Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
donjohnson
válasz dchard #40884 üzenetére
erre gondolsz, hogy a narancssárga sávot eltüntették?
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
akkor ez csak jót jelent igaz? (ezek szerint igen)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz dchard #40889 üzenetére
igen, ahol lakom ez a max. net csomag ami elérhető jelenleg... Telekom -tól (más nagyon meg nincs, max a Z-Net (Mikronet) ami ez alatti teljesítményű bőven..)
L
Atomantiii
válasz dchard #40941 üzenetére
A t home-os szürke dlink modemmel szakadozott a kapcsolatom ezért D-link 321b-t használtam évek óta (azzal nem volt gond), de pár hónapja egy fritzbox 7570-est használok, mivel voip-on megy a telefon egy ideje, de van analóg vonalam csak azon a bejövő hívásokat fogadom, de kifele voip-on keresztül mennek a hívások.
Bár akkor kérdéses, hogy működne e ugyanúgy tovább a voip-os dolog, ha nem analóg vonalam lenne.
MY2K
válasz dchard #40938 üzenetére
Lehet kicsit elnagyoltan írtam a voipot de azért kevertem bele mert ilyen esetekben MSAN portra kerül az efi és ott már nincs target margin. A régi DSLAM-nál 6 vagy 9dB alatt szétesik a kapcsolat.
Egy korábbi írásnál asszem pont te írtál róla, hogy kedves szerelő kollegák erőszeretettel húzzák vissza kisebb profilra, hogy így növekedjen kicsit a zajtartalék.Telefon, TV, Internet, Mobilnet - Rendelés, bekötés egy helyen. Keress pü-be!
#41133696
válasz dchard #40947 üzenetére
Így kell ezt Felénk tavaly volt egy húzósabb év áramkimaradásilag (cserélték a légkábeleket az egész környéken, és végre föld alá kerültek), de előtte évtizedekig nyugi volt, meg azóta is. Persze pár percre néha van. Egyébként az egész utcát uniós pénzből renoválták fel mivel belváros, és akkor kaptuk az új telekomos rendezőt is, ami a kapunktól van 4-5 méterre Ja igen akkor volt amikor 10+ órákra nem volt áram, na azt nem hidaltam át
djculture
válasz dchard #41019 üzenetére
Hát sajnos javitósként én is nyomtam ezt igaz fényszarun, de ott sem jobb a helyzet..
Aki ott kibírt egy komplett évet az már csoda volt. Neveket nem nagyon jegyeztünk meg minek sokszor mire megjegyeztem volna a kolléga eltünt felmondott kirugták (mert elment betegszabira) és egyebek. Mondjuk az az év is olyan volt hogy egy évben két leállás és vagy visszavettek a leállás után vagy nem, mindig a leállásig szólt a szerződés. Azért is irtam a telekom-ot nem nagyon szabad ezekkel egy kalap alá venni. Egyik egy szolgáltatást adó vállalat a másik egy rabszolgatartó..[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #41051 üzenetére
Egyetemen is ilyen médiakonvertert használnak épületek között. Ex Fibernetes docsis3 területen jelenleg 50Megabit a max (Cegléd, Kecskemét, Baja egyes részein 120) vannak fejállomások amelyek mikrón kapják a betápot, ha jól számolom 3-400Megabit elegendő lehet egy kisvároshoz.
kabelmania27
válasz dchard #41072 üzenetére
Így már értem köszi, leírásodból következik hogy Telekomnál (és többi FTTx szolgáltatónál) az OLT eszközök a központi berendezésekhez hasonlóan szünetmentesre vannak kötve, így áramszünet esetén x óráig lehet netezni. Kíváncsi leszek ki veszi meg az Invitelt, remélem az új szolgáltató folytatni fogja a docsis 3 cmts cserét és a dtv bevezetését, jelenleg a koax terület többségén 15/2 a max és nincs dtv szolgáltatás. Docsis 3.1 bevezetéséhez folytatni kell a szegmentálást?
kabelmania27
kabelmania27
válasz dchard #41077 üzenetére
Értem, ez nagyon jól hangzik Ezek szerint 600,500Mhz, vagy annál kisebb (350-450) kapacitású hálózatoknál is sem lesz kapacitáshiány mivel bármelyik frekikre lehet plusz us vagy ds frekiket berakni, így a mostaninál többet lehet kihozni ezekből a területekből.
kabelmania27
válasz dchard #41079 üzenetére
Azért hoztam szóba a 600MHz alatti hálózatokat mert sok kis (és néhány nagy is pár településen) szolgáltató rendelkezik ilyen hálózattal csak analóg tvadással pl itt (ha jól nézem 350MHz-es hálózat lehet) 100Mhz-es tartományban (114Mhz) van a ds freki. csomagok. Ilyen hálózatokból mit lehet kihozni max ezzel az új d3.1 technológiával?
kabelmania27
válasz dchard #41081 üzenetére
Értem most néztem hogy van a linkelt szolgáltatónál pár településen van 40/4 és digitális adást is egyre több településen van, ezek szerint ed3 fejlesztést csinálják. Első kőrben ed3 fejlesztés is sokat számít vidéken ritkábban lakott településen/kistérségekben nem lesz olyan gyorsan túlterhelve az adott körzet mint nagyvárosi/társasházi övezetben.
szunyi777
válasz dchard #41123 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat.
