Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz Titmouse09 #57678 üzenetére
Azzal legalább nem lesz "recsegés" effektus VoIP használat közben
#41133696
válasz Titmouse09 #57680 üzenetére
Speedport 724 CI VDSL2 HGW-nél a. 634-es Firmware megérkezéséig volt gyatra a VoIP szolgáltatás színvonala. Utána megjavult.
#41133696
válasz Sofian #57682 üzenetére
Akkor lehet annál is volt ilyen jellegű gond.
(#57683) DJ. Ru$y: Gondoltam nem ADSL2+-szal akar Internetezni VDSL2-es eszközzel. Persze van olyan hogy valaki 2,5+ km-re a központtól VDSL2 képes HGW-t kap a szolgáltatótól, mert éppen az van készleten.
MÁS. Most élünk a 14 napos elállás jogával, mert az Invitel 1200 Ft/hó díjért nyújt egy olyan csomagot (Start MAX), ahol még az 5000 perces korlát sincs, mint a Hoppában.
#41133696
válasz #41133696 #57686 üzenetére
Közben láttam, hogy kicsit megemelkedett a Mobilinternet számlám, erre kiderült, hogy tényleg de csak azért, mert ugye átvittem a szolgáltatásokat (vezetékes Internet és SAT TV), ami viszont kellemes meglepetés, hogy a mobilinternetet hozzácsaphatom az átvitt szolgáltatásokhoz, most éppen ezt intézik, a másik MT ügyfélazonosítóval társítják össze.
#41133696
válasz Intruder2k5 #57694 üzenetére
Azért kérdeztem, hogy "forgalmazza-e" a 3208-at mert beírva a keresőbe csak pár találatot kaptam.
#41133696
válasz Gubek-Einste #57698 üzenetére
Lehet olyan ez mint az analóg vonal. Volt aki állította, hogy már nem kötnek be olyat, maximum akkor ha valaki nagyon panaszkodik, hogy neki kell a riasztóhoz, meg kilépéssel fenyegetőzik... nekünk meg nem hagyták meg a digitálisat, hanem analógot pakoltak be, pedig csak lemondtuk / áthelyeztettük az Internetet és a SAT TV-t (ma persze már az analógot is lemondtuk)
#41133696
válasz n@p@lm #57784 üzenetére
Igen, nekem bevált, pedig aggódtam eleinte, mert egy kályha még télen is De már lassan két éves lesz, tehát egy nyarat már kipipált, és nem olvadt le benne a SIM kártya sem Egyébként jól bírja relatíve 5-6 órát simán visz, melegedni meg csak akkor melegszik, amikor hálózati áramról le van választva, tehát úton vagyok, és akkumulátorról megy. Jó cucc, mert egyrészt nekem egyszerre két eszközre is sugározza a netet, másrészt olcsóbban jövök ki, mint mindig 3G/4G-s táblagépet vennék, így elég csak WiFi-s venni, harmadrészt, nem a táblagép akkumulátorát terheli a mobiladatforgalommal.
#41133696
válasz Razermazer #57869 üzenetére
Működnie kell. Nálunk Concorde 902 volt a Speedport-on és két DECT, most pedig ugyanezek a Cisco EPC3208 kábelmodemen.
#41133696
válasz DJ. Ru$y #58033 üzenetére
T-nél ezek filléres dolgok, nem a kliens oldali HGW-k miatt nem nyomják. Most azt nem mondom példának, hogy a T csak úgy ajándékba osztotta nekem a fekete 360R T1-et (ami boltban újonnan olyan 5k), de azt igen, hogy ahol van VDSL2 képes központjuk, és az illető olyan vonali értékekkel rendelkezik, ami lehetővé teszi számára, hogy váltson ADSL2+-ról, ott maguk ajánlják fel, és küldik ki futárral... nekem is így jött, és még a futárért sem kellett fizetnem. Sőt olyan is van, hogy olyan helyre küldenek ki Speedportot ahol a központtól való távolság miatt sem lehetséges az ADSL2+-nál magasabb szinten lévő kapcsolat létesítése (nyilván rézdróton értendő, és egyéb turbózás nélkül).
#41133696
30-con simán értékesíti, nálunk mégcsak nem is feleannyin szolgáltat IPTV-n hanem harmadannyin, mert bár bírna a vonal 15 Mbps-ot, képesek 10-re lekorlátozni, hogy a NetMánia S-ből vegye le a sávszélességet, pedig egy HD Stream sincs csak SD. Ha nem így lenne, hanem úgy, hogy ha bírja a vonal - nálunk kb pont annyit bírna, hogy a két SD Stream elférne a névleges 15 felső harmadában - engedi a maximumot, hiszen még akkor is, manapság szerény Internet sávszélességnek számítana, akkor azt mondanám, hogy oké, ez korrekt hozzáállás teljesen, így viszont amit pluszként tudok nekik felhozni, hogy legalább nyomott áron adják 2700 Ft-ért (relatíve nyomottan, mert ugye mai DiGI-s beírás után ki kell írni, hogy viszonylag). Ja igen, és a képminőség rendben van, szép SD-k között.
