Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
hackeeeee
Lehet, de nem fog megfelelően működni.
Tapasztalat.
Én nem javaslom a switch használatát, IPTV-hez. Nálam folyamatosan, bizonyos időközönként galibát okozott, pl. megszűnt a tv, és eltűnt az egyik upload stream..stb, stb. Amint eltűnt a switch az egyenletből, minden tökéletesen működött tovább.
Ha nem a HGW-be megy a box, akkor csak is kizárólag olyan eszközbe javasolt csatlakoztatni, ami tud igmp proxy-t.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Más is kapott magasabb összegű számlát?
Nekünk jelenleg ~2.000 Ft-tal magasabb összegű számla jött ki, mint az előző, úgy, hogy minden hűségidő él, és elvileg van magenta is. A magentához tartozó mobil előfizetésen is tart még a hűségidő. Az ügyfélszolgálat sem tudta megmondani jelenleg, hogy mi lehet a gond, elvileg "átkerültünk új rendszerbe" és ez okozhatott galibált.
Ami érdekes, hogy élő hűségidő mellett más nettó csomagdíj szerepel a TV és az Internet mellett, amit nem nagyon értek, hogy miért.
hackeeeee
válasz havri1 #88848 üzenetére
Ezt megtettük mi is. Csak alapból azt nem értettük, hogy miért emelkedett a havidíj ~2000 ft-ot, úgy, hogy minden hűség él.
Elvileg most kerültünk át valami új rendszerbe, és elvileg az okozott galibát. Ami vicces, hogy az előző havi számlával még a csomagdíjak sem egyeznek, vagyis a hoppá díjcsomag ára azonos, a neté és a tv-jé már nem.
hackeeeee
hackeeeee
Hamarosan visszatérek a Magentához. Korábban sok évig használtam még ED3-as hálózattal, utána lett FTTH Digi.
Most, miután elköltöztem, észrevettük, hogy van T-s FTTH a házban. Megigényeltem az 1000/1000 csomagot, iptv-vel, telefonnal együtt. Kíváncsian várom. Szerdán jönnek bekötni.
Milyen HGW-t hoznak mostanában? Az IPTV ha jól sejtem, ugyan úgy a HGW-ből fog menni, igaz?
hackeeeee
válasz CharlieDrop #110884 üzenetére
Korábban digi 1000 volt, most lassan 1 éve, amióta költöztem 30/5 invitel. :)
hackeeeee
válasz DJ. Ru$y #110988 üzenetére
Jaa, hogy az ED3-as eszköz, so sorry. Azt tudom, hogy Nálunk Optika lesz, sógoroméknál megy Coax-on, arra gondoltam. Plusz itt mintha említettétek volna, hogy az FTTH is Sagem, vagy a Sagecom az nem Sagem?
Ő, az FTTH-s cucc az PPPOE-vel megy?
Az Invitel-es cucc is így ment, csak maradt a modem betárcsázni, csak DMZ-be tettem a router-t. Így ment annó a Digis is.
hackeeeee
Kész a bekötés, minden megy. Kivéve ez a pppoe passthrought. Hiába kapcsolom be, a routerem hibás felhasználónév, jelszót ír, pedig tuti, hogy stimmel..
hackeeeee
válasz tobias40 #111074 üzenetére
Aki kint volt Nálunk bekötni, ő azt mondta, hogy megvan, hogy hová milyen sávszélesség van kiosztva. Simán benne van, hogy nincs semmi hiba, csak folyamat terhelve van a ház (ha panel), vagy hasonló. Persze gondolom emelnek, ha kell.. Plusz nemtudom, hogy ennek van-e bármiféle valóságalapja, vagy ez mindenhol fix/változó.
hackeeeee
Pénteken felhívtam az üfsz-t, hogy miért nem tudom hozzáadni az MT-vel a telekom fiókomhoz a szolgáltatást. Úgy volt, hogy visszahívnak, de azóta sem hívtak. Kíváncsian várom, hogy mi lesz..
hackeeeee
válasz IP1954 #111370 üzenetére
Mivel említettétek, hogy jobb így, kipróbáltam. De bármit csináltam, onnantól a routerből nem jött net.
Maradt az a megoldás, hogy DMZ-be tettem a router-t a T-s eszközön, és a router-ben pedig megy a tűzfal, így is működik minden szépen, gond nélkül. Így ment korábban a Digi, és ez előtt az Invitel is.
hackeeeee
Érdekesség..
Sagecom ONT. Ügyfélszolin (szereld magad) segítettek, elvileg átették az ONT-t modem módba. Nem tudom, hogy ez, mennyire valós, nem valós, elvileg van pár, amelyiknél ez csak manuálisan megy, hiába van passh., alapból elvileg nem megy.
Lényegtelen, azóta megy a PPPOE, viszont, a routeren futó VPN szerverre nem tudok becsatlakozni.. elvileg nem natolt IP-t kapok, portforward működik, ebből gondolom.. Mi lehet a gond?
hackeeeee
válasz hackeeeee #112725 üzenetére
Jah közben a végéről lemaradtam, szóval oké. Amit tudni kell, alapesetben az Xbox-oknál csak gyártói gari van, oké, hogy ilyen esetben pl. a T vállalja a garit, de ugyan úgy az MS felé intézik. Legtöbb esetben ezért gyorsabb, ha a felhasználó küldi ki az MS-nek a gépet, sokkal gyorsabb.
Xbox topic-ban minden ehhez kapcsolódó kérdésre megtalálható a válasz. Ezért is javasolt a telefonos ügyfélszolgálat.
Sokszor nem tudni, hogy mennyit ül a gyártástól számítva a gép. Néha ez előfordul.
hackeeeee
Elhasalt a DNS szerver? Google működik, alapon semmi..
Update: észhez tért most már.
hackeeeee
Halp, mielőtt du. telefonálnék.
Most kaptam android-os tv boxot. Eddig technicolor volt, Sagecom ONT-vel, illetve van egy Asus router.
Az ONT Brdige-ben van, mert így praktikus, plusz bármit csináltam, a passthrought nem működött.
Viszont, így nem tudom használni az androidos dobozt. Próbáltam mindent, manuális ip címet, a sagecom wifijére csatlakoztatni a dobozt, kábelen a routerre, stb, de semmi. Nem indul el a doboz.
Van bármi féle megoldás erre, vagy muszáj visszaállíttatni az ONT-t router módba?
hackeeeee
válasz hackeeeee #137235 üzenetére
Nu, tökéletesen megy, mégegyszer köszi.
Sokkal jobb a képminőség a HD adásoknál mint a technicolor dobozzal volt.
Őszintén szólva, 2 ismerős szerelővel beszéltem, nem tudták ezt a megoldást, hogy így is működhet.
Sajnos aki nálunk volt, nem tudok visszahívni, mert a céges számot amiről hívott nem tudom visszahívni.
hackeeeee
2020 óta van ftth-s netünk sagemcom ont-vel. Most újra kötöttük a szolgáltatást és kaptunk technicolor ont-t. Érdemes kicserélnem?
Van egy asus ax86u routerem, ami pppoe-vel megy, ha kicserelem, fog ugyanígy működni?
koszonom!Véleményem szubjektív...
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- OLED TV topic
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- PayPal
