Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz mbalint987 #72260 üzenetére
Igen, pedig pozitív reklám volt vagyis lett volna számukra
Egyébként hasonló okokból pl Sport adókat eleve nem veszek számba... a kemény az amikor csak képi anyag alapján kapja az ember...
Közszolgálatit lehet. HBO-t meg élből nem
Szerencsére azért minden ok, így 433 videó után
#41133696
válasz #41133696 #72262 üzenetére
Mondjuk az érdekes, hogy a másik kereskedelmi csatorna is nyirbálja a videókat, mégis a borsos kamerás felvételek fent maradnak Youtube-on.
#41133696
válasz mbalint987 #72264 üzenetére
+1, én sem bánom, de azt a 2-3 percet, ráadásul igyekeztem a reklámszünetben lőni hátha... mert engem csak a képminőség összehasonlítása szempontjából érdekelt. De erre jó a közszolgálati HD ráadásul abból (is) van nekem DVB-C-n és IPTV-n egyaránt.
#41133696
válasz #41133696 #72255 üzenetére
Közszolgálatilag pótolva
Invitel DVB-C vs Magyar Telekom IPTV HD minőségének összehasonlítása - Youtube
#41133696
https://www.telekom.hu/static-th/sw/file/IPTV_epg_kiosztas.pdf IPTV kiosztásból ennél frissebb nincs? Mert pl ebben még PRO4 van
(#72268) n@p@lm
https://www.youtube.com/features Csatorna legördülő menü, állapot és szolgáltatások -
#41133696
A speciális II kedvezmény nem jár IPTV Családi HD-ra Most hívtam fel az ügyfélszolgálatot, és az csak az alapra jár szerintük.
Hoppá Plusz= 3360 Ft
TV Családi+ HD + HBO MaxPak + 3 STB= 87403360 + 8740 = 12100 Ft
... és mindezt úgy, hogy az utcánkban is van Invitel - sőt az házon belül is-, meg az oszlopokon már ott virít a UPC kábele
#41133696
Mivel nem találtam a topicban, van egy ilyen száma a Telekomnak - időpont egyeztetésre :
06 80 204 937
#41133696
válasz mbalint987 #72294 üzenetére
Köszi a kiegészítést
#41133696
válasz #41133696 #72249 üzenetére
Ezen posztom ide is vonatkozik. Az IPTV képminősége HD csatornáknál teljesen rendben van, felülmúlta a várakozásaimat
#41133696
válasz Nasuto #72457 üzenetére
AC a Speedport 724CI-ben sem volt
Nekünk "csak" VoIP Hoppá Plusz, meg Telekom Családi + HD 3 STB-vel, és HBO Max Pak van.
A szerelő úgy jött ki, hogy szereli le a Cisco STB-t. Látom, hogy hoz három dobozt, ebből egy a HGW. Mondom neki, hogy csak egy plusz STB lesz, azt mondja neki az van leadva, hogy a Cisco-t le kell adnia, és Tatung jön a helyére. Közben megmutattam, hogy mind a kettő telepített Tatung (anyumnál vannak Cisco IPTV STB-k).
A HGW cserét nem értettem, de közben egyből belenéztem a specifikációba, és láttam, hogy Gbps-os portok vannak, akkor már jöhet Mondta, hogy Bonding lesz VDSL2 lesz, szerencsére a házban bent volt a szabad érpár.
[kép]Ilyen speckó kábelt rakott le a harmadik STB-hez. ebben az a különlegesség, hogy van benne egy műanyagszerű vastag drót, hogy húzáskor ne szakadjon meg
Szerintetek mi indokolnál, hogy kiadtak ekkora sávszélességet? Megjegyzem nagyon jól tették
#41133696
válasz Nasuto #72461 üzenetére
Több érdekes dolgot is mondott a szerelő. Az egyik, hogy ahol bírja a rézdrót, ott kiadja a Telekom a 100 Mbps-ot is. Ez azért is érdekes, mert 100-as csomagjuk nincs is. A másik pedig, hogy elterjesztették, hogy a SAT TV-t már nem kötik be újonnan, de ez nem igaz, mert az IPTV max 2 Km-ig oké (nyilván az ADSL sajátosságai miatt), és ahol nincs más lehetőség, ott simán bekötik a SAT TV-t. Sőt azt mondta, ha nem járultam volna hozzá az IPTV-hez, akkor itt is visszakötötték volna a SAT TV-t, és 2K-val olcsóbb is lett volna.
(Más kérdés, hogy nekem nem kellene SAT TV az alacsonyabb HD felbontás, és az időjárási tényező miatt sem, volt elég ideig)
#41133696
válasz #65388800 #72463 üzenetére
Az érdekes lenne korábban, pl 1440 x 1080 volt a felbontás SAT esetében
Volt egy kis para, mert nálam minden le van védve túlfeszültség ellen, és a HGW-hez egy 4 eres RJ-11 jár, nekem meg volt egy amire ráléptem korábban, és ha közbeiktattam így a APC PH6VT3-GR-t akkor nem állt össze az egyik pár Felmerült, hogy az elosztó a ludas, de előbb előtúrtam egy másik 4 eres kábelt, azzal már megy
(#72464) gombilaci1: Az nem biztos, mert ha jött az eső akkor ment el az adás Viszont nem adtam le hibára.