#41133696
válasz kabelmania27 #58075 üzenetére
Pl szomszédom esete, ASUS A7V8X-X-LAN alaplappal 100 Mbps kártyával, és olcsó szintén 100-as routerrel. Mondjuk az alaplapba vehet egy Gbps-os kártyát, és a routert is cserélheti, de utóbbi tétel vaskosabb kiadás. Szóval a T-s 120-at sem tudná kihasználni Igaz itt a 30 is elérhetetlen a T-től, szóval ilyen gondja egyébként sincs
#41133696
válasz Intruder2k5 #58125 üzenetére
Pontosan. Nálunk mindegiyk lakásban a kábelvezetőcsatornák vannak elhelyezve ahol csak lehet. Esztétikus, pratikus, biztonságos, védi az esetleges mechanikus sérülésektől, és ha szobafestést vagy tapétázás van, akkor sem lesz dzsuva a kábel, illetve nem kell felszedni, meg attól sem kell tartani, hogy kitépik véletlen a létrával stb. Az összes hálózati router, fizikálisan is össze van kötve, így az esetlegesen fellépő repeater instabilitással sem kell foglalkozni. Rádásul szolgáltató független, a főhadiszállásomon ki van építve a T-s hálózat is, és az Inviteles is, a T-s vezeték sincs belőle kiszedve, mert elfér benne. Van belőle ragasztos is, de én mindenhol a facsavarral rögzíthetőt fektettem le.
Kétféle méretet használok, ez a vékonyabb:
#41133696
válasz plömplöm #58154 üzenetére
Lehetnek olyan országok ahol a szolgáltató nem tiltja le és / vagy a gyártó nemcsak a szolgáltatónak adja el, hanem esetleg kiskereskedelmi forgalomban is értékesíti, ott meg pláne nem tilt le senki semmit.
Idehaza viszont a HGW-k, STB-ok szolgáltatói tulajdonban vannak, illetve csak olyan készülékekkel tudod nézni a műsort, ami a szolgáltatóé, és mivel az ő tulajdona szabadon dönt, hogy mit tilt le, és mit enged. Általában egyszerű okai vannak a letiltásnak, mint pl az ügyfélszolgálat tehermentesítése, mert sokan zargatnák őket olyasmivel, hogy most vett egy HDD-t direkt az eSATA porthoz de nem ismeri fel stb...
Mikor szerződést kötsz egy szolgáltatóval, ezen feltételeket is elfogadod.
#41133696
válasz #97246720 #58172 üzenetére
Ezt nézd meg belépve:
http://speedport.ip/html/engineer/gmenu.htm
Csinálj egy Speedtestet úgy, hogy nincs bekapcsolva egyik IPTV-s STB sem, és úgyis, hogy be van az egyik, illetve be van a másik is kapcsolva.
#41133696
válasz #97246720 #58174 üzenetére
OLyan 53-54 Mbps-ot bírna a vonalad lefele irányba - persze ezt a T sajnos senkinek sem adja ki, mondván, hogy ilyen csomagjuk nincs, ehelyett akiknek ilyen jó xDSL kapcsolatuk lenne, azokat is belekényszerítik az L csomagba 30-cal, ott is ahol ugye van konkurenciájuk. Viszont Neked nincs neted tőlük, tehát kb az a helyzet, hogy 11-12 Mbps-ot elkülönítettek Neked az IPTV-re aztán az még remek 2 SD Streamhez, de már 1 SD+1HD Streamhez éppen... A HD-nek olyan 8 körül kell minimum, ezért is ad ki egy HD Streamet csak, viszont valamiért Nálad ez sem megy.
Egyébként erre gondoltam: http://www.speedtest.net/ viszont mivel nincs neted tőlük így sokra nem mész vele, másrészt a Speedport diagnosztikai lapjából a lényeg látszik.
#41133696
"Mit tudok tenni, hogy visszakapjam azt a sebességet, amiért fizetek?"
Jogilag megkapod most is, mivel a garantált megvan. Mindenki azzal jön, hogy de neki 20-as netje van - amit egyébként többnyire a szolgáltató nyújt is -, de elég világosan fel van tüntetve a weblapon, hogy a 20-as az az akár kategória, amire szerződést kötsz az a garantált. Legalábbis jogilag.
#41133696
válasz dchard #58225 üzenetére
Igen, törekednie kell a névleges közeli értékek elérésére, egyrészt törvényi kötelezettsége is, másrészt ott ahol van konkurencia ott üzleti érdeke is. Mielőtt kirúgtak volna 1700 embert, nálam is jöttek elhárítani a hibát, átkábeleztük közösen a házat, modemet cseréltek, majd a szerelő rájött, hogy biztos nem nálam van a hiba, mert az utcában előttem lévő T-s szekrényben leesett 14000-re. Aztán azt mondta, hogy igen tudja, hogy a 15-ös csomagban 16-ot ment a modem, és látja, hogy a 20-asban 12 körül, de sajnos nem tudja megoldani. Szóval törekedett. Aztán jött egy másik szerelő, aki végül mondta, hogy van már VDSL2, és akkor került ismét megoldásra a probléma, mindjárt gyorsult 10 Mbit/s-ot.