Nincs router, csak a szolgáltató modem.
Ezt " Az IPTV multicast forgalma
valamiért megjelenik a LAN-on, mintha nem működne az
IGMP snoopoing." bővebben kifejtened?
Hol tudom ezt ellenőrizni? Esetleg tiltani, konfigurálni?[ Szerkesztve ]
Samsung Galaxy S20 Ultra >Rom: Beyond 2.1 Android 11>Kernel: STOCK >Recovery: TWRP (ROOTED)>EdXposed>Viper4Android hangmotor>- https://www.facebook.com/Mobiltelefonszervizszeged/
hackeeeee
Ha van router a HGW mögött, akkor csak akkor kell az IGMP proxy-t engedélyezni a router-ben (ha tudja persze), ha a router-ről megy az IPTV is, nem?
Ha a HGW-ből megy az IPTV, a hálózatot pedig a külön router intézi (pl. dmz-ben) akkor nincs szükség az igmp proxy-ra.
A 3925-ben pl. ezt nem is lehet külön ki-bekapcsolni. Vagy lehet?
Véleményem szubjektív...
veze
válasz dchard #41286 üzenetére
én is hasonló cipöbe lépek hamarosam.
nevezetesen a mostani analog tv +internet csomagom lejar és ugy tudom már nem fogják meghosszabbítani többször ebben a felállásban a csomagom..(netmania L ,30/5 net és analog alap tv 890Ft/hó, már legutóbb is némi vita volt a tv csomag miatt a hosszabításkor) Most csak modemem van és egy linksys wrt54gl router (tomato fw)-t használok. a 30/5.ös csomagot simán kezeli , nem is igen van nagyonnra szükségem, és szeretném ezt a routert továbbra is használni majd.
Szóval iptv-s valami csomagra kell majd váltanom (bár megtartanám a mostani analogot) és azzal együtt elviszik a modemem is és routeres modemet hoznak majd..
Átjáróként legalább be lehet állitani bármelyik routerüket, amit adnak, a wifije se kell, azt is kikapcsolnám, továbbra is mindet a linksys beállitási szerint szeretnék használni , mert az nagyon bevált ( portforward, WOL, stb)
Lehet hogy fura, miért elég ilyen tv csomag nekem, de elég, mert nem érdekel, csak azért választok tv csomagot a net mellé mert igy olcsobb mintha magaban fizetném elő, viszont akkor meg hozzák routerüket amire semmi szükségem[ Szerkesztve ]
vtechun
válasz dchard #41224 üzenetére
Melyiket érdemes? 931 amibe a belépés 3play/3play, vagy a v2-es verziö asszem, amibe már egyedi userpass van? Ha esetleg nincs, akkor viszont mit érdemes? Vdsl van a területen, zte zxv10-et, vagy az uj sercommos csodát? Köszi!
Egyébként filözok, hogy ügy nem-e lehet megoldani, hogy tripla kedvezmény is meglegyen és a lakásban bent lévő mindkét rézérpár használatban legyen, mondjuk az egyiken csak iptv, másikon meg net. Mint ahogy a mostani lakhelyemen is volt, csak itt 2 MT azonosító alatt
kisapa
válasz dchard #41301 üzenetére
Nem tudom pontosan melyikre gondolsz de beillesztem amit tudok.
Version numbers and DSL information
Date/time
25.01.1970 00:12:24
NTP Server
ntp.telekom.hu
DSL downstream
19728 kBit/s,
DSL upstream
1279 kBit/s,
Firmware version
09021601.00.018
Boot code version
1.06.0
DSL modem code version
B2pvF038o1.d24h
Hardware version
001
Serial number
J333004787 -
kisapa
válasz dchard #41321 üzenetére
Ez is érdekes,mert az T oldalán ügyfél azonosítóval belépve azt írja, hogy csak 20/1 elérhető.Ha viszont ugyanitt a szolgáltatásaim között az internetnél kattintok a díjcsomag váltásra akkor pedig felkínálja a 30/5-öt is.
