Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
válasz dchard #52081 üzenetére
Értem, nem lesz egyszerű az biztos, ráadásul nem mindenhol 850-es a hálózat van 750 650 600-as is.
Telekomnál 100Mhz felett és 300felet is van ds, UPC-nél 354-466között van ds, ha 200-alatt takarítani kell akkor csak 500felett pár analóg és a dvb-c mux talán elférne de lehet határeset főleg 750 alatti hálózatoknál, egyre több a 240es és 500-asból is több lesz pár év múlva, így először ezeknél kell az analóg bronze-t megszüntetni,[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Szokenesz #52175 üzenetére
Invitelnek koaxon van 15Megabites csomagja, docsis2 területen ez a max, d3-n pedig a legkisebb csomag, Invitelnél ha az adott címen van koax azt szokták bekötni. Előfordul hogy a település egyik részén d3-van másik részén d2, így ha kábelmodemet kapott lehet még d2 és nem d3.
kabelmania27
válasz spiritex #52329 üzenetére
Korábban a 20-as verziókkal volt gond, de 30feletti firefox verziókkal nincs gond 2elég stabilan működik nem fagy a youtube. Inkább a bővítmények okozzák a problémát. pl flash player
Ha csak időszakos a probléma akkor nem böngészőtől van.
Hányas verziót használsz?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
A ds szint a vételi szint.
Ha nem kell az analóg adás akkor osztó sem kell maradhat így.
Ha kell akkor pár napig osztó nélkül használt ha nem szakad akkor osztóhiba okozta a problémát.
Vagy wmati által javasoltat vegyél vagy ezt az a lényeg hogy 5-1000Mhz-s legyen és ne sárga színű.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz Nemt0m12 #54521 üzenetére
Legalább 3x árnyékoltat használj mindenhol.
Legjobb megoldás (max ds szint) bejövőn kettes splitter egyik ág modem másik hpf és hármas osztó, de nálad elég erős bejövő miatt mehet a négyes osztó, ha mégis nyáron felmegy 50-re az adási akkor cseréled kettes+hármasra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Nemt0m12 #54526 üzenetére
Nincs mit kettes splitterrel kb 10 körüli ds értékek lesznek ami tökéletes.
Nálad jól van beállítva az erősítő ezért csak az számít hogy egy osztó után legyen a modem, kettes splitternél előny max ds érték, mmwo esetén nem kell hpf, négyes esetén egy osztó elég, viszont három hpf kell, kettesnél csak egy.
Fundy00: Nincs mit.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz r3dsnake #54690 üzenetére
25-65Mhz között használható a visszirány, ezért max 5-6 us freki fér el egymás mellett.
Ds frekik száma könnyebben bővíthető kivesznek pár analóg adást máris van hely.
8/4freki esetén 400/100Megabiten osztoznak az előfizetők
HaZse: Koaxos net indulásakor 15évvel ezelőtt mások voltak a felhasználói igények, gyengébb teljesítményű gépet lehetett kapni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nem mindenkinek kell a nagyobb feltöltés, Telekom gyorsabb netet is ad.
Inviteltől se várj csodát, van akinél optika mellett akad az iptv... koax terület (ex Fibernet) többségén még mindig nincs dvb-c adás és max 10/2 érhető el. Mindegyik szolgáltató ezt csinálja, ahol mellette van komoly konkurencia ott ugyanazt olcsóbban adja.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szőröscica #55477 üzenetére
Ezek jó értékek.
Milyenek az upstream értékek? -
kabelmania27
válasz szőröscica #55480 üzenetére
Ezek az értékek is rendben vannak.
kabelmania27
válasz Renato1993 #55513 üzenetére
Telekom előfizetők többsége ADSL kapcsolattal rendelkezik ezért sokan örülnének a kábelnetnek.
Mint más szolgáltató így a T-nél is vannak lemondások/előfizetések, két helyet nem fog visszaesni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Renato1993 #55529 üzenetére
Így is lesznek új előfizetők, akiknek számít a kedvezményes készülékvásárlási lehetőség, Telekomos mobilelőfizetése van azoknak jól jön a hiéna csomag.
kabelmania27
válasz westcoastog #55581 üzenetére
Az előzmények+jelenlegi helyzet alapján kerülném az iptv-t.
Inkább rendelj ktv-t/tányérost.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz westcoastog #55584 üzenetére
Betelefonálhatsz próba szerencse, de lehet megint vissza fog esni a sebesség.
Ezért írtam hogy nem ajánlom az iptv-t, nem biztos hogy kiadják neked a VDSL-t sajnos az az érpár amire vagy kötve ennyit tud lehet nincs szabad érpár ahova áttudnának kötni várd meg míg lejár a hűség aztán rendelj meg egy invitel csomagot[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz westcoastog #55586 üzenetére
Lehet közelebb van a többeres kábelhez.
Ha ezt mondják akkor meg kell kérdezni mikor jár le a hűség
Akkor rendelj meg tesztként egy kisebb netcsomagot, gyakorlatban max csomagnál csúcsidőben előfordulhat lassulás ha sok előfizető van a környéken.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz westcoastog #55589 üzenetére
Okés, addig van idő végig gondolni hogy milyen csomag legyen, második/harmadik tévén kell-e digitális adás tévé tudja-e kezelni a kártyát stb, Invitel ügyben itt és itt tudsz érdeklődni.
kabelmania27
válasz Nemt0m12 #55613 üzenetére
Igen jó lesz így, out kimenet kb 1,5-2dB csillapítás tap 8dB, 50-es adásinál szakad a net, tehát most van tartalék, tévé modem ds-hez képest kb +5dB-vel jön ha szemcsés lenne kettes splitter mindkét kimenet kb 3,5dB csillapítású így a cserével pár plusz dB-t tudsz adni a tévéknek.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Okos Otthon / Smart Home
- Marvel Snap
- Facebook és Messenger
