Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
IP1954
IP1954
IP1954
seger #110909 üzenetére
Egy lehetséges ok:
A másik Sagemben (F@st 5655v2 AC) alapból elég magasról indul a sart IP.
Most 10, de előtte 50 volt, ha jól emlékszem.
Nem figyeltem.
Kiadtam a 10-es és a 20-as végű fix IP címeket is.
Ekkor fordult elő, hogy a Sagem név alapján nem a megfelelő IP-re küldte, hanem arra, amin előzőleg még megtalálta.
Tartomány átállítása és újraindítás után már a nevek is működtek. -
IP1954
seger #110913 üzenetére
Amikor nem esett bele tartományba a fix IP cím, akkor kezdődtek a problémák.
Példa:
A sagemcom az A gépet a 0.53 végűn látta utoljára.
Adtam neki fix 0.10-et, de a tartomány 0.50-től kezdődött.
(Mindez jóval később derült ki.)
A név alapján viszont az A gépet továbbra is a 0.53-ra küldte, mert 0.50 alatt "nem is lehet".
Próbáld megnövelni a tartományt, vagy a fix IP címeket tedd a meglévőbe.
A fix IP címeket nem fogja másnak kiosztani, pont ez a lényeg.[ Szerkesztve ]
IP1954
seger #110915 üzenetére
Nem tudom miért van így, de egyértelműen azután javult meg, hogy az "érvényes" tartományba kerültek a fix IP címek, a tartományt növeltem, a fix IP címek maradtak.
Ha nem volt előző, név alapján akkor is az érvényes tartományba kellett küldenie a kéréseket.
IP1954
Adam115 #110956 üzenetére
Elküldtem emailben a kérdésemet a nem látható kép miatt, és ezt a választ kaptam:
Mi alapján dől el, hogy egy adott helyi tévé melyik településeken nézhető IPTV-n?
Egerszóláton pl. az egri és a miskolci is ...
MERT ÁSZF
ugyfelszolgalat@telekom.hu
(A 1414-en javasolták, hogy írjak üzenetet, és akkor biztosan érdemi választ kapok.) -
IP1954
seger #110966 üzenetére
A Sagemben az IP tartomány rendben.
Beállítottad a [link] Windows megosztás kezelést? Így is előfordul, hogy valamelyik gép nem látja a másikat a három közül, de 100 esetből legfeljebb ötször. Ilyenkor az újraindítás segít, nincs kedvem a különböző szolgáltatásokat egyenként nézegetni. A régi (W7) windowsoknak is volt egy olyan hibája, hogy bizonyos körülmények között leállt a megosztás.
Szerintem is véletlen egybeesés.
Milyen a hálózatod? A Sagem nem túl acélos. Ne menjen át rajta a helyi háló forgalma. Gépek közötti másolás, NAS használat. Ettől a Sagem fekszik ki.
Ha IPTV van és saját routert is használsz, be kell állítani, hogy elviselje az IGMP-t, különben a saját WiFi-t előbb-utóbb megöli. A saját eszközt csak WiFi-re használom, nem tudom a WiFi halálakor a vezetékes rész él-e még.
IP1954
seger #110973 üzenetére
A Sagem nem túl acélos. Ne menjen át rajta a helyi háló forgalma. Gépek közötti másolás, NAS használat. Ettől a Sagem kifekszik, különösen akkor, ha IPTV is van. A sagem az internetet és az IPTV-t korrekten kezeli, de a helyi háló főelemekén nem stabil.
A DELL 755 a NAS, és gyakran használatban (másolás, lejátszás, ...) is van, és még közvetlenül a Sagemre is kapcsolódik?
Szerencsésebb lenne egy vagy több switch, WiFi pedig egy saját hozzáférési pontról.
IPTV van?
