Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
villamos
válasz vizslakutya #35934 üzenetére
A szolgáltató biztosít egy megfelelő eszközt számodra, amely segítségével igénybe veheted a szolgáltatást. Ez az adott kapcsolat típusától függ, különféle hálózatokhoz különféle eszközök vannak. Szépen beállítják ezt az eszközt, és kész. Azután hogy ehhez mit kötsz, és hogyan az már a saját szociális problémád.
Szebben fogalmazva, az ő hálózatuk, illetve hatáskörük az eszközükig tart, ami utána van, az már a te hálózatod, azzal ők nem foglalkoznak.
Nem várhatjuk el a szerelőktől, hogy ismerjék minden egyes a kereskedelemben kapható hálózati eszköz beállítását, karbantartását...[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz vizslakutya #35940 üzenetére
Akkor ezek szerint iptv is lesz? Mert akkor minden koaxot utp -re kell cserélni. Persze létezik alternatíva a meglévő koax hálózat felhasználására, de költséges és csak bonyolítja az egészet.
A szolgáltatói eszközök wifije nem valami acélos, adott esetben érdemes lehet mögéjük tenni egy normális routert, persze ezt neked kell már beállítani, konfigurálni.
Persze jó lenne, ha tudnánk, hogy milyen a hálózat (rézdrót? koax? optika?), mert akkor több konkrétumot tudnánk...[ Szerkesztve ]
villamos
(dupla?)
villamos
Kérdés, hogy egyesek miféle segítségre számítanak, ha semmiféle konkrétumot nem osztanak meg, azon kívül hogy nem jó?
villamos
válasz djculture #36697 üzenetére
Van mód a törvény megkerülésére, külföldről sugárzott csatornákra az adott ország törvényei vonatkoznak. Az ellen pedig nem tehet senki semmit, ha egy külföldi székhelyű médiacég úgy dönt, hogy magyar nyelven sugároz...
villamos
válasz Vyndree #36702 üzenetére
Úgy látom hogy ez nem ilyen egyszerű. Vannak ellenpéldák, persze elsősorban előfizetéses kábeltvk esetén. Valamiért ezek nem mindegyikére vonatkoznak a törvények, pl a korhatárjelző karikák kitétele. A Discovery egyik csatornáján sincsenek karikák, holott biztosan ki kellene rakni de a Viasat műsorain sincsenek, nem vonatkozik rájuk a törvény valamiért... Ellenben pl. más csatornákon vannak karikák, de nem a hazai 12 -es, hanem a román AP jelölés, ezek szerint akkor erre a csatornára a román törvény vonatkozik, vajon Romániából sugározzák magyarul?
Tehát koránt sem biztos, hogy az új csatornán bármit is meg kell majd vágni.[ Szerkesztve ]
villamos
válasz Vyndree #36896 üzenetére
Na ácsi... Nekem nincs HD előfizetésem, és mégis jönnek most a kérdéses HD csatornák. Persze tudom, hogy csak most. Akkor jön elő a kék hd felirat, ha két boxon akarok valamilyen HD csatornát nézni. Ha valamelyikkel egy SD csatornára váltok, a másikon egyből előjön a kép.
villamos
válasz Chereiose #36965 üzenetére
Persze hogy lehet, senki nem tiltja meg saját routered használatát, nem muszáj elkérni pl. a szomszédod routerét. Csak a HGW mögé kell kötni, megfelelően konfigurálni, és máris használhatod.
Szerintem viszont hagyd a digit, egy T-Home Sat tal jobban jársz. Ugyanúgy tányéros, és ugyanúgy megtakarítja a sávszélt, az iptv -vel szemben, viszont megmaradnak a kedvezmények.[ Szerkesztve ]
villamos
válasz Kezdő vagyok #36989 üzenetére
Nincs, és soha nem is lesz.
Illetve egészen addig, amíg a szerzői jogvédelem fogalma létezik.Szívesen!
villamos
válasz djculture #36991 üzenetére
Na igen, erről nem is beszélve...
Hogy valamennyire on is legyen, egy TV-tuner és egy S-Video-Scart átalakító segítségével rögzíthető lehet pc -re a műsor, de természetesen azt veszed fel, amit nézel. Jelentős minőségromlással is számolni kell, az eredeti digitális jelből analóg videojel lesz, amely a scart-on jön ki, és ezt a jelet digitalizálja újra a tuner, és teszi el mondjuk mpeg2 -be...
