Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
válasz janihunk #26421 üzenetére
Szomszéd utcában 5Megabites net 1Megabittel sem ment. Amikor bekötötték 2004-ben az ADSL-t mondta a szerelő, hogy a vannak olyan utcák ahol akkora csillapítása van a hálózatnak hogy lehetetlen rákötni az ADSL-t UPC 29-es körzetben van ahol 5Megabitnél többet nem tudnak adni.
kabelmania27
válasz dchard #26458 üzenetére
Amióta sávszélességet emeltek megnövekedett a sebességgel kapcsolatos problémák száma itt a topicban.
A váltási (nagyobb csomag váltási) hullám nem ér véget, jön a karácsony, ilyenkor szoktak asztalit és laptopot ajándékozni, aztán kiderül hogy két/három gépre már nem elég a jelenlegi csomag ha az egyik gépen letöltés megy másikon youtube.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gabesz87 #26475 üzenetére
A docsis 3 max letöltési sebessége 300Mbit felett van
hackeeeee:Hamar elfogy a szabad kapacitás, sokan átállnak adsl-ről + nagyobb csomagba is történt váltás.
tv.tvnet.hu oldalon azt írják 2001-es hírekbe: Időközben a "bevásárlások" következtében a Matáv KTV már a következő kerületekben fogható Budapesten: II. III. X. XV. XVI. XVII. XVIII. XX. XXII.
Ezek párhuzamos területek legnépesebb kerületeket tartalmazzék érthető ha a hirtelen megnövekedett terhelés problémákat okoz. A felsorolt területeken kívül hol van párhuzamos terület?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #78121280 #26494 üzenetére
Szerintem nem volt erős a vételi szint 10esnél nem volt nagyobb, ismerősnél 20-as vételi jelszinttel sincs problémája a cisco modemnek. Mindig az erős vételi jelszintre fogják a szerelők...
Az üres kimenetek is okozhatnak gondot.
Milyen lett a jelszint?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #78121280 #26496 üzenetére
Én nem engedtem volna hogy visszategye. Szerintem vedd ki felesleges az, csak zavart fog okozni az üres kimenet miatt. Nehogy már 8-9es jelszinttől ne működjön egy cisco modem. UPC-s topicba többeknek van 10feletti jelszintje és semmi probléma nincs vele...
kabelmania27
válasz poli27 #26517 üzenetére
Nehogy már egy cisco modem 8-10es jelszinttel ne működjön rendesen, tesztmodemeket +20-nál használnak
8-10es jelszinttel elment neki a 80Megabit...
Invitelnél ha csak modem van semmit sem 14es vételi szintnél sincs gond
Ismerősnél 20as jelszintnél sincs gond, UPC-nél nem osztóval csillapítanak...[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz dchard #26609 üzenetére
Igen, az átlag ügyfél nem azt fogja mondani, hogy a modemmel van a gond, hanem a szolgáltatót fogja hibáztatni.
Írtad tegnap hogy -15 + 15 között kaphat jelet a modem.
Akkor mennyi a max vételi szint ami még elfogadható? Roli27-nél 8-10es volt ment nála a 80Megabit Itt az ajánlott tartomány legfelső értéke +12.
Értem, hogy nulla az ideális szint, de pl 3-8 jó?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #26614 üzenetére
Értem, hogy csillapítással nem lehet adásszintet növelni. Ha beteszek pl egy 3dB-t 3-al több lesz az adás szint, mert az ellenállást le kell győzni. Ha jól gondolom azért sem érdemes csillapításokkal próbálkozni, mert a vége az lesz hogy 56ig felmegy az adás szint és megszakad a net.
Nálam kettes splitter után vételi 10-12-13 (napszaktól és időjárástól függ) SNR ingadozik 38-41között, adási szint 40-41,5 nyáron 46volt a max. d2es webstar modem[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #26649 üzenetére
Jó kis modemnek néz ki.
dchard: Kíváncsi lennék, hogy néz ki a modem jelszint oldala.
Telekomnál eurodocsis 3 vagy docsis 3 van?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #26684 üzenetére
Régen használtunk 0,6-os twin fejet analóg astrás adásoknál, hot bird+astra közös fejtartóval.
Milyen típusú twin fej van nálad?
Nálam ilyen most a jelszint kettes splitter után.
