Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
bre1
válasz raider21 #97484 üzenetére
A honlap szerint a net 300 forinttal, az iptv családi hd(ez van most is) meg 700 pénzzel több lenne,mint amit most fizetek. Ebből telefonos rendelés lesz, közel 10 éve vagyok előfizetőjük,de eddig a honlapos árajánlat és a telefonon keresztül tett ajánlat köszönő viszonyban se volt egymással,volt mar olyan,hogy 1500 forinttal olcsóbb egyedi ajánlatot kaptam telefonon a kettőre,mint a honlapon!
Nem vagyok fillér******csak felettébb érdekes.....
Köszi a segítséget[ Szerkesztve ]
"6 henger előnye: ha megáll egy, még mindig van 5!"
spgabor
válasz raider21 #97952 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. A doboz mekkora méretű? Azt a hungarocellre fel tudják erősíteni? Mert akkor a tető felé visszavezetve el lehetne húzni a doboz utáni részt. Bár még mindig szerintem az lenne a legjobb megoldás, ha a házon lévő végpontnél el lenne vágva és az eresz alatt lenne az új egy új dobozal.
Akkor lehet, hogy megrendelem majd és megbeszélem a szerelővel, hogy jó legyen mindenkinek.
Házon belül viszont szintén UTP fog menni a HGW-től a set top boxokig, ugye? Illetve ide feldugom a routert, meg a switchet, abba meg mehet az eddigi hálózat. -
spgabor
válasz raider21 #97983 üzenetére
Köszönöm az infókat. Most már képben vagyok.
Viszont egy dolog felmerült bennem. Megnéztem a kábelt a földről az oszlopon és az az egész utcában, meg még ki tudja meddig, messziről is jól láthatóan az ezer éves vezeték. Így valószínűleg a T-nek ki kellene cserélni az utcában az elosztó dobozukig az egészet. Ilyenkor ezt megpróbálnák kifizettetni velem, vagy csak annyit mondanak, hogy nem éri meg ezért nem tudom igénybe venni a magasabb szolgáltatást.
A T oldalán a címemre rákeresve is csak a max 30 Mbit-es ADSL-t igényelhetem, nem a telefonban mondott 100-as csomagot. -
spgabor
válasz raider21 #98024 üzenetére
Igen, nekem is a Net S Pluszt írja 30 megával. Az utcában a vezeték a valamikor a 90-es évek elején, vagy még korábban került ki.
Az oszlopon lévő kötést túlzás doboznak mondani. Kb egy nyáklap szerűség az egész, amire ki van vezetékelve az oszlopról az összes lakás.
Akkor lehet megrendelem és meglátjuk.
Köszi az infókat. -
DJ. Ru$y
válasz raider21 #98027 üzenetére
Minek cseréljék a régi EDK-t? Ha nem ázott be sosem (nálunk a födém alatt van, pont ki lehet nyitni, sosem kapott vizet, max párát) és az érintkezőknek semmi baja?! Nálunk sem cserélték bondingnál, de még előtte a légkábel cserénél sem. Megnézték, hogy elég jó állapotban van, felmentem megnéztem én is, valóban jó állapotban volt, nem cserélték. Ha nagyon erősködtem volna, kicserélték volna az új gömbölyűbb formájúra, de feleslegesnek éreztem.
Másik opció, hogy az EDK már csak egy "védő borítás, és belül "bogyózva" vannak az erek.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
pruzsi
válasz raider21 #98112 üzenetére
Igen,közben megoldódott most volt kint a telekomos szerelő,visszakötötte a leszakadt földelést és megvan a másik érpár is most már megy rendesen a net.
Kaptam rendes választ miért is volt ez a mizéria. Ha ip tv-t is kérek akkor már nem adnak +1 érpárt.
Tehát 1 érpár +2tv =30mbit net kb. Ha épp nem megy egyik tv sem akkor 50mbit.Szóval megvárom a optikát és akkor lesz iptv és magenta már megszoktam a 100mbit-et úgyhogy abból nem engedek.
DJ. Ru$y
válasz raider21 #98130 üzenetére
A kollégának nem Net S Plusz van szerintem, hanem a régi csomagos 100 Mb/s-es csomag. A Net S Pluszt IPTV nélkül nem fogják nagyobb profilra engedni ezt elmondta Kopa1 is, maximum, ha IPTV-d is van mellé, és bírja a vonal, de erről még senki nem számolt be.
pruzsinál pedig most akkor nincs IPTV, ha jól értem, mert visszamondta. Szóval teljesen normálisan állt össze szerintem neki (még Net S Plusz esetén is) a két érpár nincs hiba benne.
