Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
hackeeeee
Nah, mostmár működik a kábeltelefon.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Extra csomag az Hiéna csomaggal mondhatni a "legjobb"... Persze ott kiesik, ahol nincs lehetőség IPTV-re..
IPTV Családi csomag, 25/5-ös net (extra csomag), kábeltelefon.
Mindez 5680Ft-ért. Persze ez is egy olyan csomag, amit nem mindenhova adnak ki, mert lényegében ügyfélmegtartó csomag.... itt is mondjuk csak olyan helyre adják ki, ahol van úgymond más szolgáltató is.. ha mondjuk csak T van, akkor nem.. Hallottam már ismerősöktől, hogy ez miatt nem adták ki nekik.
Többször volt már, hogy be volt dobva a szórólap, úgy reklámozták, hogy hiéna csomag, erre ismerős bement, hogy neki ez kell, és közölték vele, hogy ezt nem lehet így... odanyomta az orruk alá a szórólapot, kapásból másképp gondolkoztak..
hackeeeee
válasz ludsimon #14644 üzenetére
Az a baj, hogy van olyan, amikor külön a T lejelszavazza az eszközt, volt már szerencsém olyan 3925-ös modemhez... Mivel még a supportosok sem tudták hozzá a pass-t, viszont a T-s szerelők igen.. Szal előfordulhat, hogyha csak nincs T-home-os szerelő ismerősöd, akkor nem fogsz tudni belépni a HGW, és úgy használod, ahogy van.
Igen az alap wifi ssid az def és asszem 3 jegyű szám, vagy hogy van..
Én rájöttem, hogy a default az annyi, hogy üres/üres.. Ráböktem a Login gombra, és lám belépett..
hackeeeee
Hát ez nem igaz, mert próbáltuk, és nem jött be, reset után. Ugyanúgy nem lépett be.
Hát, a dobozról is le lehet írni. Mivel a dobozon is rajta van az SN... Nekem is rajta van.. Plusz sok helyen (nálunk, azok a szerelők, akiket ismerek) úgy csinálják a szerelők, hogy a dobozon bekeretezik az adott részt, ami a PSK maga, hogy ne a HGW-t kelljen össze-vissza pakolgatni, fordigatni.
(#14650) kali: Szoktam, ha kapok is hozzá. Rá, mivel alapból semmit nem kaptam a HGW-hez, egy táp adapteren, meg egy UTP kábelen kívül, így kb. beírtam a címsorba az ip-t, és nyomtam egy logint.. Gyorsabb volt, mint első körben pdf-et keresni..
hackeeeee
Hát nem tudom, szerencsére utána jártunk, és megkaptam a jelszót, amivel sikerült belelépni a HGW-ba, szal nem tudom, érdekes...
Öhm, Nekem van a dobozon egy matrica még, amin:
MTA MAC, S/N, és a CM MAC, meg minden egyéb MAC address.
De, igazad van, CD-t még kaptam.
Viszont vicces, használatiban:
"G only (Csak G), B/G Mixed (B/G vegyesen), B/G/N Mixed (B/G/N vegyesen)
(ez a gyári alapérték)"
- viszont nálam csak B/G mixed van, viszont a notim az közli, hogy N-nes a hálózat.. akkor hogyisvanez?Ugyan ez az 5GHz-nál, bár ott írja, hogy egyes modellek nem támogatják az 5GHz-t.
Viszont jut eszembe, a 40MHz- mivel jobb mint a 20?
hackeeeee
WPA2-PSK/AES titkosítást használok. Jah, hogy akkor a mixed-ben benne van az N, értem.
Ugynaígy van Nálam is, csak a a pdf-ben úgy van, hogy b/g/n.
A pdf-ből:
Jah, értem, akkor alaphelyzetben elég a 20 is, esetlegesen ki lehet próbálni...
Ezzel kapcsolatban kérdés, az normális, hogy wifin, 54Mbps-en 20 megabit-nél nem jön ki több, pedig 25mbps-es a net? Mondjuk tudom, hogy 54-ből 2,5MB körül van a határ.. csak mondjuk jó lenne, ha valahogy ki lehetne csikarni belőle, hogy kijöjjön a 25mbps is. Vagy ezzel esetlegesen lehetne javítani?
hackeeeee
Egyszer már tudom, hogy valaki leírta, de inkább megkérdem, mert sosem találom meg.
Szóval, egyik ismerősömnél hamarosan valszeg lesz IPTV 3825 vagy 3925-ös HGW-vel... A kérdés az lenne, hogy van mellé egy 741ND tp-link router, és akkor, ha hozzá szeretném csatlakoztatni a ciscohoz, akkor mit, hogy kell beállítanom pontosan? Melyikben mit kell bekapcsolni/engedélyezni? Gondolok itt a DHCP-re, tűzfalra... Jam és, a TP-Link wifi-jén kellene mennie a netnek.
Előre is köszönöm.
