Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
CsodaPOK
válasz canniball #1007 üzenetére
Az hogy kváziszinuszos az mit jelent?
És még egy kérdés: azt lehet-e/szabad-e, hogy mondjuk egy ups-nek van 3 kimenete. Az egyikre direkt rádugom a gépet, a másikra pedig eszkábálok egy olyat, hogy az egyik vége jó az UPS-re, másik vége pedig egy normális konnektoros elosztó. Ha ez lehetséges lenne, akkor rá tudnám kötni a modemet és a routert is... -
hammered
válasz canniball #1019 üzenetére
Időközben utánanéztem jobban és nagy a valószinűsége hogy az aktív PFC vezérlős ASUS táp miatt van gondom vele.Nem biztos hogy a szünetmentes a ludas hanem nem bírják egymást...
Áramkimaradás esetén a gép ki-be kapcsolgat 2 másodpercenként.Másik gyengébb gép simán megy vele mert próbáltam kiváncsiságból.
[Szerkesztve]http://silkiehun.atw.hu/
fero02
válasz canniball #1066 üzenetére
Hi!
Azt, h az aksi zúg, hogyismondjam...nagy butaságnak tartom! Mert abban nem tud mi zúgni.
A gazdi meg gondolom hallott már rossz ventit zúgni. Ha az, akkor maga is kicserélheti, vagy vmi ''szaki'' haver
Trafó meg képes hangosan zúgni, amit az egész doboz átvesz és szinte mozog. Lehet elég neki 1 réteg lakkozás, vagy ha csavaros a vasmag, akkor meg kell őket húzni. Ehhez szintén nem sok szakértelem kell.
Viszont ha ezek a lehetőségek nem jönnek be, akkor esetleg okozhatja még kapcsolóüzem alkatrészei közül vmelyik. Azzal már nem biztos, h érdemes foglalkozni.
Üdv! -
Szipi
válasz canniball #1076 üzenetére
''Naná, hogy 2 perc lesz a tartási idő ha nincs áram, te állítotad úgy be, hogy akkor állítsa le a gépet, ha már csak 5 perc van hátra. 7 perc-5 perc=2 perc.''
Éppen ez az, 5percnél kevesebbre nem lehet beállítani, azért linkeltem a képet is mert nincs 1,2,3,4perc csak 5,6,7,8perc. 5perc mindenképp bennragad hacsak éppen nem vagyok a gép közelében és állítom le a hibernálást/lekapcsolást.
''Akkor miért nem szeded le a PowerChute-ot?''
Mert van pár szolgáltatása amit az alap xp-s cucc nem tud pl.:
1. Betudom állítani mikor csipogjon ez a szerencsétlen ketyere ha elmegy az áram: ha ki van kapcsolva a szg+este 20h-tól reggel 8h-ig nem sípol ezzel ellentétbe az xp-s cuccal mindíg csipogna még hajnali 2-kor is ami kicsit felb...ná az agyamat.
2. Naplózási funkciók.
3. Méri a fogyasztást is.
4. Igényeknek megfelelően, nagy skálán be lehet állítani az érzékenységét az UPS-nek.
Az xp-s cucc a 2. 3. és 4. pontba felsorolt dolgot nem tudja! -
Szipi
válasz canniball #1079 üzenetére
Ez terhelésnél ütközik csak ki igazán, üresjáratban tudja 2 percig tartani(+5perc amit ugye elsumákol), terhelésnél lemegy 5 vagy akár 4 percre is ami azt jelenti, hogy ha videótömörítés vagy játék közben jön egy pár másodperces áramkimaradás akkor kapásból elkezdi a 10s-os visszaszámlálást és lelövi a gépet, hiába jön vissza az áram amíg számlál nem szakítja meg(megnéztem)!
pl.: Estére elindítok valami videótömörítést(ami tarthat 1-8óráig is) és közben jön egy 4 másodperces áramkimaradás ezért a majom program szépen leállítja a gépet amikor simán át tudná hidalni ha nem 5percre hanem mondjuk 3percre lenne állítva a biztonsági határ. (mellesleg megjegyzem biztos nehezükre esett volna kibővíteni ezt a funkciót 2,3,4percre és pirosan jó nagy betűkkel odaírni csak saját felelősségre használjon 5percnél kevesebbet. )
Most az xp-s cuccot használom és reggel 6-kor már sípolt is a szünetmentes(valami levágta az automatát), élmény volt erre fölkelni. -
Imy
válasz canniball #1135 üzenetére
Nálunk 3 fázis van bekötve az oszlopról, tehát nincs mit variálni. Az a 3 fázis véletlenszerüen van szétosztva a házban.
