Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kigyi_23
válasz MaxxDamage #75470 üzenetére
Sajnos régebben is benne volt a garantált sebesség fogalma az ÁSZF-ben csak senki sem figyelt rá. Persze a 128kbit-es/256-os/512-es/1024-es netnél ez majdnem mindegy volt, mert annyit tudtak szolgáltatni szinte mindenhol a vonalak simán bírták.
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
kigyi_23
válasz Gubek-Einste #75581 üzenetére
Ha megnézed le 300 fel pedig 500 a garantált szerintük Na ez tutibiztos nincs meg
kigyi_23
válasz donceleger8 #75584 üzenetére
Akkor bizony ideje gépet fejleszteni
Transmission-t is próbálj ki hátha azzal jobb eredményt kapsz. Amennyiben mégsem akkor marad az, hogy nem engeded rá a teljes sávszélt hanem lekorlátozod kicsit.
kigyi_23
válasz MaxxDamage #75629 üzenetére
Kanizsatelesek normálisak szoktak lenni. (legalábbis akiket ismerek azok rendes munkát végeznek).
kigyi_23
Bakker most akartam megrendelni az 1000-es netet meg SCSHD-t erre nem lehet elérni őket. Persze itt is rossz az IPTV, de mit lehet tenni ez országos hiba. Ha neten váltok díjcsomagot az vajon mennyire megbízható? (ismerve a telekom oldalán semmi sem működik rendesen évek óta hibát).
kigyi_23
válasz tothjozsef #76050 üzenetére
Bevett szokás, nem adnak ki információt azzal kapcsolatban, hogy mikor fejezik be az optika kiépítését, ha mondanak valamit az is lényegtelen, mert semmit sem jelent az időpont. Én a legelső időpontot amit kaptam nem vettem annyira komolyan, de ahhoz képest fél évvel később élesítették csak a hálózatot. Szóval majd végeznek amikor végeznek Addig a tévedésedet kiigazítják, hogy van 50-es elérhető max sávszél is válaszd azt amíg nem lesz optika ennyi a lényeg az üzenetben.
kigyi_23
Webes felületen leadott rendelésem érdekes módon nem látszott a megrendelések között. Nagyon nem lepett meg számítottam rá hiszen több sebből vérzik a webes rendszerük. Ügyfélszolgálatot felkeresve röpke 3 perc alatt sikerült "megtalálni". Gyanús, hogy berögzítette külön kézzel újra.... Hát mindegy azért meg van már csak várni kell rá.
kigyi_23
Na srácok reggeli telefonálgatásom meghozta eredményét amire hazaértem kicsit összecsukta magát a hálózat itthon tehát beállították az 1000-es netet. 1043ND-s routerem van V1 tehát az egyből kilőve, hogy valamire jó legyen, de. És itt jött a gondom okulásul másoknak:
3 IPTV és 3 vezetékes számítógépes kapcsolat ebből 2db 100-as port és amúgy sem számít, mert media player meg a marantz nem tol akkora adatforgalmat. 6 port vs 4 port fejtörés következménye:- ONT felcsatlakozik DMZ-ben beírva a router címe (nekem fontos)
- LAN1-be a gép így megvan a gigabit
- LAN2-be 1043ND V1
- 1043ND-be dinamikus IP-re állítva a WAN így kap IP-t az ONT-től és oszhat sajátot a rádugott eszközöknek (ezt meg így szoktam meg már nincs kedvem átkonfigurálni ez egyenlőre marad és működiki a belső háló)Na itt esett ki egy IPTV-s box az pedig
- 1043ND-be mehet bármelyik portba hiszen van hely még 2 is
(nem tudom lehet vesz le így az az 1 db box a sávszélből, de ugye 1000Mbit-nél ez nagyon mindegy)Nem akad a net sem pedig az IPTV nincs akadás kockásodás, mert az 1043 megbírkózik ezzel hiszen gyári FW tudja az IGMP-t. Amíg a Dlink meg nem jön (ha jön, mert az ügyfélszolgálatos semmit sem tud róla, de elvileg csak jön majd) addig maradhat így.
kigyi_23
kigyi_23
válasz Darth_Revan #76497 üzenetére
Tegnap nálam sem volt hajlandó 500 felett repeszteni. Nem mint, ha számítana, mert úgy is elég a sebesség csak érdekes, hogy 3-4 napja még ment rendesen és az utóbbi 2 napban nem. FTP 1 szálon sem megy gyorsabban 300Mbit-nél.
kigyi_23
Pont az ilyenek miatt ajánlottam a 14 napos lehetőséget: eláll a vásárlástól mondjuk éppen indoklás nélkül is megteheti, de indokolhatja úgy is, hogy rossz a kép egyik fele jó a másik sárgás így szervizbe küldik ezt a példányt, majd megrendeli újra és kap egy másikat ami működik.
kigyi_23
Na rendes ez a Telekom meg is érkezett már a DLINK
kigyi_23
válasz dokee78 #76823 üzenetére
Befizeted a bizonylatot elfaxolod és még emailben is elküldöd nekik aztán akik gyorsabb lesz és előbb olvassa az majd megoldja neked a problémát. Így lehet gyorsítani az ügyön (gondolom én, mert ide sokan járnak ilyenért faxolni....)
kigyi_23
Másnak is 2 db DLINK érkezett? Ezek meg vannak kergülve teljesen.
kigyi_23
Na várjál a szolgáltatás jó és működik ez egy ajándék, nem a szolgáltatás része. Ha ezt is használni akarod ott a szuperszervíz, vagy olcsóbb megoldásként, ha nem megy magadtól még segíthet ismerős, vagy helyi szerelő is.
kigyi_23
válasz OldMike #77036 üzenetére
Nincs bizonytalanság, mert határozottan hangosabb 25-ön. (én azon használom, mert amennyit én nézek tv-t arra ez így ok és a marantz-on állítom a hangerőt. Eddig 35-36 körül volt amikor tv-t néztem 40 körül, ha F1-et Most 28-ra vissza kellett raknom a bekapcsoláskori hangerőt, de még így is hangosabb mint 36-on volt előtte. Tehát határozottan hangosabb lett.
kigyi_23
válasz johny.attila #77089 üzenetére
Hát kérdezz körbe a szomszédságban, hogy milyen net van egyből kiderül mi az igazság. Ennél jobb tanácsom jelenleg nincs.
kigyi_23
kigyi_23
kigyi_23
válasz slezakimi #77174 üzenetére
Nem tudom, nem jártam még a kérdéses helyen csak azt tudom, hogy nézik, de elvileg nem lenne akadálya 1 ONT-vel sem mivel egy switch-el megoldható az osztás csak rá kell dugni sorban őket. Egyszer talán látom élőben is működni.
Más: ég az arcom, de 1 egész csatorna miatt kellett váltanom Szuper Családi HD-re (nem nem jól tippeltél). Az Izaura TV miatt. Ugyan nézni nem fogom, de van nyugger a családban ő követeli, mert látta, hogy hirdetik.... Váá már nem csak a gyerekeket őrjítik meg a mesecsatornákkal.......
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
