Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz #04441088 #78290 üzenetére
Nekem is ilyen van. A wifimen megfordult már vagy 20 féle telefon meg pár laptop. Egyikkel sem volt baja.
Esetleg nincs a közelben ugyanazon a csatornán másik wifi és az okozza a hibát?
Szerk.: az írásodból nem derül ki ,hogy a wifi szakad meg , vagy a net akadozik , vagy a dsl szinkron szakad meg.
Csak mert az utóbbi kettő javítása a telekom feladata.
Viszont ha wifi baj van akkor azzal szerintem nem fognak foglalozni.[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz viperabácsi #78380 üzenetére
Évek óta vicc kategória az oldaluk.
#22718208
válasz havri1 #78683 üzenetére
Nincs semmiféle mítosz. Én 250méterre vagyok és az 50/15 sokszor leesett kb. 44/10 -re.
4x volt bejelentve. Most rendben van már 2 hete. De hívott a hozzám (gyakran) visszatérő szerelő, hogy szóltak a központból ,hogy a következő hibajegyre megoldásként, azonnal kössék be a 2. érpárt! Hozzáteszem hogy 3. és 4. hibajegynél ezt a lehetőséget még nem engedték.
Volt itt már mindenféle vonal kivizsgálás, port reset, port konfigurálás és az elosztóban port csere is.
#22718208
válasz DJ. Ru$y #78693 üzenetére
Még annnyi hozzátartozik , hogy iptv nélkül talán nem is érdekelne , hogy csak 44. De ebből még lejön a 3 ipbox sávszélessége.
Plusz ha hetekig megy rendesen az 50es csomag a válltástól számítva, akkor ne akarjanak már olyannal lerázni ,hogy központi hiba van , de amúgy jó az úgy mert a minimum bőven megvan. Ezzel a mondattal el is gurították a gyógyszeremet... -
#22718208
Mint korábban írtam , a pesti központól szóltak a szerelőnek , hogy a következő hibajegyre kösse be a 2. érpárt.
Nyilván megunták , hogy kb. hetente lassulás van nálam és már ők sem tudják miért. A bondinggal lényegében megoldódik a probléma. (Őszintén szólva már majd ezt is csak akkor hiszem el, ha látom hosszú ideig rendesen működni !)[ Szerkesztve ]
#22718208
IPTV beltériben ki lehet cserélni (házilag) a HDD-t nagyobbra?
Fog működni? Vagy esetleg a box amikor "hazatelefonál" , akkor ezt is közli és tiltást kap? -
#22718208
Nekünk mezei efiknek miért olyan fontos ,hogy legyen már ip v6?
Azért kérdezem mert többen várják az átállást csak nem értem miért.
#22718208
W724 V HGW -n mi történt a port átirányítással ?
(Firmware version 09021602.00.653)Semmit nem tudok "kintről" elérni. Olyan mint ha nem is működne ez a funkció...
#22718208
válasz #22718208 #80350 üzenetére
A következő beállítással elérem az R2 -t kintről és forwardal a gépemet?
Speedport 724v(iptv és telefon is) =R1
Saját tplink = R2R1 LAN1 <-----> R2 WAN
R1 & R2 DHCP on.
R1 DMZ = R2 IP címe
R2 -ben DDNS konfigurálás.
R2 LAN <----> PC,stb...
Hirtelen ez jut eszembe mivel a forward lehalt , a PPPoE passtrough pedig szintén.[ Szerkesztve ]
#22718208
Regelsz egy ddns szolgáltatást .
Megadod a HGW -ben a nevet jelszót és annyi.
A regelt domain neveddel máris látható a HGW.Port átirányítással meg lényegében bármilyen otthoni eszközödet elérheted kintről.
Pont itt van a problémám , mivel nem megy a k...a portforward , így a hgw mögött semmit nem látok.
Időm meg még nem volt átvariálni az egészet. -
#22718208
Volt itt pár hete egy xls ,hogy melyik járásban mikor lesz optika a telekomtól.
Valaki tudná linkelni?? -
#22718208
válasz funk648 #80626 üzenetére
Kicsit meglepődtem most, amikor mobilról wifin megnéztem a tesz oldalt.
ipv4 címem 66.x.x.x
meg "úgy tűnik proxyt használsz"
Mondom mi van???Aztán látom hogy google compress proxy. Hát persze mert a mobilon a chrome adatforgalom csökkentés be van kapcsolva. :-)
#22718208
válasz Szokenesz #80819 üzenetére
Az igmp proxy mindenképp kell mert a adott routeren ,ha ezt nem tudja nem megy az iptv sehogyan sem.
Az jó hír , mert alapból ez sem tudja. Így már ki is derült hogy szoft kell rá és elviekben annyi.
