Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Pubszon
válasz dchard #109023 üzenetére
Köszi az infókat srácok.
Sajnos több mint 31 óra telt el és még mindig nincs.
Szerintem már csak holnap lesz belőle valami.Más kérdés.
Az optikai csatlakozó ami az ONT-ba megy, milyen legkisebb átmérőjű csövön fér át?
16mm vagy kell a 20mm?[ Szerkesztve ]
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz DJ. Ru$y #109039 üzenetére
a hűség idő már amúgy sem lehet olcsóbb, mint a hűség nélküli ár
Ha ez így van, akkor a korábbi szolgáltatóm illetéktelenül csinálja?
Bocs az OFF-ért, de ez meglepett.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz dchard #109045 üzenetére
A helyzet az, hogy most költözök és át kell vitetnem a szolgáltatást.
Az ONT leendőbeli helyéig egyenesen fog menni egy cső kb 6 méter hosszan amiben az optika fog menni és semmi más.
Na most hogy közeledik a tél, átvitetem a szolgáltatást, de tavasszal ideiglenesen meg kell szüntetnem a bejövő légkábelt, mert két kb 12-14 méteres fenyő mellett megy be a házba amik ki lesznek vágva tavasszal.
Ezért kell hogy ki tudjam csatlakozóval együtt húzni a kábelt, fa kivágás után pedig vissza kötni. Ezért ne kelljen már szólnom a T-nek.
De ahogy mértem, lehet jobb lesz a 20-as cső.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Pubszon
52 óra után megoldották a hibát, van internet.
Várhattak volna még 1-2 napotASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz enginev3.0 #109089 üzenetére
Végül kiderült, nálunk is szakadás volt és a hétvége miatt nem csinálták...
Mindössze 52 óráig volt egy utca szolgáltatás nélkül.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Most vettem észre, hogy a Magenta 1-ben lévő 300/75-ös net és alap telefon ára csökkent.
Eddig a Spec ár miatt 3220Ft és 560Ft voltak, most pedig 2450Ft és 350Ft, a Telekom alkalmazásba és weben belépve is.A címemmel rákeresve, a 3220 és 560-at adja továbbra is.
Másfél hónapja van.Aki hasonló helyzetben van megnézné hogy neki nem változott e?
Köze lehet ahhoz, hogy 52 órán át nem volt optikai szolgáltatás?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz IP1954 #109296 üzenetére
Én a telefonnal mértem 285/85Mbps-ot, aminek a linksebessége 433Mbps volt.
300/75-ös neten, az volt a korlátozó tényező.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
A 300/75-ös net profilján állítottak volna?
Eddig max 280/90-et mértem, ma pedig 320/90 átlagban.
Speedtest-cli, NAS-on, napi 4 mérés.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz IP1954 #109312 üzenetére
Miért baj ha nem a telekoméra mérek és mégis nagyobb a sebesség?
A Speedtest-cli is a OOKLA hivatalos alkalmazása ami a legpontosabb is egyben.
De itt egy webes mérés is. A Telekom szerver tőlem ~250Km-re van!
Néztem a hálókártya forgalmat is, de ott is 300Mbps fölött volt a letöltés.
De még az ismerősömmel csinálunk egy iPerf3 mérést is, azonos OLT, különböző port.Az a Windowsos alkalmazás meg leszerepelt előttem, amikor a gigabites neten mért jóval több mint 1 Gbps-ot...
Pubszon
válasz csabyka666 #109361 üzenetére
Én is szívtam míg be nem állítottam.
Az ONT-ot rakd másik IP tartományba, én a 192.168.100.X-et állítottam be, korábban a kábelmodem is így volt. A router pedig a 192.168.1.X tartományban oszt IP címet.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz csabyka666 #109394 üzenetére
Igen, ami lemaradt hogy ezután kapcsold be a PPPoE passthrougt.
Pubszon
Mutatom képekkel, hogy nekem hogy van beállítva és működik szépen ahogyan kell.
Az ONT-ot a 192.168.1.100-as IP címen érem el.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz g.peter23 #109407 üzenetére
External mezőbe természetesen nem engedi be írni, ez így van rendjén.
Hiszek kívülről egy IP címed van, nem irányíthatsz egy portot több belső port felé.
Belül lehet azonos mert IP címmel meg lehet különböztetni a gépeket, de kívülről egy IP van így csak port alapján lehet irányítani.
