Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz #22718208 #74079 üzenetére
Pont a napokban filóztam rajta, milyen jó lenne ha a Fox HD lenne, de az az Invitelnél sem volt az. Ellenben ott volt AMC HD. Relatíve friss a Telekomnál az IPTV-nk, az INvitelhez nem mennék vissza semmiképpen. Mondjuk a UPC van a lakásban de ott meg feláras a HD Meg egyébként is, a csatornarend változás nem ok a kötbérmentes felmondásra. Aztán ott van az a tényező is, hogy akármelyikhez megy az ember, mindegyiknél van év elején - közben változtatás. Anno a DIGI a discovery-t vette ki, ebből is balhé volt.
#41133696
Már a CC is ezzel foglalkozik.
Andy Vajna csatornái érkeznek a The Walking Dead és a NatGeo helyére a Telekomnál
#41133696
válasz #41133696 #73184 üzenetére
Azt nem lehet kérvényezni, egyedi elbírálás alapján, hogy egy olyan vonalon, ahol két érpár van VDSl2-vel, és bírja a többszörösét is a jelenlegi HD Streamnek,
Kb egy hónapja nem volt újraindítva a HGW, a CRC hiba annyi idő alatt gyúlt össze, szóval elenyésző
SD Stream: 2300000 bit/s = 2.19345 MBit/s
HD Stream: 9000000 bit/s = 8.58307 MBit/sott adjanak legalább még egyet?
Vagy valahol fixen le van írva hogy mindegy, hogy mennyit bír a VDSL2, van e bonding vagy sem 1 HD Stream, akkor is ha 3 HD-s STB van rá kapcsolva előfizetésenként?
#41133696
válasz DJ. Ru$y #74869 üzenetére
Egyébként így a két db érpárnak plusz a HGW cserének azért kellett megtörténnie a szolgáltató részéről, mert abból indultak ki, hogy akinek VoIP + HD csatornákat is tartalmazó, több STB-os IPTV előfizetése van az jó eséllyel rendeli meg az Internetet is tőlük, és akkor már ne kelljen megint szerelőt kiküldeni. Mert egyébként a telefont plusz az 1 HD és 2 SD Streamet az egyik érpár is el bírta volna.
#41133696
Az imént volt egy érdekes jelenség. Odaát nézik a nagyszülők a 291-en a TV2HD-t a Szultána miatt. Magam is szoktam nézni. Kapcsolom be a Tatungot, és látom, hogy analízis módban hagytam. Lusta voltam kódot beírni, a kilépéshez, inkább menüből újraindítottam a Tatungot. Visszajön a 299-es M1HD-vel. Mondom ez érdekes, mert nem jelzi, hogy már megy 1 HD Stream... mondom oké várok egy kicsit... csak nem jelzi, sőt engedi, hogy ide-oda váltogassak a HD Streamek között. Még az is felmerült benne, hogy csak nem véletlen mókoltak a T-nél és 2 HD Stream?! Megnéztem, nem, továbbra is 1 HD és SD...
Gyorsan átmegyek, hát látom, hogy hiába nézték ők végig megszakíts nélkül a HD Stream-et, az enyém kiütötte újraindítással. Gondolom azért mert az enyém a 2. STB az övéké meg a 3. STB. De az a jó, hogy én gyorsan belőttem nekik, hogy nézzék tovább. Idősek ezzel a technikával szívhatnak -
#41133696
Azért, hogy az HBO-val kapcsolatos hozzászólások, egy helyre kerüljenek
#41133696
Helló, én ilyet vettem:
#41133696
válasz MaxxDamage #75701 üzenetére
Gondolom amikor a Telekom szerelő elvégezte a szerelést megkérdezte, hogy hol legyen a HGW. Akkor kellett volna elmondanod, hogy milyen igényed van, és akkor odateszi. Most a kiszállási díj helyett, be kell mérned, hogy hol stabil és erős még a HGW WiFi-je, és odatenni egy Repeater-t, én is így oldottam meg a UPC-s Internetemnél:
TP-Link RE200 AC750 AC Access Point + Repeater 2,4 GHz & 5 GHz (hatótávnövelő) Unboxing - Youtube
#41133696
Ha IPTV-ről van szó, akkor ezek közül fogod valamelyiket kapni jó eséllyel:
Magyar Telekom - Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box bemutató
Magyar Telekom - Cisco ISB2201 STB IPTV Set-Top Box bemutató
#41133696
Helló,
úgy alakult, hogy a 3 Tatung-os címemen ahol pont a harmadik miatt lett 4 érpáros VDSL2 kiépítve, az egyik STB feleslegessé vált, így azt visszaadom a Telekomnak.
