Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
mlinus
válasz ludsimon #54647 üzenetére
mobilos speedtestel próbálsz pinget mérni. ez önmagában vicc. a másik vicc az, hogy a speedtest egy pillanatyni pingértéket mutat, ami wifin is kb ugyanannyi mint kábelen, ha normális a jelerősség.
a wifi gyengéje játék szempontjából a stabilitás, de egy normálisan beállított wifi hálózaton, normális eszközökkel (nem usb stick) ez is csak minimálisan észlelhető (néha 1-1 magasabb válaszidejű csomag vagy eldobott csomag).
de mivel sok a befolyásoló tényező, ezért nem ajánlott a kábellel szemben, ha az megoldható...
tessék, wifis optika bixre
Ping statistics for 193.239.149.1:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms -
mlinus
mlinus
anno 2007ben meg a 8 megabit volt elég mindenre, akár több embernek is..
változnak az igények, a felhasználói szokások. az internet megléte ma már nem luxus, a gyorsasága azonban az. sokan fizetnek elő 1 gigabitre vagy 500 mbitre azért, hogy gyorsan lejöjjön bármi, anélkül hogy az ember észrevenné. A legjobb akkor az internet, amikor észre se veszed, hogy van.
pont ez a dsl problémája alapvetően, egy ideig lehet javítani rajta, de aztán megint kifullad a technológia, vagy épp túl messze vagy ezért nem lehet nagyobb a sebesség, stb.. így lehet hogy most elég lesz az 50mbit, de pár év múlva már nem biztos.
mlinus
válasz dchard #54750 üzenetére
én még nem találkoztam olyan upc-s előfizetővel akinek gondja lett volna a feltöltéssel. itt a fórumon se. peidg ha a feltöltés dugul be az általában magával rántja a teljes kapcsolat minőségét.
le irányba, ok, túlvállalják magukat. (a digi talán a legjobban). upc 240-es csomag van ahol akadozik csúcsidőben és csak 170-180-al megy, 500-as csomag meg 400 körül. Azonban ez valóban akkora gond? ADSL-en már 10 éve "up to" módon vannak értelmezve a sebességek a technikai korlátok miatt. Értelmes keretek között szerintem teljesen elfogadható az, hogy nem tudja 24/7 hozni a papíron meghatározott sebességet. ARra ott van a bérelt vonal.
mlinus
válasz ludsimon #54768 üzenetére
aha, mert teljesen logikus hogy máskülönben kábelre fizetek elő optika helyett..
dchard se azt mondta hogy 10 mbit a limit, hanem azt hogy ésszel kell kezelni a feltöltést koaxon, nem úgy mint a letöltést ami sokkal kevésbé érzékeny. tippre lesz egy 240/20-as csomag és ezzel el van intézve. -
mlinus
Mivel ahogy érzékeled, még az ügyfélszolgálatos se tudja a sebességet, ezért fölösleges rájuk hallgatni. Itt több dolgozó is modnta már, hogy nincs új profil, tehát a régieket alkalmazzák, ahol 50 megabit a feltöltés. AZ már kérdés, hogy ugye ha mondjuk csak 30-al megy akkor hiába jelented hibára, dehát ez van.
mlinus
válasz Petari #55236 üzenetére
már ne haragudj, de ez zöldség. Ha napszaktól függően változik a pinged, akkor nyilván az adott szerver felé az útvonal be van dugulva. Nincs semmiféle beállítás telekom részről ami ezt befolyásolja. A pinged meg annyi amennyi. Háttérben futó adatforgalom negatívan befolyásolja a pingidőt, amúgy.
mlinus
válasz Petari #55240 üzenetére
a probléma az, hogy te belefűzöd a saját teóriádat a problémádba. amit körülírsz sima csomagveszteség, semmi multiplexelés meg egyéb csűrcsavart dolog.
a problémás szerver ip-jét szerezd meg, nyiss meg egy parancssort és írd be
ping ip cím -n 500
lefut pár perc alatt, és másold be a végeredményt.
mlinus
válasz Petari #55255 üzenetére
erre igazából reagálni sem érdemes.. de.. te most komolyan azt akarod bemagyarázni nekem hogy a lagtól nem működik az egered néha? Majdnem 15 éve játszom online, ebből sok évet versenyszinten, és t-nél jóval gyérebb isp-ken is. És ugyancsak 15 éve foglalkozom hálózatokkal. Szóval tudom mi az a lag, és hardverhibát nem szokott okozni. Fordítva viszont sokszor volt már rá példa (hardver okozott lagot annak ellenére hogy az internettel semmi gond nem volt)
Az meg, h te belassulsz - megintcsak - szinte biztos nem a lag hibája, mivel a játékod kliens oldalon megy, avagy a gépeden, és a lag szerveroldalon keletkezik, ergo, max mások lassulnának be a te szemszögedből, nem saját magad.
mlinus
És ez személyes tapasztalatból mondod, vagy csak a 3 utcával lévő ismerősöd mondja, hogy minden oké?
Mert, főleg egy BF-nél, ahol legendásan rossz a netkód (10hz-s tickrate, még a minecraft is gyakrabban frissíti a helyzeted) sokszor van az, hogy valaki azt mondja, hogy ez tök jó, aztán más meg sír hogy játszhatatlan.
Másrészt. Ha csak ritkán, vagy néha jelentkezik: normális, mindenkinél előfordul. Ha gyakran, vagy folyamatosan, akkor érdemes közelebbről megvizsgálni, más szervereket nézni(sokszor van az, hogy a szerveren hiába jó a ping, ha a hardvere le van terhelve), hosszabb ping statisztikát nézni, de a helyzet az, hogy nincs semmilyen bűvésztrükk a háttérben. Jó a ping, nincs packetloss? Akkor bizony nem az internetszolgáltató a hibás.
mlinus
A ping tesztek meg semmit nem jelentenek, mert ugyanazt a hamis értéket mutatják amit játék közben kapok. A dolog összetettebb, és biztos vagyok hogy köze van a multiplexeléshez
nekem a "multiplexelés" mától a kedvenc fogalmam.
mlinus
ha az upstream fogyna el, akkor az egész kapcsolatod borulna.. abból általában jóval több a tartalék, nem hiába... 100 megás sebességek fölött teljesen normális, hogy csúcsidőben néha belassúl. 500as upc 400 alá és beesik néhanapján, ami ugye több mint 100 megabit kiesés.
mlinus
nem engedik saját modem használatát sajnos
mlinus
mlinus
akkor nem kell olvasni, mert változás nem lesz, azt garantálom. senki sem kötelez rá, én se olvasok a munkámmal kapcsolatos fórumokat.
mondjuk azért azt gondolom az a több ezer ember elsősorban a fizetesükért dolgoznak, nem pedig azért hogy vér istvánnak gyorsabban jöjjön a pornó.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
