Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
Ha a tévés kimeneten van hpf szűrő akkor nincs gond tehát nem ciki, előírás az mmwo de vannak esetek amikor az előírt osztóval -10körüli ds értékek lesznek ilyenkor splitter jobb megoldás, mond neki ha tökéletes lenne a szolgáltatás nem cserélnéd ki és tévés kimenetben van hpf.
delig: Ha lejár a hűség már a hiéna csomaggal tudsz hosszabbítani.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Semmi gond, igen javultak, rendben vannak az értékek, nincs hibás csomag.
Amikor elindítod a gépet indítsd újra a modemet. néha nem árt újraindítani.
Karbantartó programot indíts el hátha valami megfogja pl wiseregistry cleaner ennél van egy optimalizálás funkció lehet segít jó még a régi spyboot 1.6.2+telepíts újra lan/wifi drivert, ha wifin csatlakozol válts csatornát, kábeles csatlakozásnál nézd meg másik kábellel, több ötletem nincs akinek van írja meg.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Szajkop #62150 üzenetére
Nincsmit.
Azért mert ez az előírás, gyakorlatban a 8dB csillapítás gyengébb bejövő jelerősség esetén ed3 modemnek már sok, -8 -9 es ds nem jó érték, kettes splitter 3,5dB körül csillapít így nyertél kb 5dB-t ami pont elég ahhoz hogy elfogadható ds szint legyen, majd nézd meg hogy van-e hibás csomag.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz GeneraL_XTX #62382 üzenetére
Nézd meg a modem értékeket és hogy milyen osztóval van elosztva a koax?
Ha nem nézel dvb-c/analóg adást akkor nem kell osztás.
DEJVID: Üdv! Nézd meg a modem értékeket és a koax osztást. Ha nem nézel dvb-c/analóg tv adást akkor az osztó kiiktatásával nézd meg javul-e.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz takikacska #62890 üzenetére
Csak akkor tudják kiadni a VDSL-t a megfelelő távolságra vagy a DSLAM-tól és a vonal alkalmas rá. -
kabelmania27
válasz tpmportal #65207 üzenetére
Nyugodtan vedd ki az osztót, ha kicsit több lesz a ds érték lehet javulni fog, ha nincs az osztóra kötve tévé, felesleges.
Akkor meglehet próbálni de egy normális erősítő kb 10-12körül van, ezért nem mindegy milyen típust veszel, jól kell beállítani.
Lehet fél óránként próbál újracsatlakozni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Marcell2002 #65950 üzenetére
Nem jók az értékeket.
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax.
prisz: Feleslegesen nem érdemes csillapítani a jelet, bejövőre rakd a kettes splittert tévé elé hpf-et, utána nézd meg a modem értékeket, ha így hagyod ahogy most van nemsokára nem lesz net, jelenleg csak annyi kell a netszakadáshoz hogy napsütés legyen. Ha jót akarsz magadnak jövőben feleslegesen ne pakolj be felesleges osztókat![ Szerkesztve ]
kabelmania27
Jó csak, ha a te értékeid alapján a technikus maxra tekeri az erősítőt és pár előfizetőnél ezért akad a dvb-c és a net ezért megint ki kell menni aztán kiderül hogy felesleges osztókat pakoltál be akkor jó esetbe szóbeli figyelmeztetést kapsz és ha kettes osztóval -10es értéked lesz legkésőbb hozzád mennek ki vagy nem is mennek ki, rossz esetben felmondják az előfizetői szerződést, szóval ilyet többet ne csinálj!
kabelmania27 kérésére módosítva
[ Módosította: Intruder2k5 ]
kabelmania27
válasz Marcell2002 #65969 üzenetére
Nincsmit, előbb kimaradt hogy modemcsere nem szükséges.
Meg kellene nézni hogy van elosztva a koax kábel, lehet a felesleges osztás megszüntetésével javíthatóak az értékek.
Két iptv vagy dvb-c boxot használsz?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Marcell2002 #66044 üzenetére
Igen, ezek az értékek rendben vannak.
kabelmania27
válasz szabifotos #66470 üzenetére
Próbáld a 192.168.0.1 vagy a 192.168.1.1 címet.
Attól még hogy úgy tűnik hogy jó nem biztos, mmwo után nem ajánlott hármas splitterbe kötni a modemet mert a 8+6dB csillapítás sok, ezért magas lesz az us és alacsony a ds, ami a későbbiekben is problémát okozhat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szabifotos #66483 üzenetére
Okés.
Milyen tipusú modem van nálad?
Modem után van saját router?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz szabifotos #66485 üzenetére
Ezek a modem értékek rendben vannak, lehetséges hogy a csatlakozó okozta a problémát, ha megint jelentkezik a probléma akkor nézd meg osztó nélkül ha úgy jó akkor mmwo-t cseréld ki kettes splitterre tévés kimenetre mehet a hpf szűrő.
kabelmania27
válasz dptrsk #67280 üzenetére
Nem jók az értékek, korábban jobb volt az us. Ha nem nézel dvb-c adást és van bekötve osztó akkor vedd ki, ha nincs bekötve osztó jelentsd be a problémát.
Magas az us és alacsony a ds.
RudY: Nálad sem jók az értékek. Ha van felesleges osztás érdemes lenne megszüntetni. Hogy van elosztva a koax?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Armatura #69434 üzenetére
Mindkettőt kiveszed és ha nem ér el a bejövő kábel akkor helyére beteszel ilyen F toldót, semmiféle szűrő és osztó nem kell ha csak iptv-t nézel.
kigyi_23: Modem előtt hpf szűrőtől nem lesz visszirány, amiről írtál az villámvédő azzal az a gond hogy megemeli az adásit ezért nem lesz stabil a kapcsolat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dptrsk #70058 üzenetére
Ha ismerős néz analóg és digitális (dvb-c) adásokat és van bekötve osztó akkor nézd meg osztásnélkül javul-e ha pozitív lesz a ds, egy próbát szvsz megér lehet hogy a régi osztóval van gond, ha nincs bekötve osztó akkor nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók a modemnél és ha van toldás akkor ott is.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
