Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
válasz dchard #26458 üzenetére
Amióta sávszélességet emeltek megnövekedett a sebességgel kapcsolatos problémák száma itt a topicban.
A váltási (nagyobb csomag váltási) hullám nem ér véget, jön a karácsony, ilyenkor szoktak asztalit és laptopot ajándékozni, aztán kiderül hogy két/három gépre már nem elég a jelenlegi csomag ha az egyik gépen letöltés megy másikon youtube.[ Szerkesztve ]
#78121280
Az új csomagok előtt a 25/5 az idő 99%-ában megvolt.
Itt is penge volt a 80/5.
Én sem töltök többet a 120-szal, hiába annyi.
Na én se nyomom agyba főbe se a letöltést se a feltöltést, átlag 150 GB le fel meg 60 GB ezt nem tartom soknak.
Nagyon gyorsan el kell kezdeni belökni a plusz 8 csatornát DS irányban mert ebből nagy gáz lesz. És a váltási hullám még messze nem ért véget, ráadásul rengeteg DSL-est is rábeszélnek a váltásra, mert ott csak 15-18megát tudnak adni (nálunk annyit se).
Nálunk ráadásul a komplett kábelnetes portfólióra van speciális ajánlat, így még vonzóbb sokaknak a kedvezőbb ár miatt és gondolom váltanak szépen felfele.
Hát a Telekom nem a gyorsaságáról híres.
(#26460) dchard Igen van még ez is csak nem ugrott be a neve.
(#26469) Szokenesz Ha írsz az mtkapcsolat@telekom.hu címre adatokkal együtt meg ezzel az idézett szöveggel, akkor megmondják mit csinálnak.
(#26470) djculture Szokott egyáltalán jól menni a weboldal? Mindig van valami baja.
Megvan a rekord.
Igaz most nem a Telekomos szerveren mértem.
Kicsivel később mérve ugyan azon a szerveren.
#78121280
Reggel 8 után volt egy kis áramszünet azóta meg van a sebesség, gondolom estére bedugul megint,közben kiküldtek egy szerelőt. Vissza tette a Teletronik MMWO-t ,amit korábban ők vittek el mert hogy nem kell az rá , túl erős az előre irány valami 72 magyarázott és emiatt került vissza.
Ráadásul az analóg részre nem is rakta rá azt a lezáró kupakot, amit tudtommal rá kellene tenni.
Kérte, hogy kb 2 hétig figyeljem és ha továbbra is tapasztalok sebesség csökkenést jelentsem, elmondása szerint kevés modem van ezen a szakaszon,nem indokolt a szegmentálás, meg az IPTV-t kérdezte, hogy stabilan megy - e mert ilyen rossz sebességnél már annak is akadoznia kéne,mondom mint a beton olyan stabil nincs vele gondom.
#78121280
válasz dchard #26520 üzenetére
+10 volt a max az első 4 csatin, a maradék három csatin kevesebb 6-7.
MMWO-val.
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -0.6 dBmV 39.4 dB
Channel 2: -0.2 dBmV 38.3 dB
Channel 3: -0.4 dBmV 37.8 dB
Channel 4: -0.9 dBmV 38.5 dB
Channel 5: -2.3 dBmV 40.3 dB
Channel 6: -2.4 dBmV 40.1 dB
Channel 7: -2.3 dBmV 39.9 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.0 dBmV
Channel 2: 43.2 dBmV
Channel 3: 42.7 dBmV
Channel 4: 43.2 dBmVOk akkor ledugózom a nem használt végét.
uggon
válasz dchard #26543 üzenetére
És tényleg!
Beléptem a MyThome-ba és már 20/1-es csomag van és a modem webes felületén is megváltozott a sebesség. 1.8 MB/s helyett már 1.9 MB/s-al tölt, de a 20 megabites netnek kéne vagy 2.1 MB/s-al tölteni, nem? Ha felhívom őket és jelzem nekik, akkor lehetséges, hogy megcsinálják? A speedtest is csak 16.7 Mbs-ot mér.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
wmati
válasz dchard #26591 üzenetére
Ha nagy mennyiségű zaj kerülne a hálózatra akkor az látszana a jelszinten szerintem, szerelő valami műszert rakott le a központba ami ezt a vonalat figyeli és ebből próbál meg rájönni hogy oldja meg a hibát ezt a felvilágosítást sikerült kihúzom belőlük ma nagy nehezen
hackeeeee
válasz dchard #26592 üzenetére
Hát igen. Ez oké, de most nehogymár, hogy egy felhasználónak kelljen megbontani, szétszedni a modemét azért, hogy stabilan működjön. Azért ez is kicsit abszurd.
Cisco-nál szerencsére néha segít, a jól szellőző hely, de nem mindig, na és persze, nem minden előfizetőnél lehet olyan helyre tenni a modemet, hogy az 100%-ban megfeleljen.
Még télen is előfordul, de nyáron, ahogy hallottam, elég sok főtt meg belőlük.