#26654 deminos:
Hasonló jelszint van ismerősnél kettes és egy hármas splitter után nyáron 12-15-nél nem megy feljebb, pár hete elérte a 20at, nála is megy az 50/5tökéletesen, médiabox (szintén hármasba van kötve) 80%körüli erősséget mutat frekivizsgálatnál, minőség mindenhol 100%
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 18.7 dBmV 39.5 dB
Channel 2: 18.7 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 18.7 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 18.6 dBmV 40.0 dB
Channel 5: 19.3 dBmV 40.9 dB
Channel 6: 20.2 dBmV 41.5 dB
Channel 7: 19.9 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 19.4 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 28.4 dBmV
Channel 2: 29.4 dBmV
Channel 3: 27.7 dBmV
Channel 4: 29.2 dBmV[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #78121280 #26779 üzenetére
Ha erős a jel akkor az a baj, ha nem akkor meg az a baj.
wmati kb ilyen jelszinted lenne:
Channel 1: 19.4 dBmV 39.9 dB
Channel 2: 18.9 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 19.2 dBmV 41.1 dB
Channel 4: 19.4 dBmV 40.0 dB
Channel 5: 20.1 dBmV 40.9 dB
Channel 6: 20.6 dBmV 41.4 dB
Channel 7: 20.6 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 19.9 dBmV 40.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 27.7 dBmV
Channel 2: 27.9 dBmV
Channel 3: 28.2 dBmV
kabelmania27
válasz Timyyy #26828 üzenetére
NICAM sztereóba hangja csak a földi UHF sávban sugárzott tévé adásoknak van.
Írtad, hogy a hanggal van gond, de kép van.
A többi adás vagy monó hanggal jön, vagy sima sztereóba.
Érdekes ez a hibajelenség, régi tunerkártyával általábanszokott működni a két kereskedelmi adó, tied pedig újnak mondható, írtad hogy hibrid.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Scobbyka #27190 üzenetére
Az egyik megoldás, hogy kiveszed és a helyére beteszel egy F toldót, a vételi értékek 8-al többek lesznek. A másik hogy kicseréled egy kettes splitterre, TV felé HPF-et teszel be, ez esetben kb 4,5-el lesz több a vételi. Próbáld meg első kőrben osztó nélkül hátha javul valamit.
kabelmania27
Ping stat: Sent: 65 Received: 61 Lost: 4 (6% Loss) Ez nem egy jól működő rendszer, arra gondoltam lehet hogy tévesen jeleníti meg a modem a vételi értékeket és emiatt -10alattiak is lehetnek a vételi értékek és ez okozhatja a a problémát. Roli27-nél is hasonló probléma volt (negatív vételi értékek voltak a 567es frekiken).
Nem történt semmi gond ( egyik vételi sincs 10felett), bármikor vissza tudja állítani az eredeti állapotot.
Ha nem fogják nyáron feljebb tekerni az erősítőket úgyis ki kell vennie mert lefog esni -10alá a vételi.
dchard: Digit is 120-as tükörrel nézted? Milyen twin LNB-t használsz?
Hello Hd és a Btel szolgáltatásának technikájáról mit érdemes tudni?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #27206 üzenetére
Fibernetnél Discovery helyett (egy éve Invitel visszatette a Discovery-t) betették a History-t amit Hello Hd-s vevővel vettek le a fejállomáson, sokszor lehetett látni hibaüzenetet. Szerelő mondta, hogy örül hogy kivették a History-t mert sok gond volt a hellohd-s vevővel.
90-es tükörrel és 0,2es twin fejjel (hundai kétkártyás) is sokszor megszakadt a kép, 80%os jelerősség mellet lefagyott a box (egyes része többet mint a kettes), fta adásokkal nem volt gond.
Nálad milyen Digis box volt?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #27228 üzenetére
Családi házas övezetben Digi nagyvárosok és az agglomeráció településén terjeszkedett.
Invitel hálózat térképét lehet látni mely vasútvonalak mentén van optika.
chelloZotya: Ha több szolgáltató közül lehet választani jobb az ár, egymás árai alá próbálnak lemenni a konkurens szolgáltatók, de a 50Megabites nettel sem fogsz rosszul járni. Ha bekötötték légy szíves írd meg milyenek a jelszint értékek.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