De egy hibaforással kevesebb lenne, ha nem oszlopos megoldás lenne, hanem mint pl. ausztriában, mindenhol földkábel. Az nem látszik, és nem csúnya, mint az oszlop, és kisebb az esélye, hogy a villám belecsapjon, illetve hogy a vezetékek összeérjenek, és feszingadozás legyen. -
Ponge
válasz canniball #1375 üzenetére
hát,egy 400-ast megfektetett a configom amikor csrének volt nálam, nem nagyon birta ellátni a cuccot ha játszottam pl. Van benne minden, tv tuner, hangkártya, videokártya (2 tápcsatlakozó kell neki pluszba) 2 vinyo 2 optikai, meg 4-5 plusz hűtő. kb 450-500-as kell neki ha jól meghúzom (pl Crysis), de a boltban éppen ekkora táp volt, meg most pénzem sem lenne lecserélni.
TheProGamer
válasz canniball #1384 üzenetére
"Biztosat akkor fogsz tudni, ha kipróbálod: rántsd ki a kábelt a falból."
Ez már nekem is eszembe jutott de nem visz rá a lélek hogy megtegyem, mielőtt a UPS-t beszereztem pont egy áramszünet hatására döntött a maxtor vinyóm a kipurcanás mellett. Pont ezért szereztem be a UPS-t hogy ilyen többet nem forduljon elő."Van egy harmadik is: valami ketyerét kell készít(tet)ni a PC és a UPS közé. Volt már róla szó itt a topikban, de sajna nem emlékszem mit/hogyan."
Ennek utána nézek, nem lenne rossz ha tényleg így meg tudnám oldani a problémát (ha van). Arra nem emlékszel hogy kb. mikor lehetett erről szó?"Leginkább a Chieftec tápok kényességére panaszkodnak."
Ez jó hír, a legrosszabb esetben akkor az említett tápcserével megoldható az esetleges probléma (vagy legalább a következő konfignál használni tudom majd a UPS-t ).[ Szerkesztve ]
/* note: free will is deprecated and may be removed in a future version */ - gamedev.net
TheProGamer
válasz canniball #1386 üzenetére
"Esetleg annyit, hogy azt hiszem 2005-08-07 után."
Kösz, ez is segített, megtaláltam a postot. (Ha minden igaz az 529-es az.)Közben erőt vettem magamon és kipróbáltam hogy működik-e a két cucc együtt (konnektorból kirántós módszerrel ): csodák csodájára hajlandóak voltak működni. Két próbát tettem, egyik sem volt fél percnél hosszabb, az összes akkus aljzat használva volt (gép+CRT monitor+hangfal+router), a gépen pedig éppen neteztem (200-300W közti terhelést kapott a UPS, a PowerChute 15 perces áthidalási idővel számolt a ami 202W-os félterhelésre passzol, az én számításaim pedig 9 percet hoztak ki, az igazság valahol félúton lehet). Az átállás gond nélkül lezajlott és utána a működésben sem voltak gondok szóval lehet hogy feleslegesen voltam betojva.
Abri
válasz canniball #1401 üzenetére
Mert itt vi írta,h neki is APC és Chieftec párosa van és ha a UPS megy akkor kapcsolja le magát a gép,ha vmilyen alkalmazást +nyit,ha az asztalon marad akkor meg tovább.
Namármost nálam semmi ilyen,csak ez a fura cirippelő hang a UPSből és a tápból.
Ez mitől van,nem nyírja ki 1iket sem? -
Scalpel
L4mie
nyunyu
válasz canniball #1572 üzenetére
Enyem nagy terheleskor erosen nyikorgott, kicsinel szimplan be se kapcsolt. (Elso Zen csak 4 vinyoval volt hajlando bekapcsolni, harommal nem mindig sikerult, masodik szerencsere mar a "javitott" verzio volt, de az is ugyanugy nyikorgott.)
Meg a nyari kanikulaban folyamatosan lekapcsolt a tulmelegedesvedelme, amikor jatszani probaltam, es 20 percig vissza se lehetett kapcsolni a gepet.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Magnum PI
válasz canniball #1649 üzenetére
ok szóval a gép paraméterek
abit ab9 pro lap
Intel C2D E6300 proci
Sapphire Ati Radeon 1950 pro v.kártya
WD 320 gb vinyó
Samsung 750 gb f1 vinyó
Samsung 931BW monitor
egy nec 7173s író
és az emlitett vx450-es corsair tápszóval milyen szünetmentes lenne jó nekem, hogy esetleg később is gond nélkül tudjam
használni ha pl fejlesztem a gépet?köszi
nyunyu
válasz canniball #1661 üzenetére
Ez a Personal Edition?
Mivel SUA1000I-m van, ehhez a Business Edition 7 valo.
(BackUPS szeriakkal NEM megy!!!)[ Szerkesztve ]