De legalább olcsó, pár százas egy megfelelő adapter kábel, és a tunerkártya is beszerezhető használtan pár ezresért.Egyszerűbb kiköhögni az ezrest a felvevős boxért...
villamos
válasz sgergi #37077 üzenetére
Nem könnyű feladat, de ha csak nincs belebetonozva a falba az a koax, mindenképpen ajánlott a cseréje. Csak egyszer kell megcsinálni, és utána működik. Egyszerűbb megoldás, mint különféle drága, és bizonytalan működésű adapterekkel való tákolás.
villamos
válasz macilaci78 #37083 üzenetére
Paraszti logika szerint a következő lehet:
1. hibás a tévé, próba másik tévével
2. kábelhiba, másik kábel,
3. köss rá egy videót vagy valami mást amin van scart, ha azzal jó akkor a stb a hibás, (az nem jelent semmit, hogy a hdmi -vel jó volt...)
Esetleg lehet próbálkozni az RCA -val is, a tévén nincs véletlenül?[ Szerkesztve ]
villamos
Ha meg tudod csinálni magadnak, akkor csináld meg, jobban jársz, minden készülékhez vigyél egy-egy kábelt, mert képesek a falikábelre rányomni a lengőhöz való rj45 dugót. Aljzatokat is tegyél a kábelek végére, hogy a szerelőknek csak a boxot kelljen hozniuk.
villamos
válasz Krisz1000 #37728 üzenetére
A szerelőket egy teljesen készen álló, megfelelő hálózattal kell várni. Ha húzni kell, akkor húzni kell. Csak egyszer kell megcsinálni.
Léteznek alternatív lehetőségek, a meglévő koax hálózat használatára, vagy esetleg az elektromos hálózat felhasználására, ám ezek többnyire instabil, költséges megoldások. Az UTP kábel métere 100Ft -os nagyságrendű tétel.Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz Sofian #38099 üzenetére
Lehet hogy olcsóbb, csak kérdés, hogy mennyire esztétikus, vannak olyanok nem is kevesen, akiknek ez számít, és nem kívánnak ide-oda kígyózó kábeleket látni a lakásukban...
Többféle megoldás is lehetséges, ez a legtöbbször helyszínfüggő, behatároltak a lehetőségek. Szerencsés esetben rendelkezésre áll egy megfelelően kiépített koax hálózat, amely kiváltható utp -vel, a koax eltávolításával, vagy mellé húzásával. Máshol ez nem megoldható, mert kontár módon a kábel bele van vakolva a falba, és nem távolítható el rombolás nélkül. Ilyenkor meg lehet próbálni a koax-UTP adaptereket, ám ez a megoldás nem minden esetben üzembiztos.
Alkalmazható fali csatorna is, ez adott esetben akár esztétikus is lehet, illetve van lehetőség az elrejtésére, ám ez inkább ipari, irodai megoldás, ahol elsősorban a hatékonyság az elsődleges, az esztétikai szempontok másodlagosak, egy lakóházban viszont nem biztos hogy kívánatosak a falra szerelt kábelcsatornák.
A legjobb, és véglegesnek mondható megoldás a vésés, és csövezés. Ez együtt jár, egy vakolással, festéssel tapétázással stb. Ezt adott esetben csak szakember tudja elvégezni megfelelően, akit meg kell fizetni. Célszerű ezért egy lakásfelújítás esetén belevenni az elektromos, illetve az adathálózatot is.Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
villamos
Ez nem így működik.
Nincs olyan, hogy veszel valahonnan még két másikat. A szolgáltatótól bérelhetsz plusz boxokat, ezeket szerelők hozzák ki, és állítják be. Előfizetésenként maximum három box lehet.[ Szerkesztve ]
villamos
válasz mclaren777 #38834 üzenetére
Ne! Ne! Ne!
Elveszik az analóg fővonalat, és kapsz egy semmire sem való, kiherélt Home gateway elnevezésű szutykot sem nem modem, sem nem router, valami a kettő között. Saját modemet attól kezdve nem használhatsz stb...
Ne menj bele a csőbe!Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
Más:
IPTV -n másoknak is nehezebben vált csatornát m1 -m2 -ről léptetéskor?