Véleményem szubjektív...
djculture
"Szinte biztos vagyok benne, hogy átkondizás meg hűtőbordázás után nem lenne semmi bajuk."
Ja ezt csak megerősíteni tudom, nekem is már rég cserélni kellett volna a modemet ha nem lennék műszerész. 2 évig tökéletes volt, utána elkezdett szakadni, belenézek két puffadt kondi csipeken nulla hűtés, megoldottam azóta is megy.
De ez nagyon sok eszköznél így van, ezt nevezik élettartamra tervezésnek. Megcsinálhatnák úgy is hogy működjön sokáig de úgy nem venne másikat senki. Inkább beteszik a kondikat 1mm-re a szűrőtekercsre, hűtést hanyagolják meg egyebek.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #26609 üzenetére
Igen, az átlag ügyfél nem azt fogja mondani, hogy a modemmel van a gond, hanem a szolgáltatót fogja hibáztatni.
Írtad tegnap hogy -15 + 15 között kaphat jelet a modem.
Akkor mennyi a max vételi szint ami még elfogadható? Roli27-nél 8-10es volt ment nála a 80Megabit Itt az ajánlott tartomány legfelső értéke +12.
Értem, hogy nulla az ideális szint, de pl 3-8 jó?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz dchard #26614 üzenetére
Értem, hogy csillapítással nem lehet adásszintet növelni. Ha beteszek pl egy 3dB-t 3-al több lesz az adás szint, mert az ellenállást le kell győzni. Ha jól gondolom azért sem érdemes csillapításokkal próbálkozni, mert a vége az lesz hogy 56ig felmegy az adás szint és megszakad a net.
Nálam kettes splitter után vételi 10-12-13 (napszaktól és időjárástól függ) SNR ingadozik 38-41között, adási szint 40-41,5 nyáron 46volt a max. d2es webstar modem[ Szerkesztve ]
bluobluo75
válasz dchard #26617 üzenetére
Háát a diginél is annyi az ész mint a T-home-nál, ahelyett, hogy terjeszkedne, nem csak városokba! (!!)
A fórum elött hívtam fel a T-home-ot de abba sem volt semmi jó!
Nyomjam meg az 1. gombot, nyomjam meg a 2. gombot, mire elértem azt akit kellett volna begépeltem vagy 17 számot, külön-külön! a k*rv@a**yát nyomogassa! -
poli27
válasz dchard #26656 üzenetére
Ezt nem tudom megerősíteni,amikor én nézem mindig bejön az oldala felcsatlakozás előtt is.Amit hiányolok ebből a xarból, hogy nem lehet neki frekit beírni, és elsőre kb 10 perc mire elindul,mert 650mhz körül kezdi keresni a frekit és 1-mhz-ként lépeget felfelé,és mire megtalálja a 124mhz-et ahol a T-nek az első modem frekije van elalszok a modem mellett... Milyen egy nagy agyas dolog, hogy nem lehet frekit beírni amin azonnal indulna,ilyen egy marhákat! Ezért én nem szeretem ezt a modemet!
deminos
válasz dchard #26654 üzenetére
Pont ugyanilyen modem van a sógoréknál és a poén kedvéért ránéztem én is a jelszintekre és finoman fogalmazva leesett az állam az értékektől. Ugyanis mind a 8 DS channel-en 18-20 dBmV közötti Power érték látható.
Ennek ellenére tökéletesen megy a net, a tv.
Valamit csináljunk vele vagy hagyjam békén, mert működik?Xiaomi 11 Lite 5G NE
kabelmania27
válasz dchard #26684 üzenetére
Régen használtunk 0,6-os twin fejet analóg astrás adásoknál, hot bird+astra közös fejtartóval.
Milyen típusú twin fej van nálad?
Nálam ilyen most a jelszint kettes splitter után.
#26654 deminos:
Hasonló jelszint van ismerősnél kettes és egy hármas splitter után nyáron 12-15-nél nem megy feljebb, pár hete elérte a 20at, nála is megy az 50/5tökéletesen, médiabox (szintén hármasba van kötve) 80%körüli erősséget mutat frekivizsgálatnál, minőség mindenhol 100%
Channel 1: 18.7 dBmV 39.5 dB
Channel 2: 18.7 dBmV 40.4 dB
Channel 3: 18.7 dBmV 40.9 dB
Channel 4: 18.6 dBmV 40.0 dB
Channel 5: 19.3 dBmV 40.9 dB
Channel 6: 20.2 dBmV 41.5 dB
Channel 7: 19.9 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 19.4 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 28.4 dBmV
Channel 2: 29.4 dBmV
Channel 3: 27.7 dBmV
Channel 4: 29.2 dBmV[ Szerkesztve ]
N2O999
válasz dchard #26714 üzenetére
Nem keverem össze, feltételeztem, hogy nem utp/(s)ftp kábel, pont ezért voltam kíváncsi, hogy helyette használható-e ez ha már itt van, de ezek szerint nem úszom meg a vásárlást.
