Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
laceszgamer
válasz Gubek-Einste #62159 üzenetére
Steam is csinálja, ott meg amennyire tudom felfelé nem megy szinte semmi, illetve akkor elvileg játékoknál is kéne szakadnia, nem csak letöltésnél nem?
Pár napja van ez a gond, eddig stabil volt.
A modem egyébként egy DSL-321B és egy DIR-600 a router, beállításokban nem változott semmi évek óta rajtuk.#62160
Így nem lestem még bele, de ez a sebességcsökkenés körülbelül 5 percenként következik be fixen, de csak ha letöltök.
Mérésre a sebesség megvan illetve a késleltetés is a emgszokott érték.
Dovahkiin, Dovahkiin naal ok zin los vahriin wah dein vokul mahfaeraak ahst vaal! Ahrk fin norok paal graan fod nust hon zindro zaan Dovahkiin, fah hin kogaan mu draal!
Predator2
válasz Gubek-Einste #62276 üzenetére
Fw és fw között is nagy különbség van. Idegesít, hogy oldalak nem jönnek be még észbe nem kap a "kicsike" ez kb 20-30 perc. Hátha ezt a hibát javítaná az új Fw. Viszont ha az enyémen lévő megbízhatóbb/stabilabb stb... akkor nem piszkálom.
Kíváncsi vagyok a többiek mit írnak/mik a tapasztalatok.>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
urbi107
válasz Gubek-Einste #62281 üzenetére
Tplink 743nd.
urbi107
válasz Gubek-Einste #62283 üzenetére
Mivel vagy,hogyan lehet megoldani?A routerben lehet igmp-t állítani?
Milyen routert vagy switchet kéne vennem? -
urbi107
válasz Gubek-Einste #62288 üzenetére
Neked milyen típúsó igmp proxys eszközöd van?
urbi107
Elvile ez támogatja!
RT-N12+
Management
UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Virtual Server, DMZ
Ha ilyet veszek akkor a hgw-ből egy kábel megy a lan portba és akkorr a többi lan portból mehet az egyik az iptv-be a másik akár laptopba? -
xigris
válasz Gubek-Einste #62303 üzenetére
A rt n18u megfelelő erre a célra?
urbi107
az n12+ miért nem ajánlott?
spici
válasz Gubek-Einste #62330 üzenetére
Jó ez a telekom, júliusban volt erősítő csere az utcában, 1 hónapja meg kábelcsere oszloptól a modemig a házunkban, szóval tényleg sokáig bírja
Ja az a hibajegy lehet azért van nyitva olyan sokáig mert ment NMHH-nak levél elég erős indokokkal, többek között azóta van nyitva a hibajegy amit nem is én jelentettem be plusz felhívtak kedden hogy nyugodjak meg csinálják stb stb, bár nmhh-s levélbe kértem vizsgálják felül a szerelők munkáját
urbi107
válasz Gubek-Einste #62371 üzenetére
Akkor a 841n-et,hogy lenne érdemes használni a hgw-vel?
urbi107
válasz Gubek-Einste #62373 üzenetére
Akkor a hgw-ből kell egy kábel a lanba. A dhcp-t lekell tiltani.
Utána a 841n-re kapcsolódhat egy igmp nélküli ap client router? -
sarki20
válasz Gubek-Einste #62412 üzenetére
winchester nélkül kaptam a boxot, gondoltam többre is jó lehet mint porfogónak.
Sasos
válasz Gubek-Einste #62419 üzenetére
Igen. Nekem sikerült kiharcolni, de nem volt egyszerű küzdelem, mert az ügyfélszolgálaton sincsenek képbe ezzel kapcsolatban.
(#62418) mcll: Azért először nézd meg azt a Cisco-t, mert amúgy nem egy buta darab. Én sokáig használtam saját router nélkül, és nálam is van szerver és IP kamerák is. A Wi-Fi-je elég gyengécske, és ha nincs fix csatornára állítva, akkor hajlamos csatornát váltogatni, ami miatt akadozik a net rajta. Én kikapcsoltam a fenébe, és szórtam saját routerrel a Wi-Fi-t AP módban. Amúgy nem rossz kis cucc (szerintem).
Fooler89
válasz Gubek-Einste #62494 üzenetére
Hát mivel dchp osztja egy esetleges áramszünet esetén új ip-t kaphat.
A másik, nem akarom hogy naponta eldobja, hogy újra ossza.Intruder2k5: köszönöm, akkor jó lesz így is
Atomantiii
válasz Gubek-Einste #62631 üzenetére
Akkor lehet rosszul fogalmaztam, mármint nem vdsl-re gondoltam, hanem analóg telefon vonalra
Mert már legutóbb se nagyon akarták hagyni hanem át akarták tenni digitálisra a vonalat csak akkor még belementek a riasztó miatt, hogy maradjon de így nem tudom most mi várható majd ha lejár a hűség.
