Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
@szalai112
Biztos , hogy ezt kijelenteni akartad és nem kérdezni? Én már vagy 5-6 telefonon nézrem gond nélkül. Jelenleg vodafonos készülékkel szoktam használni.
#22718208
válasz dinnje #75159 üzenetére
Nekem 1. hívásra 10 perc alatt rendbe rakták amikor nem ment. Nem is értem miért kell, hogy visszahívjanak. Én megmondtam amikor beszéltünk mi legyen a jelszó és ennyi. ( az új jelszó megadása kötelező volt,mert újra összerendelte az ügyintéző az előfizetésemmel)
#22718208
válasz tomi5244 #75172 üzenetére
A routered alkalmas az iptv-re??
Illetve a hideggel nincs baj. De én pl. tutira nem tenném a padlásra az eszközt. Nálunk olyan meleg van a tető alatt nyáron mint a szaunában. Bár nem tudom az ONT mennyire bírja ezt. Pl nekem a HGW kellemesen langyos még 22C fokban is a szobában. -
#22718208
kb. 1-2 hete nem működik a 2. iptv boxon a time.shift funkció.
Felvétel és lejátszás meg minden egyéb mind a három boxon rendben van. Csak ezen az egyen nem megy ez a funkció. Többször újraindítottam már mindent. Van valami amit lehet még tenni, hogy jó legyen?? -
#22718208
Mostanában egyre több csati jelenti be a HD verziót. Szerintetek várható iptv-re, hogy bepakolnak párat? Vagy a nagy egyesítés miatt ez kizárt lenne.? Mert amennyire tudom az amos- on nincs már hely.
#22718208
válasz flash- #75894 üzenetére
Ha egyértelműen felhasználói hiba , akkor miért ne számlázzák??
A telekom alkalmazottak akik felénk járnak telhesen korrektek. Nincs semmi baj a megjelenésükkel. Lábzsákot is használnak! Ez nálam abszolút kellemes csalódás volt. A baj az alválalkozókkal van inkább. Elég érdekes 1-2 emberke. Konkrétan van olyan, akit alapból nem küldenék ügyfélhez.
Pici off:
Anno a digit olyan ember jött szerelni februárban , hogy én adtam rá egy téli munkáskabátot, mert majdnem megfagyott :-) Nem tudom hogy gondolta , hogy télen egy vékony pulóverben feldob egy antennát a -8-10 fokban.[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz Atomantiii #75931 üzenetére
Elvileg 5 MBit
#22718208
válasz Komi28 #75977 üzenetére
Az hülyeség. Nekem van HDD- vel szerelt és két sima box is. A a múltkori promóciós időszak alatt is rendben volt minden. Majd bezárultak a csatik. Aztán Dec.1-én este rendeltem szuper csomagot és 5perc múlva nézhető lett a csomag összes csatornája. Lényeg , hogy amit nèzhetsz és amit nem azt a központból állítják be.
#22718208
válasz Zaror001 #76119 üzenetére
Sebességet kábelen mérünk (megbízható) eszközzel. Semmiképp sem wifin és főként nem telefonnal!
Ha itt rendben lesz akkor lehet tovább lépni.
Ettől függetlenül nekem az 50/15 csomag Galaxy A3 2015-el 41/16. De csak friss restart után. 1-2 nap elteltével már csak 35/16.
#22718208
válasz Atomantiii #76131 üzenetére
Meg kelle kérdezni egy szerelőtől ,hogy mi az igazság, ha sikerül elcsípni egyet a környéken. Nekem sem engedtek nagyobbat aztán a szerelő mondta , hogy nem érti miért nem lehet , mert a vonal tudja bőven. Másnap lett is nagyobb csomagom.
#22718208
Hidd el mindenki szivesebben nézne SD adást 5-7 , HD adást 11-13 megabittel. Csak egy a bökkenő. Felénk pl. ebben a században másik szolgáltató 99% hogy nem fog hozni optikát és mást sem.
