Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
viktorhu
Lacielvtárs #85406 üzenetére
Én másképp csináltam: a fix ip-hez elég, ha a saját switchként használt routeredben megadod a lan ip-címet a dhcp tartományon kívül, nem kell hozzá semmit a sagemcomon beállítani. A többi eszköz meg maradhat DHCP-n. Nálam így jól megy, az Asus megkapja a 192.168.0.10-et, a többinek meg osztja 11-től a sagem a dhcp-vel. Nem is kell újraindítgatni.
viktorhu
Lacielvtárs #85450 üzenetére
Én fix ip-zek (pl. hogy elérjem a saját routeremet is), csak nem a sagemnél állítottam be, hanem a saját routeremnél LAN IP-ként.
Szóval sagem 192.168.0.11-től dhcp, fix ip nincs is beállítva. Saját router LAN IP beállítva 192.168.0.10-re.
Lacielvtárs #85931 üzenetére
Nem tudom, nálad mi zavarhat be, nekem a hétfői beüzemelés óta tökéletesen megy a Sagemcomban a DHCP ip osztás és a belső hálózat is és nem hobbi szintű forgalom megy át a routereken, switchen. Nem lehet, hogy valamelyik eszköz szintén DHCP szerverként üzemelt a HGW mellett és összeakadtak, esetleg azonos IP-n volt két eszköz?
NY_A
Lacielvtárs #86109 üzenetére
Nem, nem gipszkarton. 😁 Nálam minden oké vele. Legalábbis egyelőre.
bb.bocs
Lacielvtárs #86274 üzenetére
több oldalon is néztem.
bb.bocs
Lacielvtárs #86276 üzenetére
értem. és a szolgáltatói? miért ir kevesebbet mint a sajátom?
csak ezt mondja még meg valaki és okosabb lettem
bb.bocs
Lacielvtárs #86278 üzenetére
h a szolgáltatóira kötöm a a gépet akármit, (ezt írom elejétől fogva akkor mér irtó gyatrát.)
ha a gép a tplinkre van kötve és az a szolgáltatóira akkor 2szer annyit...
hol van ebben a logika. hogy megy át 100mb akárcsak (a tplinkre a szolgáltatóin keresztül) amikor a szolgáltatoira dugva a gépet, csak 30at mér mondjuk -
XtremLor
Lacielvtárs #86713 üzenetére
Persze direkt notepadba gepeltem be nehogy elirjam, de nem fogadja el.
Cserelgette itt a hgw-ket elkotott egy erpart a kozpontba kesobb kiderult, igazi kokany szaki volt.(#86714) andrew911 :
Koszonom a segitseget mind a kettotoknek.
"Legen...Wait for it...Dary"
Gabesz87
Lacielvtárs #86923 üzenetére
Pár éve átéltem ezt én is, akkor volt, hogy az akkor létező összes HGW-jük megfordult nálam, de mindegyikkel volt valami gond. Minden csatlakozót lecseréltek, lakáson kívül is nézték az elosztókat. Nem emlékszem már, hogy oldódott meg. Amúgy gondoltam erre is, hogy ha esetleg kikapcsolnám teljesen a 2. boxot, vajon akkor milyen lenne.
Gabesz87
Lacielvtárs #87121 üzenetére
És egyébként most a Sagem-el (vagy nem ilyened van most?) rendben van, nem csinál ilyet? Mert ugye nekem is a Cisco-t csinálták Sagem-re. Eddig még nem tapasztaltam szerencsére ilyet.
szemcsi65
Lacielvtárs #87135 üzenetére
Sagemcom F@st 3686AC
OldMike
Lacielvtárs #87408 üzenetére
A V1-re jön 11 végű FW, a V2-n jelenleg a 10 végű a legújabb.
42LM660S
macssessz
Lacielvtárs #87416 üzenetére
" Én úgy oldottam meg ahogy az itteni topikgazda úr is írta, hogy a routerem kezeli a belső hálót, vagyis a hgw lan portjabol megy a router wan portjaba az utp kabel, es a routert az 192.168.1.1 tartományba raktam. "
És ha a Sagemcom routerét is a 192.168.1.1 -re állítom a 192.168.0.1 -ről? Úgy láttam át lehet állítani.
Esetleg működhet? Nem értek hozzá, csak kérdezem. Ezeket csak sejtem mint macska az esőt.Elég furának találom, hogy a modem mellé integrált router egy ilyen alapvető dolgot nem tud.
Olvastam a linken amit írtál, na abból a szintből már alig értettem valamit.
Egyébként nekem a torrent minden gond nélkül működik vele. Mintha valakinek az is gond lett volna.
Józsi -
DSPx
Lacielvtárs #87477 üzenetére
Ha véletlen lenne egy régebbi ONT, HG8245H.. akkor azt lehetne használni vajon majd a Sagem helyett?
Huawei P10
wmati
Lacielvtárs #87615 üzenetére
Ez nyílt titok sajnos évek óta, nem egész Szeged de sok részen trágya.
