Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
Előfordul(t) hogy osztóhiba okozza/okozta a problémát ezért szvsz nem gond hogy kikerül az osztó főleg ha nincs dvb-c vétel ártani nem árt vele, ha megjavul szuper ha nem akkor úgyis be kell jelenteni.
-8as ds érték esetén senkinek nem fogom leírni hogy hagyd bent az osztót és várj türelemmel, a kábelnetproblémás esetek 100%-át nem sikerült így megoldani de ha csak pár % sikerül az is előrelépés szvsz, aki regisztrálva van a Ph-n azok általában értik a témát mert sokszor jelszinttel kérdeznek.
Ettől független egyetértek veled, mert alapesetben nem az előfizető dolga lenne, de az is igaz hogy régen volt analóg akkor volt jelentősége az osztásnak, akinél nincs dvb-c vétel ott mehet osztásnélkül az esetek többségében 5-10körüli a ds érték lesz direktbe ami 3925-nek is megfelel.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Egyetértek, pont az utolsó mondat miatt van az összefoglalóba pár dolog leírva illetve topikban szoktam írni, hogy bejövő in egyik out hgw másik hpf és tévé, többi dolgot dchard leírta helyettem.
dchard: Ex Fibernet területen ugyanez a helyzet tratec-tris210e vagy comtech osztó 10dB csillapítás amíg analóg tv és ds freki egyszinten jött nem is volt gond, aztán levették a ds-t kb 5dB-vel azóta van ahol -10 vagy -14es értéken megy ha több osztás van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Max ott kellhet osztó ahol túl erős a bejövő, más topikban előfordul hogy nem lehet csilllapítani a jelet mert alapból egy kettes splitter után 50az us érték, gyakorlatilag helyszínfüggő, de ahogy nézem az esetek többségében direktbe is 10alatt van a ds érték és 40körül az us tehát megfelelő, 3925 10feletti szinten nem visel el, többi tipus jobban elviseli a 10-20as értéket.
kabelmania27
válasz FireShadow #72273 üzenetére
Összekötheted a két fehéret csak a telefonvonallal lévő kapcsolatot szüntesd meg.
kabelmania27
válasz janakbacsi #72276 üzenetére
Ha vezetékesen nincs probléma akkor lehet segíteni fog a saját router, router wan portját összekell kötni a modem lan1 portjával, és ha szeretnéd hogy a router végezze a portforwardot akkor állítsd be fix ipcímet és azt tedd a hgw-ben dmz-be.
Routervásárlással kapcsolatban ITT kaphatsz segítséget.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz FireShadow #72279 üzenetére
Elvileg a földelés miatt kötik be a dobozba.
kabelmania27
válasz Fido01 #72414 üzenetére
A modem oldalán tudod megnézni, olyat keress ahol powerlevel snr upstream értékek vannak.
Igen az osztó a modem és a bejövő kábel között van, azért kellene megnézni mert lehet az okozza a problémát (ha régóta van bekötve előfordulhat osztóhiba), ha nem nézel dvb-c adást akkor nincs szükség osztásra, ha nézel akkor mmwo osztó kettes splitter+hpf-re cserélése lehet segít.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ha leírod meglehet mondani hogy kell-e szakadástól tartanod vagy sem.
Összefoglalóba levan írva, upstream legyen 50 alatt, SNR 30felett, vételi érték -6felett.
Intruder2k5 következő hsz-ban leírta bővebben, annyival egészíteném ki hogy attól hogy nem optimális még jó lehet, ed3 modem szereti a pozitív értéket főleg ha iptv van.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Értékek elfogadhatók, nincs javíthatatlan hibás csomag.
Ha van bekötve osztó és nem nézel dvb-c adást (iptv-t nézel vagy nincs tv előfizetés) akkor modembe direktbe mehet a koax, ha nem ér el a bejövő kábel a modemig akkor az osztó helyére mehet egy F toldó, feleslegesen nem érdemes csillapítani a jelet és megszüntetsz egy lehetséges hibaforrást.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Iptv-re lehet koax-utp átalakítót használni, de annak külön kell lennie a bejövőtől, de az utp a legbiztosabb.
Ha boxnélkül szeretnél tévét nézni akkor csak azt tudod csinálni, hogy a tévét rákötöd a koaxra így a kódolatlan dvb-c adásokat tudod nézni, ha a szobában van tv jel.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz kraftxld #72522 üzenetére
Saját routerrel jobban jársz.
Modem lan 1 portját kösd össze gigabites router wan portjával, ha szeretnéd hogy a routert csináljon mindent, a hgw-ben a router címét (hgw újraindítás után elvileg 192.168.0.2 vagy 192.168.2.2 lesz az első kiosztott ip) állítsd be dmz-re.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Solymi81 #72543 üzenetére
Nincsmit!
Lehet olyat kapni (hardveraprón is körülnézhetsz) amit Telekom ADSL-re belehet állítani, nem ez a gond.
Ezek a 2in1 eszközöknél ha elromlik akkor újat kell venni ha külön van nagyobb az üzembiztosság.
Fekete D-link ADSL modem a legjobb felmegy rá dchard féle fw így tudod paraméterezni a vonalat, utána kötsz egy router és minden rendben lesz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Azért kötik be mert az az előírás, igen elég sok, ennek az osztónak régen volt értelme amikor még docsis2 volt és egyszinten jött a ds freki és az analóg tv, ami már nincs a hálózaton.
Az a lényeg hogy lakáson belül megoldottad a problémát.
Sebesség is rendben van?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Igen, mert gyenge jelnél nő a javíthatatlan csomagok száma, 50feletti adási értéknél is szakadhat a kapcsolat, nálad egyik érték sem volt rendben ezért duplán jelentkezett a probléma.
ed3 modem nem szereti a gyenge jelszintet, főleg ha van iptv is, 3925-ös modemre ez különösen igaz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz anderledani #72700 üzenetére
Amennyiben akad a netkapcsolat nézd meg rendben vannak-e a modemértékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz togvau #72871 üzenetére
Használj saját routert, hgw lan 1 portjára kötöd a router wan portját, router ipcímét (fixre állíthatod) hgw-n dmz-be beállítva saját eszközöd fog mindent csinálni. Ha nincs iptv előfizetésed ezekre nincs szükség mert kérheted hogy publikus ipcímed legyen azaz bridge módban működjön a modem.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
- Steam Deck
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Aliexpress tapasztalatok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