IP1954
seger #110976 üzenetére
Az aprónak tűnő elérések is számítanak. Pár napos történet:
Volt egy kellemetlen rejtélyem a Windows 10 rendszer mentésénél az Acronis programmal. Hoztak hozzám egy gépet SSD cserére, és szokás szerint az Acronis segítségével mentettem le a régit és tettem át az újra. Kicsit rendbe raktam és el akartam menteni. Ment minden rendben, sok százszor végeztem már ezt a műveletsort. Az ellenőrzés is jónak találta a mentést. Indítom a W10-et, és a mentés sehol … Egy párszor megpróbáltam, de semmi. Egyik alkalommal, a lemez foglaltság növekedett, de a mentés fájlok továbbra is kámforrá váltak. Ekkor gondoltam át, hogy mi az eltérés a saját és a vendég gép esetén. Nálam nem hagyom, hogy automatikusan induljon a DVD, ezért újraindítás után egy gomb hatására feljövő menüből válaszom ki. A vendég gépnél úgy kérték, hogy induljon el a DVD-ről, ha van benne valami. Ezért nyugodtan leállítottam a gépet, és úgy mentettem. Ez volt a hiba. A leállítás nem igazi, csak elmenti a dolgait egy fájlba majd később gyorsan visszatölti. Azt a könyvtárszerkezetet is így tárolta, ahová az Acronis programmal mentettem. A W10 indulásakor elegánsan visszatöltötte a régi könyvtárszerkezetet. Szóval Image fájlok készítésénél kerüjétek el a Windows 10 sima leállítását.
Ahogy előttem is írták, nincs kiadva a DELL IP címe másnak is?
IP1954
seger #110983 üzenetére
Az IPTV IGMP csomajai "átszivárognak" a vezetékes hálón, a fene tudja miért.
A WiFi meghal, ha nem képes kezelni a kéretlenül jövő IGMP csomagokat.
WiFi nélkül is ugyanúgy viselkedik?Egyenként kiszedném a cuccokat a DELL-ből és megfigyelném, hogy mi az eredménye.
Abban is cseréltél hálókártyát?[ Szerkesztve ]
IP1954
mlinus #111161 üzenetére
Megfelelő kártyákkal vagy eleve kétportossal össze lehet vonni a 2X1Gbit sebességet.
A torrent le/fel sebessége nem csak ettől függ, sok apró tételből áll:
- miket szedsz éppen
- mennyien és milyen sebességgel készek mások ezeket osztani
- mennyien szedik ugyanazt, és hol tartanak
- a visszaosztásod mennyire érdekli a többieket
- alkalmas-e a géped 2 Gbit le és 1 Gbit fel sebességre
...Egyik napról a másikra nálunk is illegális lehet.
Ideje lenne hozzászokni a VPN-hez.
Ahol a le/fel sebesség esetleg még 100 Mbit sincs.[ Szerkesztve ]
IP1954
Alteran-IT #111172 üzenetére
Nem szeretnék tippeket adni, de a politikusok nagyon könnyen meggyőzhetőek ...
Tőlünk nyugatabbra sok helyen már egyetlen aprócska jogvédett fájlt sem mernek letölteni.[ Szerkesztve ]
IP1954
IP1954
vcicesz #111248 üzenetére
Nem törték fel ...
A Telekom WiFi Fon elődje egy plusz szolgáltatás volt.
Aki nem tiltatta le a saját eszközén, kapott egy hozzáférést más telekomosok FON-jához.
(Nem a szomszédnak. Neked egy "Free" Wifi, ha máshol jársz.)
Ez pár hónapja újra kísérleti állapotba került, de már a gyorsabb és elterjedtebb eszközökön.
Ha élesben elindul, lehetőséged lesz kikapcsoltatni.
Viszont akkor nem használhatod a másokét sem.
(Feltéve hogy az előzőhöz hasonlóan fog működni.)[ Szerkesztve ]
IP1954
tobias40 #111256 üzenetére
Jelenleg nem megy senkinél se, valamiféle alfa teszt előtti állapotban van, nem használható.
Nem tudod kikapcsolni.
A 1414-en nem tudnak róla, vagy nincs publikus információ.
Nálam már ősszel megjelent.
Volt is itt egy kisebb vita.
Összegezve:
Csaknem mindeni utálja az "ingyen" WiFi-t, ha neki is kell adni másoknak cserébe.