Mikeee89
Lacielvtárs #87617 üzenetére
Nálam egy hete volt szerelő, átnézte a kötéseket. A ház falán lévő dobozból kilakoltatta a darazsakat és ott is újrakötött mindent. De semmi vàltozás. Elèg alacsony a noise margin, de arra hivatkozott, hogy ennyit bír a vonal. Pedig 500 méteren belül van a központ. 20 ezer lakos alatti a városunk, leszarnak érjem be ennyivel. 100 mbit helyett alig jön 70...
sziszi-fuszi
Lacielvtárs #87621 üzenetére
Az, hogy nem maxon tudsz tölteni beállítás kérdése. Vagy használj olyan klienst ami ezt sokkal jobban kezeli automatikusa. pl. : qbittorentet. Maxon fogsz tudni letölteni.
Mi alá kell írás?
fauv
Lacielvtárs #87964 üzenetére
Megpróbáljuk, a srác azt mndta, van neki egy routere, majd elhozza és kipróbáljuk/ nem akarok addig venni 20-30 ezerért , mert ha nem lesz jó, akkor kidobott pénz /
De mindenképpen megmutatom majd a srácnak ezt a posztot.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
fauv
Lacielvtárs #87966 üzenetére
Nekem amikor azt mondták, hogy 8500-ft-ért kijönnek és megpróbálják megcsinálni, de nem ígérnek semmit, akkor a szervízes kollégáról lemondtam. Elképesztő, hogy csak azzal foglalkoznak, hogy van net vagy nincs, ha van szarnak rá, azt hogy a belső hálózat kuka nem érdekli őket.
fauv
Lacielvtárs #87968 üzenetére
Azt még szeretném megkérdezni, hogy ha veszek egy nagyobb teljesítményű routert, pl. 300 vagy 500 Mbites Wifire képesre gondoltam, akkor attól függetlenűl, hogy a Tkomos csak 120-ad le wifin, lan-on 250-et, a másik utána kötve le fog adni 250 wifit , vagy teljesen felesleges, mert nem tud majd többet, mint ami előtte van?
DJ. Ru$y
Teljesen egyetértek.
Fauv!
Ha kívülről nem akarod elérni az eszközt, akkor az is megoldás, hogy simán mögé dobod a saját routert LAN-WAN összekötve és dupla NAT mögül a saját belsőhálódért a a saját router-ed lesz felelős, utána azt állítasz már a belső hálódon a saját router-edben amit szeretnél.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
fauv
Lacielvtárs #87972 üzenetére
zsolesz7503
Lacielvtárs #88187 üzenetére
hgw nem tudom mi és már törzsvendég nálam a szerelő már lassan tegeződünk vagy 10x volt most csütörtökön már technikus jön hátha megleli a net szakadás okát. IPTV oda van dugva ahova a szerelő dugta én nem nyúltam hozzá pár napja még jó volt a tv most viszont nem megy áll a kép. Semmit se húztam ki és nem dugtam át sehova.
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #88189 üzenetére
Gb-es net optikán van csak, ott még az a csavar, hogy nem HGW van, hanem ONT.
Ez az egyik IPTV megy a másik nem, ez egy elég érdekes hiba, és ennyiből szerintem senki nem tud erre mondani bármit is, erre vannak a szerelők, ahogy te is mondod, hogy megoldják.
dptrsk
Lacielvtárs #88194 üzenetére
UPChez hasonlóan 500/22 lesz, ha lesz szerintem.
Hogy mikor az jó kérdés, figyelni kell a Telekom weboldalát(vannak árulkodó jelek).
Ha tippelnem kéne szerintem Karácsony előtt lesz, akkor több ügyfelet is "szerezhetnek" az 500as csomagnak. -
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #92966 üzenetére
Szerintem az "új" csomagokat reklámozzák. Az 500 Mb-es oldalon nincs fent Szeged, bár ez mit sem jelent.
Lacielvtárs #94429 üzenetére
Igen, nincsen újabb eszköz.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
#78121280
Igen.
Janusz001
Ugyanaz maradt, szinte azonnal aktiválták. Békéscsabát is rendesen körbe bombázták, mire lett itt is.
ui.:Hosszabbítottam, vagyis összességében rövidítettem a hűségidőmet, mert tavaly augusztus környékén váltottam csomagot 2 éves hűséggel, de mivel már csak 1 éves van, így rövidült. Most három hónapig kapok kedvezményt havi díjból, aztán olyan 500ft -al lesz több a jelenleginél,de éves szinten most nagyjából ugyanott vagyok az elkövetkezendő évre, mint az előző csomaggal. Jövőre meg meglátjuk mi lesz.
raider21
Lacielvtárs #94949 üzenetére
Ha tudnál egy mérést végezni utp kábelen keresztül PC -ről, és nem Wi-Fi -n, továbbá Telekom szerverrel mérj, ne Digivel. Meg inkább egy hgw vagy ont vonali értékeket mutató kép kellene a kollégáknak, akkor tudnának többet mondani neked.
raider21
Lacielvtárs
Lacielvtárs #94952 üzenetére
Időközben kiderült hogy helyileg van náluk valami központi hiba és dolgoznak a helyre állításom.