(#14673) Core2duo6600: Ha a garantáltat eléri, akkor sajnos hiába jelenti be... :\
hackeeeee
válasz dr.bubo #14677 üzenetére
Egy kérdés:
"Az MTU-t állítsad 1500-re, firewalt kapcsold ki, a wifit is tiltsd le." - Ezt most a Cisco-ban, vagy a router-ben? - De mondjuk ha jól értem, akkor a cisco-ban kell, de inkább kérdezek..
Na és még annyi, hogy így ezen kívül nem gáz, hogy 2 DHCP szerver van? Tehát, hogy a Cisco-ban is, és a Router-ben is, vagy ez ilyenkor nem számít?
hackeeeee
válasz Core2duo6600 #14678 üzenetére
Érdemes érdeklődni bent mindig, hogy esetlegesen bizonyos dolgokra milyen kedvezményeket adnának, ha ilyen olyan szolgáltatásokat kérsz..
hackeeeee
válasz dr.bubo #14681 üzenetére
Értem, okés..
Nem tudom, hogy mikor lesz aktuális a beállítás, de elmentettem, hogy meglegyen. Thx.
Magamnál ugye nem volt fontos, itt elég a Cisco wifi-je is, bőven.. Ezt beszéltük régebben.
Ehhez csak kicsit tartozó kérdés, haverom hasonló képpen szív az Invitelnél.. Ott esetlegesen nem tudsz hasonló beállítást?
hackeeeee
válasz vegyszer #14699 üzenetére
1. Az aktuálist csak úgy elvileg nem szokták elvenni, ha lejár a hűség, legalábbis szerintem, szal ez érdekes..
Az, hogy telefonon mit ajánlanak, az egy dolog, be kell menni T-pontba, hogyhát állítsanak Neked össze valami jó kis csomagot, általában szoktak segíteni, bár ez ügyintézőtől függ.
De ha pl. magadnál, tehát a saját címedre neten összeállítasz 1 tetszőleges csomagot, akkor elvileg az annyiba is kerül, tudomásom szerint..
Pl - IPTV családi csomag, kábelnet Extra (25/5), alap telefon - 5680Ft (asszem ha neten összerakod ezeket, akkor ennyi lesz az ár, ha felvevős box-ot kérsz hozzá, akkor 6680Ft.)2. Összességében, ha kevés a Cisco wifi-je, akkor rákötöd a router-ed.
hackeeeee
válasz vegyszer #14707 üzenetére
A dupla/tripla kedvezményhez nem kell konkurencia.. Az eleve jár, ha egyszerre kérsz TV/Internet Internet/Telefon Internet/TV/Telefont.
Szal, ha régebbi előfizető vagy, és mindent külön fizettél, nem egyben, akkor eleve triplában kérd, akkor már olcsóbb lesz...
Hivatalosan amúgy, vannak ügyfélmegtartó csomagok, és azokat adják ki csak olyan helyre, ahol van konkurencia.
De ahogy alattam/felettem is írták, maguktól nem fognak Neked szólni, hogy hát ezek a csomagok vannak, be kell menni. Meg mint írtam, ha segítőkész ügyfélszolgálatost fogsz ki, akkor lehet, hogy még más szolgáltatás is belefér hasonló árba. De ha csak a jelenlegi szolgáltatásod tartanád meg, és nincs triplád, akkor mindenképp vond össze tripla csomagba a 3 szolgáltatást, és már elég sokat spórolsz...
hackeeeee
válasz szakalistvan #14711 üzenetére
Mit szeretnél, le akarod mondani az IPTV-t? Vagy csak annyi, hogy a vinyós box-ot akarod visszaadni, is simát szeretnél helyette?
Amúgy annyi, hogy lemondod a szolgáltatást, és személyesen leadod a box-ot...
Ha csak box-cserét kérsz, akkor igen, azért elvileg fizetni kell, hogy kivégyék neked a másik box-ot.
hackeeeee
válasz szakalistvan #14714 üzenetére
Hát, ha lemondod a szolgáltatást, akkor nem tudom, akkor sztem nem.. Az a 3. box után van, mármint ha kérsz pl. egy harmadikat, és kihozzák, vagy ha egyet kérsz, és utána kérsz mégegyet, de ezt pontosan nem tudom...
Próbáld meg azt, hogy csomagold be a box-ot, csapd a hónod alá, irány be egy T-pont-ba, és mond, hogy le szeretnéd mondani..
Bár lehet, hogy azért kell kifizetned a 8200-at, mert kapod is cserébe a simát, de ezt nem tudom pontosan.
(#14715) citrom864: Más hdmi-s eszközzel működik a TV? Előfordulhat, hogy rossz a box-on a hdmi kimenet... Ha kihúztad a scart-ot, akkor a hdmi be volt dugva, és úgy nem kapcsolt be a box?
hackeeeee
válasz kkrisi #14722 üzenetére
Hát, az az 5 utca jelenthet már egy új fejállomást, ahol/ahonnan új a szolgáltatás. Szal ezt nem tudhatod...