A kérdés, ugye a ZTE H368N HGW-t nem fogják emiatt visszacserélni ZTE Speedport Entri 2i-re?
#41133696
válasz DJ. Ru$y #76618 üzenetére
Na lemondtam. Azt mondták, hogy nem kell leolvasnom szériaszámot, randomra kilőnek egyet a háromból - még ma 1 - 2 órán belül - annyi a dolgom, hogy amit kilőttek, ha mellé ment, akkor kicserélem a jóra, és a kilőtt példányt pedig postára felviszem, a telefonommal együtt, ott adnak dobozt is, és az SMS-t felmutatva elküldik, mint anno a SAT TV-s STB-ket
870 Ft-tal mindjárt kedvezőbb lesz a havidíjunk
#41133696
válasz #41133696 #76649 üzenetére
No feladtam az inaktivált Tatung-ot.
Szokás szerint adtak ott egy dobozt, a hölgy össze is rakta, az eredeti Tatung-os doboz meg szerencsére belefért, mert nem szívesen bontottam volna ki.
Most megnéztem, itthon azt írja a két működő Tatung, hogy 2SD 1 HD Stream lesz, remélem nem cseszik el, 2 SD-re. Mondjuk ha véletlen - itt volt róla szó, hogy néha "rosszul" állítják be - 2 HD Stream-et lőnének be nem panaszkodnék
A HGW marad, a vonalhoz sem nyúltak. Az SMS-sel a telefon nálam volt, fel sem kellett mutatnom, a dobozra ráírtam az efi címét, a feladóvevényt meg eltettem
#41133696
IPTV-n a kandalló adó hanyason van ?
#41133696
A lakótelepi lakásban a 2 öreg CRT TV közül kifeküdt az egyik, nekem meg volt itthon egy tartalékos Philips 237E3QPHSU00 monitorom, melyhez tettem egy HDMI kábelt - egyébként is ott volt, mert az egyik Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box a napokban lett visszaadva a háromból - így értelme lett annak, hogy Családi + HD csomag lett rendelve ebbe a lakásba is anno, NetMánia S-hez, mert legalább van HD Ready Stream, így az itteni két darab Cisco ISB2201 STB IPTV Set-Top Box közül azon ahol a FHD-s monitor van, lecseréltem az SD-s Streameket HD-s streamekre. Ahol meg még működő CRT van, azon meg maradt minden a régiben. Így nincs gond az 1 HD Stream futhat egyszerre megoldással sem.
#41133696
Ha így vesszük:
""A Berettyóújfalui járás Hajdú-Bihar megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Berettyóújfalu. Területe 1073,90 km², népessége 43 635 fő, népsűrűsége 41 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Három város (Berettyóújfalu, Biharkeresztes és Komádi) és 22 község tartozik hozzá." "
Akkor annyira nem sok.
#41133696
válasz DJ. Ru$y #77894 üzenetére
Mondjuk a fő címemen ha lejár az IPTV, koccolok én is át a UPC-hez, mert ez az maximum 1 HD Stream + STB-k nyavalya nekem sem fekszik! Persze ez még jövőre esedékes, de akkor lesz váltás azonnal, ezt meg kenhetik a hajukra.
Az Internet az így is a UPC-től van már (Fiber Power 240 4062 Ft/hó)
#41133696
válasz Intruder2k5 #78281 üzenetére
Ez így van, de ahogyan előttem is írták, a szerelőknek nincs idejük. Nem fogják azt csinálni, hogy csókolom hoztuk a TV-t, STB-t berakjuk 2 órára melegedni, aztán majd visszajövünk beüzemelni.
