Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
havri1
Megértem a problémát sajnos.
Más, de mégis 1 cipőben járunk:
Megrendeltem a 30/5 netet, de a 25/5 előtte jobban ment. Kértem vissza, nem adták, mert már nem elérhető. Pedig a rendelésemkor - telefonon - direkt rákérdeztem, hogy mi van ha nem jó ez nekem? AZt mondták, kérjem, és visszarakják a régi csomagot.
Annyi gigszer lett közben, hogy közben teljesen kivezetésre került a régi csomag, amit már nem tudtan visszaállítani...havri
havri1
havri1
válasz jack982 #28792 üzenetére
Be kell többször jelenteni. Ha szerelő látta a hibát, akkor bent is kell, hogy lássák.
Ha tudsz, beszélj a szerelővel, hogy a munkalapra írja rá!
Igaz nálam vdsl, de volt hasonló. A port, ahova rá voltam kötve, nem volt ekkora sebességre engedélyezve. Ő ráírta, bent engedélyezték.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
T-nél a hálózaton belüli hívás ingyenes?
UPC-nél az, de itt..?
VOIP - VOIPMás:
720p tv vs SATtv box. (SD/Intek).
Valami defaultra állt, és a képarányokkal baj van. Azt szeretném, ha 4:3-as kép van, akkor azt széthúzza teljes képre, ha 16:9 akkor az normál képarányban jelenjen meg.
Mit kell ehhez beállítanom a tvn és a beltérin?
TV-n az "eredeti" van, stb-n meg 16:9 és automatikus. De így a 4:3-at nem rántja szét ugye.,.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz shaggy #28818 üzenetére
Nekem is az van, igaz nagyon ritkán használom, pont a drága percdíjak miatt (pedig még a régi alap díjszabás, 2008-as, már nem ez van érvényben), de amikor hívnak, nekem kijelzi, hogy ki hív..
villamos : Köszi, akkor nem változott még semmit sem..UPC-nél ~700 ftot fizetek az alap kábeltelefonért, és kb nonstop beszél vele a nejem anyósommal..Sose értettem, nekik (upc) miért éri ez meg, t-nek meg miért nem. VOIP, tuti amúgy free egymás közt, mint skype, vagy viber stb..
havri
havri1
válasz villamos #28870 üzenetére
Statisztikában lesz sztem
Ez a 25/5 beállítása?
Nekem 25/5 volt éveken át, és arra jött az iptv is. Fura, mert nem emelték meg a netet, hiába 2 beétéri volt, mondjuk vitte is szépen.
Nekem 31xxx/7200 körül volt a 25/5 -nek a csatlakozási sebessége (kerestem a képet, de sajnos nem találtam már meg). Amikor váltottam 30/5-re, akkor nyomták meg a letöltést 33k-ra, viszont a feltöltést visszavették 6015-re.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz boxer666 #28872 üzenetére
Igen neked, sorry.
Akkor nem tudom sajna, pedig emlékeim szerint nekem is volt ilyen fw valamelyiken, mert ismerős a felület. Eddig mindben megtaláltam ezt az adatot.
És milyen csomag van megrendelve? 15/09 vagy 25/5 vagy 30/5?
Ha a 25/5 vagy 30/5 van megrendelve, akkor jelentsd be, egy próbát megér. Írd meg, VDSL-es ismerősödnek a szomszédban sokkal gyorsabban megy, vizsgálják ki.
Nem elképzelhetetlen amúgy, hogy olyan sok efi van a közelben, hogy ennyire leterhelik a vonalakat. Bár ezt azért kizárnám, hisz én egy ltp-en lakom, és nagyon sok efi van itt. Ezt 2 év alatt a hálózat annyira érezte meg, hogy annó kb 88mbit/35mbit volt elérhető ezen a végponton a ZTE szerint, most "csak" 57/20 ha jól emlékszem az adatra[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz #15241216 #28897 üzenetére
A tv ág üres. Erre veszek egy kábelt a megfelelő csatlakozókkal, és oda húzom a tv-hez, ösze kötöm és működni fog set top box nélkül. Igen
Semmilyen szűrő nincsen felrakva (szerintem ) Az oszlopon van
Tehát akkor az extra csomag kínálata lesz majd fogható a negyedik tévén? Nem
Még egy kérdés: digitális kábel tv szerepel az előfizetésben, akkor hogyan tudom fogni az analógot? Arra külön előfizetést kell kötni nem? Különben minek kellene a set top box, hogy ha ott az "ingyen tv"? Az analóg nincsen központilag letiltva? Nem, nincs letiltva
havri
havri1
Ha nincs, akkor szerencséje van..