Az SNR Lock esete érdekes, elvileg a T-nél azért találták ki, hogy tehermentesítsék az Ügyfélszolgálatot a vonali hibák miatti instabil kapcsolatok miatt, de kb ugyanúgy hívogatják őket, mert az emberek a sebességet mérni szokták, és ha nem annyi, mint amennyinek lennie kellene papíron akkor telefonál.
Pont a napokban merült fel az Invitel topicjában a kérdés, és ott az derült ki, hogy valószínűleg vagy egyáltalán nincs ADSL2+-nál vagy jóval finomabb formában, mert a topicban nem nagyon panaszkodnak rá.
#41133696
Az áramingadozásból fakadó SNR Lock ellen az egyetlen megoldás az Efi részéről, ha UPS-re köti a modemet / HGW-t.
UOS-en három eszköz: Speedport 724 CI HGW, Cisco EPC3208 kábelmodem, TP-Link Archer C5 router
A Speedport már nincs itt azóta.
(#58257) djculture: Előttünk a napokban parkolt, az analóg bekötést sem alvállalkozó végezte, legalábbis Együtt Veled matricás kocsival jött
#41133696
válasz #99546112 #58331 üzenetére
Inkább a csatornának írjál, hamár mindenáron írni akarsz - bár azok sem foglalkoznak vele -, hogy mérséklődött jelentősen az őket sújtó reklámadó, és egyébként is, ahogyan a Telekom sem ment bele az új pénzkövetelési feltételeikbe,úgy az Invitel sem, és magukkal csesznek csak ki, nem a szolgáltatókkal, ha a fő konkunresük meg HD-ben sugároz annál a pár millió háztartásnál, akiket ezen szolgáltatók lefednek
#41133696
N7 esetében másnál is azt mondja, hogy minőségbiztosítási szempontból nem megy a TV GO?
#41133696
Azok a módszerek jöttek volna utána, meg eltávolítás, telepítés Tök idegesítő volt, mert velem ez még nem nagyon fordult elő. Illetve talán egyszer amikor valamelyik új Android verzió jelent meg, de az is lehet, hogy keverem az RTL Mosttal =az ugyanis KitKat frissítés után egérmozi módban ment sokáig)
Amire hirtelen gondoltam, hogy frissült a TV GO, de nem láttam a frissítési előzményekben a nyomát, azt meg nem hittem, hogy esetleg már nem támogatná az N7-et, nem egy olyan erőforrásigényes applikáció, pláne, hogy még HD Stream sincs (nem mintha ha az megkottyanna neki)
#41133696
válasz enginev3.0 #58717 üzenetére
15 napon belül vagy?
#41133696
válasz dptrsk #58797 üzenetére
Ebből a szempontból kötöttebb mint a DIGI, viszont anno amikor megvásárolta a matávot az utolsó rézkábellel együtt, maga volt a kánaán. Még nem voltak Magyarországon mobilhálózatok pár évig (aztán jött a Westel ami szintén a Telekomé volt, és Pannon, a vodafone majd 1999-ben), DIGI meg pláne nem, sőt Internet sem, viszont sok helyen az utolsó faluban is ott volt a lefektetett telefonvonal előfizetőkkel, akik még a kapcsolási díjért is csengettek, és nem volt hoppá sem, hanem keményen fizettek minden egyes percért, és ha nem vették fel a kagylót, akkor is havonta 2000-3000 Ft-ot, hogy egyáltalán legyen telefonszámuk. Csak azóta fordult a világ.
#41133696
válasz takikacska #58801 üzenetére
Eleve 1 HD Streammel számolhatsz.Ha nincs VDSL2, akkor nem igen adják ki az M csomagot csak az S-t. S-re meg 0 HD Stream megy.
(#58802) djculture : Azért még ha 6 Mbps marad neki az IPTV mellett, akkor is szépen tud Battlefielddel multizni, csak letölteni lesz lassú.
#41133696
Mai történet: Kórházon belüli gyógyszertár. Fizetnék bankkártyával - fizettem is csak várni kellett -, mondja a hölgy hogy várjak már egy pillanatot, mert hátul telefonálnak ,és addig nem tudja lehúzni a kártyát. Azért ide írom, mert Telekom territórium ez itt, szóval a telefon szerintem telekomos. Milyen rendszer ez ? Totál az ugrott be róla, mint amikor a 90'-es években a helyi könyvtárban neteztünk - Acorp 56000-es modemmel, és ha a könyvtárat hívták, vagy a net szakadt meg, vagy addig telefonálni nem lehetett
#41133696
válasz Intruder2k5 #58865 üzenetére
Uhh, és abban a tudatban élnek, hogy ez így természetes... vagyis nem is jelentik be hibára.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
