Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kigyi_23
válasz szabogabor10 #125020 üzenetére
Óó van az a pénz és szerződés hidd el csak még nem papírozta le eddig senki
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
kigyi_23
Milyen ONT-t osztogat mostanában a Telekom? Még a fehér Huawei-em volt eddig aztán ma kaptam egy villámot ajándékba. Így csere érett lett az 1-es port elolvadt a modem teteje megbarnult és megsüllyedt a hőhatástól. Sajnos a Switch-em ami mögötte volt az kapta telibe a padláson áthúzott kábelen keresztül a ménkűt. Az is távozott az élők sorából.Régen jártam erre nem gondoltam, hogy az ONT-k korában villámkárral fogok itt kérdezősködni.
kigyi_23
A cég nem hazudtolja meg magát lezárták a hibajegyet azzal, hogy a T hálózatában a hibát megtalálták és elhárították Hát ebből nem lesz modemcsere.....
#140454 1000-es csomag
kigyi_23
válasz #46824192 #140462 üzenetére
Igen ez így van. Amúgy ki is van húzva áramot nem kap szóval ránézni sem nézhettek. A modem működik csak össze van olvadva 1-es port szétolvadt a 2-3-4 működik net van rajt, de nem merem otthagyni felügyelet nélkül, mert a lakás komoly érték leégve nem jó.
kigyi_23
válasz #46824192 #140466 üzenetére
Másodszorra a chat-en értelmes csajt fogtam ki megértette és el volt képedve, hogy lezárták villámcsapott eszköznél távoli hibajavítással az ügyet. Oda is írta, hogy meg nem próbálják még egyszer menjenek ki és cseréljenek modemet.
kigyi_23
válasz Rick4 #140469 üzenetére
Amúgy most itthon vagyok működik gond nélkül a maradék portokon, de nem merném továbbra sem itt hagyni még akkor is, ha elenyésző a tűz esélye. Legyen csak kicserélve ez nálam már nem biztonságos. Napi 24-ben kellene neki menni hibamentesen.
kigyi_23
Megint lezárták a hibajegyet. Komolyan ez már kabaré.
kigyi_23
válasz taki01 #140485 üzenetére
Így csináltam az utóbbi kettőt már előtte telefonon. Most csapó 5 van már....... Képet kaptak természetesen és mentettem a beszélgetést. Ez nem a világ vége elvagyok én nélküle is, de hát fizetem ezt a szutykot 20 éve vagyok náluk még Matáv volt amikor leszerződtem. Egyetlen egyszer sem kellett még eszközt cserélniük. DSL korszakban sem soha. És ennyit nem tudtak megcsinálni..... katasztrófa.
kigyi_23
Nah kicserélték ám kaptam régi fehér Huawei-t 1000/1000-hez elég is az. Jön a szerelő azt mondja jó azbeszt szaga van azért Mondja, hogy éppen olvasgatja a hibabejelentést a modem meg van égve? Hát mondom itt a kép róla. Jó akkor egyből vihetnénk be másikat.
kigyi_23
válasz #46824192 #140533 üzenetére
Szerintem a fogyvédelem, vagy inkább a Nemzeti hírközlési hatóság (nem tudom, most mi a nevük) ebben az ügyben hivatalból is lefolytat egy eljárást, ha valaki összeszed pár embert akinél nem jók a boxok és mellékeli, hogy a T nem engedi kilépni/visszatérni az ügyfeleket a régi rendszerbe ezzel kényszerítve őket a hibás szolgáltatás használatára.....
kigyi_23
válasz Rick4 #140544 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy a router dobja el tehát mindkettő time out lesz ez fixen előre látható ebből amit idézett. Viszont a másik gépe is csinálja csak ugye az nem volt mindig online így nem látszott az első logból. Véletlenül sem normális a dolog. Nincs olyan beállítás ami ezt igazán okozhatná, ha csak nem idézi elő valaki szándékosan. Nekem úgy tűnik eszköz hiba.
kigyi_23
Közben megkaptam a második modemet is, mert az elsőre nem sikerült felkonfigolni a Voip-t (naná, hogy nem, mert a Huawei-re nem úgy kell mint a sagemre és ilyet nem szoktak adni a szerelők mindenkinek a sagemet dobják ki). Közel másfél óra alatt fel sikerült küzdeni most elvileg működik minden estére kezdhetem elölről a beállításokat megint.
Nyilván nem lett volna szükséges az ONT csere, mert az elsőre is ugyanúgy kellett volna a beállítást felrakni csak nem mindenkinek megy ez már rutinból.https://www.youtube.com/user/kigyi23/
kigyi_23
válasz Rick4 #140552 üzenetére
A T-nél macera nélkül csak, mert van teszt? Ugyan már Összeolvadt ONT-m 4. próbálkozásra sikerült kicserélni villámcsapás után, mert mindig lezárták azzal, hogy távolról kijavították a hibát......... Nincs ezeknél jelentősége ennek. Régen volt, de ma már semmi.
kigyi_23
válasz Rick4 #140556 üzenetére
Fenyegetőznöm kellett volna vagy mi az a a mit és hogyan adsz elő?
