Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
viktorhu
válasz mbalint987 #93197 üzenetére
Miért ütközne egy olyan pontja az ÁSZF-nek a jogszabályi rendelkezéssel, amit szóról szóra a törvényből másoltak bele? Még a betűjel is megegyezik. Ezt most tényleg nem értem, hogy itt mi ír felül mit.
ÁSZF: A Szolgáltató az Előfizetői szerződést az Egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
d) a műsorterjesztési szolgáltatás keretébn kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja;EHT 132. § (2) A szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően csak az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:
(d) a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, -
viktorhu
válasz Tesztelo.hu #93201 üzenetére
Konkrétan az volt az állítás, hogy "vegyünk vissza", mert az ÁSZF idézett pontja ellentétes a törvénnyel, így a törvény azt felülírja. Ezért kérdeztem, hogy mi ír felül mit, ha az ÁSZF és a törvény érintett rendelkezése betűről betűre megegyezik.
viktorhu
válasz mbalint987 #93217 üzenetére
Arra a kijelentésedre reagáltam, hogy az idézett ÁSZF pont jogszabályellenes volna - amit továbbra is furcsának tartok egy szó szerint a jogszabályból másolt mondat esetében, függetlenül az ügyfél felmondási jogától.
viktorhu
válasz kovaccss #93393 üzenetére
A netflixnek 25 kell a 4k-hoz:
Below are the internet download speed recommendations per stream for playing TV shows and movies through Netflix.
0.5 Megabits per second - Required broadband connection speed
1.5 Megabits per second - Recommended broadband connection speed
3.0 Megabits per second - Recommended for SD quality
5.0 Megabits per second - Recommended for HD quality
25 Megabits per second - Recommended for Ultra HD quality
viktorhu
válasz kovaccss #93410 üzenetére
Pont fordítva, digitális jel jön a koaxon, és ha a scart csatlakozót használod, a set top box csinál analógot belőle. Azt nem értem, hogy az analóg net alatt mit értesz. Olyanra gondolsz, mint a telefonos modem volt? Nem olyan. Optikán megy a jel a helyi szegmensig, ott kerül át koaxra rádiófrekvenciás jelként, a modem-routered csinál egy otthoni hálózatot a netnek és egy virtuális lant, amin a set top boxok veszik a tévé streameket (meg gondolom még egyet az ip telefonnak). A sávszélességet biztosan jól méred?
viktorhu
válasz geri094 #93517 üzenetére
Ez alapján május 9. a határidő.
viktorhu
válasz Soma01 #93526 üzenetére
Szerintem hibás leírás. A feltöltésről szól, nem a letöltésről, azt meg ki tudod használni egy gépről is, egy madzaggal is, nem kell két ethernet port.
A 2 gigabitet meg egy háztartási szintű eszközzel sehogyan sem, hiába fut a letöltés több szálon, nincs olyan gyors ssd, ami mondjuk a torrent fájltöredékeit akár olyan gyorsan írni tudná. Esetleg egy jó többprocesszoros szerver plusz többszörös ssd raid
viktorhu
válasz tboy93 #93528 üzenetére
A 2 gigabit az 2048 mb/s, nem 250. És igen, a Kingston mezei ssd-i már tudnak elvben ennyit, de ahhoz egy jó nagy fájlt kell folyamatosan a lemezre írnod egyetlen műveletben, amit a vezérlése szépen szétdobál a memóriachipeknek, amik párhuzamosan tudnak írni, mint egy raid, szóval akkor AKÁR elérheti a max specifikációt is. Viszont a fájltöredékekben érkező torrentet ennek a sebességnek a töredékével fogja írni, nézz meg egy 4k random write tesztet.
viktorhu
válasz tboy93 #93536 üzenetére
mb = megabit, bps = bits per seconds stb
>>de a pontosság kedvéért ha nem lett volna egyértelmű, 2 Gbps = 250 MB/s
Egyértelmű volt, csak hibás, így már jó
De nem ez volt a lényeg: kis adattöredékeket nem fog az elméleti max sebességen írni a lemez, még ha nincs is olyan lelassulás, mint a fizikai merevlemezeknél, ahol olyankor még a fejnek is ugrálnia kell.
viktorhu
válasz Uyuarasy #93597 üzenetére
A Sagemcom több csatornát használ, szóval ha a kis csomagokkal a cisco-használók bedugítják a netet, a Sagemcomnak több esélye van a maradék csatornákon adatforgalmat csinálni. Márpedig a 250-es csomaghoz Sagemcom jár. Szóval ha a Sagemcom idején nem volt problémád, akkor az továbbra is megoldás lehet.
viktorhu
viktorhu
A telekomnál az utp nem a tévébe megy, hanem az iptv set top boxba, onnan megy a hdmi kábel a tévébe. A második és harmadik set top boxért fizetni kell, és maximum hármat adnak.
Ha optikája van ott a telekomnak (most egy random dunavarsányi címet beírtam, ott az van), akkor a net viszont lényegesen jobb lesz (rövidebb válaszidők, gyorsabb feltöltés, pl. 100-as letöltés mellé 50 fel, 1000 mellé 200 fel).
Ilyenkor választani kell, hogy melyik fontosabb.
viktorhu
Két törvény volt. A távközlési koncesszióban a kilencvenes években monopoljogot kaptak a telefonszolgáltatók a saját területükre cserébe a szolgáltatás kiépítéséért. A nemzetközi hívás pedig országosan a Matáv monopóliuma volt, a megkerülésükkel csak ip alapon, garantáltan lerontott minőségben volt szabad nemzetközi hívást adni.