Mindehez hozzátéve nekem arra elég ez is amire kell.
Ha meg minőség kell akkor BD vagy egyéb netes forrás. -
#22718208
válasz HoTaZo #76374 üzenetére
Most neztem es nem tudom elohozni az altalad leirt problemat. Max csak ugy ha lekicsinyitem a kepet, de annak semmi ertelme.
Hozzaertok !
Az miert van , hogy egyszercsak random modon gondol egyet az oldal es telefonon egy arva ekezetes betut nem tudok ide irni?? Mashol ilyen hibaval meg nem talalkoztam. -
#22718208
válasz kigyi_23 #76455 üzenetére
Minek hirdet 1 Ft- ért eszközt ha nem tudja teljesíteni?! Teljesen jogos ha valaki felháborodik a késés miatt. Vásárolt valamit amit nem kapott meg. Nincs ezem mit szépíteni.
Jelen esetben pedig teljesen mindegy , hogy 1Ft vagy 10000Ft vagy akármennyi.[ Szerkesztve ]
#22718208
Ilyenkor mi van ???
Ezután pedig csak ennyivel szinkronizál:
DSL downstream
44793 kBit/s,
DSL upstream
12800 kBit/s,Eddig ilyen soha nem volt.
52\17 volt folyamatosan.Nem tudom áramszünetről sem.
#22718208
válasz #22718208 #76644 üzenetére
1412 szerint volt egy port riasztás (bármit is jelentsen ez) és néhány elveszett csomag. Nyomott elvileg egy port resetet de az érték nem javult. Aztán közölte , hogy jó ez így mert a papíron foglaltakat így is tudja. Mondtam neki , hogy oké ezt meg is kajálnám , ha nem hónapok óta ment volna 50/15 el!! Aztán közölte , hogy a 3 IPBOX - nak egyébként is dedikált sávszélességet biztosítanak.
Felvilágosítottam , hogy egyáltalán nem és főként ezért is kérem vissza az elveszett sebességemet!!
Felvett egy hibajegyet , várjuk a fejleményt.
Ha nem lesz pozitív válasz , akkor felhívom a szerelőt a privát számán.
Mit lehet még tenni ? Valami ötlet?
#22718208
Minden bizonnyal MT azonosító és jelszó párossal megmondja a 1412.
(Ha nem, akkor kreálnak új jelszót)Viszont emlékezetem szerint az lett mondva,hogy saját eszköz FON -jára
(magyarul az a végpont , ami miatt a FON hozzáfárást kaptad) nem lehet csatlakozni.Gyakorlatilag meg nálam simán működik. A saját eszközömre is csatlakozhatok.
Hozzáteszem a sebesség elég visszafogott még úgy is , hogy a rendes kapcsolat üresjáratban van. -
#22718208
válasz KamuMazsola #76660 üzenetére
Van számodra ideális megoldás is. Csak nem ezen a fórumon.
Valóban nem rossz dolog amikor a 12-14 megabites magyar HD adást nézel és csak egy hálókábel van a tv- ben :-)
#22718208
válasz havri1 #76679 üzenetére
Elviekben nyomott egy restartot az ügyintéző, de majdnem pont annyival szinkronizált mint azelőtt (44/12).
Azt nem tudom , hogy ha senki nem akarja ezt levenni , akkor mikor óhajtja a rendszer eltüntetni magától?
Illetve egyáltalán mi a tökömért kaptam ennyi idő alatt vagy 4 ip- t /lásd: pastebin/, utána meg ezt a k..va lock- ot?
#22718208
válasz havri1 #76682 üzenetére
Itt járt a szerelő. Talált az ingatlanon kívül egy kötéshibát, amit átadott egy másik embernek aki azt helyrehozza.
15 perce jött az sms hogy a hibát elhárították.