Amikor nekem hozza a futár a dolgokat télen, még sokszor 3-4 óráig is hagyom akklimatizálódni.
(#78284) DJ. Ru$y: Ja A Tatungok tényleg újak, bár lehet már használattal összefutni, én is a hetekben adtam le egyet a háromból, mert feleslegessé vált, azt valaki megkapja vagy már meg is kapta
#41133696
válasz #41133696 #78278 üzenetére
Ma megkaptam a szerződést is, illetve a garanciajegyet is
Elsőnek az volt, hogy arra a címemre amin UPC Internet + Telekom IPTV + Telekom TV van, nem tudták kiadni, mert még nincs 6 hónapos az előfizetés. Viszont van másik MT ügyfélazonosítóm is Anyumnak már évek óta Telekom a Telefon+TV+Internet. Azon az MT ügyfélazonosítóm ketyeg még az LG TV-m, az Internetet meg meghosszabbítottam 2 évvel
Egyúttal az Ottani Cisco Boxok kaptak új Firmware-t is[ Szerkesztve ]
#41133696
Az Invitel csökkentette az HBO csomag árát - persze jóval magasabb mint a Telekomnál.
Így jött az ötlet, hogy ránézek a Telekom oldalára - jelenleg 2600 Ft-ot fizetek a Max Pak-ért:
Erre látom, hogy 200 Ft-tal olcsóbban is meg lehet úszni a dolgot.
Felhívtam hát a Telekomot, hogy lehet e váltani. Kisebb csomagra nem, de az új Szuper Max Pak csomagra igen, vállaltam rá, hogy újraindul a 2 éves hűségidő, és így 24 hónap alatt 4800 Ft, és lényegében ugyanazt kapom
#41133696
Az LG 43" (108 cm) Ultra HD TV HDR Pro és webOS 3.0 operációs rendszerrel 43UH6207 tévénkhez kaptunk egy új csomagot is: IPTV Szuper Családi HD díjcsomag ami 1xx Ft-tal kerül havonta többe de több benne a HD felbontású is
A régi Családi + HD-t váltotta, mert az kivezetésre került
#41133696
válasz bopeti98 #79626 üzenetére
Ami eszembe jut és a Telekomtól van:
- Nexus 7 2012 (48 E-ért kaptam meg a Telekomtól, amikor mindenhol még 80K volt)
- Sony KDL-32EX650
- LG 32LF632V
- Sony DSC-WX350 (fekete péntek alkalmából harmadáron feketében ) Külön vettem hozzá állványt is
- Huawei E5776 Mobile Hotspot (ezt eladtam miután lejárt a Net & Roll S csomagom)
- Huawei MediaPad M3 8.4 64 GB ROM / 4 GB RAM 4G/LTEMég nincs egy hete, hogy 1 teljes napos UPC szolgáltatáskiesésem volt, de olyan szinten, hogy tévém sem lett volna, mert a légkábelről nem jött egyáltalán jel, az egyik oszlopnál nem volt betáp. A nehéz időkben a Telekom TV szolgáltatása és az HBO OD volt ami a sötét középkortól elválasztott. Mert a UPC-nek visszajelzett a szerelő délután, hogy ő már nem ér ki aznap, így másnapig süssek szalonnát
Szóval lehet drágább, ha több szolgáltatótól vannak az egyes szolgáltatások, mintha egyben lenne minden, de mióta kábelinternetem van azóta megtanultam, hogy eléggé labilis közeg az xDSL-hez képest. 2 év alatt 2 szolgáltatónál több kiesésem volt, mint az azt megelőző 2003-2015 közötti időszakban összesen.
A Telekom-tól van a TV+HBO+ Telefon.
ZTE H368N 2017.03.03-án
A ZTE H368N beton stabilan szolgáltat, nincs rá panasz. A Telefon is rendben működik, tettem alá egy APC UPS-t, hogy legyen folyamatos akkor is ha pillanatnyi áramszünet lenne - az errefelé szökőévenkénti egy alkalommal esik meg, vagy még ritkábban.
