Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Telekom android alkalmazásban mennyi dőnként frissül a felhasználható mobilnet egyenleg?
#22718208
Volt egy megrendelésem múlt hét szerdán.
Gondoltam ha másra nem legalább egy ingyen pendrive-ra jó lesz a kapcsolat pont.Minden szép és jó , erre ma reggel egy sms-t kapok.
Felhívom őket , hogy ne hozzák a címemre , mert nem véletlenül kértem az üzletbe.
Ha már van arra dolgom a héten , akkor nem fizetek 950Ft-ot fölöslegesen.Erre közli a a hölgy , hogy természetesen a telekom üzletbe szállítják , ez az sms csak azt jelzi , hogy a futár viszi a központi raktárból a megbeszélt üzletbe.
1. Engem ez maximálisan nem érdekel
2. Elég ha szólnak , hogy itt a pen. , gyere érte.Szerintük ez nem megtévesztő sms üzenet, csak rosszul van megfogalmazva.
(Az sms mellé jött email is, amit akkor én nem láttam , mivel nem néztem reggel a gmail-t. Abban viszont rendesen le volt írva minden)NORMÁÁÁÁLIS ???
#22718208
Egészségükre !
Off.
#22718208
Írtam a t-nek egy levelet. Miszerint áramszünet után a beállított felvételek nem sikerülnek. Mivel a speedport 724v lassabban indul és szinkronizál mint a box indul. Az meg indulás után még nem látja a hálózatot, így vár a felhasználói beavatkozásra. Jelen esetben a "próbálja újra" (azt hiszem ez a neve) opciót kell megnyomnom mind a három eszközön.
Ma jött a levél hogy vizsgálják majd rá 30 percre még egy hogy hibát találtak.
Kérdés ,hogy ez hogy lesz elhárítva 72 óra alatt. Esetleg van már gyorsabban boot-oló HGW amit kihoznak?
Mert hogy módosított szoftvert nem fognak kiadni három nap alatt a boxra az 100%. -
#22718208
válasz Intruder2k5 #83666 üzenetére
De arról igen ,hogy a feláras eszközük az egyetlen a lakásban ami nem képes beavatkozás nélkül visszacsatlakozni a hálózatra.
Ha ez a megoldás hozzanak egy szünetmentest és rákötöm. -
#22718208
válasz Intruder2k5 #83669 üzenetére
Majd megoldják ,ahogy akarják. A hibát elismerték, innentől az ő dolguk.
Kíváncsian várom a megoldást. -
#22718208
Most hívott a szerelő.
A megoldás az ,hogy nincs megoldás. Majd szoftveresen módosítják a boxot (valamikor). -
#22718208
válasz st3v3np3t3r #83699 üzenetére
Mennyiért vetted meg két eszközt?
#22718208
válasz DJ. Ru$y #83743 üzenetére
Esetleg így....
[Ezen a vonalon érdemes elindulni.VCC TX RX GND, kérdés hol vannak ezek a lábak]
Garantáltan nem fog közbeszólni a telekomos szoft.
#22718208
Létezik olyan box amiben 2,5" HDD van?
Ha igen kicserélik ha kérem? Ha nem és rakok bele egyet azzal működik? Illetve ha működik ,akkor hazapofázik a box ,hogy hardver változás történt?[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz Core2duo6600 #83838 üzenetére
Ezt nem értem.
Azért vegyek egyet ,hogy meghallgassam egy 2.5" HDD hangját?? Ráadásul másra nem használható. -
#22718208
válasz tomy86 #83894 üzenetére
Nekem VDSL2 van. Három boxból, csak egy van bekapcsolva és a felvétel sem megy, akkor is néha ezt csinálja.
Be sem merek telefonálni, mert már megint egy olyan szerelő garázdálkodik errefelé, aki egy ilyen hibára csak annyit mond : "Biztos nem bírja a hálózat, ezzel nem lehet mit kezdeni" Szóval inkább még ezt elviselem , csak ide ne jöjjön, mert akkor előtte nyugtatót kell bevennem!!
Amitől viszont valóban sírást kapok , az az ,hogy ezzel a csodálatos új szoft-tal egy gombnyomást sokszor kettőnek érzékel.
#22718208
válasz Livius #83964 üzenetére
Szerintem simán elképzelhető ,hogy pl. 1-2 kondi kezdi megadni magát. Ezáltal elkezd rendellenesen működni. Igazából a 3 évet még korainak tartom ,hogy meghaljon.