Nem értem mit hárítottak el , ha még mindig az alacsonyabb sebességgel szinkronizált a HGW.
Továbbá ha lock került a portra , akkor a kötéshibával egyértelművé vált,hogy ez lehetett a hiba forrása.
Viszont akkor miért nem veszik le a sebesség csökkentést a vonalon.Összegezve::
Itt járt a szerelő , a vonal másik végén járt egy másik valaki. Mindenki elvégezte a feladatát , csak épp érdemben nem történt semmi sem.Nem értem mi ebben a logika !
Most ebben a helyzetben mit javasoltok?
Várakozzak és kis idő automatikusan visszateszi a port sebességet a rendszer?
vagy
1412 és reménykedjek , hogy olyan ügyintéző lesz aki meg tudja nyomni a megfelelő gombot a központban?
vagy
Esetleg próbáljak kiharcolni egy bondingot?
(elvileg nincs technikai akadálya a legutóbbi felmérés szerint, csak nem alkalmazták mert bőven van tartalék a vonalban)[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz havri1 #76739 üzenetére
Most beszéltem velük.
A hibajegy valóban még nyitva van , annak ellenére, hogy az sms megjött.
Most hogy visszajeleztem továbbította , hogy semmi javulás.
Azt mondta törekednek arra , hogy ne a papíron szabott minimum legyen, hanem természetesen a teljes sávszélesség. Ha sehogy nem megy , akkor kötnek egy bondingot (ha van szabad érpár).
Hozzáteszem a telekomnak már csak azt hiszem el ami elmúlt.
#22718208
válasz DJ. Ru$y #76743 üzenetére
Már tiszta a kép...
1412 szerint ez az sms nem jelent semmit. Csupán azt , hogy a kiküldése után várják az efi visszajelzését. Gondolom az van , hogy ha nem szólok akkor jónak minősítik és tényleg le fogják zárni.Számomra a "hibát elhárítottuk" szöveg arra utal , hogy a hibát elhárították.
Most , hogy telefonáltam jött egy új sms "a hiba elhárítását megkeztük"
Nem igazán értem mire jó így ez az sms rendszer!? Teljesen félrevezető és értelmetlen. Jobb lenne ha leírnák a tényleges kérésüket, vagy inkább ne küldjenek semmit és akkor tudom , hogy még dolgoznak.
Azt már csak kíváncsiságból kérdezem tőletek, hogy egy kötés helyrehozását egy dobozban miért kell egy külön csoportnak elvégezni. ?
A szerelő aki ide jön adott esetben 30 perc alatt bekábelez egy emeletes házat. Utp kábelt gyárt itt helyben, stb....
Egy kötés kint már külön szakembert igényel?[ Szerkesztve ]
#22718208
Ott csak valami baki van.Vagy esetleg valamiért méltányosságból kapja.
Csak 1 box jár mindenhez ingyen tudomásom szerint.Nálunk a szomszéd utcában is van egy srác aki nagyobb net csomagra váltott és több mint egy éve ugyanúgy a kissebbet fizeti, a sebességet viszont megemelték.
#22718208
Újra 55/17 a szinkron. A konkrét oka a csökkentésnek nem derült ki. Viszont korrekt volt a szerelő , mert a 44 -es profil tiltva lett nálam. Így vagy 55 a szinkron vagy semmi.
Most minden jó, ha bármi van hivhatom munkaidőben őt is közvetlenül és talál más megoldást. (Gondolom bonding-ra célzott)
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Iphone 12 Pro Független Fehér 128GB Dobozos
- DELL PRECISION T5820 workstation , 950W táp , NVME flexbay , I7-9700-nál erősebb , POSTA AZ ÁRBAN!
- Corsair iCUE AF120 RGB ELITE Triple Pack Black 120 mm-es Ventinlátor - Számla + Gari, Ár alatt!
- Ubiquiti NanoStation Loco M5 Router
- Mac audio 230w rms hibás mélynyomó
