Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
havri1
válasz senki66 #42729 üzenetére
Nekem a 25/5 régen 26/7.5 - el jött.
A 30/5 fixen 29-29.5/5.Bőven tudnia kell, a hgw-ben meg tudod nézni, hogy ott a végponton nálad, mekkora az elérhető savszelesseg.
Nálam lefelé 80mbitet írt a múltkor, felfelé 30mbit körül. Izbegen öcsémnél ez felfelé 80,lefelé 120:-)
Bőven van benne tartalék.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz senki66 #42733 üzenetére
Pontosan, vissza is szerettem volna kapni a 25/5 csomagnak a beállításait, de amint váltottam a 30/5-re,már nem volt visszaút. Megszüntetésre került a 25/5 extra, ésnnem lehetett újra megrendelni :-(
Nekem szerencsére még át utolsó szériás ZTE van, oda nem adnám az új speedportra, nagyon rossz állítólag :-(
Legalábbis öcsém szív vele keményen..Szerk. : ja, speedportban lehet nem tudod meglesni :-(
havri
havri1
havri1
válasz dchard #42827 üzenetére
Ezt kiegészíteném:
Attól, hogy elérhető nála a 30 -as net, még nem biztos, hogy nála VDSL van.
Hogy mire gondolok?
Haveromnál Pilisszentkereszten középső csomag van, vagyis a 20/1. Elérhető a 30/5, iptv 3 boxxal is.
Felmentem hozzá, és még a Pirelli modemje van, a net meg nettó 11/0.7. Persze, hoyg ADSL2.
Neki nem kell gyorsabb net, de fellhívtam onnan a 1412-t, hogy rakják már át a VDSL-re, mert azzal tuti jobb lenne a nete..
Válasz: Csak így nem, mert ez is határértéken belül van. Csak akkor kap, ha megrendeli a 30/5. IPTV-re még nem, azt mondta a nő, valószínűleg még maradna 1 boxxal ADSL2+ on.
Nem kiemelt rész, szóval lisatára, nem éri meg így a 30-as net.Ez más, csak van ilyen is.
Tehát ha elérhető lesz a területen a VDSL, automatikusan nem rakják át az efi-ket. Csak ha indokolt.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz szokeherceg #42971 üzenetére
A torrent klienst kellene beállítani rendesen.
Nekem így néz ki.
Emellett van Cfosom, tehát nem kell a le meg a feltöltési max sávszélt belőnöm, teszi a dolgát a cfos.
Ha neked nincs, akkor a feltöltésed 70-80% maxold a sávszélt. Lefele meg ahogy jól esik. Nekem a 3.7mby/sec -nél 2mbyte/sec-re szoktam állítani, és észre sem lehet venni így..havri
havri1
Jön még valaki arra a meeting-re, amit a beszélgessünk fórumon szerveznek?
havri
havri1
válasz Bajusz2010 #43070 üzenetére
Nekem 2010-2012 között volt IPTV előfizetésem.
2 db nem felvevős cisco beltérivel, de nekem ment mindkettőn a hd külön külön.
Valami nem volt kerek nálam, mert az online rendszerbe ahol lehet netről felvenni stb műsörújság meg ilyenek, 2 év alatt a technikai csoportnak sem sikerült hozzáadnia a regisztrációmhoz a 2 boxot.
Hogy mennyi HD és mennyi SD stream volt aktiválva, ez jó kérdés. De ment..Ha jól értelmeztem a nőt a telefonban, illetve az emailt, akkor a fórumot akarják gytába rázni, és nem konkrétan a Telekom fejlesztéseiről kérdezik ki a véleményüket a felhasználóknak
havri
havri1
Drasztikusan csökken a nálam elérhető sebesség VDSL-en.
Mi lehet az oka? Egyre több előfizető a környéken, vagy a vonal minősége romlik?Attainable Rate (Up/Down) 26967/37548 kbps (ez valamikor 5x/8x mbit volt....)
A sebességet még tudja a modem, de lassan elérkezik a leöltés limitje..
havri
havri1
válasz Rico45 #43564 üzenetére
Én alig látom ugyan a képen, de sztem nem jól csinálod.
Ha csak az az egy port kell, akkor megadod :3659-3659 - és a géped ipje, nem a 254, mert az a router. (Természetesen ebben az esetben DHCP-t ki kell kapcsolni, és a klines gépen fix helyi ipt beállítani.)
És ezt UDP és TCP irányban is.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz Rico45 #43569 üzenetére
HGW-ben a DHCP címkiosztást ki kell kapcsolni.
Gépeden a hálókártya beállításainál kézi beállításokat kell kiválasztani, majd megadni az adatokat. (tcp/ipv4)
Gondolom ezeket meg tudod.
Ha nem, akkor itt egy példa :Az első sor a géped ipje, ide írod amit akarsz használni. Ezt az ipt kell megadnod majd a port átirányításnál.
Az alsó sor a DNS, én a google-t használom alapban, ez a 8.8.8.8, ha a t-jét akarod használni, akkor az elsődlegesnek beírod a 192.168.1.254 -et, amennyiben ez a hgw ipje..többi fix, nem változtatható.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz Rico45 #43571 üzenetére
Ha van neted, akkor jó
Akkor vissza a hgw (router), és beírod az első kettő mezőbe a portot (mind2 helyre ugyanazt amire szükséged van) és a sor végére meg a 192.168.1.100 -at (amennyiben ezt az ip-t használtad te is).
