Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz kabelmania27 #72576 üzenetére
Most tudtam megnézni a jelszinteket.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -7.4 dBmV 39.4 dB
Channel 2: -7.5 dBmV 39.0 dB
Channel 3: -7.8 dBmV 39.0 dB
Channel 4: -8.1 dBmV 38.6 dB
Channel 5: -5.5 dBmV 39.4 dB
Channel 6: -5.5 dBmV 40.3 dB
Channel 7: -5.8 dBmV 40.8 dB
Channel 8: -5.7 dBmV 40.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 51.0 dBmV
Channel 4: 51.0 dBmVMost néztem pinget, 204ms és 249ms között változik.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
válasz kabelmania27 #72651 üzenetére
Megcsináltam.
Downstream Channels
Channel 1: 2.7 dBmV 40.3 dB
Channel 2: 2.1 dBmV 39.9 dB
Channel 3: 0.5 dBmV 39.0 dB
Channel 4: 0.6 dBmV 40.3 dB
Channel 5: 3.0 dBmV 42.6 dB
Channel 6: 3.3 dBmV 43.1 dB
Channel 7: 3.2 dBmV 42.5 dB
Channel 8: 2.9 dBmV 42.5 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 50.7 dBmV
Channel 2: 49.9 dBmV
Channel 3: 49.9 dBmV
Channel 4: 49.9 dBmV
Valami változott, most a pingek rendbe jöttek, 22-31ms közöttiek az értékek.[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #72656 üzenetére
Ok, köszönöm. Bedobtam táblázatba, most már látom az eltérést.
Fura, mert az F elosztó egy paszív eszköz, nem lenne szabad elromlania. Évek óta nem nyúltam hozzá a koax részéhez.
válasz kabelmania27 #72658 üzenetére
8 dB az elég sok, nem is gondoltam volna. (Bár azt sem értettem, hogy mikor bekötötték a netet miért tették a modem elé, mert csak a modem van/volt rákötve semmi más.)
Köszi még egyszer.
válasz kabelmania27 #72660 üzenetére
Pont az volt a fura, hogy a sebesség rendben volt, csak a ping nem. A pinget is csak azért vettem észre, mert múlt héten skype-nál akadozott a hang néha.
Nooeca
válasz kabelmania27 #72877 üzenetére
ez bevállik ott is ahol az eszköz nem tud Passthrough-t optikán? Vagyis a butított eszközt kapja meg? Ha igen, mivel jobb a Passthrough?
luciferk
válasz kabelmania27 #72950 üzenetére
Még nincs most sem iptv akadozás
caris1
válasz kabelmania27 #73173 üzenetére
A modem értékei ilyenek, sajnos nem tudom, hogy ezek rendben vannak-e. Elosztó van és nem nézek digitális adásokat, akkor azt kiveszem:
We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like.
caris1
válasz kabelmania27 #73175 üzenetére
Kiszedtem az osztót, ezek az új értékek. Én meg közben tesztelem, hogy továbbra is szakadozik-e.
Köszi az eddigi segítséget!
caris1
válasz kabelmania27 #73177 üzenetére
Sajnos így is szakadozik a net, úgyhogy ment a hibajelentés.
#41133696
válasz kabelmania27 #73187 üzenetére
Köszi
Reevs255
válasz kabelmania27 #73192 üzenetére
Nincs osztó, a koax közvetlen a modembe megy, abból 1 lan port iptv, 1 pedig a routerbe ami bridged -be van kötve statikus IP -vel (hogy azonos alhálón legyen a modem belső IP -jével), és a router osztja tovább a netet, ami jelenleg hibátlan, csak torrentezni nem tudok normálisan, és ha bármi mást dugok a modemre a routeren kívül akkor elszáll.
Reevs255
válasz kabelmania27 #73195 üzenetére
Saját router van, torrentnél a titkosítás be van kapcsolva, de nem kapcsolnám be az eröltetettet, mert akkor csak olyannal kommunikál akinél szintén ez az érték van beállítva, azokból meg nyilván kevesebben vannak, miután az alapértelmezett érték a "nincs titkosítás", és ezt nem szokták az emberek állítgatni. A feltöltési letöltési kapcsolatok számát már az ötödére csökkentettem (eredeti 200 jelenlegi 40, de például steam kliensben ilyet nem is lehet állítani, max a letöltés sebességét) az alapértelmezettnek, a letöltési sebességet is csökkentettem 7 MB/s -re, de pont ezt szeretném elkerülni, mert nem azért van erősebb net hogy lassabban töltsek le (eddig ilyenre nem volt szükség, és hasított 9 - 11 MB/s -el is akár).