Atomantiii
válasz Gubek-Einste #62634 üzenetére
De még vdsl sincs (vagy legalábbis én messze vagyok a központtól), csak legutóbb mikor variálás volt a csomagokkal akkor mondták, hogy meg fog szűnni az analóg vonal. Ezért kérdeztem, hogy mi a helyzet most vele.
Az optikára visszatérve nem tudom mi célból fektették, de az biztos, hogy felénk csak Telekom van és a közelben semmi mást nem lehet elérni így nem hiszem, hogy valami más cég fektette volna le.
Predator2
válasz Gubek-Einste #62657 üzenetére
Itt a fórumban nemrég beszéltünk róla. Van egy Speedport W724V CI HGW-m. Nemrég cserélték, de csinál érdekes dolgokat. Elég régi a fw rajta, itt a fórumon többen is azt tanácsolták, hogy frissíttessem.
Írtam nekik emailt, de nem válaszolnak, hívtam a 1412-es számot, "zenét" hallgatok csak, de nem kapcsolnak ügyintézőt soha.Esetleg tudnátok segíteni, hogy pontosan melyik menüponton tudom elérni, internet miatt az ügyintézőt?
Lehet, csak rossz menüponton próbálkozok.[ Szerkesztve ]
aprokaroka87
válasz Gubek-Einste #62751 üzenetére
tehát elvileg nem fognak fúrni?
2 tv lesz eggyik lcd a másik katodsugárcsöves.
Ezzel amúgy technikailag internet is lesz? -
aprokaroka87
válasz Gubek-Einste #62753 üzenetére
akkor is ha az illető nem kérte külön az internetet?
Sanzaa
válasz Gubek-Einste #62789 üzenetére
Advanced Setup/ADLS Mode alatt: ADSL2, ADSL2+, G.DMT, T1.413, G.lite
Advanced Setup/ADSL Type alatt: Annex A, Annex I, Annex A/L, Annex M, Annex A/I/J/L/MInterface Setup alatt:
Virtual Circuit: PVC0-tól PVC7-ig
VPI:1
VCL:32
PPPoA/PPPoE, Dynamic IP, Static IP stb...Ezen kívül még jócskán vannak beállítások, persze, de ezeket tartottam fontosnak.
Lenovo Vibe Z2 Pro
btz
válasz Gubek-Einste #62803 üzenetére
Ebben az esetben a 20/1 is megy sőt, elvileg az 50/16-os csomag is.
F-ECT$
válasz Gubek-Einste #62904 üzenetére
Köszi. Van valami hivatalos felület, ahol ezt jelenteni lehet közvetlenül a GO üzemeltetők felé?
Dive ever, work never.
kisapa
válasz Gubek-Einste #62917 üzenetére
VDSL már elérhető csak a távolság miatt nem tudták adni a 30MB-et ezért cseréltem le.
Impair1980
válasz Gubek-Einste #62947 üzenetére
Az szuper!
Nagyon szépen köszönöm!
És már csak egy kérdés. Úgy is bekötik az interaktív set top boxot, hogy ott jelenleg nincs kihúzva lan? Nem szeretném, hogy összegányolják. Majd megcsinálom magam.
A box+kártya kombó aktiválásnak a feltétele pedig tudtommal a sat kábel.[ Szerkesztve ]
btz
jbl
válasz Gubek-Einste #63269 üzenetére
és amelyik helység meg van jelölve annál az összes utcába behúzzák? Érdekes mert csak egy 1300 fős településen lakom és azt honnan lehet tudni hogy már behúzták e vagy sem mivel a számlán netmania m dsl szerepel.ha jól tudom az a 20/1-es
Bence01
Van IGMP Proxy/snooping, de az a beállítás opció csak sima router üzemmódban jelenik meg, ilyenkor eltűnik. + IGMP Proxy-nál valami portot is szeretne, oda mit kell beadni neki? Megpróbálom beállítani router módban, aztán vissza ap módba hátha megjegyzi.
Az IPTV egyébként nincs csatlakoztatva a saját routeremhez, ezért nem értem miért kell neki az IGMP, de remélem ettől megjavul.#63268 Mobilizmo
Amit linkeltél az Tp-link, nekem Asus van közben kikerestem a leírást is jól csináltam.Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà
#65388800
válasz Gubek-Einste #63311 üzenetére
Értem köszi.
mobilizmo
Igen, ha gyári fw-em lenne. De Telekom miatt nem lehet. Tomatoban van egy external ip checker opció, amivel elérhető, hogy a hgw wan oldali ip címét kapják meg az n18u-ban beállított free dns szerverek. Ciscoban csak a már fizetős dyndns lehetett beállítani. Mivel asus gyári fw-ben nincs ext ip checkernek megfelelő opció így nem tudom használni. Jut eszembe már nem cisco van nálam, hanem dlink, még nem néztem meg, abba is csak dyndns-t lehet beállítani?