... és ide általában a felvilágosultabb felhasználók járnak[ Szerkesztve ]
IP1954
zoli03 #111306 üzenetére
Akkor tudnak segíteni, ha viszonylag pontosan el tudod mondani mi a helyzet.
Az "elment az internet" túl kevés információ.
Nem próbálod magad megoldani, ha nem tudod mi a következménye, annak amit teszel, és vissza se tudod állítani a korábbi állapotot.
Nagy valószínűséggel egy szoftver frissítést fogtatok ki, és közben tettetek valamit.
Ilyen viszonylag gyakran előfordul, 2-3 percig nem elérhető a rendszer, de ez többnyire éjszaka történik. Évente általában egyszer veszem észre, pedig 0-24-ben használom.
Mi is többet tudtunk volna, ha leírod, hogy az IPTV és a vezetékes telefon működik, valamint próbáltátok átírni a login nevet és a jelszót.
Nálunk egy új építésű optika van, 2 év és 2 hónap alatt egyetlen probléma sem volt. -
IP1954
zoli03 #111312 üzenetére
Az IPTV független az internettől, bármilyen furán is hangzik.
Inkább egy kábeltévé IP technológián.
Egyre inkább balul sikerült szoftverfrissítés lehetett.
Pontosan ismertesd a helyzetet a 1414-en, mert nem csak a felhasználói nevet és a jelszót kell rátölteni.
- nincs internet
- nincs IPTV
- csak a power led világít[ Szerkesztve ]
IP1954
tobias40 #111408 üzenetére
Szokás szerint ellentmondó információkat lehet olvasni.
A hivatalos szöveg:
A Műsorújság alkalmazásban együtt érheted el több mint 150 televízió csatorna programinformációját, és a távirányító funkció segítségével most már vezérelheted is otthoni Telekom IPTV-vevőegységedet okostelefonról vagy tabletről. Böngészhetsz a részletes műsoradatok között, az értesítés funkció segítségével pedig biztosíthatod, hogy ne maradj le kedvenc filmedről vagy sportműsorodról, hiszen a műsor kezdete előtt 10 perccel értesítést küldünk. A keresés funkcióval rákereshetsz kedvenc filmedre, hogy megtudd, mikor és melyik csatornán lesz alkalmad megtekinteni.
Amennyiben Telekom IPTV előfizető vagy akkor számodra további lehetőségek is megnyílnak, ugyanis az IPTV Műsorújság Összerendelő alkalmazáson keresztüli regisztrációt követően az alkalmazás segítségével vezérelni tudod az otthoni Telekom IPTV-vevőegységet, azaz felvételeket indíthatsz és törölhetsz bárhonnan és bármikor, illetve ellenőrizheted, hogy milyen műsorok és sorozatok rögzítését állítottad be. Mobilod segítségével könnyedén módosíthatod otthoni TV előfizetésed csatornasorrendjét is, és egyetlen gombnyomással beléphetsz a Telekom Videótékába vagy akár a TV GO felületre is.
FONTOS: A távirányító funkció használatához és regisztrációhoz az IPTV-vevőegységnek és a mobil eszköznek egy Telekom Wi-Fi hálózaton kell lennie. Optikai hálózaton a távirányító funkció nem érhető el.
Akár otthonodtól távol is beállíthatod kedvenc műsorod felvételét mobiltelefonodon a Műsorújság alkalmazással.
Optikám van és működik a tabletes WiFi-s távirányító funkció.
Nem világos az "egy Telekom Wi-Fi hálózaton" sem, mert a távirányítóként használt tablet a saját hozzáférési pontomhoz kapcsolódik, nem a telekomos WiFi-t használom.
Másik telekomos előfizetőnél vagy más Free WiFi-ről nem próbáltam.
IP1954
korpicschess #111413 üzenetére
A WiFi-s mérés az adott készülékre és a WiFi-re jellemző.