Ettől függetlenül nem akarok hálátlannak tűnni, köszönöm az eddigi tippeket. -
#41133696
válasz kabelmania27 #73214 üzenetére
Köszi
(#73215) Nooeca : Az sajnos nincs.
spici
Értem, de mi köze van ennek ahhoz hogy QAM64 ről QAM32-re vált így csomagveszteséget generálva ezzel?
wmati
válasz kabelmania27 #73218 üzenetére
Nézzük meg a felügyeleti rendszerben a modemet hátha kiderül valami...
dchard
Apró pontosítás: nem a CMTS hanem a kábelmodem vált modulációs rendet. DS irányban nincs adaptív moduláció: amelyik modem képtelen 256QAM-hoz szükséges SNR-rel venni a CMTS által küldött információkat, az egyszerűen megbízhatatlanul fog működni, vagy egyáltalán nem. Ez majd a DOCSIS 3.1 bevezetésével fog megváltozni.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
spici
Milyen okai lehetnek? Mert kissé idegesítő ezt így esténként eljátszani
Jó lenne megoldani. -
Janusz001
válasz kabelmania27 #73235 üzenetére
Felmentem a pallásra, jelenleg így néz ki, ezt T -s szerelő csinálta. Hpf szűrő sehol, de működik rendesen. Jelenlegi jelszintek:
Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 QAM256 242000000 Hz 5.9 dBmV 41.4 dB 3410979 91281
2 QAM256 250000000 Hz 6.6 dBmV 41.9 dB 5128229 403607
3 QAM256 258000000 Hz 6.3 dBmV 41.3 dB 985107 51074
4 QAM256 266000000 Hz 6.9 dBmV 41.9 dB 5230339 427530
5 QAM256 370000000 Hz 11.7 dBmV 44.3 dB 30816 7381
6 QAM256 378000000 Hz 11.8 dBmV 43.9 dB 136837 4210
7 QAM256 386000000 Hz 10.7 dBmV 43.0 dB 932716 1753
8 QAM256 394000000 Hz 11.2 dBmV 42.4 dB 1278486 4585Total Correctables Total Uncorrectables
17133509 991421Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 53400000 Hz 39.8 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 39.3 dBmV
3 ATDMA 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 41.0 dBmV
4 ATDMA 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 40.5 dBmV
CM IP Address Duration Expires
D: -- H: -- M: -- S: -- --- --- -- --:--:-- ----
Current System Time: Mon Oct 10 09:22:11 2016Szerintem ezek rendben vannak, ennek ellenére érdemes betenni a hpf szűrőt a tv ágára?
Reevs255
válasz kabelmania27 #73200 üzenetére
Jelentem az adapter csere segített köszi a tippet!
Biga123
válasz kabelmania27 #73566 üzenetére
Beszéltem a szerelővel aki kinn volt nálunk, nagyon segítőkész amúgy.
A körzetünkben mókolások vannak az erősítőkön.Elvileg jövőhét végére végeznek.
Addig kivárás van.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
#16695808
válasz kabelmania27 #73702 üzenetére
Nem tudom... ez van:
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 274000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State
Configuration File OK
Security Enabled BPI+Downstream Bonded Channels
1 QAM256 274000000 Hz -4.5 dBmV 46.4 dB 4258 0
2 QAM256 282000000 Hz -4.2 dBmV 46.3 dB 4072 0
3 QAM256 290000000 Hz -4.2 dBmV 45.7 dB 4174 0
4 QAM256 298000000 Hz -5.1 dBmV 45.4 dB 3554 0
5 QAM256 370000000 Hz -2.2 dBmV 41.8 dB 376 0
6 QAM256 378000000 Hz -1.7 dBmV 41.9 dB 400 0
7 QAM256 386000000 Hz -2.2 dBmV 41.9 dB 485 451
8 QAM64 394000000 Hz -2.3 dBmV 40.3 dB 52 0Total Correctables Total Uncorrectables
17371 451Upstream Bonded Channels
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 44.7 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 27800000 Hz 43.2 dBmV
3 ATDMA 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 43.2 dBmV
4 ATDMA 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 43.2 dBmV[ Szerkesztve ]
#16695808
válasz kabelmania27 #73704 üzenetére
nézek dvb-c...
de akkor ezek az értékek mit jelentenek... jó vagy rossz értéket?