Én csak modemként használom + megy rajta a wifi ,hogy ha probléma van be tudjak lépni, de az enyémnek meg a webfelülete nem tölt be. Ez is most kb 3 éves. Lehet én is így járok lassan mint te. 😀
#22718208
válasz DJ. Ru$y #84241 üzenetére
Amikor ilyet olvasok, mindig felélinkül bennem a múltoki snr lock történetem.
Nekem egy laza 4-5 hét kínlódás volt mire végleg kiherélték ezt az opciót a vonalamból. Kop-kop-kop azóta atom stabil lock mentes kapcsolatom van!
Hozzáteszem ,hogy ehhez kellett egy nagyon korrekt szerelő is, aki tényleg akarta ,hogy jó legyen a vonalam és időt nem kímélve b......tta a pesti központot telefonon az ügyemmel kapcsolatban!
#22718208
Most néztem rá a HGW-re. Nekem egy 100/40 jöhetne simán.
Van egy tippem,hogy a rezen nem lesz változás. Illetve kíváncsi vagyok ,hogy az árak hogyan alakulnak majd. -
#22718208
válasz Tigerclaw #84364 üzenetére
Nekem csak egyszerűen szerencsém van, hogy közel van a dslam.
Egyébként itt sincs semmi más (nagy) szolgáltató. Illetve van helyi dktv, ami tök jó lenne 100+ csatorna ebből 25 HD.
Nem kellene áramzabáló box sem.
Viszont van hozzá max 20megás net amit ők már prémiumnak neveznek. (vicc)
Ha pedig probléma van ,a telefont csak akkor veszik fel ha épp kedvük tartja.Vagy van tv nélkül mikrohullám net. Ami meglepően stabil és 5-6ms a ping is, de legaládd jó drága vicc csomagokat adnak ők is. Szóval marad a T. egyenlőre.
#22718208
A százasnak milyen profil lesz beállítva? Mennyi lesz a tényleges felfelé irányban?
#22718208
Sikerült megrendelni a 100as csomagot dsl-re. 400Ft -al lesz drágább mint az 50-es.
Elviekben eszközcsere sem kell ,mert a szinkronsebesség tudja 1 érpáron is.
+Felhívták a figyelmemet ,hogy 14 napon belül elállhatok a szerződéstől,ha valami nem lesz jó. -
#22718208
válasz sziszi-fuszi #84641 üzenetére
Nekem ott volt ,hogy belépek névvel jelszóval és az internetnél díjcsomag válltás. Akkor előjön az oldal ahol össze lehet válogatni mindent.
#22718208
Az a baj , hogy alapvető dolgok sem működnek!
-pl. cirka 2 évig nem tudtam belépni.
-néha nem látszanak az előfizetéseim
-a T javasolta , hogy a nagy online fizetős oldal megszűnésekor menjek a másikhoz,
oda egyetlen számlát nem tudtak küldeni technikai okok miatt vagy fél évig
-jelenleg a dokumentumok menü van megrogyva
-lassan minden belépéskor van valami ami pont elérhetetlenAz , hogy ez egy nagyon bonyolult rendszer azt elhiszem , de ugyanakkor nem érdekel. Hiszen ők engedtek engem ide regisztrálni és azt mondták , hogy használjam mert ez egy jó dolog.
#22718208
válasz Atomantiii #84725 üzenetére
Ha nem piszkálod , akkor nem lesz 30 és kész.
Majd ha új szerződést akarsz , akkor nem választhatod majd a meglévőt.
#22718208
válasz Darkness #84733 üzenetére
Ma beazonosítottam magam egy menüben , majd egyel , beljebb egy másikban , majd felvette egy embreke és nála is szóban. Erre ő közölte , hogy nem tud segíteni , kapcsol valakihez.
Ott beazonosítottam magam ismét és elintéztem a dolgom.
Mi ez ???? Komédia? Ezzel is lehetne mit kezdeni , mert szegény kislányok csodálkoznak , hogy emelt hangon, nem túl kedvesen beszélek velük. Szoktam nekik mondani hogy , bocs de szétk...-ja az agyam a menü mire hozzájuk eljutok.
#22718208
Ilyen nagy a torlódás a csomag válltások miatt? Eddig mindig átraktak 1-2 óra alatt. Most egész délután semmi..... várok türelmesen
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