(csak nehogy úgy járjak mint a múltkor amikor repeatert akartam belőle faragni ,aztán kiderült ,hogy a benne használt atheros chip nem támogatja ezt a módot)lan-lan használnám,így a wan bug elvileg kizárva. Cserébe lenne a ház minden pontján és a hátsó udvaron "normális" wifi.
Este google barátommal neki is ugrunk okosítani az öreg tp linket.[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz 206 cc #80855 üzenetére
Ha már lesz ssd és elég ram akkor a virtuális memóriát tedd fix méretre kb.2Gb. és a hibernálást is érdemes kikapcsolni.
Én így használom és 8gb ram mellett vígan elvan a w7. Ezzel is növelve az ssd élettartamát.Mellesleg az ssd pont egy olyan dolog amiből én nem vennék használtat. Inkább várj vele és legyen szűz mint egy olyan amire már xy Tb -t írtak előtte.
Egyébként az ssd egy megváltás a hdd után.
Nem tudnám már megszokni a hdd sebességét rendszer lemezként. Persze attól még a hdd is kell a nagy fájlok tárolására. -
#22718208
válasz Gubek-Einste #80865 üzenetére
Magától nem is fog soha.
#22718208
724V-re megérkezett hozzám is az ipv6.
Öröőőm,bódotttáá.
#22718208
válasz enginev3.0 #81003 üzenetére
Telefonon rendeltem Samsung tv-t még 2014 novemberében. Ha jól emlékszem 20+ nap volt mire kihozták.
A telekomot ismerve ,szerintem a helyzet nem sokat javult azóta.[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz lemusz #81125 üzenetére
Engem hidegen hagy jelenleg,hogy 10ms vagy 25ms a pingem.
Viszont annyit segíthetek ,hogy esetleg ma este szívesen elvégzek pár tesztet. Már ha egyáltalán ez segít valamit. Saját routert használok , de ha kell átdugom a gépet a HGW -be közvetlen.
Jelenleg is van ipv6 címem.
Szóval írd le ha gondolod ,hogy mit merre,hogyan és kiderítem jobb e az ipv6 ping. -
#22718208
válasz #41133696 #81156 üzenetére
Nem tudom, téged vagy titeket mennyi ügynök hívogat.
Engem átlagban kb. 3 havonta 1. Az meg elmondja ki az mit akar , én meg elmondom hogy kösz nem. Ez le szokott pörögni cirka 15mp alatt.Inkább ezt az utat választom, mint azt hogy még én próbáljam kinyomozni ,hogy ki keresett és miért. Mert lehet egy fontos hívás is rejtett számról illetve olyantól is aki épp nincs a telefonkönyvemben.
#22718208
válasz cyber86 #81456 üzenetére
Ezek a nyomorult berendezések kikapcsolva is bekapcsolva vannak.
Folyamatosan villog a hálózati forgalmat jelző led,merevlemez időnként felpörög, 1920*1080 fekete kép van HDMI-n.
Igazán a tökére léphetnének már a gyártóknak, hiszen ha valamit kikapcsolok ,akkor az legyen is kikapcsolva.pvr boxról beszélek..
#22718208
válasz csendes #81738 üzenetére
Ha magadnak raknád össze ,akkor nem lenne rajta nekik annyi haszon.
Másrészt azt el kell (sajnos) fogadnod ,hogy a csomagod megszűnt. Így amíg nem nyúlsz hozzá köteles azt adni. Viszont ami már nem létezik azt nem tudod meghosszabítani.
Vagy elfogadod vagy nézni kell más alternatívát.Esetleg az új flip nevű telekom szolgáltatást nézted már?
#22718208
válasz szalai112 #81746 üzenetére
Nekem pl. azt ,hogy a felvételeket ,ha kell egyszerre hármat, beállítok.Természtesen délelőtt vagy éjjel,amikor mind három stream szabad. Bármelyik boxon ezt megtehetem,de általában androidról teszem ezt is. Azt a legegyszerűbb dolgot pedig, hogy bármelyik box elé leülök és kettő gombnyomással nézhetem amit felvettem, soha nem fogja a netről keresés és letöltés kiváltani.
Egy húzósabb nap után, nekem konkrétan a pc-t még bekapcsolni sincs kedvem, nem hogy még a letöltésekkel szorakozni.[ Szerkesztve ]
#22718208
Sokkal!
Egy reklámblokk áttekerése nálunk 7-8mp.
+ha épp nem a LAN -al rendelkező tv-n nézném ,akkor kell a pendrive is.
De persze olyankor a pen-en más van,tele van vagy az x360-ban volt és éppen FAT32 és persze oda való tartalom van rajta.Szóval inkább on&on•mappa gomb•nyíl le•ok gomb.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