Hivatalosan a bekötésnél kellene szűrő elé. Arra a csomagra, amire efije van. Digitálisnál meg azt kellene berakni, ami ilyenkor jár. Bár, mivel már nem nagyon fejlesztik az analóg tv-t, sőt, ki akarják teljesen iktatni, így lehet, hogy már sehol sincs szűrő..Szerk.: IPTV-nél is működik ez, ugyanaz az eljárás, Egy alap 20-30 csatornát megkapnak analógon is.
havri
havri1
válasz #15241216 #28903 üzenetére
A szűrők az analóg tv miatt van.
Most mondok pár példát :Alap csomag - kék szűrő
Családi csomag - piros szűrő
Extra csomag - zöld szűrő
NOTV - lila szűrő
HBO - sárga szűrőKi mit rendelt meg régen , annak megfelelően volt leszűrve az adás. Ha nem volt fent szűrő, akkor mindent látott.
Ez volt régen. Van szolgáltató, ami pont fordítva dolgozik. Ha nincs szűrő, semmit nem látsz, tehát kódolva vannak az adások.
Természetesen ezek piszkálása tilos!
Gyanítom mostanában (mivel már alig van analóg tv előfizető / már rendelni régóta nem is lehet) lehet mindent engednek. Van 30 csatorna, oszt ennyi. Se több, se kevesebb.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz poli27 #28909 üzenetére
Hát pedig hidd el volt, pl HBO hoz nem szűrő, hanem dekódoló kellett itt nálunk (szerintem a mai napig az HBo így van a helyi hálózaton megoldva, mert szűretlen analógon nem jön az HBO, pedig még elérhető a hálózaton)
bomcsik, semmit ne dugj sehova. Vegyél koaxot, és azt kösd rá a tv kimenetre az elosztón, és bedugod a 4. tv bemenetébe, és nézed a csatornákat analógon.
havri
havri1
válasz dchard #28916 üzenetére
Mióta bejött a DOCSIS, egyetlen féle szűrő van: HPF85 ami a visszirányt szűri, semmi köze nincs a csatornákhoz. Nem is lehetne értelmesen szűrni ezzel a módszerrel, mivel a DOCSIS csatornák a sima analóg és digitális csatik között vannak elszórva.
Tudom T-s topic, de UPC akkor nem DOCSIS rendszerrel dolgozik?
Mert Nálam az van behúzva koaxon, és igen, 4 szűrő van a lépcsőházban..4 különböző analóg adásmennyiséggel..
Igaz nem áganként vannak a szűrők berakva, hanem van 4 vagy 5 tábla, táblánként talán 8-10 férőhellyel. Minden táblában más más csatornakiosztás van.
Kinek mire van előfizetése, oda van bekötve. + a notv, amit kiszedtek végül, mert az fogott túl nagy sávot, és szakadozott a modem a hálózatról[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz villamos #28998 üzenetére
Nagyszüleimnél azért maradt az utolsó hűséghosszabbításnál az analóg vonal, mert 2 telefont használnak a 2 szinten. (1 szám, 2 készülék).
Állítólag ez digitálisan nem megvalósítható, csak vezeték nélküli 1 bázis 2 készülék opcióval.
Ez tényleg így van? Mert akkor ez is lehet kifogás..vagy a riasztó.havri
havri1
válasz #41133696 #29020 üzenetére
Akkor eltérőek a tapasztalataink, de ami nálam volt, az csak vicc, nem HD Az SD -hez képest hatalmas javulás, de egy valós HD tartalomhoz képest karcsú.
Egy 720p normális bitrátás videónak ezerszer más a minősége, ugyanazon a tvn, nem beszélve egy 1080p BD filmről.