Gondolkozom még az sftp-n meg villamos által ajánlott kábelen, mivel nem mindegy hogy ~180 vagy 30 ft/m, de árnyékoltat szeretnék, ha már megcsinálom a kábelezést, ill. a qln diagramon látható két tüske miatt. (bár a fölösleges ereket nem fogom tudni földelni, úgyhogy lehet hiába is döntenék sftp/ftp mellett)
ETOM
válasz dchard #26720 üzenetére
Szia köszi a választ. Próbálok a hétre intézni egy ilyen 360R T1E fekete modemet.
"Azzal valószínűleg meglesz az 1mega felfelé (12xxkbit/s vonali sebesség), lefelé is gyorsabb lesz: SNR margin csökkentéssel akár 2-3megát is ki lehetne még ebből facsarni, de ez csak a 360R t1E-vel és az általam írt szoftverrel megy, a mostanival nem."
Ez jó hír azt hittem, hogy elég rossz a vonalam feltöltéskor szokott szakadozni néha.. talán javul a dolog az új modemel.
pagonyinhu
deminos
válasz dchard #26912 üzenetére
Ezért is szeretem a jó kis Thomson THG570-es modemet, mert egy marék lyuk a teteje, így jól le tudja adni a hőt a környezetnek és nem kell leszednem a tetejét. Gondolkoztam azon is, hogy egy 8 cm-es ventit rakok rá, ami szívja ki a meleget, de végül letettem róla.
hackeeeee
Ezt tudom. Ha az első kiesik, akkor lényegében viszlát.. Mert ugye ott megy a "kommunikáció".
Majd este megnézem, hogy mi a helyzet, ált. ilyen karbantartásos dolgok után szokott ez lenni, és utána szépen visszajön. De majd kiderül. Ha este is csak 4 lesz, akkor lehet be is jelentem szépen.
Szokenesz
válasz dchard #26950 üzenetére
Elhiszem, h a speedtestes mérésnek nem hiszel, annak én sem hittem. Nem vitatkozni akarok.
De akkor sem értem, hogy a modem mért írja az előbb említett értéket, torrent meg mért jön 1,9MB/s-al lefele és mért tud 145-150el feltölteni [nem kiugró értékek, nagyjából tartja.] valamelyik nem stimmel, vagy az összes letöltésre fals értéket ír a gép vagy a modem mér el vmit.. -
Szokenesz
válasz dchard #26960 üzenetére
Természetesen a Current Line Speed-et néztem.. Éjjel újraindítottam a modemet és most visszakaptam a régi sebességem, de a szinkron most sem változott... nemértem. Esti kép a letöltésről
Status: Showtime
Retrain Reason: 0
Max: Upstream rate = 1336 Kbps, Downstream rate = 18696 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 1276 Kbps, Downstream rate = 16621 KbpsLink Power State: L0
Mode: ADSL2+
Trellis: U: ON /D: ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 5.8 10.4
Attn(dB): 28.5 14.6
Pwr(dBm): 0.0 11.7
ADSL2 framing
MSGc: 61 10
B: 248 182
M: 1 1
T: 2 1
R: 6 0
S: 0.4784 4.5607
L: 4264 321
D: 16 1
Counters
SF: 2774970 606701
SFErr: 14229 0
RS: 371846082 0
RSCorr: 741007 0
RSUnCorr: 134146 0HEC: 11985 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 1743348789 447589
Data Cells: 23385945 1946
Drop Cells: 1890
Bit Errors: 0 0ES: 2478 0
SES: 252 0
UAS: 21 0
AS: 44476INP: 0.09 0.00
PER: 16.02 18.24
delay: 1.91 1.14
OR: 33.44 7.01Bitswap: 824 2
Total time = 12 hours 22 min 11 sec
SF = 2774970
CRC = 14229
LOS = 0
LOF = 0
ES = 2478
Latest 1 day time = 12 hours 22 min 11 sec
SF = 2774970
CRC = 14229
LOS = 0
LOF = 0
ES = 2478
Latest 15 minutes time = 7 min 11 sec
SF = 26910
CRC = 8
LOS = 0
LOF = 0
ES = 7
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF = 56135
CRC = 23
LOS = 0
LOF = 0
ES = 16
Previous 1 day time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56198
CRC = 34
LOS = 0
LOF = 0
ES = 28
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56198
CRC = 169
LOS = 0
LOF = 0
ES = 33
15 minutes interval [-60 min to -45 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56135
CRC = 326
LOS = 0
LOF = 0
ES = 35
Showtime Drop Reason: 0
Last Retrain Reason: 0[ Szerkesztve ]
Szokenesz
válasz dchard #26964 üzenetére
Persze ezt vágom, hogy szinkron sebességnek ~85-90%-a a valós sebesség, ezért nem értettem.
Ha Chrome-al töltöttem az is 2000-2100 között ingadozott oda-vissza, minden félremért volna? Csak akkor meg nem értem, hogy ma mért mérnek jól.. na mindegy, ez rejtély marad...
Kár, hogy nem volt másik oprendszer a gépemen, armv6-os teló meg 10Mbit fölé nem képes menni..
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