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
Def26
válasz Gubek-Einste #63364 üzenetére
Köszi.
Fanboy Status: PS4:On, Xbox:On, apple:On, samsung:Off, Microsoft:Off, Audi :On,
koháry
válasz Gubek-Einste #63444 üzenetére
Most meg megjavult, legalábbis van aás. A felvétel részét nem néztem még. Lehet holnap majd beszólok az ügyfélszolgálatra. Köszönöm a segítséget.
Tolle Koharyanum vota in coelo Iohannes.
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #63464 üzenetére
+999 szerintem is nincs ebben semmi ördöngösség...
én is így vagyok a Discovery Science-vel"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Janusz001
válasz Gubek-Einste #63551 üzenetére
Ezek a jelenlegi értékeim:
Kapcsolatok max. száma : 200
peer kapcs. max száma: 80
feltöltési szál torrentenként : 7120/10 -es net, ezek az értékek nem tudom jók -e, de az biztos, hogy ha megy a feltöltés, akkor nagyon elhasal a net, pedig sokszor csak 50-100kbyte/s -el megy felfele.
F-ECT$
Rick4
válasz Gubek-Einste #63683 üzenetére
Ma azt mondták, 16.-án lezárták a hibajegyet, és nem tudja, küldtek-e smst....
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
kisapa
válasz Gubek-Einste #63840 üzenetére
Ha jól tudom EC2208 a típusa.
poli27
válasz Gubek-Einste #63900 üzenetére
sztem nincs mmvo bent ennyi a hiba...
DieHard
Rendben, köszönöm!
GorkyZero
válasz Gubek-Einste #63990 üzenetére
Köszi a gyors választ!
1.) Bármilyen set top box megfelelő vagy mire kell figyelni a vásárlás során? (nincs sajnos semmilyen tapasztalatom ezen a téren)
2.) Bekötöm és működik, nem kell "feltörni"? -
#04441088
válasz Gubek-Einste #64048 üzenetére
Ez már rosszul hangzik.
Onnantól vannak szakadások a kapcsolatban, amióta 6-7 éve felemelték a sebességet. A vonal nem bírja. 5 Mbit/s lett beállítva évek óta, de automatán át állt 10-esre. Szakadozott, mint az állat. Betelefonáltam, mondtam nekik, hogy vegyenek vissza a sebességből, mert rohadtul nem bírja a vonal. De bírja, ők látják a központban. Hiába magyaráztam, hogy amíg lassabb volt a net legalább stabil volt, amióta emeltek a sebességen óránként annyiszor elmegy, hogy egy 720p-s pornót nem tudok végignézni 2 nap alatt. Nagy nehezen megértették, kijött egy szerelő, lemérte az oszlopnál a sebességet, 7,valahány Mbit/s a vonal max terhelése. Komoly dolgok ezek. Bemegyek a boltba és veszek valami kaját, 30 g-al kevesebb van benne vagy tartalmaz valami olyat, amit nem kellene a terméket nem csak a boltból, az országból kitiltják. A kb. semmiért fizetünk 5-5,5k-t havonta, és nem nagyon lesz jobb. Hiába 2 hetente 2-3 hibabejelentés, központban újraindítják a dolgokat, örüljek, mert jó. Fél óráig, vagy addig sem. Nem igaz, hogy nem tudják user oldalon kiépíteni, megcsinálni rendesen a dolgokat. Nem az én dolgom a telefonos oszlopon lévő dobozban nyúlkálni. Szar a kábel? Cseréljék ki. Szar az egész? Oldják meg. Ők a szolgáltató, nem én. Ha kell veszek normális modemet 20-ért is, de akkor legyen már meg az szolgáltatás, ami fizetve van. Persze kibújnak minden alól, a garantált sávszél kb. az E-s mobilnettel egyenlő.[ Szerkesztve ]
Lacielvtárs
válasz Gubek-Einste #64046 üzenetére
értem és nagyon köszönöm a válaszod, akkor ki is fogom - lehet a hétvégén - próbálni
#04441088
válasz Gubek-Einste #64052 üzenetére
D-Link DSL-321B
Előtte meg egy DSL-360R volt.
