Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
válasz Reevs255 #73191 üzenetére
Modemértékek rendben vannak?
Ha nem nézel digitális adásokat és van bekötve osztó vedd ki.
Hgw router funkciója nem bír annyit mint egy router, ezért használj saját routert, wan portjra kösd a hgw lan1 portját, ha szeretnéd hogy a router csináljon mindent hgw-be tedd dmz-be a routert címét.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Janusz001 #73236 üzenetére
Rendben vannak az értékek nem kell szakadástól tartanod, javítható hibás csomagok száma alacsonyabb mint a javítatlanoké, 80dB körül van a bejövő, jól van bekötve az osztó.
Hpf szűrőt csak akkor kell venned ha az mmwo osztót cseréled kettes splitterre vagy tap way-ra, osztót akkor érdemes cserélni ha jelentősen leesik a ds érték és szakad a netkapcsolat.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #16695808 #73707 üzenetére
Az osztócserével erősebb jelet kap a modem ezért a hibás csomagok száma csökken, így kevésbé kell a hibajavítással foglalkozni, ezért javulhat a ping, nálam a 10dB csillapítású osztó cseréje utána jobb lett a netkapcsolat.
ed3 modem szereti a pozitív ds értéket.
Légkábeles bekötésnél nyáron csökken a jelerősség így minden dB jól jön.
Telekom ajándéka.
berbatov2: Értem, azért tértem el a témától mert ha ősszel/télen alacsony a ds érték nyáron lehet gond.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #16695808 #73710 üzenetére
Lehetséges.
Ettől független az értékekre néha érdemes ránézni, mert a -5ös érték tavasszal nyáron lemehet -8ra vagy -10re ami már alacsony.
Ha elkezd akadni a net akkor cseréld ki az osztót, szerencsére az esetek többségében segíteni szokott.
5-1000Mhz CE feliratú bármely gyártmányú tipus megfelel kivéve a sárga színűt.
Ha megszűnik a dvb-c adás nem lesz szükség osztóra.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz poli27 #73716 üzenetére
Jó lenne ha a szolgáltató biztosítana megfelelő jelerősséget, amíg -15 es értékkel is bekötik az mmwo-t érthető, hogy többeknek nincs türelme várni hogy vagy megoldják a problémát vagy nem.
dchard: Feltételezzük hogy aki ide ír és olvassa a topikot azok tudják, hogy sárga osztót nem használunk ktv jelosztásra és a tévé elé kell hpf, összefoglalóban is levan írva.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz poli27 #73726 üzenetére
Jó/rossz értékektől független volt hogy segített az mmwo kivétele vagy az osztócsere ha az illetőnek kellett a dvb-c, volt hogy semmi sem segített vagy látszólag jó volt de ugyanúgy akadt vagy kettes splitterrel is -14volt a ds érték.
Szvsz a jobb jelszint értékeknél a probléma kialakulásának esélye kisebb mint a -5alatti értékek esetében.
Elfogadom amit írsz, szvsz szakmai vitát nem érdemes erről folytatni, az a lényeg hogy akinél gond van tőlünk telhető legjobb tanácsot megkapja.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Biga123 #74687 üzenetére
MMWO-val télen 0-5, kettes splitterrel 5-10 körül, pl ezek az értékek osztó nélkül elfogadhatók.
Ha nem változik a ds érték tavasszal/nyáron -10alá megy amivel már akadhat a netkapcsolat ezért kettes splitterrel (tévés kimenetre hpf amit eloszthatsz ha több tévé van) kb öttel javíthatóak a ds értékek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz poli27 #74690 üzenetére
Egyetértek.
Egyik nyáron az alja volt 78 a vége 74, kicsit levettek belőle mert sok volt a tévéknek és csíkos volt a kép, 12-es ds érték volt splitter után, télen felment 15-re, de akkor még egy szinten volt a tévével (ex Fibernet), később csökkent a ds de az uhf-es adások tiszták maradtak. Receive Power Level 6.8 dBmV Transmit Power Level 49.0 dBmV Legkisebb us frekin magasabb az érték.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz FragMaster #75767 üzenetére
Magas az adási, ha nem nézel dvb-c adást és van bekötve osztó vedd ki.
szemcsi65: 5-1000Mhz CE feliratú osztót ami nem sárga, tévés kimenetre kell hpf (visszirány) szűrő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz FragMaster #75770 üzenetére
Jelentsd be a problémát.
Mmwo osztó van bekötve? -
kabelmania27
válasz FragMaster #75772 üzenetére
Azt mond hogy szakadozik az internetkapcsolat.
kabelmania27
válasz FragMaster #75905 üzenetére
Adási érték magas, ahogy jobb idő lesz megfog szakadni.
kabelmania27
válasz FragMaster #75912 üzenetére
Valamit javult a helyzet, de ilyen adási értékekkel megint gond lesz, légkábeles bekötésnél tavasszal nyáron csökken a ds és emelkedik az us, ed3 modem 52felett nem tud négy frekivel adni.
El kellene érni, hogy szintezzék a hálózatot, ha megint akad és ideiglenesen tudod nélkülözni a dvb-c vételt és van a közelbe F toldó akkor nézd meg osztó nélkül milyenek az értékek ha direketbe a ds érték több mint 10-el több az us több mint hárommal kevesebb akkor lehet osztóhiba okozza a problémát. -
kabelmania27
válasz #02683648 #75928 üzenetére
Régi bekötéseknél előfordul hogy mmwo vagy más tipusú osztóval van elosztva a bejövő koax modemre és tévékre, mert a kábelnet elindulásakor még nem volt iptv, hanem analóg később digitális (dvb-c) jel ami a koaxkábelen keresztül jutott el a tévéhez, mivel nálad mindhárom tévén iptv adások mennek ezért a bejövő koaxot nem kell elosztani direktbe mehet a modembe.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