DJ. Ru$y
válasz raider21 #98349 üzenetére
10-es UP sosem volt 30 mellé, szóval, ha rajta hagyják a 30-as profilt, akkor ugyanúgy 5 Mb/s marad az UP, az új rendszer óta inkább rosszabb irányba mentek ilyen téren a dolgok, mint jobb irányba.
raider21
válasz raider21 #98348 üzenetére
Mondjuk személy szerint a feltöltési adásteljesítménynél lévő -2,2 dBm értéket még mindig nem tudom hová tenni. Ezeket az értékeket azóta látjuk Speedport Entry 2i HGW -nél, amióta Net S Plusz csomag bevezetésre került, mert egyébként ez az érték előtte +9,6-9,7 dBm volt max. adásteljesítményen.
raider21
btz
válasz raider21 #99268 üzenetére
Nos, Kopa1-nek hála, így néz ki jelenleg a vonal:
A feltöltési max elérhető sebesség 32000kbps biztos lehetne, mert ezt magam is láttam, mikor a feltöltéshez tartozó Output Pover 9.5-n ált, azaz maxon volt.
Szereztem be AC-s Wifi AP-t, így wifin is elérhető a teljes sebesség szinte bárhol a lakásban, pedig 116 négyszetméter az alapterület, de vezetékes kapcsolaton is ugyanilyeneket mérek, szóval a gyakorlati sebesség átlaga 68-69 mbps le és 20-22 mbps fel irányba a fent látható szinkron mellett. Erre már mondhatom azt, hogy érdemes volt váltani.
Sajnálatos, hogy ez nem áll be automstikusan, mért Kopa1-nek kell külön mókolnia vele. Aki nem ismeri ezt a fórumot vagy a másik közösségi fórumot, annak egyszerűen úgy marad. (Vagy max megy feljebb egy kicsit, de nem a kapacitása maximumáig)
btz
válasz raider21 #99286 üzenetére
Igen, rá fogok nézni, bár nem tudom, hogy a manulális módosítás után foglalkozik e vele az automatika. Mármint azzal, hogy feljebb vigye.
Igen Kopa1 is mondta, hogy ennél jobban nem tudta feltekerni az uploadot. De majd ha jön a fórumra, akkor kifejti biztos a technikai részleteket.ⓑⓣⓩ
mamusz11
válasz raider21 #99921 üzenetére
Most huzzak az optikát és gondolom kezben csinálhattak valamit akkor ezek szerint! Annyi a bibi hogy 50mb csomagot rendeltunk és mikor a hgw kototte befele a szerelo mondta hogy bir ez a vonal tobbet raszolok a kollegara hogy huzza fel maxra haat mondom okes es igy jon 110mbit/sec korul.Az ar az maradt ugyan az szerzodesben is 50es csomag van.Ebbol kesobbiekben lehet e gond? Azert nem szeretek szerelot hivni mert valoszinu hogy eszre veszi es vissza is korlatozzak 50re
Learning never exhausts the mind!
varso
válasz raider21 #100185 üzenetére
VÉGRE! Végül kiderült, hogy nem nálam van a hiba, a HGW-s csodát lereseteltem, és visszaírtam a PPPoE adatokat ,csatlakoztam, megcsináltam újra a portnyitást, és láss csodát a 37516 port nyitva van!
Annyi lenne a kérdésem, hogy a routerben a 37517 portot is kinyitottuk, de azt zártnak írja, gondolom azért mert nem használja ezt a portot egy alkalmazás sem, de semmi baj, a lényeg, hogy nyitva van a port!
Köszi mindenkinek a segítséget!
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
varso
Egyébként nem ajánlja a Telekomos szerelő a Net S Plusz díjcsomagot, mivel ő szerint is instabil a vonal, és ha májusban újraszerződünk akkor már elvileg az optikai hálózat is kész lesz, és igényelhetjük a nagyobb csomagot! (De sajnos a DIGI már felrakta az optikát, és olcsóbbak a díjcsomagok náluk! )
További szép napot mindenkinek!
varso
válasz raider21 #100190 üzenetére
Hát az instabil vonalat, még akkor mondta a szerelő, amikor tavaly nyáron a 4. router cserénk volt
Egyébként a központ (vagy minek hívják), az itt van tőlünk kb. 700 méterre (ha nem kevesebb) és a szerelő is a műszerén is azt mutogatta, hogy az oszlopokon sok hiba van (még a kb: 40 éves MATÁV vonalak), főleg amikor mutatta, hogy szigetelőszalaggal van az egyik helyen összefogva a kábel! Volt rá példa (kb: 1 héttel ezelőtt), amikor kijött a szerelő és a CRC hiba az egekben volt. Én nem nagyon értem ezeket a FEC, CRC hiba dolgokat, de egyet tudok, hogy egy héttel ezelőtt egy nap többször is lecsatlakozott a HGW cuccunk, az internetről! Na ennyit erről!További szép napot!
Marci112233
válasz raider21 #100342 üzenetére
Jelenleg ezeket az értékeket írja.