Azért köszönök neked/nektek mindent[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs #96028 üzenetére
Telefonon próbáld meg a rendelés.
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #96054 üzenetére
Átalakul megint a csomagrendszer.
Shkiz0
Mivel szeptember 1-gyel indul, így nyilván szeptember elsején fogsz kapni róla bármilyen infót, aki korábban kitenne róla bármit, lehet másnap nem kellene már dolgoznia menni, de biztos feketelistára kerülne a fórum/lapcsalád a T-nél is.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #105562 üzenetére
Semmi infó, örülj neki, hogy van 500 Mb/s letöltésed, ahol xDSL van, ott bőven kevesebb van.
Új csomagok szeptember 1-től lesznek publikusak, de ez korántsem jelenti, hogy lesz nagyobb elérhető sávszél koaxon.
Lacielvtárs #105588 üzenetére
Szakadozik az egész. Valamikor be is fagy és akkor jön a Reset.
Felvett műsorokban ugyan úgy benne van az akadozás, tehát azt is fel veszi.
Lacielvtárs #105591 üzenetére
Nincs külön Router. Minden kábel a modembe van be dugva, telefonok Wifin mennek.
Lacielvtárs #105593 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm kipróbálom.
Mondjuk amit használok az a Plex meg a Torrent. Mondjuk ha nincs be nyomva a gép akkor is okozhatja ezt a problémát??
Üdv -
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #105596 üzenetére
Így van a szálakat kell korlátozni torrent esetén, az tudja a kiszolgáló eszközt és a központi egységet is megfektetni.
Lacielvtárs #105598 üzenetére
Köszönöm uraim a tanácsokat.
Viszont volt már rá példa hogy a gép ki volt kapcsolva tehát se torrent se plex nem ment és ugyan úgy akadt -
Lacielvtárs #105601 üzenetére
Kipróbálok mindent amit javasoltatok. Holnap írok
IP1954
Lacielvtárs #105604 üzenetére
Amikor kiderült, rögtön átszerveztem a hálót. A digitális elosztó minden helyi forgalomból kimaradt. Internetezés szempontjából Heavy Usernek számítok, de azzal nem tudtam produkálni az említett problémákat.
Szóval akkor az IPTV egy folyamatos másolásnak tekinthető, ami mellett a saját másolásom már soknak bizonyult.
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #106297 üzenetére
Rolinál már a Sagemcom F@st 3890V3 van, igen. Tett is ki róla képeket.
#78121280
Igen, de az eszköz már meg van 2 hete.
Mindenféle képen cserélni fogják mindenkinek aki vált 1000/25-re Sagemcom F@st 3890 V3-ra.
Az nem lesz jó hozzá, nem mondták telefonba?
DJ. Ru$y
Lacielvtárs #106423 üzenetére
Úgy-úgy. Legfeljebb 30 nap.
#78121280
Ismerősöm hétfőn váltotta át a csomagot, kedden már vitte is neki a műszerész az új Sagemet.
mokus1
Lacielvtárs #110011 üzenetére
Tehát csak gyenge a router ehhez?
Mik ezek az elveszett csomagok 2-3%. Körüli értékeket kapok. Ez normális?
#78121280
Lacielvtárs #116733 üzenetére
Szeged egyes részein már párhónapja elérhető. Hívd fel a 1414 és érdeklődj, hogy a címeden elérhető e.
Zeki
Lacielvtárs #117344 üzenetére
Fél órája kikapcsolt tv box. link
Ez zabálja az áramot.
Zeki
Lacielvtárs #117346 üzenetére
Kihűlt, kikapcsolt állapotból, ahol az egyéb tárgyak hömérséklete a pokcon 27 fok. Ez csak stsndby lett visszakapcsolva 40 perce. link
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- The Compensator 5.0 - Top-END Gaming PC
- ÁRESŐ! Dobozos új Dell Inspiron 16 7610 /11.gen i5-11400H/16GB/512SSD/RTX 3050 4GB/Gari/3k
- Macbook Pro M2 "ÚJ" 2 töltéssel 2024.10.30. Apple garancia
- Xiaomi Redmi 10 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 10S 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SZINTE INGYEN! 3db HP Pavilion x2 Tablet/Laptop 2in1 ( Olvass leírást ) Foxpost van!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB 6GB RAM Új Dual SIM Független Okostelefon Eladó
- Xbox Series Carbon Black Kontroller
- Vadonatúj Intel Celeron G5905 Dual-Core 3.5GHz LGA1200 Box dobozos bontatlan processzor
- Navon STARK NX14 PRO
