Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
vtechun
Hello! Van egy szünetmentesem, ami már jól működik egy ideje, most is. DE most felraktam hozzá a monitorozó progit, és lenne pár kérdésem: 2 gép megy róla. ha van hálózati feszültség akkor ezeket az adatokat tudom a progiból leolvasni:
AC LINE: 243 Volt
Battery: Voltage: 13,2 Volt | standard : 12 Volt | Capacity: 100 %
LOAD : Voltage : 197 Volt | Frequency : 50,1 Hz | Load : 71 %
ha bekapcsolom még a szerver monitorát is ami szintén erre van kötve, akkor a load : 92 %-ra megy fel...
ha viszont kihúzom a konnektorból akkor vagy 1 percig bírja, ekkor a battery Capacity lemegy nagyon 10-20 %-ra, tovább nem tudtam nézni mert leállítja a rendszert.
Kérdéseim : a load Voltage nem kevés-e?
Nem kellene e tovább bírnia, vagy lehet bírná, csak a progi nem akar várni míg lemerül teljesen? Amúgy ha kihúztam a konnektorból akkor a load voltage felment 225 Voltra is...
Van valaki akinek sok tapasztalata van szünetmentesből? Mit tudtok ehhez szólni?
Remélem mindent világosan írtam le..
Fontos tanács:
Havonta egyzser feltétlen csinálni kell egy low-batery jelzésig merítést, különben az akkuk rácsfelülete szulfátosodik.
Un. ellustúl az aku, vagy teljesen kapacitásvesztetté válik!
Evvel a ténnyel, mostanában egyre többször találkozok.
Akik havonta merítenek, ott nem jelentkezik! -
vtechun
ez Mustek táp, 240 W-ott tud leadni, ezek szerint a 2 gép ami rá van kötve 170 wattot fogyaszt... de engem inkább az aggaszt, hogy a LOAD voltage hol 200 hol 230 volt.. szerintem ennek nem kellene így ingadozni, a számítógéptáp nem fogja ezt megelégelni?( codegen és JNC )
lehet lecserélem egy kamionakksira az akksiját hadd bírja egész nap
[Szerkesztve] -
vtechun
de, a load csak 70 % ezek szerint 70%-ban használja ki a 240 W-ot, nem? a monitort meg nem szoktam bekapcsolni, mert az egy szerver... főleg pillanatnyi áramszünetek, ill. túlfeszültségek kiküszöbölésére vettem..., hogy ne szakadjon meg a net meg ilyenek..., ill. ha nem vagyok otthon akkor is menjen e net, mert igaz, hogy megszakad mert az adsl modem külön tápon csatlakozik, de auto ujracsatlakozik úgyis...
vtechun
Hello! Engem elméletben érdekelne, hogy meg lehet e oldani hogy 2 halozatrol menjen egy szunetmentes. Tehat van egy non-stop halozat meg egy idoszakos. Es amikor az idoszakos van akkor arrol menjen. Tehat megjon az idoszakos akkor arra kapcsoljon át. Mivel lehetne ezt megoldani? és hogyan?
vtechun
Anno én nyitottam ezt a topicot, és részben arról a UPS-ről van szó, mert ahogy észrevettem emmit sem hidal át Gondolom az akksik meghaltak Viszont ami kicsit aggaszt, hogy anno amikor rákötöttem az ADSL modemet, akkor az nem ment róla megfelelően, ez mi miatt lehetett? Tehát lényegében bekapcsolt, de bontogatta a kapcsolatot, nem lehetett normálisan használni. Most viszont új helyre költöztem és itt elég gyakran van pillanatnyi áramszünet, ezért jó lenne egy olyan amire rádughatom a modemet, routert, IPTV STB-t, gépet.... Erre szerintetek jó ez ? : POWERCOM Black Knight 600VA USB
vtechun
válasz Veriakilis #2876 üzenetére
Szerintem minden további nélkül, ha elég nagy teljesítményü a ups. De majd jönnek az okosabbak, és megmondják Lehet elég lenne neki egy túlfeszvédő, mert lehet az vágta haza a vezérlő elektronikát...
vtechun
sziasztok. powercom szünetmentesem rosszalkodik, semmit sem bír, ha pl. rányomok a progijában a self testre, ill. be se nagyon kapcsol, ha esetleg kikapcsolt. multiméterrel megmértem a feszültségét, 9,4 volt. ezek szerint cserélhetem újra?
YUASA NPW36-12 akksi van benne, ehelyett gondolom lehet használni a Yuasa np7 12-t, ugye?
ez a meghibásodás egyébként okozhat biztosíték lecsapásokat? Mármint a fali dobozban, tegnapi nap többször is lecsapta a biztosítékot valami. Este is egyszer, akkortól kihuztam a tápot az egyébként terheletlen (nem volt már beledugva semmi, de a falból kapta az áramot) szünetmentesből. Azóta nem csapta le - ezért gyanakodtam erre. De fene tudja, nem szeretnék ezután is nyomozni...
- Olcsóbb lett a Tesla Full Self-Driving szoftvere
- Napelem
- Visszaveszi az alapértelmezett tuningot az egyik csúcslapjában az ASUS
- Így építsd a billentyűzeted!
- Assetto Corsa Competizione
- Projektor topic
- Elektromos autók - motorok