és hogy lehet az általam említett sebesség különbség? -
#16695808
válasz kabelmania27 #73706 üzenetére
mondjuk hogy ezt még értem...
de hogy lehetséges a gyorsabb torrent letöltés mint a mért netsebesség?Jav. a mérések a sz*rok Chrommal már 50-et mér.
nos miért van 50-es netem mikor nem is kértem?[ Szerkesztve ]
berbatov2
O most azon "panaszkodik", hogy gyorsabb a net, mint kene
poli27
azért elárulhatnád ehhez az adatokhoz minek is nyúljon hozzá, hátha jobban elrontja?..
EZ TÖKÉLETES JELSZINT NE NYÚLJON HOZZÁ!!!![ Módosította: radi8tor ]
poli27
válasz kabelmania27 #73715 üzenetére
A talánhoz nem kell hozzányúlni, mert egyáltalán nem biztos, pl ha földes bekötése van akkor semmit se változik a jelszint szinte télen és nyáron... jó lenne ha nem bíztatnád az embereket szerelésre feleslegesen, mert vannak akik több kárt okoznak mint javítanak vele....
poli27
válasz kabelmania27 #73720 üzenetére
itt ez az eset nem forog fent ezért nincs indok .... az megint más, ha rossz jelszintnél ilyet írsz, de itt tökéletes jelszint van tökéletes 40 feletti snr el.... soha nem fogod megérteni hogy -8 -10 még simán jó lehet előreirányban, és ha nincs vele baj nem kell hozzányúlni.... azért mert minuszba van nem egyenlő a rosszal....
einstein
válasz kabelmania27 #74498 üzenetére
Ok. A toldás egyébként a tévé áthelyezése miatt történt. Használhattam volna egyszerűen egy hosszabb LAN kábelt is az STB-ig, de úgy gondoltam jobb lesz, ha a modem is ott van a tévé mellet, hogy ha odarakok majd egy NAS-t is, akkor nem kell még egy kábelt messziről odahúzni...
De ez a probléma kiküszöbölhető lenne akkor is, ha egy saját routert raknék a tévé mellé, nem a modemet, és az STB-t a routerbe kötném. Így megy az iptv? Vagy annak közvetlenül a modemhez kell csatlakoznia?
poli27
válasz kabelmania27 #74688 üzenetére
attól még valami nem kóser a szintezéssel 10db vel nem kéne lennie az alsó frekin kevesebbnek... ez rossz szintezés, normális szintezésnál mindig a felső frekik az alacsonyabbak...
Biga123
MMWO nélkül direktben a tv be dugva is szétesik a kép.
-Philip-
válasz kabelmania27 #74703 üzenetére
Sziasztok, a segítségetekre van szükségem.
Szerintetek alábbi laptopon mérhető a ~1Gbps?
Közvetlenül ONT-ből cat5e kábellel természetesen.
A proci elég lehet?
i5 6200U
4GB RAM
10/100/1000 LAN
256 SSD
Win10Előre is köszönöm
- Rallymania -
OldMike
válasz kabelmania27 #74999 üzenetére
Köszönöm. Nekem is inkább jobbnak tűntek az eredmények, korábban az US-nél előfordult 50-52 is. A DS Power Level viszont még soha nem volt 3-nál magasabb, ez tűnt kissé furcsának.
Azt hiszem az egerem nem tökéletes, mert az egyik kép kétszer ment be az egy kattintás ellenére.
42LM660S
r3dsnake
válasz kabelmania27 #75084 üzenetére
Köszi a választ. Megint azt csinálja, mint régebben, hogy minden 10-20 ping után kimarad 5. Nagyon rossz netezni így, vagy bármit csinálni. A HGW-t pingelve nincs kimaradás, csak külső címnél. Nem tudom mit csinálhatnék neki házilag, de nagyon bosszantó.
lufi7
válasz kabelmania27 #75368 üzenetére
Anyját telibe vágja. Megint újra indult.