#41133696
Tegnap telefonáltam, hogy az HBO GO nem működik, a HBO OD pedig igen, mára pedig megcsinálták
#41133696
válasz #41133696 #72455 üzenetére
Amikor az Invitel jött, és a Telekom ment innen... akkor szerencsére meghagytam a kábelvezető csatornában a Telekom vezetéket soha nem lehet tudni alapon. Ez jó döntés volt Mondjuk most újrahúzathattam volna a friss PVC-t UTP-re, de nem szórakoztam a szerelővel, de nem szórakoztam, örültem, hogy lesz + 1 érpár
Egyébként így néz ki a 22 éves része a dolognak, ahol belép a házba:
#41133696
válasz dchard #72521 üzenetére
Egyébként olyan szerelő, aki rajong az ásásért Legalábbis itt a városon belül, mert Biharkeresztesen azt mondta, hogy sokkal mélyebben vannak a kábelek mint itt. Ja igen, van olyan, hogy egy ásásos meló majdnem egy napot elvesz, de baromira jól megfizeti a Telekom
SAT TV-vel kapcsolatban. Mondom Neki, hogy hát igen azzal az a baj, hogy nem mindenhol lát rá a műholdra lakótelepek esetében... erre azt mondja hogy lapos tetejű épületnél elvileg nem gond. 40K-ért felteszik. Volt is nem régiben ilyen jellegű megrendelése. Azt kérdezi tőlem, tudod kik rendelték meg? Mondom gondolom burzsujok Azt mondja pont ellenkezőleg... Ő megcsinálta, mert ugye nem neki kellett fizetni helyszínen, de azt mondja természetesen a Telekom egy petákot sem kapott még tőlük (gondolom ki is kapcsolták a szolgáltatást azóta, de a kiépítés költsége is kár ha nem fizet, és követeléskezelőhöz kell továbbítani)
#41133696
válasz #41133696 #72505 üzenetére
ZTE ZXHN H368N HGW - Magyar TelekomFirmware felületének áttekintése - Youtube
APC ProtectNet 10/100/1000 Base-T Ethernet PNET 1GB önálló tranziens elleni védelem - Youtube
A telekomos hálózati eszközök esetében is jól jön
#41133696
Most megcsináltam ezt a videót is
Magyar Telekom IPTV HD Stream bitráta vizsgálata Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box-szal - Youtube
A videó egy 5 perces részlet erejéig vizsgálja, hogy a ZTE ZXHN H368N HGW-n keresztül milyen sávszélességgel jön a 299-es programhelyen elérhető M1HD adása a Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box-hoz. A platform VDSL2 Bonding technológiával, 3 STB-szal 1 HD és 2 SD Streammel.
#41133696
válasz lemusz #73053 üzenetére
Ahol belép a házadba a vonal, ott meg tudod nézni, hogy bevezették e az extra érpárt.
Nekünk már 22 évvel ezelőtt be volt, a szerelőnek csak rá kellett csatlakoztatnia. Ha van bent, utána az alábbiakat kell tisztázni.
1. Milyen távolságra vagy a helyik DSLAM-tól?
2. A DSLAM fel van e készítve a a Bondingra, de elsőnek is a VDSL2-re?Ha kedvezőek a válaszok, akkor kérheted, hogy tegyenek át VDSL2-re, és kapsz új HGW-t.
#41133696
Valóban abból adtak ki egy újabbat, ami legalább rosszabb
(#73135) lemusz: Bocsi, a saját kertes-házas példámból indultam ki.
(#73136) DJ. Ru$y: Való igaz a szerelő tudja méterre pontosan megmondani, mennyi a távolság.A vonaldiagnosztikából tippelni lehetne, ami persze nem olyan pontos.
#41133696
válasz #41133696 #73107 üzenetére
Ezt még VDSL2-es Internetező koromban használtam szintén vonali védelemre:
Régebbi mint az APC PH6VT3-GR, de most eszembe jutott, hogy érdemes lenne majd megnéznem, melyik vesz el többet a ZTE ZXHN H368N HGW -be menő érpárok sávszélességéből.
#41133696
válasz #41133696 #73126 üzenetére
Magyar Telekom IPTV SD Stream bitráta vizsgálata Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box-szal - Youtube
A videó egy 5 perces részlet erejéig vizsgálja, hogy a ZTE ZXHN H368N HGW-n keresztül milyen sávszélességgel jön az 1-es programhelyen elérhető M1SD adása a Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box-hoz. A platform VDSL2 Bonding technológiával, 3 STB-szal 1 HD és 2 SD Streammel. Kb 2 perc erejéig, ugyanezen adó HD verziójával is össze lehet hasonlítani.
#41133696
válasz kabelmania27 #73187 üzenetére
Köszi
#41133696
válasz Perijon #73189 üzenetére
Magyar Telekom - Motorola CT2 Asztali Telefon - Youtube
Máshol drágább. Minőségi, remek cucc
#41133696
válasz kabelmania27 #73214 üzenetére
Köszi
(#73215) Nooeca : Az sajnos nincs.
#41133696
Magyar Telekom - Mobilapplikáció bemutatása - LG LEON H340N 4G/LTE Android 6.0 készüléken - Youtube
A Telekom applikációja folyamatosan fejlesztés alatt van. Ennek köszönhetően immáron nemcsak a mobilelfizetésünket követhetjük nyomon, hanem ha van Telekom fiókunk amely alá be van rendszerezve a többi előfizetésünk is - akár vezetékes - akkor azt is. Számos kényelmi szolgáltatást nyújt, egyetlen feltétel, hogy WiFi-n keresztül, vagy 3G/4g-n keresztül legyen elérhető Internet kapcsolat.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- 3D nyomtatás
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Milyen okostelefont vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Moderátort keresek a fórumhoz!
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Robot fűnyírók
- Motoros topic
- Tudományos Pandémia Klub
