom úgy ahogy volt. Magát az UPS-t nem károsítja, illetve az elosztókra kötött fogyasztókat sem max levágja az elosztó saját magát ha jól értem. Ha ez bekövetkezne majd veszek másikat. Továbbra is marad a holnapi műszeres mérés amire kíváncsi vagyok, hogy mekkora teljesítmény igénye van az OLED TV-nek meg a PC-nek együtt. Ha mondjuk 700W környéke vagy 750W max akkor nem foglalkozok vele, hogy néha megindul a venti ha így használom, erre úgy is ritkán van példa. Az esetek 95%-ban nincs ilyen probléma mikor mérsékeltebb az energiafelvétel.
bagyulajuve
Szia! A hét közepén megérkezett a megrendelt APC Easy UPS BV 1000I VA.
Ami rá lett kötve:
a korábban emlegetett számítógép+monitor+TV+Ps4proAmit elvártam, hogy a nem terhelés alatt lévő gép+monitort+TV-t elvigye vagy a tv+terhelés alatt lévő ps4pro-t elvigye pár percig, amíg kikapcsolom/elmentek mindent
Amit kaptam:
Hagytam kb 36 órát az első próbatételig, hogy töltsön fel biztosan az akksi
Ha kap áramot: csendes, "tovább adja" az áramot, viszont kicsit fura szagot ad ki
Ha lekapcsolom az előtte lévő túlfeszültségvédőt akkor a következőket tapasztaltam:
1. Csak TV ment --> villog + sípolások (ezt nem figyeltem meg pontosan hogyan) - kb 2 percig így ment, utána visszakapcsoltam az áramot
2. Számítógép terhelés alatt (battlfront 2 futott) + monitor + tv bekapcsolva --> a gép újraindult, de a TV nem kapcsolt ki, és villogás+gyors sípolások egymás után --> visszakapcsoltam az áramot
3. Számítógép (terhelés nélkül) + monitor + TV + ps4pro (bekapcsolás és nem terhelés, bár tudom, hogy indításkor is nagy az áramfelvétele): egyből villogás + sípolások --> kb 30 másodperc múlva kikapcsoltam a PS4pro-t, majd kb még 30 másodperc és az UPS kikapcsolt és vele együtt a TV is
Hát még akarok egy tesztet: tv+ps4pro játék közben (szgép kikapcsolva), de most várok a töltéssel.
kb ennyi egyelőre
Resistencia eterna
bagyulajuve
Vibalazs
válasz Cs1csó #13387 üzenetére
Tényleg válaszoltak de még akkor nem voltam eléggé elmélyülve a témában és nem tudtam magam sem pontosan, hogy miket szeretnék vele csinálni. Pl: kijelzőn lássam mit csinál, csipogást lenémítani... Ezért is írtam le még egyszer a kérdésem csak bővebben kifejtve.
Én eddig ezt találtam: https://www.apc.com/shop/hu/hu/products/Energiatakar%C3%A9kos-Back-UPS-Pro-900-230-V-Schuko/P-BR900G-GR#
De elvileg kvázi szinuszos.[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz Cs1csó #13391 üzenetére
"...akkor azt a prémium kategóriában találod 100 ezer felett."
Vagy akár olcsóbban, csak egy másik (hangszigetelt) helyiségbe telepítve.
Tényleg jó volna végre egy összeszedettebb topic-összefoglaló, amiben megfelelően szemléltetve van az, hogy egy fél kilowattot bekajáló gép teljesítményigénye összemérhető egy betonkeverőével. Márpedig azt meghajtani több percen keresztül nem kis meló, az ezért felelős elektronika pedig bizony izzadni fog, amit hűteni kell: ergo zajos lesz ...legalábbis a technológia jelenlegi állása szerint.
Vibalazs
Azért a 900VA-sat nézem mert ha hosszú távon már csak a felét tudja leadni annak amit elvileg most tudnia kell akkor később is elégnek kell lennie.
Esetleg akkumulátort hol lehet kapni hozzá, milyet érdemes bele rakni? Ezt a típust találtam RBP0051 (6K Ft) de nem találtam boltot ami forgalmazná. És így később nem tudom, hogy lehet e majd egyáltalán kapni amikor kell bele az új. Vagy ez ilyen szabványosított és vegyék meg a nem gyárit (20k Ft)?
UPS támogatja az aktív pfc-t de gondolom nem csak olyan eszközöket szabad rárakni amiben ez bele van építve. Mert PC ben tudom hogy nincsen, viszont monitornál..
A hálózaton lévő tüskék ellen van valami jól bevált eszköz. Gondolom az UPS nem igazán foglalkozik vele és ugyan úgy küldi ki a rajta lévő eszközökre.
Eddig úgy néz ki, hogy a bluechip-től kellene rendelni. 2 év garanciával, 2 hetes szállítással.
Vibalazs
válasz Cs1csó #13395 üzenetére
Nekem nem kell, hogy órákat bírjon. Csak az ellen védjen ami itt kicsinálja az eszközöket. Meg persze ha pillanatnyi kimaradásokat, ingadozásokat áthidalja az is egy plusz védelem. Ha netán valamiért elmegy pár percre akkor tudjam szabályosan leállítani az éppen működő eszközöket.
Akkumulátort azért kérdeztem mert én sehol nem találom, hogy hol lehet venni tartalékba vagy későbbre. [link]
Doky1988
speedygonzi2
válasz Cs1csó #13417 üzenetére
Rack-be szerelhetőség nem döntési szempont. persze milyen király már a rack-be szerelt UPS, de ha objektivek vagyunk: a Microserever is a rack szekrény aljában ül és 23-24 cm magas, kb ugyanilyen széles. a linkelt APC 22cm magas és 17cm széles, simán befér a microserver mellé a szekrény aljába
Az eaton egy kicsit kevésbe adja ki méreteben, de állitva befér az is, csak elfoglal még egy U helyet kb. De ez nem annyire szempont, mert van hely.kicsit utánanézek majd xpenolgy-s fórumokon is hogy milyen lehetőségek vannak smart shutdown-ra.