Bejelentem hibára."Csak szóljatok mindig 5 perccel a gól előtt"
dchard
válasz kabelmania27 #75478 üzenetére
Azt hiszem most értük el a 24-et, ebből 4 static multicast az IPTV-nek. Korábban 20 volt. Bár ez kevéssé érdekes, azt kéne látni, hány modem maradt a szegmentálás után, előtte bő 500 volt, és csodálkoztak hogy torlódik... Mondjuk mostmár csak szakmai szempontból érdekel, de örülök, hogy arra a maximum 2 hónapra amíg még ügyfelük vagyok, végre normalizálódik a szolgáltatás.
Utána meg majd beszerzek egy optikai szintvevőt
Dchard
dchard
válasz kabelmania27 #75489 üzenetére
Ennyi kiesés van digin, hogy kell a tartalék?
Nem vagyok én olyan fontos elvtárs, hogy havi 3-4 ezret kifizessek tartalék kapcsolatra.
Egyébként vicces, hogy lejárt a hűségünk, fel is hívtak hogy mé nem hosszabbítunk. Mikor mondtam az objektív okokat, szinte kihallottam a levegővételéből a túloldalon dolgozó kollégának, hogy ő már feladta. Azért megígérte, hogy küld email-ben valami nagyon kedvezményes ügyfélmegtartó ajánlatot, de ez azóta sem jött meg... Gondolom a beszélgetést ellenőrzik, azt hogy küldött e emailt, meg nem.
Dchard
bopeti98
válasz kabelmania27 #75647 üzenetére
FragMaster
válasz kabelmania27 #75768 üzenetére
Sajnos van egy digikábeles készülék is a háztartásban, erre szükség van. Más lehetőség nincs?
"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz kabelmania27 #75771 üzenetére
Igen, van.
Ha bejelentem mit mondjak kép nélkül, pl. mit takar az "adási" Előre is elnézést."FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz kabelmania27 #75773 üzenetére
Folyamatban, köszönöm a segítséget.
Hp Canon
válasz kabelmania27 #75825 üzenetére
Hát igen, ha jól tudom +-10 alatt kellene lennie az összes értéknek, hát ezt itt nem nagyon érdekli a szerelőket, kb fél éve beszélgettem veled erről, sok minden nem változott sajnos, de nála a háza előtt erősítők halmaza, kb ez ma magyarország
FragMaster
válasz kabelmania27 #75906 üzenetére
Akkor sz@rnak a pofon?
#02683648
válasz kabelmania27 #75923 üzenetére
Üdv,
Épp ez lenne a lényege, hogy a TV, a net és a telefon is menjen.
Mit értesz "koax osztás" alatt? Én úgy tudom h csak 1 koax megy be a kábel modembe, és arra van rákötve mind a 3 db STB, mind a telefon, mind pedig a switch amiből a net megy szét.Kaptunk egy névjegyet, h "az Ön telekom szakértője: XXXX", ez az ürge intézte még a koaxra való átállást (korábban 2 külön réz érpáron jött a net és az IPTV, valamilyen DSL technológiával, az egy idő után még a HD adást se tudta normálisan vinni), szerintem újra felhívom.
FragMaster
válasz kabelmania27 #75915 üzenetére
Köszi, meg fogom próbálni.
tibyke
válasz kabelmania27 #76033 üzenetére
bar tudnam, mit kell nezni, es mi szamit jonak
te latsz valami csunyat?
http://pastebin.com/7XwHeZdX
koszi!
t
tibyke
ez pedig a gateway status: http://pastebin.com/KYsQ7a1A
kb. neked is hasonlo?
t
tibyke
válasz kabelmania27 #76036 üzenetére
dvb-c nincs, mert iptv van, de most, h mondod, font van valami szuro/eloszto, mert regen meg az analog/digitalis (de nem IP!) adas miatt kellett.
ez eletszeru, vagy hulyeseget mondok?
a f csati rendben.
neked wifin mennyi a speedtest?
az ipv6-ra van tipped, hogy mi lehet, ami miatt a router mogott docog a net, es nincs ipv6? (http://ipv6-test.com/-ot nezve)koszi!
johnsy24
válasz kabelmania27 #76060 üzenetére
Pontosan milyen értékekre gondolsz?
It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it
KamuMazsola
válasz kabelmania27 #76580 üzenetére
Tegnap este volt minden, azóta nem lett mozditva semmi. Reggel még nem volt csak dktv.
Üdv.: KamuMazsola
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Vezetékes FEJhallgatók
- TP-Link WR1043ND router
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- E-roller topik
- Renault, Dacia topik
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