(#100341) DJ. Ru$y
Nálam eddig nem volt a Skype-al baj, mindig ment amikor kellett. Azóta fordul elő mióta Telekom a szolgáltató, és Invitel mellett egyszer sem volt, hogy nem hozott létre videohívást.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
lemusz
válasz raider21 #100345 üzenetére
Nem tudom már mit hívtunk, de úgy kapcsoltak szakihoz, vártunk vagy 10 percet mire kapcsolták. Nem vetettük fel hibára, mert megmondta hogy pénzkidobás lenne. Meg ezt fent kellene átállítaniuk, helyileg szerelő gondolom semmit se tudna csinálni, együtt nézegetnénk az ilyen volt-ilyen lett képet meg a speedtestet? Netmánia XL szerződésében kínált feltöltés 5Mbit van írva, hiába 15 fölött jött eddig nem tudok rá jogosan hivatkozni szerintem, hiába korlátozták be és jön most csak 10-11Mbittel. De ha bekorlátozták a feltöltést legalább a letöltés jönni csutkán 60Mbit körül, de nem...
Írtunk ugyfelszolgalat@telekom.hu-ra emilt hogy elállunk a szerződéstől, remélem hűségi idő marad a régi, azaz 1-2 hét múlva lejáró dátum.
Marci112233
válasz raider21 #100352 üzenetére
Ennyi a max amit kicsiny falunkban el lehet érni náluk. A központ tőlünk kb 2 km-re van ha jól tudom, légvonalban nincs 800 méter sem, de ugye a kábel más irányba megy sajnos. Na meg szerelő szerint ott sem sokkal jobb a vonali adat. Mikor szomszédnál járt kint szerelő, kérdeztem tőle fejleszt-e errefelé a T, de válasza az volt, hogy nem tudja, és ne is várjam rövid időn belül.
Maga a modem meg kb 1 hónapja megy folyamatosan. Előbb volt bekötve már, de kb 2 héttel a bekötés után valamiért minden elszállt és 5 percre áramtalanítva volt. Azóta non-stop megy a telefon miatt. Ha nem lenne telefon is rajta akkor éjszakánként pihenne, de amiatt folyamatosan megy.
Marci112233
válasz raider21 #100383 üzenetére
Köszönöm a részletes választ.
Közben ha már egyszer elárulta a szerelő hogy a mi utcánknak hol a központja, utánanéztem. Google hasznos volt ismét, pontosabban annak térképe. A szerint 1,1 km-re van tőlünk a központ. Így is jók az értékek? Csak azért mert ha jól értelmezem amit írtál, ekkora távnál jobb netnek kéne lennie.
Marci112233
válasz raider21 #100385 üzenetére
Nem egészen légvonal, pontosabban az ha a levegőben lévő kábelt nézem. Mondjuk a hurkok hossza tényleg dobhat rajta. Tényleges légvonal kb 500 méter.
Marci112233
válasz raider21 #100409 üzenetére
Mivel látom, hogy egész jól értesz ezekhez a vonali dolgokhoz ismét kérdeznék.
Van ugye a CRC és FEC error részek. Nekem a 0/ utáni szám egyre csak növekszik. Ez baj? Ha igen akkor mi okozhatja?[ Szerkesztve ]
varso
válasz raider21 #100417 üzenetére
Még 50mbit/s letöltési / 15 mbit/s feltöltési sebességű csomagról van szó, de elvileg év végére kész lesz az optika, és majd akkor váltunk! Ha kíváncsi vagy rá akkor 81 órája van kb. megy a HGW! Egyébként nem azh áramlökettől, vagy az áramszünet miatt szállt el a HGW, hanem a közelünkben van egy nagyobb fém oszlop, ami a szerelő szerint "vonzza az elektromágneses mezőt", és a jelszintváltozásra borzasztóan érzékenyek ezek a cuccok!
Szerk.: Plusz nemsokára megjelenik a városunkban a Telekom legnagyobb ellensége (DIGI) és elgondolkodtunk a váltásról!
DFlash
válasz raider21 #100498 üzenetére
Telekomos volt dec végén is aki cserélte meg most is. Most egy nagy fehér autó jött.
Holnap délelőtt jön a hibajegyet felfüggesztették. Hiába mondom, hogy 10 Mbit hibátlanul ment, szerintük ez nem igaz, és hogy ne akarjak online játszani meg filmet tölteni ezzel a sebességgel..
Azt is említette, hogy 2 km a távolság.Holnap nézi át a kötéseket a vonalon.
DFlash
válasz raider21 #100507 üzenetére
Az alapszín fehér tele matricával. A sebességet hiába mondom akármelyiknek is nem veszik figyelembe. Akartam neki mutatni a speedtest mérési eredményeket 2016 novemberétől, de közölte az nem érdekli.
HGW adatokról a screenshotot már megtekintette.Nem a crc hiba a sok hanem FEC, most is 9óra alatt 663 ezer. Youtube meg böngészde.
Nagyon azt érzem mindegy mit mondok szerintük az úgy nem igaz és nem valós.Jó hírnek én azt tartanám, ha visszaadnák a sebességet és nem pedig leráznának azzal, hogy örüljek a 7-nek is.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