Amúgy A microserver esetében a témanyitóban levő kalkulátorban is visszaellenőrizve 170W a max fogyasztás. Ebben már minden extra fejlesztést beleszámoltam amit az a gép egyáltalán elbirhat.
Ezt kellene mondjuk 2 perc áramszünet után leálltani.Ezek után maradna egy kb 160W max teljesitményigényű hálózta, amire viszont a sok kis külön táp miatt mindenképpen jelentős veszteséget érdemes számolni. tehát max 250W.
Az eaton honlapján levő nagyon jól használható görbével oda jutok, hogy mindenestül kb 6-7 percet tud, ha mondjuk 3 perc után már nem megy nas (2 percnél el kezd leaállni, a leaállás is idő...) akkor 3+ 8-10 percet tud az linkelt eaton.
Az APC-re ig elsőre nem sikerült ezt kihámoznom.A desktopot meg elnegedem, ha nagyon akarok, az kap egy kisebb egyszerübb UPS-t, azt csak akkor használom ha itt is vagyok előtte, szóval nem kell sem sokat birnia, sem túl okosnak lennie.
köszi,
Speedy -
zsoika
válasz Cs1csó #13421 üzenetére
Köszönöm a választ.
Az UPS-re nincs kötve sz.gép (majd később ha lesz NAS akkor az igen) , de a router ami a házat ellátja internettel és belső hálóval a kamerának az igen, illetve maga az 5Ghz-es mikrohullámú antenna tápja a ház tetején (csak gagyi ADSL internet elérhető kábelen) amin jön az internet a szolgáltatótól és egy Hiki IP kamera. Összesen lehet vagy 30 Watt.
A kamera és a mikrós antenna is be van kötve utp-vel a routerba.
Tehát védve van hálózati áram felől mind a 3 és ha a routerba menő fő internetkábelt bedugnám az ups-be akkor szerintem hálózat oldalról is. A mikrós antenna így UTP oldalról nem védett de az engem nem érdekel mert az a szolgáltatóé....viszont muszáj tápoldalról bekötnöm az UPS -be mert ha v.ki lekapcsolja a biztosítékát a háznak akkor tudjon jelezni a rendszer nekem telóra neten keresztül.
Viszont van egy kis baj. Ebbe a routerba van még dugva egy androidos tv okosító is, de az nincs az UPS-be dugva áramilag.....akkor így onnan beüthet a mennykő , igaz?Az USB-s szoftveres dolog meg szerintem nekem felesleges. Otthoni környezetben nem érdekelnek azok az adatok és amúgy is csipog ha baja van
escalus92
válasz Cs1csó #13433 üzenetére
Köszi a tippet. Bevittem munkahelyre is kipróbálni és ott nincs zúgása, majd itthon a 3 kismegszakító kapcsolgatásával megnéztem melyik konnektor, melyik fázisra van kötve, majd ezeket végigpróbálva kiderült, hogy az egyik fázisra kötött konnektoroknál nem zúg.
zsoika
Az 50Hz-es búgás még emészthető lenne, nálam viszont magas hang volt. (telefonos "mérés" képe látszik, hogy 10000 Hz fölött van egy frekvencia, ami folyamatosan hallható volt, a legalsó részen ahol az nincs, ott a "jó" konnektorba volt dugva).
Pyro05
válasz Cs1csó #13441 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Akkor a jelenlegi konfighoz 200W teljesítmény kell, illetve ha azt szeretnénk, hogy akkor is leállítsa a gépet, ha éppen nincs előtte senki, akkor USB-s összeköttetés szoftverrel. Ez akkor világos.
Nem szeretnék akadékoskodni, meg tudom, hogy sok ajánló ezt nem szeretni, de az illető korából adódóan sajnos nehéz rugalmasnak lenni és az ő szempontjait kell figyelnem: A bácsi mindenképpen egy helyről, közös számlával szeretné megoldani minden komponens beszerzését, sz'al EBBŐL a kínálatból tudsz nekem ajánlani 2-3 alternatívát, amit megmutathatok neki és dönthet?
Köszönöm!
War. War never changes.
tomi5244
válasz Cs1csó #13444 üzenetére
Köszönöm!
Synology NAS-om van, arra találtam infót és kezeli is. Remélhetőleg ha gyengülőben lesz az akku, arról is ad infót a program, vagy nem Ha két évet bír, nekem az már elég, főleg ennyi pénzért. Inkább az a félelmem, ha az akku elgyengül és arról nem kapok visszajelzést, hiszen egy esetleges áramkimaradásnál, ha nem mükszik a rendszer, akkor ugye nem ér semmit.
tomi5244
válasz Cs1csó #13446 üzenetére
Rendelek is egyet. 7.2 Wh akkut ír. Nekem egy, egy lemezes NAS-om van, benne 5200rmp-es RED HDD-vel kb 15W-ot fogyaszt a cucc. Az akku meddig bírná szerintetek? Én 10-15 percre állítanám, ha addig se jön vissza az áram, akkor lekapcsolja a NAS-t.
Impair1980 : Néztem azt a márkát is, de az 20e körül van, nem tudom mivel ad többet. Lehet inkább maradok a Kstarnál
Nyakk
- Kutya topik
- Mobil flották
- Kerékpársportok
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- EAFC 24
- Közeledik az X Fold3 Pro
- Kedvenc zene a mai napra