Konkrétan ha m2 re lépek, ott háromszor is meg kell nyomni a gombot a továbblépéshez.
Nem különösebben zavar, csak fura...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz mclaren777 #38864 üzenetére
Nem nagyon.
Ez igaz.
Ki akarják írtani az összes analóg szolgáltatást, gondolom költséges a fenntartása, vagy valami ilyesmi.
Előbb utóbb igen, de amíg nem köteleznek, addig nem muszáj váltanod.Ez persze csak akkor érvényes, ha csak csavart érpárú hálózat van, és nincs koax, vagy optikai lehetőség, és nincs VDSL sem.
villamos
"T-MOBILE ÉS
T-HOME MOST MÁR
TELEKOM"Persze a számlát azt még mindig külön-külön küldjük ugye?
villamos
válasz Gubek-Einste #38957 üzenetére
Ezek szerint 2015 végéig lesz még analóg szolgáltatás, utána vége a dalnak, nem lesz apelláta, vagy váltasz digitálisra, hgw -re, meg ilyen gyíkságra, vagy nincs telefon. Ennyi.
Persze értem én, haladni kell a korral, de nemcsak a berendezéseket kell kicserélni, hanem esetleg a kábeleket sem ártana cserélni, javítani, hálózatot fejleszteni stb...
Persze csak saját példából tudok kiindulni, de nálunk kritikán aluli volt a hálózat, ilyen 1-2 megabiteket bírt a vonalunk, mielőtt megjött a fény...[ Szerkesztve ]
villamos
válasz 08danikA #38997 üzenetére
Azért kicsit bosszantó hogy hetente legalább kétszer megkérdezi ezt valaki...
Kellene egy első hozzászólás szerkesztés, mint sok más topikban is, ahol egy-két alapvető információ le lenne írva...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
válasz #74774528 #39041 üzenetére
Sajnos ez egy örök ellentét marad. Az emberek, akik meg tudják fizetni a szolgáltatást, azért tudják ezt megtenni, mert van munkahelyük. A legtöbb helyen általában 8 -tól, 16 óráig tart a munkaidő. Persze ki lehet venni szabadnapot, de ezek jóval értékesebbek a többség számára, hogy holmi pár perces művelet miatt beáldozzanak egy egész napot. Nem beszélve arról, hogy sok helyen a munkáltató szigorúan megszabja, hogy mikor mehetsz, mikor nem, szabadságra, akár még akkor is, ha ez törvénybe ütközik, "ha nem tetszik, nem kötelező itt dolgozni"...
(#39042) Sofian: hozzánk hétvégén jöttek stb -t beüzemelni...
villamos
válasz bzoley #39244 üzenetére
Röviden, a teljesség igénye nélkül: Optikán és koaxon, jó. A minősége talán valamivel jobb mint az analógé. Hátránya, hogy csak három stb lehet, ha esetleg ennél több tv van, akkor le kell mondani róluk.
villamos
válasz mclaren777 #39256 üzenetére
Nagyjából igen.
A hűségszerződés csak téged köt, a szolgáltatót nem. Új szerződést ajánlanak majd, amit vagy elfogadsz, vagy nem.
villamos
Érdekes anomáliák most nálam is akadnak...
Az iptv elkezdett kockásodni, meg szaggatottá válni, és a net is mintha darabosnak tűnne...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
villamos
A hálózati eszköz ez esetben a szolgáltató tulajdona, amennyiben valami miatt meghibásodik (igazából nem jellemző) a javításról, cseréről a szolgáltató gondoskodik.
Speciális, távközlési berendezések ezek, kereskedelemben nem hozzáférhetőek.[ Szerkesztve ]
villamos
Egy ismerősöm egyszer felment a házuk előtti oszlopra mászóvassal, és a régi buna kábelt kicserélte kültéri CAT6 -ra.
villamos
válasz Bajusz2010 #40793 üzenetére
Tehát kénytelen leszel megelégedni a sokkal modernebb, és sokkal jobb, szélesebb szolgáltatást nyújtó IPTV -vel...
Természetesen nem kötelező a Telekom ügyfelének lenned, nyugodtan lemondhatod, és kereshetsz számodra megfelelőbb szolgáltatást...[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- OLED TV topic
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Mobil flották
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Windows 11
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