NetMánia M
Letöltés: kínált: 20 Mbit/s, garantált: 10 Mbit/s
Feltöltés: kínált: 1 Mbit/s, garantált 0,5 Mbit/s
3 050 Ft/hó
Kérjük válasszon az Ön címen ajánlott Internet csomagok közül.
Internet díjcsomagok
NetMánia S
Letöltés: kínált: 10 Mbit/s, garantált: 1 Mbit/s
Feltöltés: kínált: 0,5 Mbit/s, garantált 0,2 Mbit/s
2 év hűséggel
2 550 Ft/hóNetMánia L
Letöltés: kínált: 30 Mbit/s, garantált: 20 Mbit/s
Feltöltés: kínált: 5 Mbit/s, garantált 1 Mbit/s
2 év hűséggel
5 590 Ft/hóAzért is furcsa mert eredetileg 20/1-et kértem IPTV családival.Egy hónapnyi szenvedés után kompromisszumos megoldásként lecseréltem az IPTV- Sat tv-re ,hogy legalább a 20-as letöltés meglegyen Megjegyzem nekem az IPTV jobban tetszett. A mostaninál a box rettenetesen lassan reagál.
Rick4
válasz dchard #41430 üzenetére
Köszi, kerllőképpen komoly válasz, aminek a felét nem tudom értelmezni. De majd előadom a szerelőnek... Amúgy 2 napos a modem, ezt kedd délután cserélték, az előtte lévőt meg kedd délelőtt kaptam. Az 5 percenként megállt, ez most menni épp, megy, de vacakol a net rendesen.
Kb ennyi történik: [link]Egyes weboldalak bejönnek, mások nem, a betöltés folyamatosnak tűnik 3-4 percig is, miközben a jobb sarokban két pingelés is megy. Valami nagy gebasz van. Pedig már a tp-linket is kivettem a sorból, ne azon múljon..
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
horush
válasz dchard #41764 üzenetére
De van már új, akciós internet is! Igaz, hogy a 40 / 80 valószínű nem érhető el sehol, max. a központjukban.
"Sajnos nagyon sok kistérségre jellemző ez: hozzá nem értő kókler társaság üzemelteti a hálózatot"
Sajnos sok kisebb helyen, ahol pedig valamelyik nagy vállalat van sincs semmi értelmes, csak dsl, a hálózat szélein ráadásul sokszor 5mbps alatti elérhető sebességgel. Jó lenne, ha tényleg lenne valami törvény arra, hogy minimum mit kell szolgáltatni. Meg arra is, hogy ne lehessen egy cégnek drágábban szolgáltatni lassabb sebességet, mint a frekventáltabb területeken, ahol van konkurencia.[ Szerkesztve ]
válasz dchard #41799 üzenetére
dchard & Garold : pontosan mit csináljak azért, hogy "factory reset" meglegyen ? (áramtalanítva volt...)
/tök jó, hogy elhittem a Telekom emberkéinek azt a mesét... "így minden rendbe, normális ez és sose lesz már piros"/L
_Norbi_
válasz dchard #41880 üzenetére
nekem felmentésem van helyesírásból szoval szia
nem jó van feltüntetve ár akkor , hüség nyilatkozat nélkül ennyi a net odaböfögi majd levonja hűség kedvezményt majd odairja X ft internet árát lehet egyes embereknek ez zavar valamit hogy nem az egyszeri díjat fizeti[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz dchard #42324 üzenetére
Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál. Volt egy sejtésem, hogy valami ilyesmi dolog áll a háttérben, de azt nem tudtam, hogy automata teszi rá a lockot és nem ember. Ez így még rosszabb. Semmi hibát nem tapasztaltunk az elmúlt hónapok során, semmi szakadás nem volt, ezért sem értem mi történhetett. Lehet az eső, szél miatt volt valami a központban, csak ilyenkor az lenne a normális, ha egy idő magától visszaállna az érték.
Fejlődés ? Hát igen, azt én is régóta várom az élet minden területén, de sajnos a visszafejlődés gyakoribb. :\Intruder2k5: Ezen a környéken ??? Ó, itt senki semmiért nem szólna soha, ha rajtuk múlna még internet sem lenne. Pedig ismert üdülőhely. Tavaly volt már egy ilyen eset, de akkor a vonallal is gond volt. A helyi Telekomos vezető közölte, hogy apunak saját költségén kell kicseréltetni az utca végén a kis dobozt (mintha ahhoz bármi közünk is lenne), ami már kint lógott az oszlopon, plusz még a vezetékeket, ami a házba jön be. Mindez megtörtént és végül a vonal is jó lett kb 30 telefonos beszélgetés, hibabejelentés stb stb után.
Gondolhatjátok, amikor már itt kérek segítséget, akkor mennyi "értelmes" ügyintézős beszélgetésen lehetek túl.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- BestBuy ruhás topik
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