De nem is ez a lényeg. A hiba már kint az oszlopnál van. Évek óta megy ez és nem csinálnak semmit. Hiába jönnek ki, méregetnek, állítgatnak, ígérgetnek, ugyan olyan marad az egész. Egy fokot nem javul. Egyetlen egyszer volt, hogy a csávó állított pár dolgot annál a doboznál és volt kb. 3 egymást követő nap, hogy nem szakadt meg a kapcsolat egyszer sem. Mindig a hülyeséggel jönnek, hogy áram alatt van e az eszköz, használok e routert. Nem vagyok ennyire hülye azért. -
dchard
válasz Gubek-Einste #64141 üzenetére
Fogalmi zavar van: a WDS nem egy technológia, hanem egy módszer ami a wifi szabványban lévő elemeket használja ki. Amely eszközök megfelelnek a WiFi szabványnak (márpedig amit eladnak az elvileg mind megfelel), azoknak rendesen működniük kell.
De. Tudni kell - és ezért sem érdemes a WDS-t jelismétlésre használni - hogy a WDS ugyanazt a sávszélességet használja, mint az eredeti hálózat, tehát a legjobb esetben is lefeleztem a meglévő kapacitást. Tehát minden egyes csomag ami áthalad a WDS-en minimum kettős ütközést okoz. Az, hogy ezt mennyire jól kezelik az egyes eszközök, már valóban lehet gyártó függő, de ez nem a működést magát érinti, hanem annak a teljesítményét.
"a WDS nem éppen a legjobb megoldás"
Ezzel viszont teljesen egyet értek. Személy szerint senkinek nem ajánlom a WDS-t, ha szempont a kapcsolat stabilitása és a sávszélesség. Helyette a második wifi routert AP módban érdemes használni más frekvencián, és szigorúan kábeles összeköttetéssel a router/AP között.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
btz
Nem a legjobb megoldás, meg ugye vannak tényként leírt hátrányai (pl a duplán használt sávszélesség) és az is tény hogy egy kábeles kapcsolatot sebbesség és stabilitás szempontjából nem űbereli fellül, de vannak előnyei is (pl hogy nem kell mondjuk szétthiltizni 3 fissenfestett falat vagy valami vasbeton szerkezetet hogy legyen netem lent a sufniban a kérdezőnek is lehet hogy nincs kedve/pénze/ideje ilyenre.
De azt sem lehet mondani a kérdezőnek hogy örüljön hogy megy, mert mint írtam, nekem is megy gond nélkül két különböző eszköz között (nem az szokásos wds hanem egy univerális repeater mód + relayd, az első routerre sima kliensként kapcsolódik a 2. router), semmi gond nélkül áttviszi a nekem kellő 20/1 netet és a belső hálózati sebesség is kielégítő, ezért nem biztos hogy azt kell mondani a kérdezőnek hogy felejtse el a vezetéknélküli összeköttetést úgy ahogy van.[ Szerkesztve ]
dchard
válasz Gubek-Einste #64161 üzenetére
Semmi gond, nem szoktam könnyen magamra venni
A gyártók állítsanak bármit is, a WDS egyetlen funkciót takar, ami a wifi MAC rétegében zajlik le, konkrétan hogy a kitüntetett BSS MAC címről érkező csomagokat újrakeretezés után ismétli a WDS-be konfigurált eszköz. Ez a kitüntetett BSS MAC nyilván azé az állomásé amelyik felől érkező csomagokat ismételjük. Miért fontos ezt tudni? Mert nyilván a hozzánk közeli állomások adását nem ismételjük. Repeaternek ugyan lehet hívni, de kliens módnak semmiképpen, routolásról meg eleve nem beszélhetünk mert a WDS az OSI modell második rétege a routolás meg a harmadik, semmi közük egymáshoz (legalább is ilyen értelemben).
A lényeg az, hogy azért mert az egyes gyártók más fantázianevet adnak ennek a funkciónak, a mögötte meghúzódó technológia teljesen ugyanaz, tehát kompatibilitási probléma nem merülhet fel. Ettől persze még egy vacak megoldás, de nem a kompatibilitás miatt
Dchard
Tonyk
válasz Gubek-Einste #64266 üzenetére
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Teko001
válasz Gubek-Einste #64273 üzenetére
A kép alapján Pirelli A4201G
Intel fan11
válasz Gubek-Einste #64397 üzenetére
Van vezetékes telefonom! Hoppá plusz díjcsomaggal! Elvileg 5000 percig ingyen beszélek bárhova! Ezt meg nem szoktam túl szárnyalni! Szóval nem értem! Telekom honlapján meg másabb lett a felület! Számlám összegét látom csak de konkrétan a számlát nem! eddig le lehetett tölteni pdf formátumban!
Battletag: hojszi#2983
atala
válasz Gubek-Einste #64414 üzenetére
A HGW-t most cserélték le egy újra, és nem segített.
Most lehúztam a switch-et, megnézem hogy így mit produkál.
Még azt majd megnézem, hogy amikor kilövi a netet, akkor tudok-e nyomtatni. Mert a nyomtató is hálózatra van kötve. Kíváncsi vagyok, hogy az egész hálózat omlik össze, vagy csak az internet megy el.
Jelszintek:[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