De ezzel még nem is lenne gond, ha lenne tényleg több adó.villamos .: Értem, de pl az enyémen csak 1 csati van. Elosztót nem tudtam, de ha megoldás, megoldás. Nekem voip van kezdetek óta itthon, csak a régi 8/512 adsles netemnél volt vele gond (akkor gyakorlatilag használhatatlan volt minőségre. Sistergett, nem működött..)
Viszont ha nincs áram, nincs telefonálás, és a riasztó - ha jól olvastam - még mindig nem megoldott.
Dchard is azt írja, analógon jobban lehet "szépíteni" a vonalat.De hangsúlyozom, nekem nincs problémám a digitálissal, tökéletesen működik.
havri
havri1
válasz djculture #29025 üzenetére
Én nem vagyok mágus, technikus, stb. de megnézve egy BDrip1080p (mkv) film bitrátáját, kép 16,9 mbps . (Természetesen minden film más, sok mindentől függ. Konvertálástól is nagyon).
Pl meglestem egy full BD-t, ennek : Total Bitrate: 31,42 Mbps
Na gondolom ezt neten nem bírnák sehol sem biztosítani, így le van butítva akkora bitrátára, hogy az mindne platformon elmenjen.
Már sokszor írtá(tok), hogy HD streamnek mekkora sávszél kell..na abba kell beleférjen a kép + 2 hangsáv is.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Nekem úgy rémlik, hogy a régi extra csomagban, csak optikán volt 25/12.5 a sebesség, dsl-en és cable-n 25/5.
Valószínű, túl van lőve a csomag, ezért megy 10-el, nem? Nincs régi képernyő mentésed a netről?
Vigyázz, nehogy abba a hibába ess, mint én. Váltottam 25/5ről 30/5-re.
Régen 28/7.6 al ment a netem, most 29/5 fixen....havri
havri1
SATTV - nincs bejövő jel. Valaki lecsekkolná? Mert addig nem hívom a központot :-)
havri
havri1
válasz N2O999 #29689 üzenetére
Nekem jelenleg ez:V2.0.00.HU.T17
Hétfőn frissítették, azóta működik a nyomtató is vele, végre van valami haszna is az usb portnak is.Erről kicsit többet tudnál írni?
Ugyanilyen szoftver van az enyémen is, de nem látja usb-n a nyomtatót..
Szerk.: Látni látja, de hogy osztom meg?[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Sat-tv, már megint "nincs bejövő jel"..
2-3 hete ugyanez volt..szerelő kijött, persze addigra megjött a jel. Felmentünk tetőre, állított kicsit, átnézte a kábeleket, de mindent rendben talált.
Mi lehet?
Újra bejelentettem..havri
havri1
Helló!
Tabletet rendelném a T-től, személyesen. (részletre, hűség a netre 2 év)
Nem tudja valaki, hogy a kezdőrészletet hogyan kell rendezni? Helyszínen fizetni? Futárnak? Első csekkhez "hozzácsapják" ?Köszönöm!
havri
havri1
Helló!
Tabhoz kapott ajándék routert el lehet adni, igaz? Az is saját tulajdon, nem T?
Köszihavri
havri1
válasz korcsi #30268 üzenetére
Nem tudom, csak öcséméknél volt ilyen sűrű eszköz csere, és az utolsónál a szerelő azt mondta, ha még 1x elszáll valamelyik, neki jelentést kell írni, és valószínű ki fogják számlázni.
Náluk egy tv sütötte ki a beltérit, azon keresztül az antenna fejegységet. További tesztnél egy második beltérit is.
Nehogy nálad is hasonló legyen, ezért írtam csak ( Pl hálózati áram, sűrű biztosíték leverés miatt feszültség ingadozás, hibás hálókártya stb )[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz D@ni88 #30314 üzenetére
Nem, van adsl-en is, nekem is volt régebben Abban az időben ADSL2+ -ra Pirelli HGW-t hoztak, és amikor a nagyobb csomagra váltottam (extra), akkor tettek át VDSL2+ra, és jött egy másik HGW, aminek már nem jut eszembe a neve (Speedport talán?)..és azt cserélték végül ZTE-re.
havri
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
- ZIDOO médialejátszók
- Horgász topik