A monopóliumok az eu jogharmonizáció részeként szűntek meg.
A másik a kábeltévé szolgáltatókra vonatkozott, azt írták elő, hogy egy szolgáltató a lakosság max X százalékát érheti el, így nem egymással versenyeztek, hanem elosztották a területeket, nekünk pl. a Matávkábel jutott.
viktorhu
válasz bacsomarton #94089 üzenetére
Drágább lesz, ha nem csomagban veszitek. Legegyszerűbb az lenne, ha bekapcsolnátok a set top boxot.
viktorhu
válasz zsoltzsolt #94195 üzenetére
/ jel simán nem lehet? De ha betű, akkor meg V-nek nézném.
Szerk: hasonlítva a többi karakterrel, mintha a 7-esnek hajlana hasonlóan a teteje a feliraton.
viktorhu
Jobb lesz a net optikán akkor is, ha ugyanazt a sebességet fizeted elő, mint most koaxon. A pr-nél pedig, ha jó minőségű tévéd van, jobb lehet a kép dvb-c-n, mint a telekomos iptv-vel. Én mondjuk ha lesz optika nálam, akkor szolgáltatótól függetlenül azt fogom választani.
viktorhu
válasz samy-d #94224 üzenetére
Szerintem ez ilyen Nagyon béna ez a koaxos sagemcom router. Teljesen mindegy, hogy teszel-e bele saját routert, hogy dmz-ben van vagy switchként használod, nekem is dobálja a mobil eszközöket, leginkább 5GHz-en. Most már a mobilomon sokszor csak mobilnetet használok, mert különben nem érkeznek meg megbízhatóan pl. a messenger üzenetek.
viktorhu
válasz Intruder2k5 #94277 üzenetére
Ezért kellene egy olyan rendszer, ami már a rendelés pillanatában lefoglalja a készletről a darabot, hogy ne egy hónap múlva értesítsék az ügyfelet, hogy nincs készleten a rendelt áru.
viktorhu
válasz Segnior_Barthez #94499 üzenetére
Simán bírnia kell a netnek ezt a felhasználást. Régebben volt egy napi 10 gigás limit a gyorsítóra, nem tudom, hogy most is úgy van-e még - érdemes lehet a YouTube-ot max. HD-re állítani a telefonokon. Kérdés, hogy a 30-ból a gyorsító nélkül mennyi lesz meg.
A műhold meg jó döntés volt dsl mellett, nem lesz hátránya, ha csak havat nem kell az antennáról lapátolni
viktorhu
válasz Segnior_Barthez #94501 üzenetére
A tévé a 4k, gondolom. A 4k-val azért hamar elfogy a 10 giga De ha megvan a 30 mbit, akkor nem lesz gond, viszont ha csak 7 lesz belőle, akkor más a helyzet.
viktorhu
Nem tudsz sajátot rákötni helyette.
Egyrészt ha csak úgy bekötsz egy ont-t, annak nem lesz a profilja beállítva az olt-n, vagyis netet sem fogsz kapni. Ha meg is csinálják Neked (utánajrnak, hogy a saját eszközükön automatikusan létrejövő profilok helyett hogyan lehet a Tieden manuálisan megcsinálni a beállítást - nyilván nem fogják, mert ez nekik több okból sem érné meg), tévéd akkor sem lesz, mert nem adják ki az ahhoz szükséges vlan-beállításokat.
viktorhu
válasz bacsomarton #94937 üzenetére
Switch esetén nem értelmezhető az igmp multicast, az a router dolga. A wifi routert rákötheted, de annak tudnia kellene az igmp-t.
viktorhu
válasz bacsomarton #94970 üzenetére
Annak a régi routernek kell igmp-képesnek lennie a wifi miatt, a switch ezt nem befolyásolja. Ha a routert is csak switch módban használnád, akkor mindegy lenne, de a wifi funkcióhoz már kell az igmp.
viktorhu
válasz bacsomarton #95055 üzenetére
Igen, switchből managelhető kellene, különben nem tudod beállítani, hogy csak egy bizonyos kimenetre menjen az iptv. Ha viszont a további wifi routereid igmp képesek, akkor tényleg elég a sima switch is.
viktorhu
válasz Soma01 #95058 üzenetére
Semmilyen igmp switch nem kell alapesetben, az továbbra is a router feladata.
Ha viszont utána akarsz kötni egy wifi routert, akkor annak a wifijét be fogja zavarni az igmp, tehát két opció van:
- akármilyen switch, de a wifi router legyen igmp képes
- el kell zárni az igmp forgalmat a wifi router elől - ehhez viszont kell egy felület, ahova be tudsz lépni, és beállítani, hogy az igmp csak a LAN3 csatlakozón menjen például, így az utána kötött wifi router nem kap igmp forgalmat.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- HP notebook topic
- Nagyrobogósok baráti topikja
- MIUI / HyperOS topik
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Toshiba Tecra Z40-C, 14" HD Kijelző, I5-6200U, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad X220, 12,5" HD Kijelző, I5-2540M, 8-16GB DDR3, 160GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad S540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210U, 8-16GB DDR3, 500GB SSHD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad E540, 15,6" FHD Kijelző, I5-4210M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, 2GB NVIDIA, WIN 10, Szám