Mindezt mind2 helyen (tcp/udp), save, és elvileg megy.
Ha nem, akkor szívás.Szerk.: Nem tudom miért van 4 mező. Elvileg 2 szokott lenni, tól-ig lehet megadni tartományt. Ha csak 1 port kell, akkor a kezdő meg a végző ugyanaz.
Először próbáld ki úgy, hogy az első 2 mezőbe beírod ugyanazt a portot, ami kell.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz #99546112 #43763 üzenetére
Interaktív sat-ba van videótéka, meg interaktív netes tartalom.
Simába csak nézed, oszt örüsz'
Nekem gyári tányér van, nem mahináltam semmit, jöttek felrakták 4 éve, 1x sem ment el az adás.
Pontosabban 1x, de akkor sem itt volt a hiba, hanem az a marha nagy vihar volt azon a részen, ahol lövik fel a jelet a műholdra. Itt írták..nem tudom valós e. Az biztos, nálunk nem volt vihar.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz Mr. Teddy #43895 üzenetére
Nem, működik személyesen is, csak tudni kell, mit kérsz. Nem fogják felajánlani, nekik nem érdekük.
Nekem ismerősömnek úgy sikerült a kedvezményes csomagot megkötni, hogy előbb bele kellett lépnie az én előfizetésembe, majd amikor látta, hogy nem a levegőbe beszélek, máris megnyiltak a kapuk.. Addig nem, nincs ilyen csomag 😂[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Azt ki lehet valahogy deríteni, hogy ki hosszabbított hűséget egy telefon előfizetésre idén áprilisban?
Le akartam mondani tegnap, és van hűség 2015.04-ig.
Nagyszülők tuti nem, így sakk matt..havri
havri1
válasz Gubek-Einste #44006 üzenetére
Semmit... Alig vártam már, hogy leteljen, vinném őket át a upc - hez.
Most 5k körül van a számla, és alig használják. Csak telefon előfizetés, hoppá dijcsomag + hivoszam kijelzes. (3500 körül van a havidíja, és 1e körül a hívás)
Tartok tőle, hogy telefonon keresték meg őket, de mivel nagyapám fekszik, nagymamám meg alig beszamithato, így simán el tudom képzelni, visszaeltek a helyzettel.
Írtam egy levelet a t-nek, kértem, derítsék ki, ki és milyen feltételekkel hosszabbított.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
http://www.speedtest.net/my-result/3604583089
Tegnapi mérés, 30/5 VDSL
havri
havri1
Ha lejár a hűségidő a netre, akkor listaárasra ugrik át, amennyiben nem hosszabbítok?
Hogy lehet az, hogy 2013 februárjában vettem egy tabot 2 év hűséggel...és mégis a netre 2014 10.12 lejár a hűségem?havri
havri1
válasz n@p@lm #45252 üzenetére
Ez is egy jó kérdés, igen.
Nem kötelezhetnek rá szerintem, hogy köss egy drágább csomagot..
Azért az interaktív 1k val tuti drágább.
Nézegettem, hoyg ha lejár a netre a hűségem, mit csináljak.
Telefon, sat családi HD marad, és lehet lesz egy UPC 30/3 net..még az is gyorsabb..igaz így drágább lesz.
3500 körülre ugrik a családi+hd sat, és a net meg önmagában a upc-nál 4650.
Nem szeretném a sat-ot leváltani, mert csomagban a upc-nál 8k körül lenne a 60/6+ tv, viszont csak 4 hd csatorna van, magyar 1-2 duna meg még valam. Se tv2, se rtlklub. Ezeket nézi a család főleg..(sajnos).
Még nem tudom mi lesz..lehet beadom a derekam, és 8k upc, és lemondom a T-t.
Marha russzul esik ez a csökkentés (5mbit-->1mbit)[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Dejó, ráadásul még a tegnapi 1412 hívása is 1 rugómba került.
Hihetetlen, hogy minden kék szám hívása mobilról 40 ft/perc .havri
havri1
válasz #41133696 #45265 üzenetére
Felhívtam őket ismét.
Konkrétan azt kérdeztem, hogy mi lesz hűség lejárata után.- Hosszíbtani kell, és változatlan marad minden. Hangsúlyozta, hogy nem változik semmi, a feltöltési sebesség garantáltja 1 mbit, ennél jóval gyorsabban fog menni.
Aha , persze..
Most kértem egy kivizsgálást, hoyg hogyan lehet az, hogy 2013 március elején vettem egy tabot 2 évre, akkor a hűségem miért 2014.10:12. Kérem az eredeti 2 éves hűség helyreállítását.
Persze egy dolog ismét elkerülte a figyelmem: Remélem nem az új csomaggal állítják helyre a hűséget!!!! Tehát marad 2015.03.xx ig az 5mbites upload.havri
havri1
válasz djculture #45285 üzenetére
Össze vissza beszélnek.
Mind a 2 ügyintéző, akivel beszéltem, a belső levelet olvasta fel, amiben az szerepel, hogy technikailag semmi se változik, csak a garantált sebessegeket fixaltak.
De arra a keresemre, hogy egybefuggoen mondja el nekem a következőt :Kijelentem, hogy hűség hosszabbítás után is változatlan áron, változatlan azaz 30/5 mbit sebességgel tudom használni az internetet... Nem tudta vállalni.
havri
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Nikon D7000 + Nikkor AF-s 18-200 VR ED G (7890 expo)
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