Minden alkalommal normálisan tisztelettudóan beszéltem az ügyfélszolgálattal. Fényképet is kaptak chat-en mégis lezárták a francba azzal, hogy a problémát megoldották és nálam senki sem járt.
kigyi_23
válasz sunavlys #140595 üzenetére
Igen az annyi és a géped hálókártyája tudja az 1000-et? Ha igen akkor nézd meg egy másik kábellel is, mert lehet szakadt, hibás az amit most használsz. Esetleg van közbe iktatva másik hálózati eszköz? (router, switch, passzív elosztó stb)
kigyi_23
válasz gyarmatinic #140709 üzenetére
És élvezheted te is az androidos box "előnyeit", ha tv-t is rendelsz
kigyi_23
válasz AnonymusX #141909 üzenetére
Nekem is ilyet adtak a nyáron 2x is volt cserém első villám miatt a második T-s központi hozzá nemértés miatt. Amúgy 1000/1000 kábelen probléma mentesen megy vele. Nyilván wifi-n nem és nem is mehet, de azért 150-et ott is elér gond nélkül.
kigyi_23
válasz Astroboy #141930 üzenetére
Na ez a baj, hogy ezen 1000-es portok vannak és valamiért 100Mbit a link sebesség. Itt vagy a kábel vagy a hálózati kártya okozza a problémát. Itt a linksebességnél egyből látni fogod, ha megoldódott a probléma nem kell a speedtest-el vesződni.
kigyi_23
válasz Astroboy #141935 üzenetére
És, ha lenyitod ott az értékek között szerepel az 1Gbps-os verzió? Akármennyire is hihetetlen manapság is vannak gépek főleg notik amikben nincs Gb-es hálózati csatoló csak 10/100-as. (igen ritka, de akad én is meglepődtem amikor ilyennel találkoztam és új modell volt)
kigyi_23
válasz AnonymusX #141938 üzenetére
2017 óta használom egészséggel és ez sohasem okozott gondot nem dobta el egyszer sem a kapcsolatot a gyári DHCP beállítások miatt pedig volt pár olyan időszak amikor ő volt a router szerepében nem egy másik router volt bekötve. Most is a Huawei van csak meg egy Gb-es switch és semmi gondot nem okoz.
Amúgy a pár másodperces kimaradásokból amit régebben írt én még mindig kábel hibára tippelek.
kigyi_23
válasz IP1954 #142088 üzenetére
Így van felesleges a HD és SD tartalom egyszerre hiszen ugyanaz a kettő, de mégsem igaz ez. Persze felesleges kedvezni a régi készülékek használóinak, mert cseréljék le és kész!
El se hinnéd mennyi CRT TV van még használatban ma is, nálunk is van 2 és nem tudom lecserélnihttps://www.youtube.com/user/kigyi23/
kigyi_23
válasz totron #142101 üzenetére
Igen Scart-al, de van több kábelem is mind ugyanazt csinálja tehát ez kizárható amúgy a kábel egy nagyon vastag teljes árnyékolással rendelkező kábel tehát zavaró jelet sem szed össze. A TV jó, mert más eszközről kapott HD jelnél nincs ilyen probléma. Mozgatásra sem változik tehát a csatlakozás jó.
kigyi_23
válasz totron #142105 üzenetére
Nekem nincs gondom vele elfogadom azt amit tud a rendszer nekem jó SD-ben a CRT-re, mert az amúgy sem tud lényegesen jobb felbontást tehát oda ok. Csak a feljebb kialakult HD-SD vita miatt írtam le, hogy ok, ha megszűnik az SD megfelelője a csatornáknak akkor lehet többen is így járnak, hogy a HD verziót viszont helytelenül küldi ki a box.
kigyi_23
válasz Lacielvtárs #142311 üzenetére
Utána kihúzhatod és berakhatod a szekrénybe nem kell aktívnak lennie csak a beüzemelésig.
kigyi_23
Hát kérlek tévedsz, 2 hónapja sincs, hogy 2 huawei-t is kaptam 1000/1000-hez és most is az van a srácoknál, mert hétfőn szarakodott a sagem és éppen egy erre járó T-s szerelőt megkérdeztem tud-e sagemet cserélni mondta csak huawei van most nála.
kigyi_23
válasz ANDROID??? #142503 üzenetére
Hosszan nyomod a reset-et akkor mindent visszaállít alapra mint amikor a gyárból kijött.
kigyi_23
válasz ANDROID??? #142506 üzenetére
Bevallom nem ismerem azt a box-ot így marad a telefon vandán keresztül jutás (nem is tudom így kis betűvel illik írni ugye?) gyorsan és kevés idegeskedés
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