Ha az egyik external más, akkor működnie kellene.
Továbbra is azt mondom, hogy így működnie kellene.
Az online port checker csak akkor látja a portot nyitottnak, ha azt használja is valami ha jól tudom.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz csabyka666 #109430 üzenetére
Nem fog bele szólni. Így teljesen úgy fog működni, mint ha modem lenne a régi szép időkből.
Nekem a szerelő a helyszínen megadta a PPPoE adatokat, igaz én kértem rá hogy ne kelljen ezért telefonálgatnom, mondván úgy is a saját routerem fogom használni.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Jött egy ilyen SMS.
Aktiváld ajándékunkat a Magenta 1 ünnepi korlátlan net és beszélgetést 31 napra, belföldön, a Telekom alkalmazásban mobilosként! Legyen kellemes korlátlan decembered! Részletek: https://telekomhu.page.link/dth Telekom
Most akkor aktiválás után 31 napig korlátlan mobilnet és belföldön minden irányba ingyenes a hívás?
Pubszon
válasz enginev3.0 #109503 üzenetére
A T app nem írta, weben mutatja.
Nekem ez is tökéletes.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Jelenleg 300-as netem van.
Ha telefonálok és felválttatom az 1000-esre, akkor azt szinte azonnal átállítják?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Jártam a T üzlet fele, átváltottam 1000-re és mire haza jöttem már ez fogadott, kb fél óra múlva.
Pubszon
válasz Szpisti #109886 üzenetére
Azért azzal már el lehet lenni.
Főleg a 200 feltöltés.
Nekem 500 is elég lenne, kb annyit tud a NAS is torrent letöltésben.Bő 2 hónapja még csak 70/7-es net volt a max itt (4700Ft), azzal is el voltam, bár muszáj is volt.
Az 1000-es net + alap telefon kb 4000Ft, nem is volt kérdés a váltás.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
~250Km-re a szervertől nem is rossz a ping, és a maximális sebesség is megvan.
Pubszon
válasz tobias40 #109932 üzenetére
Igen, kábelen.
A Sagemcom wifi részét nem használom, viszont van AC-s routerem (Synology RT1900ac), de ami tudja is az AC szabványt az a telefonom (Xiaomi Redmi Note 5), de csak 433Mbps-ot ami a gyakorlatba kb 300Mbps.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz GrooveHero #110196 üzenetére
Telefonra minek gigabit?
Pubszon
válasz GrooveHero #110199 üzenetére
Akkor a Milyen routert vegyek topikba érdeklődj, ennek semmi köze a Telekomhoz.
Ott fognak neked tanácsot adni!Egyébként Synology RT1900ac router + Xiaomi Redmi Note 5 telefon, 433Mbps linksebesség, gyakorlatba 300/300. Messzebbről kevesebb, ez egyértelmű. Huawei P20 Pro duplájával csatlakozott.
Pubszon
válasz seger #110506 üzenetére
Ezt töltsd le, tömörítsd ki egy mappába és a start.bat-ot futtasd.
Ez a speedtest.net parancssoros változata.
Speedtest.cliASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz lugosi #110723 üzenetére
Nem 100%-os.
Nálunk, amikor a település egyik harmadán kész volt az optika, egyből lehetett választani. Mikor a második harmada is kész lett, akkor is. Viszont mikor a harmadik, az én részem készen lett, üzemelt (az alvállalkozó is megerősítette), de az oldal nem mutatta mindaddig, amíg nem szóltam a FB-on, hogy miért nem mutatja az oldal? Rá bő fél órával már mutatta.
Tehát fentartással kell kezelni.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz IP1954 #111425 üzenetére
Csak kiváncsiságból kérdezem, hogy milyen az a régi PC ami nem tud csak 400Mbps-ot?
Nekem egy Celeron J1900 is többet tud, hogy közbe seedbe van 110 torrent, rögzít 6 FHD kamera képet, TS szerver és egyéb dolog fut rajta.
A speedtest ráadásul dockerbe fut, ezért is magasabb a ping.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Pubszon
válasz Túzok22 #111449 üzenetére
Úgy van ahogy DJ. Ru$y leírta.
Asztali gépen mérve rendben van.
Speedtest-clispeedtest.net
Keletmagyarországon ez a normális ping, itt nincs 3-5ms, csak 8-10, de mindegy hogy Nyíregy vagy BP a szerver.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Diablo IV
- 2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