A másik, gondolom box/HGW restartot állítottál, HGW beállítások megfelelőek... Gondolok pl. tűzfalra.
De amúgy, max jelentsd be hibára, majd valamikor kimennek, és max kapsz új HGW-t.
hackeeeee
válasz Garold #14738 üzenetére
Akkor az órácska az miaz? Nekem az van így, hogy mikor hogy... Tehát HGW/box restart után nem látszik, aztán van, amikor csak úgy előjön, és következő restartig látszik.
Jah de amúgy, akkor a "dőlt" körre gondoltok, ami most mondok egy számot ~10 darabra van vágva? Az nálam folyamatosan látszik!
hackeeeee
válasz kkrisi #14760 üzenetére
Mondjuk ez érdekes..
5230-nál pl. folyamatosan látszik, és nem okoz semmiféle gondot...
Előfordulhat, hogy a BOX-al lesz valami gond... Vagy nem tudom.. Próbáld meg azt, poénból, hogy csak az egyik box-ot lődd be, a másikat ne, akkor mi a helyzet...
De sztem, jelentsd be hibára.. Főként ha folyamatosan tapasztalható, és szaggat, akad, kár erőlködni...
hackeeeee
Jah értem...
Mondjuk volt már szerencsém 6030-as box-hoz is, vagyis már láttam pár helyen.. És volt ahol nem világított, volt ahol folyamatosan látszott. Viszont, akiknél nem világított, azoknál egy HGW restart után előjött, és onnantól ott is volt. Szal, nem tudom.. Ilyen téren sztem ez tuti, hogy valami szoftveres dolog lesz, mármint a box részéről..
hackeeeee
hackeeeee
válasz kkrisi #14768 üzenetére
Hát ha más van bepipálva, akkor az okozhat akadást, kép "kimerevedést", ilyesmiket..
Hát most nem tudom, hogy mikor jó, de amiket én láttam ilyen boxnál (6030), volt amelyiknél megjelent, volt amelyiknél nem, de mentek gond nélkül.
Próbáld ki max a tűzfal beállítást még, amit írtam, hátha. Ha nem, akkor jelentsd be hibára!
hackeeeee
válasz kovacszk #14785 üzenetére
Hivatalosan elvileg csak az egyik box felvevős, a másikkal nem tud felvenni..Mivel annak idején be kellett állítani, hogy melyik box volt a felvevős, és melyik a "sima". Aktiváláskor. Vagyis elvileg így volt akkoriban, és azért adtak 2 felvevős box-ot azoknak, akik 2-t kértek, mert nem voltak sima box-ok még akkor.
Mert most ez alapján, mindenkinél sz@r lenne, akinél 2 box van..Szerintem...
kkrisi: Vagy mind2 box-al tudsz felvenni?
hackeeeee
válasz kkrisi #14789 üzenetére
Azt tudom, hogy mind2 HDD-s.
Csak ezért mondtam, hogy hivatalosan úgy van, hogy egy előfizetésen belül, csak az egyik box-al lehet felvenni, a másik hiába vinyós, az nem tud.
Öhm, az is érdekes, attól a másiknak mennie kéne attól függetlenül, mert annak ugyan úgy kell működie, mint egy vinyó nélküli box-nak...
hackeeeee
Hát, ha kábelnet van, akkor úgy van, hogy lakásodba bemegy a coax, az bele egy modembe/HGW-be, abból utp-n tovább a jel gépben, STB-be, abból pedig HDMI-vel, vagy SCART-tal, RCA-val a tv-be, ha IPTV-t kérsz, ha analóg tv-t, akkor természetesen valahol osztva lesz a coax, és megy a tv-be, hgw-ve.
Ha ADSL, akkor valahogy úgy, ahogy mondtad, plusz ha van IPTV, akkor továbbiakban a fentiek érvények.. Bár ADSL-re nem tudom, hogy a T-nél adnak-e ki IPTV-t.
hackeeeee
válasz joecontra #14809 üzenetére
Persze nyilvánvaló.
Szolgáltatások megrendelése előtt érdemes esetlegesen a környéken utánajárni, hogy kinek van, és ha van, akkor milyen a szolgáltatás "minősége".
Öhm, elméletben nem fogja a net sávszélességét az IPTV.. Bár mondjuk rossz vonalnál előfordulhat, hogy mégis.
hackeeeee
válasz joecontra #14811 üzenetére
Hát, Nekem 25/5-ös netem van, ha tv-zek akkor is ugyan akkora sávszélt mérek, mintha nem tv-znék. Én ezt úgy tudom, hogy úgymond "külön jön", tehát nem befolyásolja a sávszélt... Bár ha nagyon rossz a vonal, akkor terhelve szinte biztos, hogy befolyásolja, dehát ha rossz a vonal, akkor nem is adnak ki nagyobb sávszélt.
Plusz ugye, lehet net nélkül is kérni IPTV-t.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
