Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
hackeeeee
válasz gabo01 #38182 üzenetére
Akkor nézz meg egy Digis DKTV-t, és vesd vele össze a Telekomos DKTV-vel, és utána tedd mellé az IPTV-t SD-ben, majd HD-ben.
@kali: SD-ben szebb a Digi ez nem kérdés, viszont HD-ban szerintem az IPTV képminősége jobb, mint a Digié.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz edeleny #38285 üzenetére
Ha ezt a váltás után pár nappal azonnal bejelented, hogy "elnézést, de a módosítás után ugyan akkora a sávszélességem mint előtte" és ez központilag is látszik (nyilván, mivel látszik, hogy mit bír a vonal) akkor legtöbb esetben visszaállítanak az egyel kisebb (vagy ugyan arra a) csomagra, ami a váltás előtt volt.
hackeeeee
válasz Teko001 #38370 üzenetére
Ez egy elég régi modell. Még az első szériás box-ok egyike.
A hang normális, sok vinyónak van egy ilyen jellegű hangja. Viszont az új 6030-ak elég halkak (elvileg 320-as vinyóval), bár biztos van azok között is olyan, amiben más HDD van, ez miatt hangosabb. Ez nagyjából lutri, hogy milyet kapsz.
hackeeeee
válasz ANDROID??? #38430 üzenetére
Ha LCD/LED-t tv-d van, akkor abban is lehet olyan beállítás (pl LG-knél a Tru Motion opció) ami ezt okozza.
hackeeeee
válasz ANDROID??? #38434 üzenetére
Hát, akkor nem tudom sajnos. Ez csak egy ötlet volt.
hackeeeee
válasz edeleny #38441 üzenetére
Nem véletlen lett bevezetve a garantált (garantál (francia) Biztosítékot-, kezességet nyújt, felelősséget vállal, jótáll, kezeskedik, szavatol.) sávszélesség, mint fogalom. Nem véletlen említettem, hogy pl. bizonyos (lehet, hogy minden) mobilszolgáltatónál 0kbit/s a garantált sebesség mobilinternet esetén.
De, sok sikert.
hackeeeee
Ha pillanatnyilag is ED3-as modemed van, akkor modemcsere valószínűleg nem fog történni. A csomagmódosítás általában elég gyorsan megvan. Van amikor a hívás, illetve a a személyes ügyintézés után csak egy modem restart kell, és már él is az új csomag él.
De ha jól emlékszem, akkor a "hivatalos" szükséges idő az 72 óra.
hackeeeee
Lényegében a hálózat "típusa".
Az FTTH az a lakossági optika (fiber to the home) az ED3 az pedig az Eurodocsis 3.x (koax-os) hálózat. Nálad egy optikai kábel megy a modembe (elvileg).
Igen, ha 100mb-t tud a mostani modem, okozhatja ezt.
Invitel-nél futottunk bele egy ilyen hibába, hogy a 150Mb-s net 100-as hálókártyával ilyen 15-20Mb között megy, gigabit-essel pedig tökéletesen működik. Mondjuk ez érdekes, hogy miért.
Ha már módosítottál csomagot, akkor nyaggatni kell őket, hogy ez nem megy így.. Valamit csináljanak.
hackeeeee
hackeeeee
válasz senki66 #38877 üzenetére
Miért is? Én is hasonló véleményen vagyok.
Többször már ki lett ez vesézve. Ha valaki mindenáron DigiSport-ot szeretne nézni, akkor megy Invitel-hez, vagy Digihez Ez nem elfogultság, hanem tény. Nem várható, hogy lesz a Telekomnál.
Nézők érdekei? Ugyan már.. Több van ennek a háta mögött, mint a "nézők érdekei.."
Minden előfizetőnek (ahol van több szolgáltató, természetesen..) van lehetősége utánamenni, megnézni, hogy milyen szolgáltató van a környéken, és milyen előfizetési lehetőségei vannak. Ha az előfizető olyan mellett dönt, ami nem megfelelő az Ő igényeinek, akkor ez ne a szolgáltató hibája legyen már...