Amin még morfondíroztam a UPC-s kiesés előtt, hogy az HBO-ot átvinni a UPC-hez ha lejár a Telekom, de nem fogom, mert az HBO GO ha nincs Internet a UPC-től akkor használhatatlan de a Tatung-ban ott van az HBO OD
Eredetileg monitort akartam. De úgy néz ki, hogy a szobámban marad a LG 32LF632V miután megjön az új, csak annyi lesz a változás, hogy az új lesz az elsődleges, aztán a 32-es LG megy a szervizbe, ha pedig visszatér, akkor 90 fokkal lesz a másik LG-től elfordítva, hogy ágyból kényelmesebb legyen. A táblagépen, meg amikor dolgozom megy a Stream
A Telekomnak nálam ugyanúgy betonbiztos a helye mint a UPC-nek
#41133696
válasz #41133696 #79882 üzenetére
Lenne egy kérdésem. Van ugye egy Magyar Telekom - Tatung STB-3112 CDA IPTV Set-Top Box a szobámban. Ez közvetlenül rácsatlakozik az új LG 43UH6207 4K tévémre. A szobámban van egy másik TV is ami egy LG 32LF632V, és ami cserére vár. Na most azt szeretném, hogy az utóbbiból amikor megérkezik az új, akkor a Tatunból kijövő HDMi jelet kettéosszam, mivel mind a két TV a szobámban úgy van elhelyezve, hogy egyiket székből kényelmes nézni a másikat meg ágyból.
A kérdés, milyen osztót ajánlanátok, nem e jár drasztikus minőségromlással, illetve 5 vagy 10 méteres HDMI kábelből milyet?
#41133696
válasz DJ. Ru$y #79928 üzenetére
Köszi benézek oda is akkor, csak azért indítottam itt, mert a Telekomtól van a Tatung STB, és hátha tudtok valami olyan dologról a kimenőjelet illetően, ami keresztbe tehet az elképzelésemnek
(#79929) Bozek : Ja, erősen GPU limitem van ilyen felbontáson, ezzel a kártyámmal:
MSI GeForce GTX1060 ARMOR 6G OCV1 (Nvidia)
Majd bekapcsolom a képminőség javítását a tévén, mert bizony ezen a felbontáson olyan a Telekom HD Stream minősége, mint a másik tv-men ha SD-t nézek. Az alacsony bitráta miatt, pl az HBO GO-nál kevésbé feltűnő a jelenség, mert ott 1080p van jobb bitrátával mint M1HD, RTL HD esetében.
Youtube-on a 4K-s videók gyönyörűek
#41133696
Most megy az RTL HD-n a Gravitáció.
Gondoltam, reklám nélkül megnézem meg jobb minőségben az HBO GO-n, de még időben rákerestem, és nincs fent. Szóval a Telekom HD Streamjén keresztül nézem az ágyamból. Az ilyen témájú filmek különösen alkalmasak ha van rá mód pozitív vélemény megfogalmazására a bitrátát és a minőséget illetően.
A 43"-os 4K-s tévén az ágyból egészen kellemes a látvány Jobb mint amire számítottam
#41133696
Ahonnan vásároltad, de a csere utalvány nem tartalmaz erre vonatkozó információt?
Az LG 32LF632V típusú tévém esetében a hivatalos LG márkaszerviz küldött ki egy szerelőt mellesleg jegyezte csak meg, hogy Telekom Webshop elfelejtette pár helyen lepecsételni a garanciajegyet, de ez csupán formalitás.
#41133696
Az Invitelnél volt az, hogy korlátlan vezetékes, anyám és nagyanyám 2x 5000 percnek vertek oda:
(mivel mind a két helyen Telekom előfizetés van).Ebben a hónapban itthon...
Előző hónap - látszik a különbség
Elsőnek azt hittem amikor csak az összeget láttam, hogy az új TV, de mondom azt külön szokták számlázni
Szóval itt a példa, hogy vannak akiknek nemhogy az 5000 perc, de a 10 000 perc sem elég ,mondjuk ketten nyomják, de akkor is...
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