A LAN kábeles mérés is csak akkor mérvadó, ha az összekötő elemek és a PC alkalmas az 1000 Mbites sebességre (képesnek kell lennie a tartós 125 MByte/másodperc adatátvitelre).Számla:
December elején módosítottam.
Az elérhető dokumentumokból nem lehet kihámozni a végösszeget.
A januári számla is tört hónap.
A februári jó eséllyel annyi lesz, amennyit a 1414-en mondtak közel két hónapja. -
IP1954
korpicschess #111416 üzenetére
A WiFi esetleges, a névleges érték letöltéssel nehezen érhető el.
Nekem is gigabitesek a gépemim, CAT6 kábeleket és gigabites switcheket használok, de 2 db régebbi PC teljesítménye maximum 400 lefelé és 600 felfelé, üzem közben még kevesebb.
Az előfizetés sebességét egy ennél jobb PC-vel lehet ellenőrizni. I7-es laptopon ilyen:
IP1954
Pubszon #111443 üzenetére
A két azonos gép közötti másolás hálón SSD-ről SSD-re is csak 50 MByte/sec sebességgel megy. Ennyit tudnak gigabites hálón, és nem a hálóval van probléma, mert az I7-es laptop közel 1000/1000-el ment.
Parancssoros CLI-vel mérek.
10 éve kettő csendes gép kellett, aminek 1 méterre már nincs hangja. Az alaplapon és a videokártyán nincs ventilátor, az AMD Athlon II X2 240e csúcsra járatva is 45W, amit szintén könnyű hűteni, most ez a hátránya, de jelenleg nincs is 1000/1000 internetem.
IP1954
Alteran-IT #111451 üzenetére
Régi alaplap és memória.
Többféle hálókártyával is próbáltam, minimális az eltérés.
Asus M4A785D-M PRO (2009)
AMD Athlon II X2 240 (2009)
8GB DDR2 memória (3 éves)
D-Link DGE 528T hálókártya (2 éves)[ Szerkesztve ]
IP1954
Alteran-IT #111453 üzenetére
Tény, hogy PCI kártyákkal próbálkoztam.
A gépek közötti viszonylag sok másolásnál is sokat jelentene a közel dupla sebesség. -
IP1954
Nekem sem fogadta el.
Pedig nincs változás, az előző évben is ezt használtam, és természetesen érvényes.
A 1414 is elvégezhető az adategyeztetés, ami sikeresen megtörtént ugyanazzal az okmánnyal, amit az interneten nem fogadott el.
Már látom is, a következő adategyeztetés: 2021.01.30-ig[ Szerkesztve ]
IP1954
1000/1000 internet régi gépeken
8GB DDR2 memória (2017)
A hálózati kártyáimat PCI-ról PCIe-re cseréltem alteran95 fórumtárs javaslatára.
Most nincs 1000/1000 internetem, de a hálózatos másolás SSD-ről SSD-re 100-120 MByte/sec sebességgel megy tartósan, a korábbi 50-60 MByte/sec helyett.Régi hálózati kártya: D-Link DGE 528T
Új hálózati kártya: Digitus DN-10130 Gigabit Ethernet PCI Express Network Card
(A Digitus DN-10130 4000 forint, más típus akár fele áron is beszerezhető.)
Régi gépeken nem túl nagy befektetéssel jobban használható a gyorsabb internet, a gépek közötti másolás is jóval gyorsabb és a hálózatos médialejátszásnak is nagyobb a tartaléka.@alteran95
Köszönöm a hasznos javaslatot!
IP1954
tothferenc #111784 üzenetére
Set Top Box
Beszélgetés/zene mehet csak az erősítőn (a lapos tévé hangja egyébként is pocsék).
Felvételhez sem kell a tévé (a STB nem is kapcsolódik be teljesen).
Probléma estén nem fogják a hibát a saját eszközödre.
Van egy HDMI kimented …
Egyszer csak elindul a „felhősnek” nevezett rendszer, ahol már teljesülhet a kívánságod.
Infrás Xperia Z2 tabletemmel 12 távirányítható eszközt kezelek.
Az egyes eszközök saját távirányítóival sincs problémám.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