Ofkorsz, ha nincs választási lehetőség, akkor lehet nem tetszést nyilvánítani, de attól, még mindig nem lesz..[ Szerkesztve ]
hackeeeee
válasz dchard #41123 üzenetére
Ha van router a HGW mögött, akkor csak akkor kell az IGMP proxy-t engedélyezni a router-ben (ha tudja persze), ha a router-ről megy az IPTV is, nem?
Ha a HGW-ből megy az IPTV, a hálózatot pedig a külön router intézi (pl. dmz-ben) akkor nincs szükség az igmp proxy-ra.
A 3925-ben pl. ezt nem is lehet külön ki-bekapcsolni. Vagy lehet?
hackeeeee
válasz MaxxDamage #41306 üzenetére
Ha hülyéskedik a box, akkor érdemes csinálni Neki egy resetet (ha felvevős a box, akkor minden felvétel elveszik ebben az esetben) és ez lehet, hogy segít.
Hogy néz ki a boxod? Kicsi, középen gombbal?
hackeeeee
válasz MaxxDamage #41309 üzenetére
Ha hosszan nyomod a nagy gombot akkor sem történik semmi?
Ha nézed az IPTV-t, és a távirányítón megnyomod a kikapcsoló gombot, akkor kikapcsolja az adást, csak zölden világít tovább, vagy ki sem kapcsolja az adást sem, hiába nyomkodod a gombot?
Elméletileg készenléti állapotba azért le kellene kapcsolnia, szerintem.
hackeeeee
válasz MaxxDamage #41311 üzenetére
Ezek alapján gyanús, hogy megváltozott ez a metódus a box-nál.
Max kérdezz rá a helpdesk-nél, hátha meg tudják mondani. De az is lehet, hogy csak bogár.
Mondjuk ezek után kíváncsi vagyok, hogy vajon a felvevős box-oknál ez rendesen működik?
hackeeeee
Van, ahol még adnak DLink-et, de elég sok gond, baj van velük, és ha jól tudom (bár lehet, hogy rosszul) de ezeket még nem sikerült orvosolni.
@poli27: Sanszos. Sajnos igen, a fő probléma (elvileg) ez volt. Viszont a dlink-nél vicces volt, hogy forwardolni nem lehet(ett) benne, az uPNP is kicsit bugosan működik benne, arról nem is beszélve, hogy a DMZ is kicsit köhögős benne, mondhatni nem működik. Legalábbis nem olyan régen volt szerencsém egy ilyen modellhez, amiben a DMZ egyáltalán nem akart működni.
hackeeeee
Sokkal gyorsabb a belső hálózat WDR3600-al, mint a Cisco-val, arról nem is beszélve, hogy jóval kevesebbet kell dolgoznia a HGW-nek (ergo kevésbé melegszik) ha egy külső router kezeli a belső hálózatot mivel ebben az esetben a HGW-nek csak 1 eszközt+box(okat) kell kezelnie, a többit a router intézi.
1 hátrányt tudok felhozni, mégpedig azt, hogy így 2 eszköz van, kicsit több a fogyasztás.
hackeeeee
válasz Sofian #41394 üzenetére
A DD/Openwrt egy olyan dolog, hogy van aki már megszokásból használja, bizonyos esetekben jóval szabadabb beállítási lehetőségeket adnak, mint a gyári firmware-ek, ezért is szeretik őket sokan.
A hálózat részre visszatérve pedig, sokkal jobb, tempósabb tud lenni a belső háló egy jobb router-rel, mint magával a hgw-vel. Arról nem is beszélve, hogy előfordulhat az is, hogy muszáj egy router-t tenni a hálózatba.
hackeeeee
Ideért az IPTV frissítés.
Nos, első blikkre, az indító képtől kiég a szemem.
Viszont, korábban valaki említette, hogy megszűnt a pirosgombos készenléti állapot. Hát, mégsem, 5230-as box-nál ugyan úgy megvan.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
